Напомню, контрактный движок, который я поставил, шел без интеркулера (движек с либеро), но я купился на его относительную молодость.
Работы, конечно, хватило: снять радиатор, снять впускной коллектор (для движка без интеркулера впускной коллектор имеет меньший внутренний диаметр), снять выпускной коллектор (без выпускного впускной не снимается), заменить регулятор давления во впускном коллекторе (для движка с интеркулером давление по доке должно быть выше, чем без интеркулера), ну соответственно все собрать (прокладка коллекторов не менялась, для страховки чуть помазали качественным герметиком). ТНВД никакой регулировке не подвергался.
Результаты:
1. Движок перестал тупить на жаре в принципе.
2. Заметное повышение приемистости. Для сравнение: ощущения только что залитой в бак хорошей солярки после езды на плохой.
3. Снизилась вибрация, повысилась стабильность оборотов на ХХ, а звук работающего движка стал мягче.
4. Снизился расход топлива, но очень незначительно - ориентировочно на 0,5 л. Для сомневающихся: расход определялся исходя пробега при четырех заправках на 500 руб. каждая. Хотя не спорю, а вдруг так совпало, что ГАЗПРОМ в это же время качественную соляру к нам завез?
