Nikola144 » Ср янв 16, 2013 12:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')½у что тебе сказать, меняй с закрытыми глазами пробку радиатора вместе с антифризом и термостатом!!
далее закрой решетку радиатора брезентом или шось типа того, можно и пол радиатора картонкой прикрыть
только не вставляй между радиаторами, она там размокнет и все нах забьет
поставь защиту картера и утепли капот, между телевизором и радиатором охлаждения двигателя проклей мягкую губку (продается полосками на самоклейке), так чтобы закрыть все щели
тебе нужно заставить основной радиатор двигателя прогреваться полностью, не только верхние банки но и нижнюю часть где стоит теплообменник акпп
иначе греть коробку придется адскими отжигами
Всё утеплено, войлок сверху лежит, а перед радиаторами - герлен. Пробку заменю, антифриз думаю не стоит, а вот на счёт термостата вопрос. Сейчас печка греет очень хорошо, в гараже когда двигатель прогреваю, иногда вентиляторы срабатывают, и нижний бачёк горячий, рука не терпит, а на улице с включенной печкой при -35 мороза, становится чуть тёплым... Если заменить термостат, то и мотор будет холодноватым... а это большой минус! Печка же то же будет дуть холодом. А вечерами или утрами когда под 40 мороза? Я вот что подумал, раз у меня есть запасной температурный датчик, то пока морозы стоят, я его буду на двигатель ложить, а как теплее станет, то и "внутренний" подцеплю! Или это чревато?
