Сканирование ошибок
Сканирование ошибок
Сообщение dragocennov » Чт май 28, 2009 4:44 pm
Всем привет!..
Пробую подключиться к диагностическому разьему.... Чет не получается...
Мож я глючу
Поможете? (N23W 5304273) 97г.в.
dragocennov
Посл. визит: Вт ноя 11, 2014 12:14 pm
Сообщение dragocennov » Чт май 28, 2009 4:45 pm
И контактов в диагностической колодке не 8 а 7?
Мож я глюк...
dragocennov
Сообщение Engineer » Чт май 28, 2009 5:19 pm
Там ЁБД разъем? Или нет?
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Сканирование ошибок
Сообщение Hansen » Чт май 28, 2009 5:28 pm
dragocennov писал(а):Всем привет!..
Мож я глючу
А чаво не получается то? :shock: как подключаешься? чем смотришь?
MMC RVR Sport Gear, 1993, N23W, 4G63
Hansen
Посл. визит: Ср апр 14, 2010 2:25 pm
Я из города: N-sk
Сообщение Engineer » Чт май 28, 2009 5:34 pm
Hansen писал(а):А чаво не получается то? :shock: как подключаешься? чем смотришь?
dragocennov (сорри, не знаю как по имени), ты ж вроде сервисник....?
Пара советов: Launch X-431, или кабель OpenPort 1.3/2.0
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение dragocennov » Чт май 28, 2009 6:11 pm
Разъем OBD-II, со включеным зажиганием ни вольтметр ни контролька не откликаются...
Меня зовут Сергей, а dragocennov ( Драгоценнов)- фамилия....
dragocennov
Сообщение Engineer » Чт май 28, 2009 6:23 pm
Ну то что Драгоценнов - это фамилия, и так понятно.
Сергей...
В общем вот.
16 пиновая гребенка в 2 ряда.
1 контакт и 4(5). Это вроде как оба "земля"
А лучше сканером пробежаться.
Смотри, какие контакты на разъем идут.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение dragocennov » Чт май 28, 2009 7:13 pm
Вобщем спасибо парни, что решили помочь мне... Очень ценю..
Короче моя мозга решила прибегнуть к обще известному методу...ТЫКА! :D
И знаете,... получилось ведь!..
Попробовал мотор запустить и 1 с 4 контактом нашлись..
в Легионе пишут, что просто при включеном зажигании будет Джеки маяковать, а нет...
Вышел 31 код ошибки - ДТ..
Поглядел нет отклика от ДТ,.. снял - обрыв, перепоял стало лучше но, УОЗ явно и неприлично ранний, +5 на ХХ колбасит не по детски, бьет как в кузне,.. Ровная работа двс на +15, +25,.. Об.ХХ окол 1500-1700...
dragocennov
Сообщение Engineer » Чт май 28, 2009 7:45 pm
dragocennov писал(а): получилось ведь!..
Так это ж и надо было сразу на запущенный двиг. Не хочу докапываться до слов, но что за Джеки?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение dragocennov » Чт май 28, 2009 7:55 pm
Джеки или Джеки Чан :D , или чек инжин
dragocennov
Контрольная лампа индикации неисправности двигателя...
dragocennov
Сообщение Engineer » Чт май 28, 2009 8:07 pm
MILка :D
P.s.: Если серьезно, называй все своими именами. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем.
А то не все понимают слова "кубаторить", "Джек" и прочий сервисный ненорматив. Это как некоторые ввиду особого ума называют IT-шников IP-шниками. Им то пофиг, а другие догадывайся.
Лан, с грамотностью не борюсь. А очень хотелось бы.... :lol:
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение dragocennov » Чт май 28, 2009 8:17 pm
Ну вообщем УОЗ выставил, на ХХ колбасит конечно, но не глохнет...
dragocennov
Сообщение dragocennov » Чт май 28, 2009 8:18 pm
Завтора буду дальше копать,.. Лопату бы по больше :D
dragocennov
Сообщение dragocennov » Пт май 29, 2009 2:57 pm
Всем доброго дня!...
Взял большую лопату и пошел копаться с мотором...
Хотелось бы услышать напутственные советы...
dragocennov
Сообщение dragocennov » Пт май 29, 2009 8:28 pm
Придется вас еще по доставать...
Вобщем причин оказалось очень много,.
ВВП - "Г"
Свечи - "Г"
Катушка зажигания,.. тоже писец приходит..
ДТ пришлось перепаивать еще раз, двойной обрыв был..
В самих проводах и под изоляцией, в теле корпуса самого ДТ..
На распредвалу "ЕХ" сбита шпонка под шкив, метки - плять,. не выставляются, пришлось ставить другой вал, но тоже чуть сбитый.
Вобщем пришлось изрядно позаниматься авто-сексом...
На данный момент имеем ситуёвину;
ХХ-1200
УОЗ +/- 5 гр.
Детонация присутствует незначительная, с изменением параметров УОЗ все ухудшается...
Так-что оставлю все так, как есть, только завтра с ХХ еще поборюсь..
dragocennov
