Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
но вряд ли для облегчения(мало их)
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):дальше у диска ещё надо фаску снять, а то не одевается до конца на ступицу.
суппорт от mmc 3000gt vr-4
перед 4 поршня, зад-2.
диск передний от лёхуса, задний родной-от гто.
japantune писал(а):Года два назад, уже эксперементировал с этими дисками и суппортами-итог не получиться отцентровать как следует тормозной диск-он центруеться посадкой на ступицу, а у лексуса ступица значительно большего диаметра, центральное отверстие-которое тоже надо еще расточить нормально, только лишь направляет диск... Есть более подходящие диски для этого действия, но они тоже не идеальны...Позже я всетаки собрал комплект который встает болт он и перетачивать ничего не надо... Покупай его и не мучайся
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):суппорта "вкруг" 11 т.р. (на задние пока не ставил)
колодки передние GDB4076 LUCAS 492р (на первое время)
диски нипартс - 1802р х2 3604р. тоже побюджетнее
направляющие от жиги 30р за 4 шт.![]()
MR389607 пружинки переднего супорта 373.00 р. MR389629 пружинки заднего супорта 479.00 р.
Ulianovskiy писал(а):Так. Серега. Маладца. В ФАК однозначно.
А теперь пара вопросов.
1. С какой тороны снимать фаску, и скока?
2. Диаметр минус 4мм. Скока в итоге осталось?
3. Какая толщина диска?
4. Какой комплект поставил?
4х поршневые под диск 315 мм (16") толщиной 30 мм
или
2х поршневые под диск 295 мм (15")
5. В стоковые колеса влезет?
HYPER OPEN_G
Vova-VHSU писал(а):что то в эксисте нипартс меньше 2400 не бьются. да и колодки меньше 650 рэ не нашел
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):Vova-VHSU писал(а):что то в эксисте нипартс меньше 2400 не бьются. да и колодки меньше 650 рэ не нашел
щас чё то подорожалисуки...
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):5. нет. минимум 17" или редкие модельки 16" с тонким ободом.
HYPER OPEN_G
Светофорный_гонщик писал(а):Серег ты опиши покрасочней - как тормозит то в итоге? Прокачались тормоза без проблем со стоковым ГТЦ?
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):Светофорный_гонщик писал(а):Серег ты опиши покрасочней - как тормозит то в итоге? Прокачались тормоза без проблем со стоковым ГТЦ?
тормозит хорошо.![]()
прокачалось всё без проблемм.
пока задние не поставил-ощутимо перетормаживает морда.
с большой скорости в пол пока не тормозил-притираю.
HYPER OPEN_G
Ulianovskiy писал(а):Разница между ниппартсом и брэмбой небольшая. Но качество всеж разное. Стоит ли экономить?
Sosed писал(а):ЗЫ: кстати брембы продаются по адеквату.
я просто не посмотрел внимательно. 4500 стоит ПАРА дисков, а не один. то есть щас нипартс с брембой одинаково стоят-забавно.
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
