Проблема с АКПП. Ремонт или контракт.
Сообщение maxim19 » Пн янв 28, 2013 9:47 am
Начались проблемы с АКПП. Помогите с таким вопросом, что лучше старую отремонтировать (если подлежит ремонту) или взять контрактную, и где можно взять контрактную, а то в нашем городе с такими запчастями проблема. Теперь о проблеме автомата. Сначало на холодную работала нормально, проедешь километров 30-40 или в горку проедешь, машина начинает дергатся, газу если даже в пол дать она еле набирает скорость или начинает буксовать, отпустишь газ обороты падают, где то на 2000 об/мин опять включается скорость . Теперь пару километров проезжаешь и начинаются такие проблемы. Извините если создал похожую тему или написал не туда, если что перенесите куда нужно.
Mitsubishi RVR Sport Gear N23W
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Посл. визит: Сб окт 12, 2013 8:56 pm
Я из города: Саяногорск
Кузов: N23W-5106893
Re: Проблема с АКПП. Ремонт или контракт.
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 10:57 am
Давайка почитай фак по 32м коробкам, считай ошибки, потом бум думать, с контрактами напряг, да и попасть можно.
Сообщение BlackDeath » Пн янв 28, 2013 11:44 am
масло в коробке есть ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение maxim19 » Пн янв 28, 2013 12:12 pm
Да, масло уровень.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Пн янв 28, 2013 12:21 pm
На днях считаю ошибки. Отпишусь.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 12:26 pm
Не тяни с этим.
Сообщение Vivo » Пн янв 28, 2013 12:50 pm
По описанию проблемы похоже на забитый фильтр. Давно менял?
Сообщение maxim19 » Пн янв 28, 2013 9:15 pm
У меня машина четыре месяца, фильтр и масло в коробке не менял. Старый хозяин говорил, что менял, проблем с АКПП не было, я и не лез туда. Считал ошибки по порядку 86, 21,12, 51, 53, ни фига не понял, что они означают. Помогите разобраться.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Vivo » Пн янв 28, 2013 9:38 pm
Отлично. Следующие шаги:
- считать ошибки ЭБУ двигателя
- стереть ошибки (скинуть клемму с аккума на 1 мин)
- снова считать ошибки (двигателя и короба)
- прокатиться, желательно в разных режимах и передачах
- ещё раз считать ошибки (двигателя и короба)
По этим ошибкам:
12 - слишком низкое напряжение с датчика положения дроссельной заслонки TPS
21 - обрыв концевика (датчика) сервопривода кик-дауна
51 - проблема с 1 передачей
53 - проблема с 3 передачей
86 - несколько ошибок 51 или 53 подряд, короб ушёл в аварийный режим
Сообщение maxim19 » Пн янв 28, 2013 9:45 pm
Хорошо завтра сделаю.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Пн янв 28, 2013 9:47 pm
Кстати при переключении со 2 на 3 буксует
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 10:33 pm
И еще, говорил не значит что менял, это как кооан - купил машину - меняй расходники, и пох шо продаван говорит.
Фильтр акпп менять ОБЯЗАТЕЛЬНО при смене масла, он не моется!!!
Сообщение maxim19 » Вт янв 29, 2013 7:09 am
Хорошо фильтр и масло поменяю при первой возможности. Утром перд работой снял ошибки с двигателя, ни чего нет. Снял клейму с акума, потом проверил опять, ошибок на коробке нет. Теперь что нужно покататся и опять проверить ошибки?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Вт янв 29, 2013 7:11 am
А из за чего такие ошибки могли быть (смертельно это или нет)?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение MIHEY » Вт янв 29, 2013 9:11 am
Ну сделай все стандартные процедуры проверки; какой поток,пашут ли солики,живая ли проводка от короба до мозга. Почти так же было когда покопался в сугробах и чутка припалил.сменой фильтра с жижей все вылечилось. А букс со 2 на 3 эт наверно пакеты уставшие. Закажи ремкомплект да перебери коробас, с таким количеством инфы как здесь,это сделать несложно.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Vivo » Вт янв 29, 2013 10:27 am
maxim19 писал(а):Хорошо фильтр и масло поменяю при первой возможности.
При это обязательно смотреть, что будет в поддоне.
maxim19 писал(а):Снял клейму с акума, потом проверил опять, ошибок на коробке нет. Теперь что нужно покататся и опять проверить ошибки?
Точно.
Сообщение Infinity152 » Вт янв 29, 2013 1:11 pm
пардон за флуд.Да у меня тоже буксует, иногда кажется вообще с 1 на 3 сразу переключает. На ECO режиме все хорошо,трогается на 2,без букса на 3 и дальше на 4.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение maxim19 » Вт янв 29, 2013 1:29 pm
Infinity152 писал(а):пардон за флуд.Да у меня тоже буксует, иногда кажется вообще с 1 на 3 сразу переключает. На ECO режиме все хорошо,трогается на 2,без букса на 3 и дальше на 4.
А разве на ECO трогается со второй?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Вт янв 29, 2013 1:39 pm
Так мне , что просто масло с фильторм заменить? А что с ошибками-
Как я понял это что то с эликтроникой, комп АКПП снять, может из за него такие ошибки выдавать? И 3 передача может поздно включается из за компа. Кстати поток недавно проверял, когда ставил дополнительный радиатор на АКПП, хомуты были хреновые, хоть и новые и от туда чере день ручьем потекло, пока доехал до СТО (сам не смог подлезти затянуть) 1 литр масла вытек. После этого и наччались проблемы с пробуксовкой при переключении со 2 на 3.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение Sav » Вт янв 29, 2013 1:43 pm
По 21 ошибке смотреть проводку - скорее всего обрыв провода. По 12 - регулировка TPS. Либо TPS метрвый
Сообщение Nordost » Вт янв 29, 2013 2:02 pm
+ к Андрею!
Сообщение maxim19 » Вт янв 29, 2013 2:03 pm
Скорее всего TPS регулировать, когда купил машину мыл дросельную заслонку и его снимал, после этог машина стала глохнуть при движении назад. Думал коробка, почитал форум, отрегулировал немного датчик, сразу перестала глхнуть, до этого месяц так ездил. Кстати може из за этого датчика быть большой расход топлива 19-23 литра. Просто до того как помыл дросель, она вроде ела литров 11-13 (толком не успел замерить, после покупки на третий день помыл БДЗ и форсунки). По ошибкам
С 3 передачей понятно, она давно буксует. А вот с первой ни когда проблем вроде не было.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение maxim19 » Ср янв 30, 2013 8:58 am
Vivo писал(а):Отлично. Следующие шаги:
По этим ошибкам:
Вчера проехал в разных режимах, вроде все в порядке. О/D работает нормально (только лампа выключения О/D не работает), в режиме SNOW трогается со второй. После этого считал ошибки, нет ни одной. Может я мало покатался.
Буду снимать поддон, менять масло и фильтр, что еще нужно посмотреть, может заменить за одно?
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
Сообщение MIHEY » Ср янв 30, 2013 9:13 am
Промой гидроплиту с разбором и проверкой соликов,тока раздирай очень внимательно а лучше фотай каждый шаг,шоб потом собрать без проблем. И главное чистота!!! Заодно увидишь края ленты,када ГП снимешь. Будет че подозрительное то фото в студию, придут спецы по коробам и усе объяснять :)
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение uhoplan » Сб фев 02, 2013 1:26 am
а можно ткнуть носом в алгоритм проверки соленоидов?
uhoplan
Посл. визит: Пн июн 17, 2019 3:15 pm
Я из города: СПб
Кузов: D32A
Сообщение maxim19 » Вт фев 12, 2013 10:09 am
Nordost писал(а):И еще, говорил не значит что менял, это как кооан - купил машину - меняй расходники, и пох шо продаван говорит.
А подскажите какой номер фильтра от HUNDAI, а то оригинальный у нас стоит 3400-3700 руб.
Год выпуска 1994
4G63
maxim19
Кузов: N23W-5106893
