замена W4A321UPA3 на W4A331FN6
Сообщение boris40 » Вт мар 31, 2015 9:30 pm
привет всем знатокам. подскажите можно ли поменять W4A321UPA3 на
W4A331FN6 ? с учетом замены ЭБУ. вроде бы они одинаковые . обои 3307.
boris40
Посл. визит: Пт апр 03, 2015 6:12 am
Я из города: красноярск
Кузов: N23W-0015957
Re: замена W4A321UPA3 на W4A331FN6
Сообщение Sav » Ср апр 01, 2015 1:25 am
А найдешь ли пластину гидротрансформатора на 4 лепестка и на 6-ти болтовый коленвал? А заодно пластину между ДВС и АКПП? А заодно сделать вырез в лыже, поскольку колокол АКПП просто упрется в нее. И до кучи косу АКПП поменять
Если решишь эти проблемы - поставить можно..
Сообщение quattro » Ср апр 01, 2015 1:27 am
Думаю что нет в этом смысла.
Сообщение boris40 » Ср апр 01, 2015 3:53 am
а что колокола разные? двигатель ведь один?
boris40
Кузов: N23W-0015957
Сообщение Sav » Ср апр 01, 2015 10:20 am
У тебя лыжа "кривая" - одна ее подушка крепиться к ДВС, другая к АКПП. FN6 шла с прямой лыжей, обе подушки которой к АКПП.
Сообщение boris40 » Ср апр 01, 2015 10:56 am
Понятно. Ну если они одинаковые то может заднее крепление подойдет со старой коробки?
boris40
Кузов: N23W-0015957
Сообщение Sav » Ср апр 01, 2015 11:34 am
boris40 писал(а):Понятно. Ну если они одинаковые то может заднее крепление подойдет со старой коробки?
У колокола отлив сделан, многие думают что под второй стартер, в передней части. В итоге этим отливом акпп упирается в кривую лыжу. Еще вспомнил - стартер с механики надо будет ставить.
Сообщение boris40 » Ср апр 01, 2015 12:19 pm
Понятно. короче головняк еще тот.
boris40
Кузов: N23W-0015957
Сообщение Sav » Ср апр 01, 2015 12:20 pm
+ в 33 акпп нет блокировки, т.е. +5-7% к расходу топлива
Сообщение boris40 » Ср апр 01, 2015 12:46 pm
да я знаю что нет блокировки. просто цена на родную акпп космос. 45 . Ладно спасибо за совет , буду думать стоит или нет . В принципе пластину нашел. у меня семь болтов. коса тоже не проблема , фишку переделать можно. и отлив у меня тоже есть .сегодня еще все посмотрю и решу. а вообще кто нибудь менял , не в курсе?
boris40
Кузов: N23W-0015957
Сообщение quattro » Ср апр 01, 2015 1:22 pm
Откуда 45? Поищи еще. Найдешь за 20-25
Сообщение Nikola144 » Чт апр 02, 2015 11:17 am
http://greenparts.ru/carparts/view?id=818823729
http://dvsservis.ru/katalog-2/akpp/mitc ... 1-upa3-4wd
http://www.motorsale.ru/catalog/MMC%20M ... 3%29/?fp=1
http://xn----8sbejcd7btry6i.xn--p1ai/gearbox_mitsubishi
http://www.zapchasti-poisk.ru/orders/Mi ... /14/163793
Вот первые в списке поисковика! Проще родную купить и поставить, чем мучиться! А с твоей что? Не проще отремонтировать?
boris40 писал(а): В принципе пластину нашел. у меня семь болтов.
Двигатель родной?
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение rvr-373 » Пт апр 03, 2015 2:04 am
если 7-ми болтовый, то нет)
а зачем менять надо будет пластины между ДВС и АКПП??
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение Sav » Пт апр 03, 2015 2:13 am
rvr-373 писал(а):если 7-ми болтовый, то нет)
Одно крепежное отверстие стартера в пластине и колоколе акпп не совпадет + пластина частично перекроет отверстие для стартера - бублик больше на 1 дюйм, стартер немного повернут.
Сообщение alpinestar » Пн май 11, 2015 5:54 am
waa321upa3 ba4106 старая кпп w4a321fpf2 dl3468 это новая кпп! Так вот на них есть кандинцатор на СТАРОЙ КПП на выходе три провода, а на НОВОЙ КПП два провода!!! вопрос- для чего он и за что отвечает???Мы с отцом не можем дать ладу как их подключить к самой проводке( выходит ТРИ провода а на той КПП два-как подключить??? Или просто переставить кондинцатор с одной на другую?
alpinestar
Посл. визит: Пн май 11, 2015 5:54 am
Я из города: белгород
Кузов: N23w-0014226
Сообщение quattro » Пн май 11, 2015 1:56 pm
Мда...
Сообщение Sav » Вт май 12, 2015 1:45 am
А теперь вопрос - нахрена внури АКПП, где все в масле "кондинцатор"?
Сообщение al55 » Сб май 16, 2015 7:48 pm
тут я вообще нить потерял)
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Nikola144 » Вс май 17, 2015 9:44 am
alpinestar писал(а):waa321upa3 ba4106 старая кпп w4a321fpf2 dl3468 это новая кпп! Так вот на них есть кандинцатор на СТАРОЙ КПП на выходе три провода, а на НОВОЙ КПП два провода!!! вопрос- для чего он и за что отвечает???Мы с отцом не можем дать ладу как их подключить к самой проводке( выходит ТРИ провода а на той КПП два-как подключить??? Или просто переставить кондинцатор с одной на другую?
КОНДЕНСАТОР? Вы что с ума посходили? Это температурный датчик! Два провода идут на мозги, указывая компу какая температура АТФ, для включения блокировки, а третий провод это на лампочку контрольную! Не гоните пургу!
SENSOR,T/M OIL TEMPERATURE 26428!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение дух » Вт май 19, 2015 10:46 am
Nikola144 писал(а): а третий провод это на лампочку контрольную!
там же два провода всего...
Сообщение Nikola144 » Вт май 19, 2015 11:21 am
дух писал(а):там же два провода всего...
alpinestar писал(а):waa321upa3 ba4106 старая кпп ... Так вот на них есть кандинцатор на СТАРОЙ КПП на выходе три провода, а на НОВОЙ КПП два провода!!! ...
Читай внимательнее! :-))) У меня 3 провода!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 7:07 pm
Бублик не сядет в посадочное отверстие на двиге оно на 4G63 T больше оказывается :)
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Ср авг 05, 2026 7:16 pm
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Пн янв 18, 2016 7:25 pm
Это что за посадочное в двиге? Если ты про втулку в коленвале, то она очень легко меняется. Блоки и коленвал одинаковы на атмо и турбо. Ну не считая маслофорсунок
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 8:19 pm
да втулка :D
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Ср сен 28, 2016 12:05 am
у меня теперь зреет вопрос такой можно ли на атмо акпп поставить 4G63T ??? и что ждет акпп в будущим от такого ДВС ? Еще совместимы ли эбу двс от 4g63t с мозгами акпп от атмо ??
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Ср сен 28, 2016 12:33 am
Коробка быстро накроется
Сообщение s009 » Ср сен 28, 2016 1:07 am
И за того что не расчитона на токую мощь .???
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Ср сен 28, 2016 1:11 am
Именно
Сообщение s009 » Ср сен 28, 2016 1:12 am
А турбо комплект на одновальный двс существует в природе ???
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Sav » Ср сен 28, 2016 1:15 am
ЭБУ с атмо АКПП вполне сносно работает с турбо АКПП. Видел только одну ошибку - обрыв соленоида блокировки бублика, которого нет в 33 АКПП
Сообщение s009 » Ср сен 28, 2016 1:23 am
Sav писал(а):ЭБУ с атмо АКПП вполне сносно работает с турбо АКПП. Видел только одну ошибку - обрыв соленоида блокировки бублика, которого нет в 33 АКПП
это понятно . Я умудрялся гидроблок с 33 на 32 ставить и авто ехал без блоки конечно .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Сб окт 01, 2016 2:06 am
6А11 от галанта реально поставить в наши кузова ???
Хочу узнать по больше об этом двс . Сколь лошадок у ДВС ? Расход топлива ? Может кто ставил . Судя по фотке у него 6 горшков .
s009
Кузов: N43W-0013133
