КАТУШКИ, НАКОНЕЧНИКИ GDI
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 02, 2009 7:38 pm
Может кому пригодится. Начну с неполадки ДВС. Сегодня начались проблемы с машинкой, троит, стреляет, не едет. При первой же проверке обнаружил неисправность, на свечном наконечнике, на его нижней (резиновой) части, трещина и пробой искры. Нужно менять. Искать б/у бесполезно, новые тоже, так как везде предлагают в сборе с катушкой по цене от 1500р и до 6000р. решил колхозить. Так как резиновая втулка приклеена герметиком, снять ее с наконечника не сложно, что я и сделал, снял размеры и начал думать с чего можно смастерить данный девайс. Первым на глаза попался стержень второпласта, откуда взялся сам непомню, толщина 19мм сама резинка 21мм думаю не критично. Отпилил нужный кусок, просверлил сквозное отверстие сверлом 11,5мм по центру отрезанного куска, получилась втулка, потом вторым сверлом 13мм просверлил с одной стороны на глубину посадочного места 21,5мм вот и получился новый наконечник. Сверлил обычной дрелью.
В токарном станке это намного проще. Одел новый девайс на основной пластиковый и все ок. Ставим на место, заводим, результат получен, ДВС зашептал. Палет нормальный. Посмотрим сколько прослужит.
Да. Почему фторопласт?
Фторопласт-4 - полукристалический перфторированный полимер этиленового ряда с температурой плавления около 327 оС, выше которой исчезает кристалическая структура и он превращается в аморфный прозрачный материал, не переходящий из высокоэластичного в вазкотекучее состояние даже при температуре разложения (свыше 415оС).
1. Повреждение резиновой части.
2. Наконечник в сборе.
3. Приготовленная второпластовая втулка.
4. Втулка на наконечнике.
5. Готовая деталь.
6. Чертеж.
Сейчас подумываю выточить в токарном станке целиковый, ток не решил с чего. ВТОРОПЛАСТ, ЭБОНИТ, ТЕКСТОЛИТ иль может есть другие материалы выдерживающие высокие температуры и с максимальной изоляцией.
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вт фев 15, 2011 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sosed » Чт июл 02, 2009 7:54 pm
я за второпласт :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 02, 2009 7:57 pm
Sosed писал(а):я за второпласт :wink:
:D Голосуем.
Сообщение region27 » Пт июл 03, 2009 12:39 pm
А в вашем городе имени вождя мирового пролетариата разве не предполагается наличие волшебного магазинчика EXIST???
Там такие новые и модные наконечники рублей по пицод банчат))))
И причем совершенно без катушек.
Начиная с 1994г. были: Toyota - Camry(4A); Town Ace(2CT); Mark II(2LT); Cresta(2LT). Nissan - Terrano(TD27T)92г и 95г.
Сейчас мой первый MMC N71W.
region27
Посл. визит: Сб фев 23, 2013 5:33 am
Я из города: Хабаровск
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 1:17 pm
region27 писал(а):А в вашем городе имени вождя мирового пролетариата разве не предполагается наличие волшебного магазинчика EXIST???
Есть конечно. И менеджер Demenkov, ток я ща в Питере, и тут есть, и заказываю у них все, ток капс номерочек наконечника не выдает, есть номерок АИРТРЕКА MD 623073, 1832A022, но та ли деталь? И еще. Ждать придеца 10 дней и цена по 500р. А я сделал за пару часов и цена 150р. Вот. :D
Сообщение onecooler » Пт июл 03, 2009 2:10 pm
Капс выдает! Только капс нужен правильный!=) Например вот отсюда http://www.dsm-club.org/forum/faily/1160-mitsubishi-wincaps-caps-usa-eur-jap-general.html
В нашем капсе деталь катушка/наконечник - в сборе. А в тех что поновее - отдельно. Я себе поменял наконечники на новые.
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение onecooler » Пт июл 03, 2009 2:18 pm
Вот твои 1832A021 =) Но если номер кузова скинешь - скажу точно на 100%=)
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Sosed » Пт июл 03, 2009 3:04 pm
ну да... 427 р не критичный удар по карману...
пятихатка за трубочку с резиночкой...
чёрт возьми :!:
а их 4 надо...т.е. уже 2000... :roll: хммм.
Ulianovskiy, если будешь это дело точить дальше из второпласта-точни плиз и мне комплектик :wink:
скока 150х4=600 :?: я прально понял?
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 5:09 pm
Sosed писал(а):ну да... 427 р не критичный удар по карману...
чёрт возьми :!:
Серег. мне обошлись все четыре за 150р. Это стоимость куска второпласта. Остальное моя работа и инструмент ( два сверла и дрель). Но цельные наверна будут чуть дороже, а может и нет. Смотря скоко токарь возьмет. Изучу тему и отпишусь. :D
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 5:30 pm
И еще. Кто из вас поставит машинку на две недели на прикол, в ожидании детали, которую можно сколхозить за пару часов? Думаю таких нет. Если ток руки не кривые :(
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 5:34 pm
onecooler писал(а):Вот твои 1832A021 =) Но если номер кузова скинешь - скажу точно на 100%
Поправил :D
Сообщение onecooler » Пт июл 03, 2009 5:39 pm
Ulianovskiy писал(а):И еще. Кто из вас поставит машинку на две недели на прикол, в ожидании детали, которую можно сколхозить за пару часов? Думаю таких нет. Если ток руки не кривые :(
+100
Но разве при замене свечей не наблюдалось плохое состояние наконечников до полного пробоя?
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение onecooler » Пт июл 03, 2009 5:44 pm
Поправил :D
Ты не поверишь!=)))))))))))))
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 6:21 pm
Поправил :D
ГЫ, :D А вот. :( У меня такая же картина. :(
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 6:23 pm
+100
:D Я свечи ток ща поменял, когда пробило. А на предыдущих проехал 60 тыш, и ешо работают нормально. :D
Сообщение onecooler » Пт июл 03, 2009 6:24 pm
Ну ёперный театр=))) Ну тогда чё тут удивляться-то=))))))))
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 6:25 pm
:oops: Работает нормально, не троит не чихает, заводица отлично, я и забыл, что у меня свечи есть. :D
Сообщение onecooler » Пт июл 03, 2009 6:29 pm
Ulianovskiy писал(а)::oops:
Но наконечники точно подайдут те которые я написал сначала. Если интересно на mek1.ru на форуме поищи - там отличия их написаны (там минимум какой-то типа вырезы, пазы - шляпа всякая). По длине они вроде все одинаковые.
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 03, 2009 6:31 pm
Я тож так думаю, и трековские такие же, просто пока подтверждения нету, а на меке посмотрю. Спасиб.
Re: КАТУШКИ, НАКОНЕЧНИКИ GDI
Сообщение Американец87 » Вт мар 06, 2012 12:12 am
У меня в дороге пробило стержень чуть выше резинки. С собой вожу пару трубочек,типа "кембрик", под диаметр стержня. Отрезал нужную длину и надел на стержень.Проехал так около тыщи км. Двигатель не троил.
Американец87
Посл. визит: Вс сен 07, 2014 1:38 pm
Я из города: Свердловская обл., п. Белоярский.
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Вт мар 06, 2012 12:37 am
А я поставил 1832A021 и доволен как слон :)
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 06, 2012 11:21 am
А я. А я.... А я сто раз писал, что туда с полпинка ставятся резинки от ТАЗопроводов. По качееству и цене выбирай какие хошь. И точить не надо. Весь колхоз - дело 15-20 минцт на 4 наконечника. Цена.... Ну сколько ща провода стоят с хорошими резинками? Отъездил тогда на них 2 года. Ноу вопросов.
Сообщение Antoniy » Вт мар 06, 2012 7:38 pm
Сергей Самара писал(а):А я. А я.... А я сто раз писал, что туда с полпинка ставятся резинки от ТАЗопроводов. По качееству и цене выбирай какие хошь. И точить не надо. Весь колхоз - дело 15-20 минцт на 4 наконечника. Цена.... Ну сколько ща провода стоят с хорошими резинками? Отъездил тогда на них 2 года. Ноу вопросов.
тазоприводы - передний привод или задник?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт мар 06, 2012 8:06 pm
У классики наконечники махонькие...
А так хороший комплект нжк на 16 клапанник стоит рублей 700...
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 06, 2012 11:08 pm
Я брал десяточные. Название фирмы не помню. Выбирал даже не по фирме, а по виду и тактильным ощущениям от резины наконечников. Заявлено было точно помню США, но думаю, что пиндосам наши тазики до фени. То есть очень узкоглазые штаты. Но резина была оченно неплоха.
Сообщение tort871 » Пт ноя 16, 2012 12:48 am
Привет всем! знакомая тема, с Томска до Новосиба на трех горшках, и ведра бенза! добрался до магазина на мой двиг нет ниче, за то от тойеты по 70 р за резинку, по кругу лишнее обрезал 15000 полет нормальный!!! только вот не сказали мне с какого двига продали, сказали они самые распространенные и почти везде подходят!!!
был N 23 W 4G63
Теперь N 61 W 4G93 GDIИзображение
tort871
Посл. визит: Вт мар 25, 2014 10:26 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N61W-0001577
Сообщение Vzhik » Вс ноя 15, 2015 6:01 pm
А вот такие H235X01372 подойдуть? :oops:
Vzhik
Сообщение Vzhik » Вс фев 21, 2016 2:40 am
Оригинал - 1832A021
Аналог - H235X01372
Аналог куплен и установлены мной на N74!
Полет нормальный!
Vzhik
Сообщение Stranger » Пн май 22, 2017 1:29 pm
Покажите, где видно, что прошивает? У меня как-то постреливает, но вроде ещё едет. Визуально ничего не обнаружил на наконечнике и свечах ничего связанного с пробоем. Но постреливать-то постреливает и подтупливает часто. В выхлопной когда дырка образовалась постреливание было слышно очень даже хорошо.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
