Переключение скоростей
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 12:57 am
В общем ситуация такая у друга на спорт гире в 23 кузове 4 скорость включается в промежутке от 50 до 60 км, ошибок ни каких, датчик заслонки регулировали как написано в мануале, сравниваю со своими переключениями у меня четвертая включается где то в районе 80 км, что может быть.
N23W 5104805 4G63 АКПП W4А32 WNQ
troichanin
Посл. визит: Сб дек 28, 2019 12:26 am
Я из города: Троицк (Челяб. обл.)
Кузов: N23W-5104805
Re: Переключение скоростей
Сообщение Nordost » Чт фев 14, 2013 1:00 am
Мотор во первых лучше, а во вторых наверно дизель))) или после 96года
Сообщение Alex2355 » Чт фев 14, 2013 1:05 am
:mrgreen: тут проблема не у твоего друга а у тебя
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 1:09 am
Nordost писал(а):Мотор во первых лучше, а во вторых наверно дизель))) или после 96года
4G63 и 94 года
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 1:13 am
Alex2355 писал(а)::mrgreen: тут проблема не у твоего друга а у тебя
А в чем тогда проблема у меня, при спокойной езде четвертая включается после 80 км при плавном наборе скорости дальше в районе 90 включается блокировка бублика оборотов гдето 2200-2300, у него же в районе 80 2500-2600 оборотов правда еще у него не работает блокировка бублика и получается что в районе 90 у него где то 2700-2800 оборотов.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Nordost » Чт фев 14, 2013 1:15 am
Ну так а суть в чем?
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 1:18 am
Nordost писал(а):Ну так а суть в чем?
ну так ведь не должно, получается что четвертая то включается то выкл, а это я думаю ведет к быстрому износу фриков.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Alex2355 » Чт фев 14, 2013 1:21 am
холд включи
Сообщение Nordost » Чт фев 14, 2013 1:24 am
Ну а механике 5я тож то включишь то выключишь :непонятки: тоже изнашивается :D
Сообщение Demenkov » Чт фев 14, 2013 1:25 am
troichanin писал(а):получается что четвертая то включается то выкл, а это я думаю ведет к быстрому износу фриков.
ну с такой логикой проще вообще фишки с короба поотрубать и ездить только на третьей, чтоб остальные не изнашивались :)
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 1:28 am
я мел ввиду при езде по городу, по трассе понятно, вы на своих машинах посмотрите на каких скоростях вкл. передачи и тогда сравним где правильно а где нет.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Nordost » Чт фев 14, 2013 1:31 am
блока и рна 3й включается, все зависит от условий.
Сообщение Alex2355 » Чт фев 14, 2013 1:56 am
и даже на второй :mrgreen:
автор, шоб не дрочить короб по городу производитель специально придумал кнопочку OD OFF, жаль что наездники не изучают своих коней, отсюда и мысли у многих возникают не по делу
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 2:14 am
Alex2355 писал(а):и даже на второй :mrgreen:
Давайте не будем оскорблять друг друга про изучать своих коней, как можно судить по человеку только по вопросу, хорошо написано у саньки инженера "про то что говорят люди..." и явром владею уже 6 год но это так для сведения, прошел от перебора короба(спасибо SAVу за помощь) до ремонта движка, ходовки.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение MIHEY » Чт фев 14, 2013 5:45 am
Если катится по прямой еле нажимая педальку то 4 втыкается ужо после 50км/ч. Наверно все зависит от настроек компа. А ваще 4 втыкаю тока за городом. Так как блока отключена то на 100км/ч около 3000об.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Deepsum » Чт фев 14, 2013 3:24 pm
У мну тоже 4я втыкается на 50, если спокойно ехать..
ЯVR Hyper SG-R 1997 AT "Панда" + Mitsubishi Pajero Sport 2003 3.0AT
N23W-5410828
W4A331FM61
Белый Гипер.
Deepsum
Посл. визит: Чт фев 20, 2014 4:47 pm
Кузов: N23W-5410828
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 7:01 pm
а оборотов на сколько, и при 90 сколько
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение MIHEY » Чт фев 14, 2013 7:23 pm
Когда по тихой скорость набираешь,не более 2000об то втыкает одну за одной и на 45-50 ужо 4. На 90 при работающей блоке примерно 2400. Без нее в зависимости от рельефа местности 2800-3000об. Ну а ежели тапка в пол то даже третья тока после 120км/ч втыкается.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 8:52 pm
Если с места давить тапку и держать примерно 4000 оборотов то 4 вкл в пределах 60-65 км
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Sav » Чт фев 14, 2013 9:33 pm
troichanin писал(а):Если с места давить тапку и держать примерно 4000 оборотов то 4 вкл в пределах 60-65 км
Вот такого точно не должно быть. TPS проверял? Я уже не помню спрашивал или нет
Сообщение troichanin » Чт фев 14, 2013 10:16 pm
Да Андрей плавно повышается и плавно понижается напряжение, выставили как положено ни каких ошибок ни на коробе ни на движке нет.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение дядя Изя » Пт фев 15, 2013 12:40 am
А как проверить этот TPS? И этот TPS - это датчик положения дросельной заслонки? Если там выставлено напряжение 0.50 - это нормально или нет? Коробка бывает пинается при переключении с 3-й на 2-ю передачу.
RVR N23W 5301401 4G63 Атмо.
дядя Изя
Посл. визит: Чт сен 26, 2013 12:15 am
Я из города: Москва, Узловая Тульской обл.
Кузов: N23W-5301401
Сообщение Sav » Пт фев 15, 2013 1:02 am
TPS - переменный резистор(считай как датчик уровня топлива), т.е. при изменении положения сопротивление должно ПЛАВНО меняться. Не допускаются провалы и резкие скачки.
Сообщение Nordost » Пт фев 15, 2013 1:17 am
дядя Изя писал(а):А как проверить этот TPS? И этот TPS - это датчик положения дросельной заслонки? Если там выставлено напряжение 0.50 - это нормально или нет? Коробка бывает пинается при переключении с 3-й на 2-ю передачу.
Под каждую коробку по своему выставляется, кому 0,5 кому 0,3, плстепенно изменяешь и катаешся, как лучше, то и твое.
Сообщение Alex2355 » Пт фев 15, 2013 1:19 am
ток пинки TPSом не лечатся! ИМХО...
Сообщение troichanin » Пт фев 15, 2013 4:34 pm
да на каждую коробку по своему надо настраивать только 0,5 это мало, если не ошибаюсь должно быть в промежутке 0,6-1 В.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение reader123 » Пт фев 15, 2013 4:41 pm
0.5В-это золотая середина)))и от неё постепенно увеличиваешь или уменьшаешь ИМХО.Только 1В Это много
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Engineer » Пт фев 15, 2013 5:42 pm
1В - это для лямбд, и расходомеров. Здесь 0.6 то и то дофига.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Nordost » Пт фев 15, 2013 6:30 pm
0,6 - максимальный верхний предел.
Сообщение MIHEY » Пт фев 15, 2013 8:29 pm
У себя оч долго эксперементировал с ТПСом. В итоге именно для моей машинки 0.41V самое то.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Alex2355 » Пт фев 15, 2013 8:43 pm
MIHEY писал(а):У себя оч долго эксперементировал с ТПСом. В итоге именно для моей машинки 0.41V самое то.
4-я уже при 40 км.ч включается? ну если очень спокойно набирать скорость
думаю 0,4 очень мало, слишком рано будет происходить переключение передачи на повышающую, 0,5 это середина
все что выше 0,5ти заставляет мозг выдавать команду на переключение передачи при более высоких оборотах при одинаковой степени открытия заслонки относительно золотой середины
наша амплитуда (т.е на наших машинах) от 0,5ти до 0,6V
Сообщение MIHEY » Пт фев 15, 2013 8:55 pm
Перепробовал от 0.3 до 0.7 с шагом в 0.05v. На каждом варианте ездил минимум 300-400км. В итоге остановился на 0.4 но когда проверил после затяжки стало 0.41. Как переключается мне нравится и расход по городу снизился,хотя никогда не "тошню". А если охота по динамичней то есть PWR :)
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение jon77 » Сб фев 16, 2013 12:26 am
Alex2355 писал(а):ток пинки TPSом не лечатся! ИМХО...
Лечится пинок в зад,у меня если поставить напругу больше 0,65 - пинает при резком торможении, методом научного подбора напруга стоит 0,56
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Nordost » Сб фев 16, 2013 12:49 am
Если короб живой,,то лечится.
Сообщение sanek60 » Ср мар 20, 2013 3:10 pm
всем здрасти))) кто не поленится объяснить где находится конкретно TPS,как и чем его регулировать? Заранее спасиб))
sanek60
Посл. визит: Чт июл 28, 2016 5:38 pm
Я из города: krasnoyarsk
Кузов: n61w
Сообщение Alex2355 » Ср мар 20, 2013 3:19 pm
регулировать руками, находится на дросселе с задней стороны, с 4-мя проводами
привет, лентяев тут мало :D чаво и тебе желаю, не поленись полистай тему и сюда сходи search.php
Сообщение sanek60 » Ср мар 20, 2013 4:21 pm
ну ты послал меня Алекс!!! и че там делать,как этим воспользоваться?)))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение sanek60 » Ср мар 20, 2013 4:23 pm
тему листал,но не описано как это делается пошагово и на заведенном ли авто регулировать и надо ли открывать заслонку когда цешкой щупаешь)))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение Nordost » Ср мар 20, 2013 5:21 pm
На заглушенном, с включенным зажиганием.
Сообщение Alex2355 » Ср мар 20, 2013 5:33 pm
На заглушенном, с включенным зажиганием, отпускаешь два болтика, цепляешь к зеленому проводу с белой полосой вольтметр и выставляй 0,55V на полностью закрытой заслонке
Сообщение troichanin » Ср мар 20, 2013 10:12 pm
Alex2355 писал(а):На заглушенном, с включенным зажиганием, отпускаешь два болтика, цепляешь к зеленому проводу с белой полосой вольтметр и выставляй 0,55V на полностью закрытой заслонке
Там если не ошибаюсь еще щупом на 0,65 надо заслонку приоткрыть, под регулировочный болт подставить щуп.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Alex2355 » Ср мар 20, 2013 10:25 pm
:mrgreen: ЭТО ТЫ ГДЕ ВЫЧИТАЛ? :mrgreen:
под 0,65 нужно выставить напряжение на полностью закрытой заслонке
это не зазор это напряжение :mrgreen:
Сообщение troichanin » Ср мар 20, 2013 10:59 pm
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение reader123 » Ср мар 20, 2013 11:09 pm
Это актуально на авто 91 г.(где БДЗ с отдельным концевиком)
reader123
Сообщение sanek60 » Чт мар 21, 2013 6:40 am
вот спасибочки!!! Коротко и ясно...попробую регульнуть, а то с вкл овером при торможении и остановки авто, есть не большой стук в коробасе,не нравится мне эта хрень))))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение sanek60 » Чт мар 21, 2013 6:44 am
таааак! Вы тут ребята малость поспорили,так в моем случае надо засланку под щуп приоткрывать или не? У мя 92 год тачки)))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 11:40 am
Если концевик отдельно стоит, то надо. если один датчик положения ДЗ, то не надо
Сообщение sampler22 » Пт мар 22, 2013 2:15 pm
при трогании быстро переключается с 1 на 2. вопрос -это нормально?
N74W0004594 n74wg srxc sports-gearx2 1998года
sampler22
Посл. визит: Вс июн 02, 2013 3:38 pm
Я из города: Липецк
Сообщение Sav » Пт мар 22, 2013 4:02 pm
sampler22 писал(а):при трогании быстро переключается с 1 на 2. вопрос -это нормально?
Быстро это как? нажми педаль посильнее при трогании, так на 60 км/ч вторая только включиться :D
Сообщение sampler22 » Сб мар 23, 2013 1:03 pm
быстро это буквально секунду.ну дык я понял это норм.
sampler22
Я из города: Липецк
