Ремень привода всего
Сообщение Bob » Чт фев 02, 2006 11:34 am
Заверещал ремень привода генератора, гадрача, кондишина, помпы. Посмотрел, а он уже конченый, весь в трещинах. На Экзисте стоит~ 70 $ оригинал. Может кто ставил аналоги от Гейтс, или Дайко или других ребят? А то после того как брал ремень ГРМ за 400 руб, жаба давит :)
Кстати, у нас открылось представительство Экзиста.
Последний раз редактировалось Bob Чт фев 02, 2006 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bob
Re: Ремень привода всего
Сообщение Igor@Nsk » Чт фев 02, 2006 12:23 pm
Bob писал(а):На Экзисте стоит~ 70 $ оригинал. А то ... жаба давит :)
За такие деньги возьми 2 неоригинала :-) (и много пива) и вози с собой один в запасе. В крайнем случае и в поле поменять можно. А вот ГРМ я бы поостерегся "не очень оригинальный" брать. Ибо последствия разные. Да и в чистом поле менять его (если ничего не загнуло/расколбасило) это "секс для настоящих мужчин" :-(
Вспомнился случай. Сдал один мой коллега авто в сервис на замену ГРМ. Позвонили ему "приезжай мил человек, все сделано". Он уговорил другого свозить его в этот сервис. Подезжают они к сервису, метров 10 остается и ..... правильно, у той машине на которой они ехали грм рвется. :roll: Вот так, одну забрали, другую закатили. :)
Обе машины тайоты камри 90-x.
I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользуйтесь услугами компании fedex!
Igor@Nsk
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 3:27 pm
Я из города: Новосибирск, Бердск
Сообщение Bob » Чт фев 02, 2006 12:38 pm
Ну перед тем как ставить ремни от DAYCO я поузнавал, и были неплохие рекомендации. И Авторейд клялся, что по 100000 ходят (чек на всакий случай храню :)
Вот кто нибудь подсказал заменитель для MD379288 :)
Bob
Сообщение DVO » Чт фев 02, 2006 12:45 pm
Я себе ремень навесного подобрал на горской по длине и по количеству ручейков.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Bob » Чт фев 02, 2006 12:58 pm
Мысль интересная, вот только снимать надо :( А за скоко брал, есть ли смысл?
Bob
Сообщение DVO » Чт фев 02, 2006 1:03 pm
Снимать не надо. Опытные продавцы по оригинальному номеру должны эти параметры подсказать. Зайди в тот же Автодом.
За сколько брал - не помню уже точно, но не 80 баков как родной, смысл был. ;)
DVO
Сообщение Bob » Чт фев 02, 2006 1:07 pm
Дима спасибо, попробую :)
Bob
Сообщение singolo » Чт фев 02, 2006 2:23 pm
Bob писал(а):Мысль интересная, вот только снимать надо :( А за скоко брал, есть ли смысл?
Насчет опытных продавцов не знаю, ибо не кроссируется этот оригинал ни на что :( Но! Длина ремня указана в КАПСе (правее ориг номера смотри), а кол-во ручейков ты и без съема ремня посчитаешь (считать нужно ребра на ремне)... Дай эти данный сюда - попробуем в каталогах покопаться...
Например, у тебя ремень 5-ручейковый длиной 1815. Его маркировка у большинства неоригинальщиков 5PK1815. Забиваем этот номер в exist и выбираем понравившийся неоригинал :) Удачи!
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение Bob » Чт фев 02, 2006 3:01 pm
Ну правее 1820, а ручейков я по Стасяновским фоткам нащитал 6 шт .http://foto.auto.vl.ru/4083/30589/
Bob
Сообщение Bob » Чт фев 02, 2006 3:07 pm
Вах нашел DAYCO 6PK1820 по 14,5 $ singolo СПАСИБО :D Вот что значит коллективный разум!
Bob
Сообщение singolo » Чт фев 02, 2006 3:16 pm
Bob писал(а):Ну правее 1820, а ручейков я по Стасяновским фоткам нащитал 6 шт .http://foto.auto.vl.ru/4083/30589/
1815 я просто для примера написал :) Это в турбо явре такой ремешок :lol:
singolo
Сообщение Stasyan 34 » Пт фев 03, 2006 3:45 am
Привет Bob ?, а почему ты решил , что у тебя ремень заверещал из- за
того , что он конченый? Рад за тебя , что нашёл альтернативный ремень. У меня к тебе вопрос: При какой температуре окр. среды заверещал ремень? Заодно проверь натяжной ролик . На заведёной тачке во время того когда верещит ремень попробуй мантажкой или другим рычагом увеличить натяжение ремня , чтобы натянуть ремень прижми ролик в сторону шкива коленвала, верещание по идее должно пропасть. :?:
Хочу, чтобы прилетели инопланетяне и привезли с собой честных милиционеров...
Stasyan 34
Посл. визит: Ср апр 28, 2010 9:48 pm
Сообщение Bob » Пт фев 03, 2006 12:11 pm
Ну повизгивать он уже начал давно. Да и если посмотреть на него, то ручейки все потресканные, местами очень сильно. А прижим осуществляется как ты знаешь пружиной и увеличить его нельзя. Ну отсюда вывод -косить! тем более за 400 руб :)
Bob
Сообщение Stasyan 34 » Сб фев 04, 2006 12:00 am
Bob писал(а):Ну повизгивать он уже начал давно. Да и если посмотреть на него, то ручейки все потресканные, местами очень сильно. А прижим осуществляется как ты знаешь пружиной и увеличить его нельзя. Ну отсюда вывод -косить! тем более за 400 руб :)
Поменять ремень непременно надо если он в таком состоянии. Я естественно знаю , что ролик как положено должна прижимать пружина. Непомню на каком сайте один хороший чел кидал ссылочку на один япончиский сайт , где вбиваешь свой фрейм и далее выдаётся инфа о том что в япии делали с нашими мустангами,так вот там была инфа с фотографиями и разеснениями, извинениями и тп. что ММС отзывала Аиры по причине не исправности как раз этого натяжного ролика и номера кузовов с какого по какой отзывались. Жалко ссылочку не сохранил, а теперь найти поблемно... :(
Stasyan 34
Сообщение shark99 » Пн июн 12, 2006 6:05 pm
Нужен совет, возникла необходимость поменять ручейковый ремень, но в продаже нашел только 6PK1818 марка - Gates (должно быть 6PK1820). Получается что он на 2 мм короче чем должен быть. Критично это или нет, или ход натяжного ролика позволит его использовать? Как после его установки определить, нормальное натяжение ремня или нет?
shark99
Сообщение Bob » Пн июн 12, 2006 10:04 pm
Допускают +\- 5мм. Я ставил 1818 Gates. Только возникла непонятная проблемка с 6 ручейком на компрессоре кондишина. При смене обрати внимание, похоже шкиф каким то образом смещается по оси. Если получится нормально отпишись. А натяжение обеспечивает пружина в натяжителе автоматически.
Bob
Сообщение shark99 » Вт июн 13, 2006 6:12 pm
Поставили Gates 6 PK1818, вроде встал нормально. На старом ремне были сильно "порепаны" ручейки.
shark99
Сообщение Stasyan 34 » Пн окт 09, 2006 11:53 pm
shark99 писал(а):Поставили Gates 6 PK1818, вроде встал нормально. На старом ремне были сильно "порепаны" ручейки.
Поставил себе точно такой же ремешок, были теже симптомы, плюс свист. Покупал за 550руб. :wink:
Stasyan 34
Сообщение Ilya » Вт окт 10, 2006 1:01 pm
У меня была такая же эпопея с ремнем. Экзист мне долго и упорно вез родной, но пару раз заказ был снят, в итоге предложили вариант из Японии за 45 дней и по цене 145 долларов. На мой взгляд это перебор, и взял неоригинал Cointech 6PK1820 по цене около 13 долларов. Встал нормально, не свистит, все работает хорошо.
Ilya
Посл. визит: Вс дек 31, 2006 11:21 pm
Сообщение Archibat » Чт мар 05, 2009 7:07 pm
Может кто-то точно ответить есть ли разница между:
6PK1818 - длина 1818 мм
6PK1820 - длина 1820 мм
какой ближе к оригиналу ?
на CU2W-0012598 EXIST выдает MD379288 по цене 2 755,11р., уж очень накладно...
Archibat
Посл. визит: Сб мар 14, 2015 11:15 pm
Я из города: Сочи
Сообщение dreamcat87 » Чт мар 05, 2009 8:42 pm
РЕмень на вашей машине, впрочем, как и на всех Айртреках - длинной 1820 мм. Думайте сами ,который ближе к вашему оригиналу.
KIA Sportage III 2010, 150 л.с., 6AT FF
CU4W-0007872 2,4 GDI 139 ph 2002 FF
dreamcat87
Посл. визит: Пн авг 25, 2014 1:03 pm
Сообщение Archibat » Чт мар 05, 2009 8:55 pm
dreamcat87 писал(а):РЕмень на вашей машине, впрочем, как и на всех Айртреках - длинной 1820 мм. Думайте сами ,который ближе к вашему оригиналу.
Спасибо, буду заказывать, поставлю отпишусь
Archibat
Я из города: Сочи
Сообщение FK » Чт мар 05, 2009 9:44 pm
у меня DAYCO 6PK1820, брал за 350р летом. А вообще бери любой ремень, который нравится, артикул для поиска 6PK1820
FK
Сообщение Enigma » Сб мар 07, 2009 4:28 am
А что за звуки может вызывать плохой ремень?
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Apy » Ср мар 25, 2009 3:25 pm
Íàðîä çàìîðà÷èâàþñü çàìåíîé ðåìåøêà,2500 çà íåãî îòäàâàòü íå õîööà,à âîò 500 ðóá ñàìîå îíî,êàê âàøè ðåìåøêè,ñêîëüêî ïðîáåæàëè?è íåáûëî ëè ïðîáëåì ñ íèìè?
Apy
Посл. визит: Вт мар 01, 2011 6:14 pm
Я из города: Ìîñêâà
Сообщение Apy » Ср мар 25, 2009 6:44 pm
Ñîîáùåíèå îò Apy
Íàðîä,âñåì ïðèâåò.Åñòü âîïðîñ ,îçàäà÷èëñÿ çàìåíîé ïðèâîäíîãî ðåìíÿ (MD379288), ïî åêçèñòó àíàëîãîâ íåò öåííèê ó íåãî êîíñêèé(2500 - 3000ðóá), íà ñàéòå RVR íàðûë èíôó ÷òî ðàçìåð íàøåãî ðåìåøêà 1820 ìì,òàì æå íàøåë íîìåðîê - 6PK1820 è êóåâó òó÷ó ïðîèçâîäèòåëåé,âîïðîñ òàêîé- ìîæåò êòî óæå ìåíÿë ñåáå ýòîò ðåìåíü?è ñòàâèë îäèí èç àíàëîãîâ?ïðîñòî õî÷ó îïðåäåëèòüñÿ ñ ôèðìîé ïîíàäåæíåé.Ìàøèíà CU4W 2.4 GDI.
Ñîîáùåíèå îò Ëîêàë Àâòî
Âñ¸ âåðíî. Òàì ñòîèò 6PK1830. (6 ðó÷åéêîâ, 1830 ìì.)  îðèãèíàëüíîé óïàêîâêå âíóòðè ëåæèò ðåìåíü Bando. Òàê ÷òî ìîæåøü âçÿòü òàêîé æå â íåîðèãèíàëüíîé óïàêîâêå, íî ÷óòü äåøåâëå. Èç îñòàëüíûõ ìîæåøü íå áåñïîêîèòüñÿ çà êà÷åñòâî ðåìíåé Gates, Dayco. Ïðî îñòàëüíûå íè÷åãî íå ñêàæó.
Ñîîáùåíèå îò Apy
1830??? íå 20?
Ó MD379288 äëèíà 1830 ìì.
×å òî ÿ ñîâñåì çàïóòàëñÿ,íà ðàçíûõ äâèãàõ ðàçíûé ðàçìåð ðåìíåé?
Apy
Я из города: Ìîñêâà
Сообщение Archibat » Ср мар 25, 2009 8:45 pm
Вчера поставил Dayco за 350 рублей.
Вроде ничего, но свист легкий с утра так и остался.
Archibat
Я из города: Сочи
Сообщение Apy » Ср мар 25, 2009 8:46 pm
Archibat писал(а):Â÷åðà ïîñòàâèë Dayco çà 350 ðóáëåé.
Âðîäå íè÷åãî, íî ñâèñò ëåãêèé ñ óòðà òàê è îñòàëñÿ.
Ñòàâèë 1820 èëè 1830?
Apy
Я из города: Ìîñêâà
Сообщение Archibat » Ср мар 25, 2009 8:51 pm
6PK1820
Надо наверное ролики смазать. пробег еще маловат
Archibat
Я из города: Сочи
Сообщение dreamcat87 » Ср мар 25, 2009 11:49 pm
Я же уже писал где-то здесь: 1820 мм!!!!! На всех одинаковый ремень!
Локал-Авто порой сам путается в том, что пишет.
dreamcat87
Сообщение Apy » Чт мар 26, 2009 2:43 pm
Âñåì ñïàñèáî,êîëëåêòèâíûé ðàçóì - ðóëèò!!!
Apy
Я из города: Ìîñêâà
Сообщение slava077 » Пн апр 20, 2009 12:36 am
народ, а у меня по CAPS номер пробивается MN128695 и длина 1830, номер кузова CU2W0401792
slava077
Посл. визит: Чт окт 06, 2011 12:48 pm
Я из города: НОВОСИБИРСК
Сообщение dreamcat87 » Пн апр 20, 2009 8:40 am
slava077 писал(а):народ, а у меня по CAPS номер пробивается MN128695 и длина 1830, номер кузова CU2W0401792
Да, у вас другой номер ремня. Год машины 2003 март месяц.
dreamcat87
Сообщение Turbotrek » Вс апр 26, 2009 2:36 am
dreamcat87 писал(а):Я же уже писал где-то здесь: 1820 мм!!!!! На всех одинаковый ремень!
Не ну вы перцы малацы! Заказал ремень по оригиналу, предложили замену. Привезли. Глядь - 1830, грю: нееееееееееееееееее мне 1820. Пацаны пишут! Грят, ну по твоему номеру 1830 идет. Короче, взял под воздействием сайта 1820. Итого - не налез! Поменял на 1830 встал отлично! В итоге: Были свисты непонятные на около 1000 оборотов при включенной передаче. Исчезли.
Лужу и паяю, программирую. Пиво варю :). MCU, DSP, FPGA.
Turbotrek
Посл. визит: Вт июн 10, 2014 6:42 pm
Я из города: Mascau
Сообщение ZBB » Пн апр 27, 2009 11:46 am
Подскажите, такая проблема:
Старый ремень был сильно изношен и свистел, пока машина не прогреется. Купил я Gates 6PK1830XS Ремень, поменяли мне в сервисе и один фиг, свистит на холодной. В чем дело? Могли ли в сервисе как-нибудь неправильно ремень надеть?
ZBB
Посл. визит: Вт авг 11, 2009 3:47 pm
Я из города: Томск
Сообщение Igor@Nsk » Пн апр 27, 2009 12:24 pm
Свист на холодную, эт скорей всего не ремень, а ролик какой-нибудь.
Igor@Nsk
Сообщение FK » Пн апр 27, 2009 12:53 pm
Gates 6PK1818 (которые ставили на замену оригинала 1820) тоже по отзывам посвистывают. Бывают такие ремни, которые посвистывают :(
FK
Сообщение ZBB » Пн апр 27, 2009 1:17 pm
ХМ, а проверить самому, не снимая ремень, ролик свистит или ремень как-нибудь можно :?:
ZBB
Я из города: Томск
Сообщение ten'cazzo » Пн апр 27, 2009 1:53 pm
Надо вот кстати тревогу бить если ролик подсвистывает или гремит там я не знаю??
Перловый Трэк. Двушка 4везде. Багажник аля Табурег.
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/17434/
ten'cazzo
Посл. визит: Пт дек 11, 2009 11:46 pm
Сообщение FK » Пн апр 27, 2009 2:22 pm
ten'cazzo писал(а):Надо вот кстати тревогу бить если ролик подсвистывает или гремит там я не знаю??
ремень сильно свистеть не должен, т.к. ролик самонатягивающийся.. а если ролик будет свистеть так, как будто песок перемалывают.. то надо менять ролик/шкив или подшипник в нём (замена подшипника обычно выходит в 2-3 раза дешевле, чем шкив/ролик в сборе)
FK
Сообщение dreamcat87 » Пн апр 27, 2009 3:22 pm
А изначально номер кузова нельзя было написать заранее? Кстати, Локал-Авто согласился, что 1820 мм.
dreamcat87
Сообщение slava077 » Вт июл 21, 2009 3:18 pm
Менял навесной ремень и обнаружил, что шуршит (MN149179)натяжной ролик и люфтит обводной ролик(MD374877), случайно не, кто не знает какие там подшипники стоят, а то по Caps только в сборе.
slava077
Сообщение FK » Вт июл 21, 2009 4:54 pm
Обычно подшипники никто не раскрывает.. придётся снимать шкив, смотреть, что за подшипник и дуть в магазин. В своё время на хондовский шкив нашёл подшипник в СКИФе, подшипник взял чисто по размерам, после замены всё ОК. Тогда шкив стоил около 1500 руб, подшипник купил за 80р, ну и за всю работу взяли около 300р
FK
Сообщение slava077 » Ср июл 22, 2009 6:29 pm
Спасибо за информацию, просто я думал, может кто уже сталкивался с этой проблемой
slava077
Сообщение Bob » Вт июл 28, 2009 6:31 pm
На натяжном ролике выпресовывается, брал на крылова 67 подшибник SKF стоит недорого, резмер не запомнил, приезжал с оригинальным. А на обводном не меняется, пришлось брать оригинал.
Bob
Сообщение warrik » Вс авг 09, 2009 8:07 pm
ех заглянул под капот пасматрель тож ремешог весь парепаный надо минять! :?
warrik
Посл. визит: Чт май 12, 2011 1:10 pm
Я из города: кемерово
Сообщение Frozen » Пт сен 11, 2009 12:28 am
заменил ремень. 1830 мм у меня стоял, такой же и поставил
Frozen
Посл. визит: Вт авг 09, 2011 2:28 pm
Сообщение kill » Пт окт 16, 2009 1:03 am
Сегодня менял на Gates 6PK1830XS, и тоже обнаружил люфт натяжного, завтра куплю подшипник да перепресую.
kill
Посл. визит: Чт апр 21, 2011 2:55 am
Я из города: Смоленск
Сообщение sneg » Пт окт 16, 2009 10:18 am
странно , у меня был 1820
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Сообщение KoS » Вс ноя 22, 2009 8:57 pm
в натяжном ролике запрессован подшипник размерами 17*40*12, код 6203RS. Ну буквы могут быть и другие, зависит от производителя. Советую брать импортные. Вчера заменил, ушло пол часа работы и две бутылки пива. На обводном ролике пока не знаю какой подшипник, надо было выприсовывать опорную втулку.
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
