boris40 писал(а):Понятно. Ну если они одинаковые то может заднее крепление подойдет со старой коробки?
boris40 писал(а): В принципе пластину нашел. у меня семь болтов.
rvr-373 писал(а):если 7-ми болтовый, то нет)
а зачем менять надо будет пластины между ДВС и АКПП??
alpinestar писал(а):waa321upa3 ba4106 старая кпп w4a321fpf2 dl3468 это новая кпп! Так вот на них есть кандинцатор на СТАРОЙ КПП на выходе три провода, а на НОВОЙ КПП два провода!!! вопрос- для чего он и за что отвечает???Мы с отцом не можем дать ладу как их подключить к самой проводке( выходит ТРИ провода а на той КПП два-как подключить??? Или просто переставить кондинцатор с одной на другую?
Nikola144 писал(а): а третий провод это на лампочку контрольную!
дух писал(а):там же два провода всего...
alpinestar писал(а):waa321upa3 ba4106 старая кпп ... Так вот на них есть кандинцатор на СТАРОЙ КПП на выходе три провода, а на НОВОЙ КПП два провода!!! ...
У меня 3 провода!
Sav писал(а):ЭБУ с атмо АКПП вполне сносно работает с турбо АКПП. Видел только одну ошибку - обрыв соленоида блокировки бублика, которого нет в 33 АКПП
