С "зависанием" холостых оборотов на 1800-1900 об\мин вроде разобрался-действительно был подзаклинивший шток РХХ. Разобрал,продул-промыл,смазал и он забегал. Теперь второй вопрос остался-почему РХХ не выставляет обороты на прежние 750, а держит где то 950?
AIMakarov писал(а):Может обучение не правильно сделали? При обучении звук делится как бы на две части, между ними тишина около 1 секунды, если ее не было, значит не доделали обучение.
Обучение делал верно. Но на форуме Мека сказали, что на моем двигателе,этого года,обучение клапана ХХ не нужно,там все просто устроено,газ на тросике,все само устанавливается.А обучение кстати, проводят не заслонки,а именно регулятора ХХ.Он выдвигается на так называемую точку отсчета.
AIMakarov писал(а):Регулировочный винт лучше не трогать, причина в чем-то другом.
Ничего страшного в байпасном винте нет, он может лишь поднять обороты(видимо,при подзасоренной заслонке)
AIMakarov писал(а): Судя по описанию проблемы, лишнего подсоса воздуха не должно быть, иначе машина бы глохла из-за недостатка бензина в смеси.
Подсоса нет перепроверяли. К тому же, если вытащить РХХ, и пальцем перекрывать его отверстие, то обороты можно убавить даже до 600 и ниже,вплоть до заглыхания.(пардон за это словечко
)При подсосе этого бы не удалось.
AIMakarov писал(а):Как гипотеза, сам не проверял на нашей модели, но говорят, что надо чистить еще клапан холостого хода.
С него и началось-он подклинил.
AIMakarov писал(а):И еще, что с заслонкой, молибденовый слой остался по краям?
У меня его нет, заслонка просто из чистого аллюминия.
AIMakarov писал(а):Как чистил форсунки? Планирую свою почистить на выходных. Нашел два варианта для домашних условий:
1) замочить в винсе на сутки;
2) через аккумулятор, лампочку и карб-спрей иммитировать подачу топлива?
[/quote]
Чистил Шуммой, на форсунку шланг,в него налили шуммы, подали давление от компрессора,и щелкали форсункой(12в)Они были не грязные,так,для профилактики
