АКПП попадает в аварию.
Сообщение Fox » Пт фев 12, 2016 9:34 pm
Здравствуйте, вот и я попал на ремонт коробки но не могу понять без вашей помощи на какой.
Купил машинку 3 месяца назад, коробка работала хорошо кроме небольшого букса с 3 на 4 скорость на холодную. Прогревалась и работала как надо.
Но в один "чудесный" день букс при переключении (вроде на 3ю), пинок и авария. С D на L или 2 газу- не едет, еще газу- поехала, как доходит до 3 падает в аварию. На трассе 4 включается. Если отдельно переключать L, 2 скорости работают.
Масло чистое по уровню, гарью не пахнет. Поток не замерял к сожалению. Ошибки АКПП 86-21-53. (а вот двигатель почему то не моргает).
Помогите советами и подсказками что дальше, куда копать.
RVR 1999г N61W-0201084 4G93 мирный GDI
Fox
Посл. визит: Ср июн 24, 2020 2:50 pm
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Re: АКПП попадает в аварию.
Сообщение Fox » Сб фев 13, 2016 5:47 pm
Сегодня скинул клемму АКБ на 10 минут, сбросив ошибки и поехал на работу, ощущались толчки при переключении передач до 3ей, 4 не хотела включаться. Минут 7 ехал на 3ей скорости 3000об, толчек и 4ая включилась. После все переключалось хорошо и вовремя. ошибок нет, в аварию не упала, ошибок нет (светодиод моргает постоянно однотонно)
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Сб фев 13, 2016 6:27 pm
Ну если у тебя ошибка указывает на обрыв в цепи датчика сервопривода может имеет смысл посмотреть на проводку ..98 % что от фишки отвалился провод ...если это исключить ..то 52..53 ошибки и затупы с четвёртой у меня решились чисткой плиты и заменой солиноедов
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Сб фев 13, 2016 8:25 pm
vadik89 писал(а):Ну если у тебя ошибка указывает на обрыв в цепи датчика сервопривода может имеет смысл посмотреть на проводку ..98 % что от фишки отвалился провод ...если это исключить ..то 52..53 ошибки и затупы с четвёртой у меня решились чисткой плиты и заменой солиноедов
Полез смотреть фишки и провода. Значит поддон снимать однозначно, а плита от дизеля подойдет? Есть дизельный короб, с него сподручней снять плиту почистить и поменять. Решил изначально снять мозг, осмотреть. На мой взгляд все в норме(хотя не электрик и далек).
Последний раз редактировалось Fox Сб фев 13, 2016 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Сб фев 13, 2016 8:37 pm
Изображения не открываются.
Сообщение Fox » Сб фев 13, 2016 9:00 pm
Борисыч писал(а):Изображения не открываются.
Извиняюсь, исправил. Снял с запасной коробки плиту и заметил задир на ленте. Надеюсь на моем коробе такого нет....
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Сб фев 13, 2016 9:46 pm
Зачем мозги плиту то сразу ..глянь фишку на коробке на сервоприводе этом ..там её сразу видно с одним проводом
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Сб фев 13, 2016 10:27 pm
vadik89 писал(а):Зачем мозги плиту то сразу ..глянь фишку на коробке на сервоприводе этом ..там её сразу видно с одним проводом
Извиняюсь за бестолковость :-) эта фишка у маслянного щупа? Изображение. Он в плачевном состоянии обмотан нитками был, неужели из за него такие траблы могут быть :?
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Вс фев 14, 2016 12:21 am
Она самая
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вс фев 14, 2016 12:52 am
Провод восстановил, завтра попробую прокатиться.
Ткните носом как соленойды разбирать, чистить. Не могу найти.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Гурон » Вс фев 14, 2016 1:53 am
Fox писал(а):Провод восстановил, завтра попробую прокатиться.
..В моём бортовике глянь..
Сообщение Fox » Вс фев 14, 2016 1:30 pm
Нашел, видео зачетное) в нем говорится о чистке желтого и оранжевого, регуляторы можно не разбирать? Кстати регуляторы щелкают намного энергичней.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Гурон » Вс фев 14, 2016 1:51 pm
Я разбирал.. Там фото есть..
Сообщение Fox » Пн фев 15, 2016 9:28 pm
Провод на датчик восстановил, на холодную не включается четвёртая передача, пока километров пятнадцать-двадцать не проедешь ревёт на третьей, а после всё отлично без рывков и толчков работает, ошибок нет.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Вт фев 16, 2016 5:58 pm
Значит плита косячит ..надо лезть чистить
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вт фев 16, 2016 8:01 pm
Плиту донора разобрал, чищу не спеша. По глупости открутил регулировочный болт, как его правильно в крутить обратно?
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Вт фев 16, 2016 10:55 pm
А че он разве че то регулирует :shock: :? Я его тоже откручивал закручивал
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вт фев 16, 2016 11:00 pm
vadik89 писал(а):А че он разве че то регулирует :shock: :? Я его тоже откручивал закручивал
Фуффф, слышал что его не откручивают, вот и подумал что регулирует он что нить. Значит не о чем волноваться)))
А регулировочный винт на дизеле и бензине в разных положениях закручены? Пытаюсь читать мануал но в английском не силен.
Последний раз редактировалось Fox Вт фев 16, 2016 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Вт фев 16, 2016 11:08 pm
Не я тут сам замешательстве ..можно я че накосячил ..а с чего взял что он регулировочный
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вт фев 16, 2016 11:14 pm
vadik89 писал(а):Не я тут сам замешательстве ..можно я че накосячил ..а с чего взял что он регулировочный
Боязнь что как то легко все получается)) На видео сказано что этот болт не выкручивается, тогда зачем он вообще нужен?
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Гурон » Ср фев 17, 2016 12:29 am
..Значит нехрен его крутить..
Сообщение Fox » Ср фев 17, 2016 1:00 am
Гурон писал(а):..Значит нехрен его крутить..
Верно, а еще надо сначала прочитать а потом лезть делать)))
Вопрос все же актуален- Регулировочный винт на дизеле и бензине в разных положениях закручены или нет? Перевел частично мануал гуглом "При регулировке понижающего давления установите среднее значение давления 425 кПа." а про бензинка или дизель не увидел.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Ср фев 17, 2016 3:21 am
Да без разницы ..просто там есть болты для регулировки которые жесткость пружины регулируют ..а этот че может регулировать :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Чт фев 18, 2016 10:42 pm
Подскажите, поршенек в красном прямоугольником должен свободно брякаться внутри? Ничем не зажимается?
Скобки ставятся в проточку первого поршенька (стрелочки- второе фото)?
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Nordost » Чт фев 18, 2016 10:50 pm
нет, не в проточку, если память не изменяет.
Сообщение vadik89 » Чт фев 18, 2016 10:59 pm
Не в проточку ..ствяться между поршнем и штоком ..вот как на картинке лежит так и стоит
Так че насчёт загадочного болтика ..не кто не откроет секрет ..трогать нельзя ..а если тронули как быть :?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Чт фев 18, 2016 11:10 pm
да закрути на место и не трогай больше.
Сообщение Fox » Пт фев 19, 2016 12:28 am
То есть эти поршеньки о которых спрашивал болтаются в свободном полете?
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Sav » Пт фев 19, 2016 2:13 am
Если поставишь в проточку - получишь отсутствие 1 и 2 передачи.
Сообщение Fox » Пн фев 22, 2016 10:01 pm
Почистил, собрал, залил, поехал. Первое переключение на 4ю было долгим, зато потом нарадоваться не мог. Переключения мягкие, при изменении положения селектора толчков небыло, даже не привычно.... Но радость моя была не долгой, проехав 200 км на трассе сначала коробка скинула с 4ой на 3ю, после появился дикий скрежет. Задней нет, 2я не едет, 3я пытается ехать но очень шумно и рывками, 1я шумит, крехтит, жужжыт но едет. Уже поздно осмотрел только визуально- масло есть, поддон сухой, ошибки 54-86.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение trex36 » Пн фев 22, 2016 10:19 pm
Кажется планетарка кончилась :(
trex36
Посл. визит: Пн мар 05, 2018 8:12 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Пн фев 22, 2016 10:26 pm
trex36 писал(а):Кажется планетарка кончилась :(
Как можно проверить? или без вскрытия не обойтись?
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Nordost » Пн фев 22, 2016 10:41 pm
тока рпзбирать
Сообщение vadik89 » Пн фев 22, 2016 11:54 pm
Может с лентой че ..тут можно плиту скинуть чтоб увидеть ..но даже если так короб все равно разбирать :(
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вт фев 23, 2016 12:00 am
vadik89 писал(а):Может с лентой че ..тут можно плиту скинуть чтоб увидеть ..но даже если так короб все равно разбирать :(
Лента нормуль была, зазор в 2,5 мм неуж за 200 км хана. Смутила эмульсия на конце щупа, вчера после пробных покатушек ее не было.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Вт фев 23, 2016 12:28 am
2,5 мл это помойму очень докуя ..там че то до 1мл должно быть 0,5- 0,8 себе ставил
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вс мар 06, 2016 1:31 pm
А говорите экстрасенсов нет :D . Полетела планетарка, самому делать некогда и негде поэтому отдал в сервис, с донора были сняты необходимые запчасти + заказан доп. радиатор АКПП. После праздников заберу. Всем спасибо за помощь.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:28 am
Всем привет! Ненашел подходящей темы, решил написать здесь.Прошу сильно не ругатся!
Значит ехал и внезапно пропали передачи(( Остановился, заглушил, далее завел, поехал. Обороты 3000, еду 80 км в час. Ясно, что на 3 передачи. Ошибок нет. Нейтраль не моргает. Скидывал клейму. Еду дальше, опять не одной передачи, постоял, поехал, но только первая и задняя передача((( Отключил мозг, только 3 и задняя. Так и проехал 150 км, больше передачи не пропадали. Видимо с мозгом что-то!
Продолжаю) снял все разъемы на коробке и побрызгал синим нанопротехом. Эффект такой-3 передача и задняя. Что с мозгом, что без(.Куда копать дальше, в душе не е...Передачи включаются с конкретным толчком! Подозрительные элементы на плате мозга, выпаили и проверили-рабочие!
Скинул фишки с датчика перв. вала(54 ошибка, хотя должна быть 22), с соленойдов(31,32,33,34,36)-выскочили ошибки, значит можно предположить, что мозг исправен!Проверил поток ATF-бежит. Где-то читал, что на Р через теплообменник не бежит ATF? У меня бежит и на "Р" и на "N". За 10 сек. набежало 300 мл. Попробую сменить масло и фильтр. Масло кстати темноватое. В чем причина? гидроблок?
Сейчас с подключенным мозгом буксует, и задняя и третья передача, но едет.
Поменял фильтр-машин поехал! Задняя с толчком переключается. Радовался 1 км. и опять все по старому.
MMC Space Wagon 1998 4G64 2WD
Andrey 45
Посл. визит: Пт ноя 12, 2021 8:51 pm
Я из города: Екатеринбург-Курган
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср янв 18, 2017 2:39 am
Andrey 45 писал(а):Всем привет! Ненашел подходящей темы, решил написать здесь.Прошу сильно не ругатся!
КАКОЕ АВТО???????????
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:44 am
Space Wagon 2.4 1998г. такой же как Chariot Grandis
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:09 pm
Вроде знающих людей по акпп- здесь много...,а подсказать некому :?
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 2:20 pm
Потому как коробки как у тебя здесь никто не ремонтировал. Вечные они. Да и стоят копейки.
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:51 pm
quattro писал(а):Потому как коробки как у тебя здесь никто не ремонтировал. Вечные они. Да и стоят копейки.
Может проблема здесь банальна, а ремонтировал эти коробки Николая Nordost, но он давно не заходил-даже на наш профильный сайт.
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 2:56 pm
Ремонтировать их экономически нецелесообразно. На разборках они от 5000 рублей. А так да, может проблема и на поверхности.
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 7:04 pm
quattro писал(а):Ремонтировать их экономически нецелесообразно. На разборках они от 5000 рублей. А так да, может проблема и на поверхности.
Цены хорошие на контракт) не спорю, но принцип работы у всех коробок одинаковый! неужели по симптомам работы моей коробки-предположений нет?
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 7:41 pm
Может гидроплита забита.
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 7:53 pm
Спасибо.
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Vivo » Чт янв 19, 2017 3:55 pm
Andrey 45 писал(а):принцип работы у всех коробок одинаковый! неужели по симптомам работы моей коробки-предположений нет?
Принцип и конкретная реализация - очень разные вещи. Ты ведь не про принципы работы АКПП спрашиваешь?
Конкретно по твоей коробке - конкретно ответили. По сравнению с предыдущим поколением - эти коробки не ломаются. А если ломаются, то потому что проблема с маслом: либо давно не меняли, либо уровень низкий. Цена б/у низкая. Ремонт совсем нецелесообразен. Только разве в исключительных случаях.
Опыта ремонта таких коробок на форуме практически нет.
Если исходить из "принципа" работы, то диагностировать надо тоже по "принципу":
- состояние масла
- ошибки самодиагностики АКПП
- напряжения питания/массы на ЭБУ АКПП
- "гирлянда"
- замер давления в тестовых портах
Какой поток ATF должен быть - я не знаю. Ситуация ухудшается ещё тем, что есть байпасный путь мимо теплообменника. У меня, например, масло бежит с обоих штуцеров.
Сообщение Andrey 45 » Чт янв 19, 2017 5:06 pm
ясно, спасибо. Не найду причину-поменяю!
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Vivo » Чт янв 19, 2017 6:36 pm
И кстати, если ЭБУ в аварийном режиме, должна быть ошибка.
