правильная установка задних рычагов "бумерангов" ?
Сообщение FK » Пн окт 05, 2009 2:22 pm
всем привет.. во время моего визита в Автомастерскую №1 мне указали на то, что у меня неправильно стоят бумеранги. "Типа у них с одной стороны плавающий сайлентблок, с другой обычный". Надо ставить плавающими наружу (или внутрь, не помню), а у меня бумаранги стоят плавающими внутрь (ну или наружу). Это не критично, но лучше, если плавающие сайленты будут на месте, так лучше ходовке"
это реально!? в какую сторону плавающими сайлентами надо ставить? и реально перестановка бумерангов не потребует развала-схождения?
:непонятки:
FK
Сообщение dreamcat87 » Пн окт 05, 2009 2:30 pm
плавающими наружу. Неплавающие сайленты в наших рычагах находятся НЕ В КОРПУСЕ РЫЧАГА, а просто запрессованы в пластину.
KIA Sportage III 2010, 150 л.с., 6AT FF
CU4W-0007872 2,4 GDI 139 ph 2002 FF
dreamcat87
Посл. визит: Пн авг 25, 2014 1:03 pm
Сообщение sneg » Пн окт 05, 2009 3:25 pm
Кто же это так поставил, неужели попонец? Хотя скорее всего суперпупер сервис. Перестановка потребует таки развала-схождения
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Re: правильная установка задних рычагов "бумерангов&
Сообщение Kolek54 » Пн окт 05, 2009 7:59 pm
FK писал(а):всем привет.. во время моего визита в Автомастерскую №1 мне указали на то, что у меня неправильно стоят бумеранги. "Типа у них с одной стороны плавающий сайлентблок, с другой обычный". Надо ставить плавающими наружу (или внутрь, не помню), а у меня бумаранги стоят плавающими внутрь (ну или наружу). Это не критично, но лучше, если плавающие сайленты будут на месте, так лучше ходовке"
:непонятки:
Смотрю на фото
Изображение, которое я сделал после смены плавающих на сайлентблоки из полиуретана, получается, внутренние они, ошибка при установке исключена... Может в тубовых по другому, хотя вряд ли, так же, как и вряд ли, что кто-то туда лазил до меня. Как помню, там их иначе и не поставить было.
Kolek54
Посл. визит: Сб фев 21, 2026 11:34 am
Сообщение dreamcat87 » Пн окт 05, 2009 8:36 pm
ИМЕЙТЕ ВВИДУ. Рычаги бумеранги бывают аж трёх типов. В одном из них сайленты ОБА в корпусе рычагов. Kolek дайте свой номер кузова, проверим.
dreamcat87
Сообщение Kolek54 » Пн окт 05, 2009 10:10 pm
dreamcat87 писал(а):ИМЕЙТЕ ВВИДУ. Рычаги бумеранги бывают аж трёх типов. В одном из них сайленты ОБА в корпусе рычагов. Kolek дайте свой номер кузова, проверим.
cu2w0300362
Kolek54
Сообщение dreamcat87 » Вт окт 06, 2009 9:36 am
Kolek54 писал(а):cu2w0300362
Airtrek, Rurbo-R, 4WD, 2002 год, октябрь, 3-ья декада.
Установлен усиленный рычаг MN100107. Конструкция, естественно, другая.
dreamcat87
Сообщение sneg » Вт окт 06, 2009 10:25 am
Но они же все равно взаимозаменяемы с неусиленным, ступица и подрамник то одинаковый
sneg
Сообщение dreamcat87 » Вт окт 06, 2009 3:58 pm
у нас сейчас усиленных нет, сравнить не могу.
dreamcat87
Re: правильная установка задних рычагов "бумерангов&quo
Сообщение Барыга » Вт окт 06, 2009 4:54 pm
FK писал(а):это реально!? в какую сторону плавающими сайлентами надо ставить? и реально перестановка бумерангов не потребует развала-схождения?
:непонятки:
все 6 плавающих салентов наружние, у себя их сменил на полиуретан,кроме тех что на нижних рычагах
сход-развал после этого обязатеден... правда на корме тока развал...
Барыга
Посл. визит: Вс апр 17, 2011 12:33 am
Я из города: Сибчикаго
Сообщение FK » Вт окт 06, 2009 6:10 pm
итого: плавающие на бумерангах должны быть снаружи, т.е. ближе к колесу..
блин.. надо ехать на яму смотреть, как же у меня в итоге. Неужели можно легко попутать и плавающими поставить внутрь?
Насчёт заднего развала сказали, что для замены бумерангов можно гантели не трогать, а если развальные болты на гантелях на месте, то зачем сход-развал повторят? :roll:
Ситуация не критична, лишний повод потратить деньги.. при наличии времени наверное займусь
FK
Сообщение ten'cazzo » Вт окт 06, 2009 11:53 pm
У тебя внутренние полюбому стоят обычные, их нельзя выпресовать как внешние, а внешние тоже поставили обычные так как это практикуется вроде даже в митсу центре во избежании проблем со скрипом, типа проворачиваться и плавать там нечему. Да, возможно подруливающие свойства при этом теряютя, но это не критично. Поэтому можешь не запариваться с заменой, если ничё не беспокоит!
Перловый Трэк. Двушка 4везде. Багажник аля Табурег.
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/17434/
ten'cazzo
Посл. визит: Пт дек 11, 2009 11:46 pm
Я из города: Новосиб
Сообщение sneg » Ср окт 07, 2009 10:40 am
ten'cazzo писал(а):У тебя внутренние полюбому стоят обычные, их нельзя выпресовать как внешние, а внешние тоже поставили обычные
Обычные тоже хочу себе поставить, где их взять и какой номер у них?
sneg
Сообщение FK » Ср окт 07, 2009 2:28 pm
я бумеранги целиком менял .. стоят оригинал MR 594949.
FK
Сообщение ten'cazzo » Ср окт 07, 2009 3:12 pm
Номер можешь поискать в теме про скрипы или спросить у dremcat87
ten'cazzo
Сообщение ten'cazzo » Ср окт 07, 2009 3:14 pm
FK писал(а):я бумеранги целиком менял .. стоят оригинал MR 594949.
Так... то есть тебе воткнули их наоборот?? Блин это возможно вообще?? Слушай, тебе с сервисом чёто не фартит вообще...
ten'cazzo
Сообщение FK » Ср окт 07, 2009 5:15 pm
ten'cazzo писал(а):Так... то есть тебе воткнули их наоборот?? Блин это возможно вообще??
вот в этом-то и вопрос..
FK
Сообщение Kolek54 » Ср окт 07, 2009 11:12 pm
Федор, чего-то я потерял нить, ты чего вообще озадачился? На основании советов мастеровых? да не парь мозг, работает механизм, да и хай работает, чего туда лезть то... Если бумеранги стоят не так, в чем я ооооочень сильно сомневаюсь и все работает штатно, значит никакой разницы нет.
Кирилл же говорил, что бывают три вида рычагов, у меня сто пудов стоят с внутренними плавающими (теперь уже с сайлентами), может эти мастеровые просто не знают о существовании вариантов, вот и говорят, что не правильно стоят...
Kolek54
Сообщение FK » Чт окт 08, 2009 9:29 am
да твсё нормально работает, скрипов нет.. Как-нить заеду на яму, сфотаю, как рычаги стоят. И получим ответ, Автомастерская №1 ошибается или нет..
FK
Сообщение Барыга » Пт окт 09, 2009 9:52 am
FK писал(а):можно легко попутать и плавающими поставить внутрь?
если тока бумеранги то тогда да, на углы не влияет, углы развала тока на нижних рычагах и косточках регулируюца
мне выпрессовывали внешние в два этапа, сначала прессом внутреннюю часть, потом внешнюю и всё это оправками, а внутр. сайленты просто выбивали
Барыга
