Полноценный бортовой компьютер
Сообщение GRS » Пн ноя 02, 2009 11:21 am
Пасиб, буду тренироваться :lol:
GRS
Посл. визит: Ср окт 21, 2020 7:15 pm
Сообщение multitronics » Пн ноя 02, 2009 1:32 pm
GRS писал(а):Вот я и получил свой перепрошитый МК (это та прошивка где появился протокол Mutsu и MutsuN) толку - нуль, не работает по нему с ЭБУ машины. Не знаю что и делать, может потому что прошивка от 1 сентября 2009г. (ведь есть ещё и обновлённая прошивка от 30.09.2009г.) - ХЗ, очень растроен :cry:
От 30 добавился только дизельный Паджеро.
Надо вручную установить Mitsu или MitsuN.
multitronics
Посл. визит: Вт июн 21, 2011 11:40 am
Сообщение GRS » Пн ноя 02, 2009 1:48 pm
maratka писал(а):Я в настройках поставил автоопределение протокола. Потом все выключил. Затем повернул ключ зажигания на 2 позицию....пошло определение протокола, подождал мин 3-5 (ориентировочно) и он выдал "Mitsu".
Потом провел каллибровку эталонного пробега и расхода топлива...ну и так по мелочи.
Чуть не забыл, я в этом посте -http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9293&highlight=- долго и нудно искал сигнал SPEED(скорость авто) чесно признаюсь - не нашёл. Откуда его ты брал? вот схемка европейца:
подскажи плиз!
GRS
Сообщение maratka » Пн ноя 02, 2009 2:42 pm
Кроме подключения к диагностической колодке я больше ничего не делал. Все параметры работают и показывают по протоколу Mitsu.
Бак использую "расчетный", считает достаточно точно.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение GRS » Пн ноя 02, 2009 2:58 pm
А скорости, пройденное расстояние и расход л/100км. нормально показывает? Мне тут multitronics вот что отписал пару сраниц выше
multitronics писал(а):GRS, когда подключите МК по протоколу, советую установить источник скорост - ДС, а источник расхода - форсунка, т.к. эти цепи уже заведены.
ДС даст более точное измерение времени расхода до 100 км, с точностью 0,1 сек и перекалибровывать МК не надо будет.
GRS
Сообщение GRS » Пн ноя 02, 2009 3:01 pm
От 38 контакта на приборной панеле не работает, от 80-го (B-111 ЭБУ) не работает :cry:
ОТ КУДА ВЗЯТЬ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ, ПОМОГИТЕ :?: :!:
GRS
Сообщение maratka » Пн ноя 02, 2009 3:09 pm
Скорость и пройденое растояние показывает.
Сначало показывал неточно, но после каллибровки показывает точно.
В настройках БК источник скорости стоит ЭБУ или ДС?
У меня ЭБУ.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение kort » Пн ноя 02, 2009 8:38 pm
Кто-то фотки обещал как получит девайс с прошивкой ;-)
+79124772779 МТС.Костя
kort
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0002689
Сообщение ДоминатоР_GDI » Пн ноя 02, 2009 8:56 pm
тоже такое помню, фото в студию ))
MMC RVR Sport Gear X2 (N74W-0004838); 4G64 GDI 2.4; 1998
ДоминатоР_GDI
Посл. визит: Сб ноя 09, 2013 11:17 pm
Я из города: Хабаровск
Сообщение GRS » Вт ноя 03, 2009 5:57 am
Шайтанама, спалилсо :)
Сегодня в обеденный перерыв возьму фотик сфотаю.
Ещё вот чехлы -Изображение- поставил - повод покидаться в меня помидорами 8) [/url]
Последний раз редактировалось GRS Вт ноя 03, 2009 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
GRS
Сообщение GRS » Вт ноя 03, 2009 10:43 am
Обещанные фото:
Последний раз редактировалось GRS Пт ноя 06, 2009 5:57 am, всего редактировалось 1 раз.
GRS
Сообщение maratka » Вт ноя 03, 2009 10:57 am
А что это за датчики возле БК?
Удобно смотреть на табло БК? Нажимать на кнопки БК?
У меня стоит по центру над часами. Фото выложу завтра.
Чехлы прикольные, сколько стоят?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение GRS » Вт ноя 03, 2009 11:10 am
maratka писал(а):А что это за датчики возле БК?
2-а датчика DEFI (темп. охл. жидкости, давление масла ДВС), 1-н родной (давление турбины)
Смотреть на дисплей МК удобно: ни чего не загораживает, обзору и др. приборов не мешает. Кнопки в дороге нажимать малость не удобно, но на ходу их и не трогаешь.
Чехлы AUTOPROFI WAY-1103A BK/BL http://www.auto-profi.ru/catalog17.htm стоят около 1300-1400р.
GRS
Сообщение Kerensky » Вт ноя 03, 2009 11:35 am
любопытненько
http://foto.drom.ru/4979/ ЯVR
Kerensky
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 11:26 am
Сообщение kort » Вт ноя 03, 2009 8:35 pm
задние чехлы перешивались??
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение GRS » Ср ноя 04, 2009 10:31 am
kort писал(а):задние чехлы перешивались??
Нет, это теже самые чехлы. Просто задние состоят из трёх частей, скреплённые между собой "молнией", я просто отстегнул среднюю часть и соеденил оставшиеся половинки этой самой молнией - всё предусмотренно. Теперь если охота разложить только одну половину заднего дивана просто на спинке расстёгиваешь молнию и всё.
GRS
Сообщение GRS » Ср ноя 04, 2009 10:56 am
Кстати по теме: выставил на МК протокол "Mitsu" - ура всё заработало!
Что понравилось в работе по оригинальному протоколу:
1. Показывает скорость из ЭБУ (всё равно найду этот проводок SPD на ЭБУ и подключусь к нему - так точнее)
2. Показывает шаги открытия шагового моторчика холостого хода
3. Показывает температуру воздуха на впуске
4. Показывает уровень открытия дросельной заслонки (13% минимальное значение - странно)
5. Показывает расчётную нагрузку на двигательв % (пока не понял алгоритма, показания скачут до 183 %)
6. Показывает температуру ОЖ в ДВС
7. Показывает Напряжение на выходе ДМРВ (пока не понял как это интерпретировать)
8. Вроде как показывает напряжение на татчике кислорода (не уверен что это оно)
Забил в МК все параметры СТО (километраж до замены расходников), границы предупреждения (макс. скорость, обороты, напряжения, температуры, проговаривания разных сообщений на критические параметры и события). Выставил проговаривание, когда двигатель прогрелся до 70 град. - удобно, когда едешь пока не прогретый и не давить тапку, что б не мучить двигатель.
Не понравилось что в дисплее параметров 4 нельзя набрать своих параметров.
GRS
Сообщение GRS » Пт ноя 06, 2009 5:55 am
И на последок: сигнал датчика скорости нашёл, всё заработало - это именно тот восьмидесятый контакт разъёма B-111 на разъёме ЭБУ.
Раньше не получалось по причине плохой пайки (в последствии разрыва) около шлейфа МК и проводов разъёма :cry:
GRS
Сообщение maratka » Пт ноя 06, 2009 10:23 am
GRS писал(а):1. Показывает скорость из ЭБУ (всё равно найду этот проводок SPD на ЭБУ и подключусь к нему - так точнее)
Если провести каллибровку пройденого растояния, то скорость автоматически каллибруется и потом показывает достаточно точно.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение kort » Чт дек 10, 2009 8:46 pm
Походу у людей вновь появился интерес к компам..
Вот фотки как поставил я... сильно не пинайте..
Осталось только магнитолку сменить
Изображение Изображение Изображение
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение mac(ekb) » Чт дек 24, 2009 4:56 pm
как подключал его? просто в колодку?
mac(ekb)
Посл. визит: Чт апр 29, 2010 12:36 am
Я из города: Екатеринбург
Сообщение maratka » Чт дек 24, 2009 5:09 pm
Самый простой способ подключить к колодке, у меня зацеплен именно так.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Чт дек 24, 2009 5:45 pm
правильно ли я понял, что клемма для разъема идет в комплекте и для яврика необходима поддержка режима Мицу и все.
mac(ekb)
Сообщение maratka » Чт дек 24, 2009 5:50 pm
Да.
Если будите покупать multitronics, обратите на дату прошивки, это важно. У меня вроде 15 сентября 2009 г.
У земляка kort другая, у него на GDI вроде все ок показывает.
Спросите у него.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Чт дек 24, 2009 5:53 pm
звонил дилеру, говорит прошивки все новые после сентября
mac(ekb)
Сообщение maratka » Чт дек 24, 2009 5:59 pm
Ах да, упустил еще один момент МК multitronics не показывают ошибок ABS и АКПП.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Чт дек 24, 2009 6:11 pm
вот это жаль))) для явроводов думаю самые важные функции.
mac(ekb)
Сообщение maratka » Чт дек 24, 2009 6:19 pm
Если честно не испытываю никакого дискомфорта =)
Выбор в любом случае за вами.
Если вас интересует только расход топлива, то можно найти что нибудь подешевле.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Чт дек 24, 2009 6:36 pm
нет, я остановил свой выбор на Multitronics VG1031UPL поддерживающий Мицу. завтра поеду покупать его явру в подарок на НГ. Единственное в Ёбурге в таких пампасах этот магазин шо капец
mac(ekb)
Сообщение kort » Пт дек 25, 2009 12:48 am
Кстати, съем аккума не сбрасывает даже часы.. видимо там встроеная батарейка типа как в компе, она то и держит все настройки. аккувм снимал на пару дней - все отлично.
Тоже зацепил только колодкой.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение GRS » Пт дек 25, 2009 5:53 am
В довесок ещё рекомендую прикупить парктроник (два комплекта: на зад и на перед), он подключается к нему же:
http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pt4tc_ver3/
GRS
Сообщение maratka » Пт дек 25, 2009 10:34 am
mac(ekb) писал(а):нет, я остановил свой выбор на Multitronics VG1031UPL поддерживающий Мицу. завтра поеду покупать его явру в подарок на НГ. Единственное в Ёбурге в таких пампасах этот магазин шо капец
Рекомендую вот эту модельку:
http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/
она по дизайну такая же, но экран намного лучше и четче.
Адреса в ЕКб вот тут
http://www.multitronics.ru/ekaterinburg/
я покупал в ХОТРИДЕР, это недалеко от Белой башни.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Пт дек 25, 2009 11:16 am
вчера в хотридер заехал купить, так не продали ))) я на мираже был (ЯВР на ремонте ТНВД). Продавец уверял что с мицу РВР она работать не будет так как его нет в списке и продаст только после проверки на ЯВРе. Значит поеду завтра за ним. на счет ЖПЛ - он дороже))) а скоро НГ, праздники. с деньгами из за ТНВД напряг сразу стал))) А вобще в сравнении с УПЛ - ЖПЛ оправдывает разницу в цене?
mac(ekb)
Сообщение maratka » Пт дек 25, 2009 12:04 pm
Бортовой компьютер Multitronics TC 50GPL отличается от Multitronics VG1031GPL только типом крепления. Функционально БК одинаковы.
Бортовой компьютер Multitronics TC 50UPL отличается от Multitronics VG1031UPL только типом крепления. Функционально БК одинаковы.
Отличия маршрутного бортового компьютера Multitronics TC 50GPL от TC 50UPL:
1. в TC 50GPL применяется морозостойкий быстродействующий графический OEL дисплей повышенной контрастности синего или желтого цвета. Уникальная отличительная особенность этого дисплея в том, что при великолепном контрасте и читаемости на солнце, не сравнимом с другими дисплеями, в ночное время такой дисплей не слепит глаза.
2. в TC 50GPL возможно отображение мгновенных параметров графиками. В этом режиме на экран выводится численное значение этого параметра и график его изменения.
3. Наличие функции самописца ("черный ящик") - график изменения мгновенных параметров записывается в память прибора и в дальнейшем может быть проанализирован на стоянке за последние 38 отсчетов. Пример: при установке обновления графиков в период 2 сек. можно на стоянке просмотреть изменение скорости за последние 76 сек. (38 х 2).
4. Наличие дисплея пользователя 4 - одновременное отображение 12 параметров.
4 параметр очень удобен.
1. Дисплей отличный.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Пт дек 25, 2009 1:23 pm
спасибо. поразмыслю над этим
mac(ekb)
Сообщение mac(ekb) » Сб дек 26, 2009 1:01 pm
вобщем попробовали оба. итог один. некорректно показывает расход. на ХХ 0,1 л/ч, при разгоне до 2х доходил на 100 км. импульс форсунок показывает нормально 0,5. Может надо как то его калибровать? пока не купил))) Режим ставили Мицу1. просто Мицу небыло, на 2-3-4 никаких признаков жизни. Прошивка ноябрьская Е33
mac(ekb)
Сообщение maratka » Сб дек 26, 2009 2:19 pm
mac(ekb) писал(а):вобщем попробовали оба. итог один. некорректно показывает расход. на ХХ 0,1 л/ч, при разгоне до 2х доходил на 100 км. импульс форсунок показывает нормально 0,5. Может надо как то его калибровать? пока не купил))) Режим ставили Мицу1. просто Мицу небыло, на 2-3-4 никаких признаков жизни. Прошивка ноябрьская Е33
Данные параметры каллибруются вручную.
Внимательно прочти инструкцию, которая идет к МК...в ней четко написано что надо сделать для корректной работы после покупки и установки сего прибора.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Сб дек 26, 2009 3:10 pm
т.е. можно брать не парясь и потом просто настроить? Джидай все же. в этом и короются сомнения. Отзывы о работе БК тут только от обладателей 4ж63 )))
mac(ekb)
Сообщение maratka » Сб дек 26, 2009 3:37 pm
Можно брать смело =)
Не только у кого 4г63, у форумчанина ака kort двигатель GDI, все работает отлично.
Я когда купил сильно разочеровался, все кажет неправильно, куда тыкать непонятно...но поизучав инструкцию настроил его, теперь езжу и радуюсь.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Сб дек 26, 2009 4:17 pm
купил 1030упл. сегодня поставлю, буду настраивать. Потом отчет напишу
mac(ekb)
Сообщение kort » Сб дек 26, 2009 6:36 pm
mac(ekb) писал(а):купил 1030упл. сегодня поставлю, буду настраивать. Потом отчет напишу
Поздравляю с покупкой... по поводу мгновенного расхода не парься он потом сам отстроиться когда откалибруешь общий расход.. у меня все работает (4G93 GDI), хотя склонен пока несильно верить мгновенному расходу, поскольку не до конца откалибровал общий расход..
Кстати, вот вопрос...у кого какие параметры поправки???
У меня расход поправка 432..
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение kort » Сб дек 26, 2009 6:38 pm
Да...и ждем отчет с фотами...
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение mac(ekb) » Сб дек 26, 2009 8:25 pm
отчет обязательно скину. постараюсь сегодня
mac(ekb)
Сообщение mac(ekb) » Пн дек 28, 2009 1:41 pm
Вобщем поставил, процесс весь заснял, все работает. Фотки пока не скинул, тк дома за инет не проплачено))) сталось только по расходу откалибровать.
На инет денег закину, выложу фото. По сборке единственный нюанс, что инструкции нет. собрал в первый раз с лишними пластмасками))) потом сообразил что там и откуда переделал. Подключил только к колодке и выбрал режим Мицу1.
mac(ekb)
Сообщение kort » Пн дек 28, 2009 11:14 pm
maratka отпишись плиз какие данные у тебя в поправке...
на расходе, скорости и т.п.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение kort » Пн дек 28, 2009 11:15 pm
ах да...я кстати досих пор датчик температуры на улицу не выкинул... меряет температуру в салоне, зато прикольно, когда в машину садишься знаешь на сколько холодно...
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение maratka » Вт дек 29, 2009 12:43 pm
kort писал(а):maratka отпишись плиз какие данные у тебя в поправке...
Поправка скорости: 0
Расход 131
Эталонный пробег 1743
Эталонный расход 329
Поправку скорости делать не стал, т.к. в инструкции написано...что если ставил эталонный пробег, то скорость автоматически корректируется.
Но одометру я сильно не верю, т.к. стоит резина 215/65/16, а должна стоять 215/70/16.
Надо будет по ГПС сделать корректировку пройденого растояния.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mac(ekb) » Сб янв 09, 2010 1:56 am
Краткий отчет:
Когда достал все из коробочки, то выглядело все вот так:
Жгут протащил под облицовкой передней стойки
Сначала собрал немного косячно))) перепутал чуток. Потом быстренько переделал иполучилось вот так
Снизу жгут на хомуты присоеденил к косе которая идет над педалями под панелью. все лишнее запихнул в облицовку справа под панелью.
Последние фото уже после калибровки скорости и расхода. Бак еще остался. Чет забываю все время. Одно только интересно, по какому принципу комп выявляет гололед, если я еще тронуться с места не успел)))
Скорость и бенз правил не по формуле а по тому сколько по одометру проехал - скорость (совпало с компом), по количеству спаленого топлива после полного бака. вобщем по второму варианту инструкции
mac(ekb)
Сообщение kort » Сб янв 09, 2010 2:04 am
ага про гололед в точку... думаю что по температуре двигла... или скорее всего датчика впускного коллектора.
а вот вопрос... у тя на фотке горит аварийка.. там лампа чтоль в треугольной кнопке? у меня просто она не горит....
А так получилось классно. молодец!
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение mac(ekb) » Сб янв 09, 2010 2:16 am
да, кнопка аварийки треугольная и при включении габаритов горит. Сначала думал слепить будет, но левая рука когда на руле лежит как раз закрывает. видать япы продумали все.
mac(ekb)
