Не нагревается АТФ - не работает блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 6:48 pm
Всем здравствуйте! Вообщем проблема в следующем: Сначала была проблема такая: viewtopic.php?f=448&t=20557, мучился, я мучился, плюнул и потом поставил контракт... И машина поехала! Но!!! :twisted: Расход стал около 20 литров на сотню! И при скорости 100 км тахометр показывает почти 3500. Начал я с диагностики - проблем нет, и тут на форуме наткнулся на тему про блокировку ГТ. Решил проверить у себя, и выяснил, что у меня не блокируется... Проверил клапан блокировки, щёлкает, но у него сопротивление 3,9 ома, а в книге написано, что должно быть 13 ом... (и на старой коробке у такого же сопротивление 3,9 ома. Короб UPA3, ЭБУ MD750102) но горе не в этом, я решил лампочку подцепить к контакту 1 на блоке управления коробом, и опешил, в движении напряжение на нём неизменно стоит на 0,16 вольта! При разной скорости и нагрузке. попробовал подать на этот провод в движении 12 вольт и чудо! Включается блокировка...(но это принудительно). Я попробовал в гараже, поднял одну сторону и "поехал". При скорости на спидометре 80 км, напряжение резко выросло до 1,75 вольта, при увеличении скорости остаётся неизменным. Так вот и сама проблема и вопрос! Откуда блок управления получает сигнал о блокировке, т.е. из-за чего на клапан блокировки подаётся 12 вольт? Не пинайте сразу, возможно у многих такая проблема, только они об этом не знают... Как исправить эту беду? Поменять клапан и блок управления?
Последний раз редактировалось Nikola144 Ср янв 16, 2013 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: Люди добрые помогите!!!
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 6:53 pm
блок управления вскрывал? ошибки есть? датчик температуры проверь тоже прям на фишке мозга
у него должно быть определенное сопротивление в зависимости от температуры масла в коробке
данные есть в книге легионовской
Сообщение Sav » Пн янв 14, 2013 6:54 pm
Соленоид блокировки у митсу менялся. В том планет что на более поздних яврах и таких как у тебя сопротивление разное. Сейчас не помню в большую сторону изменили или в меньшую, Но солик вроде был примерно как основной солик давления, т.е. под 4 Ом. Какую коробку поставил, отпиши маркировку.
Сигнал на соленоид подает ЭБУ АКПП. Год у тебя 91, ЭБУ АКПП на операционный стол клал, вскрывал?
А решает ЭБУ включить или нет по куче сигналов, в том числе температура АКПП, равномерная скорость и прочие
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 7:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')±лок управления вскрывал? ошибки есть? датчик температуры проверь тоже прям на фишке мозга
Блок управления вытащил и открыл, всё в норме на первый взгляд... ошибок нет ни каких! Увы в моей книге нет про мой блок ничего, там только на 2 фишки... и про датчик температуры ни слова... только сопротивление клапанов...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 7:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¡оленоид блокировки у митсу менялся. В том планет что на более поздних яврах и таких как у тебя сопротивление разное. Сейчас не помню в большую сторону изменили или в меньшую, Но солик вроде был примерно как основной солик давления, т.е. под 4 Ом. Какую коробку поставил, отпиши маркировку.
Короб как и положено W4A32-1-UPA3... Короб грел (проехал километров 30, но правда мороз у нас - 36, хотя морда закрыта.) Скорость старался держать одинаковую, педалью не ёрзал...
ЭБУ вскрывал, кондёры в норме... по схеме похоже, что через сопротивление керамическое на 18 ОМ транзистор управляет...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 7:11 pm
проверяй сопротивление датчика температуры! прям на фишке мозга
для начала на холодную коробку а потом на горячую!
показания должны быть в корне разными!
вопрос какими? могу ответить часов в 9 вечера
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 7:13 pm
попробуй отключить вообще первую ногу, нагреть коробку и прочитай ошибку
должна 47-я вывалится
если не вывалится то мозг чего-то не догоняет
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 7:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')±лок управления вскрывал? ошибки есть? датчик температуры проверь тоже прям на фишке мозга
ошибки как и чем проверял? на какие контакты кидал диод и что вообще диод показывал?
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 7:32 pm
ошибки как и чем проверял? на какие контакты кидал диод и что вообще диод показывал?[/quote]
Диод кидал как в книге на диагностический разьём... непрырывное мигание с одинаковыми интервалами...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 7:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')¿роверяй сопротивление датчика температуры! прям на фишке мозга
У меня нет распиновки на 3-х фишковый блок... какая нога отвечает за температурный датчик?
Подожду до 9 вечера у вас, у нас наверное будет уже ночь, т.к сейчас уже пол 11 вечера...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 7:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')”иод кидал как в книге на диагностический разьём... непрырывное мигание с одинаковыми интервалами...
как в какой книге? а в этой книге нету показаний для датчика температуры
просто моя книга за 30 км от меня щяс
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 7:55 pm
Вот схему нагуглил, где здесь температурный датчик?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 7:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')”иод кидал как в книге на диагностический разьём... непрырывное мигание с одинаковыми интервалами...
Книга про мицубу РВР с 92 года и про датчик температуры там не слова, а про клапан блокировки написано, что сопротивление 13 ом, вот какая книга, там в основном двигателя, а короб так 3 листа всего...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 7:59 pm
твои контакты 23 и 24
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 8:02 pm
Синим клапан блокировки, а вот темп датчик красный или зелёный?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 8:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '[')img]http://s017.radikal.ru/i425/1212/d4/698d925986b6.jpg[/img]
Это на 2-х разъёмный блок, а у меня 3 разъёма! Может 67 и 65 по моей картинке?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 8:06 pm
У меня двигатель 4G63 DOHC, а ЭБУ короба MD750102
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 8:13 pm
на датчик идут два красных провода!! выход из коробки смотрит на радиатор под углом, прям возле крышки кигдауна
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 8:15 pm
проверь тогда сопротивление на самой фишке на коробке, два красных проводаааа!!!!!!!!
а потом уже вызвони воздушкой номера контактов и сравни со схемой
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 8:25 pm
вот кстати про клапана
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 8:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')²от кстати про клапана
А у меня же короб W4A32... хотя... кто энтих жапонцев знает?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн янв 14, 2013 8:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')¿роверь тогда сопротивление на самой фишке на коробке, два красных проводаааа!!!!!!!!
А каково должно быть сопротивление на холодную и на прогретую? хотя бы примерно?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 11:02 pm
а вот х/з, щяс посмотрел в книгу а там про датчик тишина, завтра может у себя замерю скажу
Сообщение Vivo » Пн янв 14, 2013 11:19 pm
По соленоидам давно инфа в FAQ'е, раздел Полезные ссылки.
А с датчиком температуры глухо, инфы нет.
Сообщение Sav » Пн янв 14, 2013 11:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')¿роверь тогда сопротивление на самой фишке на коробке, два красных проводаааа!!!!!!!!
У него вроде 3 провода на термодатчике
Сообщение Alex2355 » Пн янв 14, 2013 11:34 pm
есть номер датчика?
Сообщение Nordost » Вт янв 15, 2013 12:24 am
Завтра померяю сопротивление 3х проводного датчика при температуре +10
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 7:04 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')° вот х/з, щяс посмотрел в книгу а там про датчик тишина, завтра может у себя замерю скажу
Буду очень благодарен! :пиво есть!:
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 7:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vivo', 'Ð')Ÿо соленоидам давно инфа в FAQ'е, раздел Полезные ссылки.
Ошибок нет! Мигает светодиод одинаково, на старой коробке были ошибки и я знаю, что это... Я диод почти не снимаю с колодки)))
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 7:42 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')µсть номер датчика?
MD751209 SENSOR-A[T OIL TEMPE
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 6:49 pm
Вообщем так! Датчик стоит на три провода - чёрный, синий, зелёный... На холодную сопротивление между чёрным и синим составляет 5 кОм, при прогреве до 70-75 градусов сопротивление составляет 500 Ом. Между чёрным и зелёным сопротивление очень большое, около 300 кОм и при нагреве не меняется. Это так на том, что в коробке стоит и на том, что я вытащил из старой коробки. Всё проверил, неполадок не нашёл. И у меня стал вопрос? Какая рабочая температура коробки? Я прогрел движок, до карлсонов, покатался км этак 30 и что самое интересное, рука терпит температуру коробки(!) Замерил сопротивление датчика температуры - 730 Ом... Я взял и другой датчик подцепил и положил его прям на крышку клапанов и поехал... И О ЧУДО блокировка начала работать! Лампочка которую я вывел с первой ноги ЭБУ короба (красный провод) начала загораться и обороты сразу упали и тяга получше. Проезал чуть и замерил сопротивления на обоих датчиках, так вот тот который в коробе стоит, 730 Ом, и тёплый, а тот, что на моторе лежал - 520 Ом и горячий! Так у меня вопрос ещё один - почему короб не прогревается? Из-за того, что на улице -36? Я до этого проезжал по 100 км, в Читу и обратно и с нагрузками и коробка не прогревалась? В чём причина? Морда закрыта, движок горячий...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Вт янв 15, 2013 7:28 pm
ну вот, как я и думал
ток выходит что датчик работает а коробка не нагревается
радиатор не забит?
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 7:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')€адиатор не забит?
Дуется хорошо, Когда первый раз клапана мыл и радиатор промывал...
А что когда радиатор забит короб не греется? А когда чистый хорошо нагревается????? :непонятки:
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Вт янв 15, 2013 7:41 pm
Двигатель у тебя прогревается? Если радиатор чистый и акпп не греется - значит в основном радиаторе ОЖ холодный антифриз.
Сообщение Alex2355 » Вт янв 15, 2013 7:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')”вигатель у тебя прогревается? Если радиатор чистый и акпп не греется - значит в основном радиаторе ОЖ холодный антифриз.
+1 к мнению
Сообщение Alex2355 » Вт янв 15, 2013 7:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')€адиатор не забит?
как бы радиатор двигателя охлаждает радиатор акпп! и он же нагревает радиатор акпп!!! до температуры двигателя!!
поэтому если у тебя нижняя часть основного радиатора холодная!! то коробка тоже будет холодной!
проверь пробку и термостат!!
в системе охлаждения на горячем моторе должно быть давление 0,9 бар! шланги должны быть твердыми под таким давлением
а нижний патрубок при таком морозе должен через 15 минут работы мотора стать терпимо горячим если мотор запустить после простоя
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 7:48 pm
Двигатель нагревается, вчера в гараже вентиляторы сработали, правда печка с дополнительным радиатором мослает, но двигатель даже на ощупь кипяток, а коробка чуть тёплая... Хотя проехал 30 км!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 7:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')ºак бы радиатор двигателя охлаждает радиатор акпп! и он же нагревает радиатор акпп!!! до температуры двигателя!!
Это понятно, что там (в радиаторе) теплообменник стоит, двигатель нагревается, нижний патрубок то же чуть тёплый, я же говорю, что дополнительный радиатор печки стоит, может они (печки) мотор охлаждают? Патрубки твёрдые, пробка новая, осенью менял, залит антифриз - "Лена".
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Вт янв 15, 2013 7:53 pm
Т.е. двигатель теплый, печка "усиленная", а видимо на радиатор ОЖ тепла не остается, из-за этого и идет холодная акпп. Думаю лучший вариант для таких морозов - кто-то выкладывал фото термоклапана с корпусом с ебэя, его можно зацепить на малый круг
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 7:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¢.е. двигатель теплый, печка "усиленная", а видимо на радиатор ОЖ тепла не остается, из-за этого и идет холодная акпп. Думаю лучший вариант для таких морозов - кто-то выкладывал фото термоклапана с корпусом с ебэя, его можно зацепить на малый круг
А можно поподробнее? :D
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Вт янв 15, 2013 8:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')·алит антифриз - "Лена".
блин, так скоро твой ММС станет тазиком
купит нормальный, мороз же
Последний раз редактировалось Alex2355 Вт янв 15, 2013 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikola144 » Вт янв 15, 2013 8:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')·алит антифриз - "Лена".
:непонятки: В смысле? Залита Лена, антифриз зелёно-жёлтого цвета. температура замерзания -55, не агрессивен с дюралевыми сплавами... Из-за чего тазиком будет? Теплообмен лучше чем у тосола...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Вт янв 15, 2013 9:09 pm
я не верю заборным надписям, а посему доверяю брендовым жижам
Сообщение Nikola144 » Ср янв 16, 2013 7:53 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')� не верю заборным надписям, а посему доверяю брендовым жижам
Мне этот антифриз достался по блату с военной базы... А "бренд" у нас можно такой купить, что при -5 замёрзнет!
Извините за юлуд, так у меня вопрос, как можно короб "подогреть" $this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¢.е. двигатель теплый, печка "усиленная", а видимо на радиатор ОЖ тепла не остается, из-за этого и идет холодная акпп. Думаю лучший вариант для таких морозов - кто-то выкладывал фото термоклапана с корпусом с ебэя, его можно зацепить на малый круг
Вот эту тему где посмотреть?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Ср янв 16, 2013 8:17 am
Уважаемые модераторы! Измените название темы пожалуйста! на "Холодное масло АКПП - большой расход и не работает блокировка ГТ", что-то типа того!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Ср янв 16, 2013 10:30 am
Ты че к модерам пристал?) идешь в первое сообщение. нажимаешь кнопку редактировать и меняй на что хошь .
Re: Не нагревается АТФ - не работает блокировка ГТ
Сообщение Alex2355 » Ср янв 16, 2013 12:14 pm
ну что тебе сказать, меняй с закрытыми глазами пробку радиатора вместе с антифризом и термостатом!!
далее закрой решетку радиатора брезентом или шось типа того, можно и пол радиатора картонкой прикрыть
только не вставляй между радиаторами, она там размокнет и все нах забьет
поставь защиту картера и утепли капот, между телевизором и радиатором охлаждения двигателя проклей мягкую губку (продается полосками на самоклейке), так чтобы закрыть все щели
тебе нужно заставить основной радиатор двигателя прогреваться полностью, не только верхние банки но и нижнюю часть где стоит теплообменник акпп
иначе греть коробку придется адскими отжигами
Сообщение Nikola144 » Ср янв 16, 2013 12:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')½у что тебе сказать, меняй с закрытыми глазами пробку радиатора вместе с антифризом и термостатом!!
Всё утеплено, войлок сверху лежит, а перед радиаторами - герлен. Пробку заменю, антифриз думаю не стоит, а вот на счёт термостата вопрос. Сейчас печка греет очень хорошо, в гараже когда двигатель прогреваю, иногда вентиляторы срабатывают, и нижний бачёк горячий, рука не терпит, а на улице с включенной печкой при -35 мороза, становится чуть тёплым... Если заменить термостат, то и мотор будет холодноватым... а это большой минус! Печка же то же будет дуть холодом. А вечерами или утрами когда под 40 мороза? Я вот что подумал, раз у меня есть запасной температурный датчик, то пока морозы стоят, я его буду на двигатель ложить, а как теплее станет, то и "внутренний" подцеплю! Или это чревато?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Ср янв 16, 2013 12:40 pm
И ещё, хочу на верочку радиатор промыть... как это сделать с меньшими потерями? Бензином? Или чем?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Ср янв 16, 2013 12:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')•сли заменить термостат, то и мотор будет холодноватым... а это большой минус!
ну блин, с такими убеждениями твоя машина тебя долго помнить будет
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')˜ ещё, хочу на верочку радиатор промыть... как это сделать с меньшими потерями? Бензином? Или чем?
снимай оба шланга, в один заливай шприцом 15-20ml бенза и сразу продувай его воздухом, еще раз заливай и продувай
и так раз 10 будет достаточно
только после всех действий тщательно продуть!!! с обоих сторон и залить маслом
