Про ремонт блока цилиндров
Сообщение olsi » Вт авг 17, 2010 12:49 pm
Вот думаю, башку откапиталил, нужно лезть в циллиндры. Лень жуткая.
Еще и вариантов оказалось немного. Либо точить - либо оставить как есть, впринципе масло не жрало. хотя я бы поменял маслосъемные кольца. Но тут пугают, что если компрессионные кольца сдвину - точить.
Точить ваЩпе не хочу, не знаю, где, как, а когда не знаю - подозрительно отношусь к процедуре и людям ёё выполняющим. Да еще и автомат снимать, не нах, точить не буду.
Короче, что можно сделать, чтоб ничего не делать? :mrgreen: , как всегда/
Мож туда лавра налить.
Или может всё же вынуть их (поршня) и посмотреть, что и как??? Помогите определиться господа.
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
Pajero Sport 3,0 6G72 2003г есть, продается.
Fit еще 2002г.в есть, продается.
Chariot '95 4G63T 4WD N43W был :-(
olsi
Посл. визит: Вс фев 08, 2026 7:01 pm
Re: Про ремонт блока цилиндров
Сообщение Юрий » Вт авг 17, 2010 1:52 pm
olsi писал(а):Еще и вариантов оказалось немного..
Вариантов собственно всего два.
Сделать замеры износа, и если они вышли за допустимые пределы, то точить.
Если еще нет, то можно (но не лучше!) не точить. :D
Сообщение Вагоновод » Ср авг 18, 2010 9:06 pm
Но маслосъёмные всё равно менять, МЕК рекомендует компрессинные оставить старые. А если масло не жрёт, то там ИМХО и точить не надо.
Был Space Wagon N-43 4WD 4G63 SOHC
Вагоновод
Посл. визит: Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Сообщение sakezen » Ср авг 18, 2010 9:31 pm
Шесть лет назад поменял и компрессионные и маслосъёмные. Сегодня жор масла не превышает 2-3 литра полусинтетики ЭНЕОС на 10 000 км.
Как ни странно-но синтетику жрало года два назад-меньше. Зато сальники коленвала перестали потеть.
Заплатить лишние 600 рэ за пол-года абсолютно некриминально. Раньше за 5 литров синтетики всё равно больше платил, чем сегодня за 6-7 ЭНЕОСа.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 1:47 am
В следующие выходные пригласил одного гуру посмотреть мою поршневую. как скажет так и буит. Но мне иак лень уже, хочу всё собрать и тапку, тапку, тапку....
olsi
Сообщение Sosed » Чт авг 19, 2010 3:08 am
тока при условии что у гуру вместо бубна будет нутромер.
делай по технологии, если хона нет и есть элипсность, то точить.
если нет, то нет
короче к Юре+1 тут.
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 3:47 pm
Sosed писал(а):тока при условии что у гуру вместо бубна будет нутромер.
Как он научно обзывается? И что такое хон?
olsi
Сообщение maratka » Чт авг 19, 2010 3:57 pm
Хон я так понимаю зеркало на цилиндрах :непонятки:
Нутромер, измерительное средство для определения внутренних линейных размеров (отверстий, пазов и т.п.), устанавливаемое при измерениях на детали (или вводимое в деталь). Измерения производят, как правило, двумя сферическими наконечниками, расположенными под углом 180°. Большинство Нутромер имеет устройства для установки (центрирования) линии измерения в направлении контролируемого размера, а также дополнительные механизмы для передачи перемещений от измерительных наконечников на отсчётное устройство. Строгой классификации Нутромер нет. Чаще всего Нутромер присваивают название по какому-либо отличительному признаку: по конструкции - цанговые, шариковые и т.п., по типу отсчётного устройства - индикаторные и др., по виду контакта с измеряемой поверхностью, например кромочные, и т.д.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 4:03 pm
если нет, то нет
короче к Юре+1 тут.
угу +1 к вам обоим =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 4:11 pm
Дак что такое ХОН???
olsi
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 4:23 pm
olsi писал(а):И что такое хон?
хон это так сказать микрошероховатость стенок цилиндра намеренно наносимая после проточки для повышения смачиваемости поверхности цилиндра маслом.
http://www.mehanika.ru/forums/forum/?page=5&msg=5573
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 4:25 pm
глубила этого хона весьма мала порядка нескольких тысячных долей миллиметра, если его не видно - это не фатал, но повод задуматься, если видно - то 100% все хорошо.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 4:26 pm
MyName писал(а):глубила этого хона весьма мала порядка нескольких тысячных долей миллиметра, если его не видно - это не фатал, но повод задуматься, если видно - то 100% все хорошо.
Спасибо, есть фоточки? Хотя пойду яндекс покурю по теме...
olsi
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 4:34 pm
ты как накуришь скинь фоточки сюда плиз - может пригодятся кому!
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 4:42 pm
ХОН эт такие микронасечки идут под углом к оси цилиндра...
olsi
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 5:17 pm
Я вот только не понял, а что этот ХОН самому шкуркой нолёвкой сделать анрил, или религия не позволяет???
Че точить то сразу, ну элипс, ну приработалось, масло не хавает, маслосъемное кольцо поменял, в чем проблема???
olsi
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 8:29 pm
на жиге копейке можно и шкуркой =) (у хона, по хорошему, важны не только сами насечки но и их угол нанесения и профиль самой неровности скорее всего тоже)
эллипс эллипсу рознь.
новые кольца не приработанные и если эллипс был большой они и не приработаются.
если ты говоришь что масло особо и не ело то зачем лезть в поршневую то?
пробег сколько?
у меня на 220 тык все уже было изношено капитально.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Чт авг 19, 2010 9:12 pm
ага. попробуй запихни с ходу круг в элипс.
Сообщение alexe23 » Чт авг 19, 2010 11:39 pm
хонинг - это царапинки сеточкообразные на поверхности зеркала, дающие возможность держаться на поверхности маслянной пленке. Если цилиндр сделать идеально полированным, то .... он очень быстро задерется т.к. масляная пленка будет легко стираться с зеркала. Делается хонинговка хонами(абразивными камнями) в специальном станке, который вращательно-поступательными движениями наносит риски(царапинки) на поверхность цилиндра. Как-то так))))
вот это я тормознул с ответом :lol: :lol: :lol:
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение olsi » Вс авг 22, 2010 12:37 am
Короче, сегодня смотрели, хон есть на 95%, поршня не болтаются, налили керосина в цилиндры, керосин не ушел в течение часа.
Решил оставить как есть. Рекомендовали не трогать, пока всё приемлимо.
Я уже говорил, двигло у меня не запущенное.
olsi
Сообщение ezh9 » Вс авг 22, 2010 3:15 pm
может не совсем в тему,
по книге вообще говорится, что нужно измерить зазор в кольце(компрессионном), если не соответствует допуску только тогда точить
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение olsi » Пн авг 23, 2010 12:01 am
Чел опытный смотрел, капиталил не одно двигло, и сейчас в сервисе работает в каком то дилерском.
Сосед мой по гаражу. Сказал, хон есть, элипса нет (почти нет, поршня не болтаются), залей керосин поглядим как уходит - посмотрели не уходит.
Говорил лавра налей туда, пусть постоит. Разбирать не рекомендовал, нормально говорит пока всё, время потратишь говорит зря.
olsi
Сообщение maratka » Пн авг 23, 2010 9:03 am
Элипс мерили прибором или так на глазок? :wink:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Nish » Пн авг 23, 2010 12:25 pm
Что верно то верно, если видна хонинговка по всей поверхности циллиндра, то ничего можно и не мерить.
99,5 %, что всё ОК. НО! Износ колец, износ канавок поршней и, главная засада, износ маслосъёмных колец не проверить
и никакой химией не поправить. Если мотору за 200, то малосъёмные кольца надо менять.
Можешь проконсультироваться у Дмитрия Юрьевича на http://forum.mek1.ru/viewforum.php?f=1& ... 1831073452
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Termit » Пн авг 23, 2010 11:44 pm
MyName писал(а): (у хона, по хорошему, важны не только сами насечки но и их угол нанесения и профиль самой неровности скорее всего тоже).
Какой угол нанесения и профиль вы чего мужики эти ваши насечки уйдут почти все при приработке колец и какой смысл менять тока маслосъёмные кольца? Лучше все!!! И тока спец с нутромером и расточным станком !
N23WG-5409907 4G63 W4A32LMQ 97г. SRXM5 Sports-GEAR
Termit
Посл. визит: Пн мар 28, 2011 2:02 am
Я из города: Усть-Каменогорск
Сообщение Sosed » Вт авг 24, 2010 10:00 am
каое "уйдут при приработке", если тебе пример говорят сходу, что у мотора с пробегом хорошо за сотку хон есть.
он что не приработался ещё по твоему?
Сообщение sakezen » Вт авг 24, 2010 9:34 pm
У моего мотора с пробегом "хорошо за две сотки" ...хон был такой, что я сдуру успел перепугаться : " Это кто его так ПОЦАРАПАЛ ???"....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nish » Ср авг 25, 2010 12:15 am
У правильных моторов при правильной эксплуатации хон и после 300 есть.
А кольца лучше менять, конечно все, даже старые кольца будут поновой прирабатываться.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Sosed » Ср авг 25, 2010 12:43 am
да эт понятно.
не за то речь.
скажу так: кольца НЕ меняются в единственном случае-если выявлен эллипс, но проточка не планируется по каким либо причинам.
Сообщение Nish » Ср авг 25, 2010 1:03 am
В МЕКе и говорят, взгянув эндоскопом в циллиндр через свечное отверстие, если хон есть то можно поменять кольца и ещё 100 будешь как
на новом, если нет, ищи контрактный двигатель. Они растачивать не рекомендуют.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Sosed » Ср авг 25, 2010 2:33 am
Nish писал(а):Они растачивать не рекомендуют.
подууууумаешь... :mrgreen:
завод изготовитель значит рекомендует и 3 ремонтных размера даёт, а мек не рекомендует.
учту подобную рекомендацию :lol:
Сообщение Demenkov » Ср авг 25, 2010 3:14 am
Не дает завод никакого ремонтного размера на поршня и на вкладыши... :wink: Уже обсуждалось. Хотя так же уже обсуждалось, что есть вполне достойные неоригиналы, и при наличии непьющего расточника вопрос с расточкой блока и колена не вызывает проблем.
Сообщение Sav » Ср авг 25, 2010 1:41 pm
Поршни есть - а вкладышей завод точно не дает ремонтных
Сообщение Sosed » Ср авг 25, 2010 8:05 pm
ну щас речь про выработку целиндров а не про убитые пастели.
Сообщение Вагоновод » Ср авг 25, 2010 9:08 pm
ИМХО о расточке и т.д. Да есть, аж ремонтных размера, только есть несколь пунктов которые необходимо решить:
1. Расточка блока, как и где, могут сделать криво, если всё сделали ОК то переходим к п.2
2. Новые детали оригинал/неоригинал, а какого качества неоригинал? У знакомого на делике, с расточенным движком, поршень просто развалился и всё. А оригинал дорог.
3. А кто будет делать, очень часто ремонт делают на "отстань" (обычно используют ненормативное слово с такими же буквами на концах).
Вагоновод
Сообщение Sosed » Чт авг 26, 2010 12:03 am
1. ну это едва ли проблема.
2. есь неоригинал, есь оригинал, а есь "тюнь"
и это не всегда 300% накрутки за бренд+фуфловое качество
3. там на конце слова только последняя буква и совпадает :mrgreen:
Сообщение Nish » Чт авг 26, 2010 3:23 am
По мололдости я собственноручно, в домашних условиях, капиталил вазовский двигатель. Расточили блок в таксопарке вроде нормально, но
не хонинговали, а вот колено повело. Прочитал где-то, что если немого (не помню сколько), то вал можно выправить прогнув его в противоположную сторону и выдержать нагрузку несколько часов. Неделю давил на специально сваренном из швеллеров стапеле(в квртире!).
Вал поправился. С нашими валами, я думаю, этого делать не стоит.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Sosed » Чт авг 26, 2010 3:44 am
:непонятки:
Сообщение Nish » Пт авг 27, 2010 2:01 am
:mrgreen:
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение olsi » Сб апр 16, 2011 6:54 pm
Откопал таки шарег.
Вот мои котлы после 218 тыс пробега, что скажете.
З.Ы жёльтый налет - жто не ржавчина это я каками какими то намазал осенью, типа тавота или литола.
olsi
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 7:01 pm
Колокольчик всё равно есть. Он есть уже и после 100 000.
У меня на пробеге ок.300 т.км. была абсолютно такая-же картина. Поменяли кольца и все расходники,сейчас уже к 500 т.км. подбираюсь.
Расход ЕНЕОС семи-синтетик до 2 литров на 8-10 т.км. Не дымит и едет прекрасно. А 1200 руб. в год на угар масла имхо-херня.
А хон на НМТ примерно такой-же и остался. Правда смотрели не на свету, а "через свечу"...каким-то гинекологическим "перископом".
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nordost » Сб апр 16, 2011 7:06 pm
К сожалению фотку микрометром не померишь, а так на вид,через КПК, криминала не видать, но если посмотреть вооруженнвм взглядом... Даже если блок в поряде окажется, то колечки яб новые подкинул.
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 7:09 pm
Меня про колечки новые без расточки цилиндров пугали, что-де пойдёт усиленный износ и через 25 т.км. я попаду на КР.
Прошло почти 200. Буду менять колечки наверное...опять.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Demenkov » Вс апр 17, 2011 3:42 am
Да ладно Саш... Байки это все про колокольчики, эллипсы, износы и КР через 25 :) Просто лень "мастерам" делать - стараться....Проще запугать и развести на замену движка в сборе :kill: Мой нынешний вон 340 прошел... Примерно 100 назад ему уже меняли кольца... И я опять поменял. Расточник никакого криминала по блоку не выявил...
Сообщение sakezen » Вс апр 17, 2011 5:23 am
Кстати. Я тут проходил техосмотр....
Думал-по новому закону под капот никто и не заглянет. Хрен мне. В первый раз за семь лет ГАЙ полез искать и сверять номер двигателя. Я аж при...уел.
Спрашиваю- чё за дела ? Говорит-вот когда у тебя в регистрационных документах не будет этого номера, тогда мы не будем его проверять.
То есть- у тех, кто регистрирует машину после закона-двиг пох какой. А у нас-пока всё по-старому...
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 7:57 am
У меня не сверяри, 15 го успел пройти.
Сообщение Sav » Вс апр 17, 2011 12:43 pm
Саш, а номер кузова они же должны проверять, а он под капотом)) У нас сверяли в прошлом году, а в позапрошлом нет. Демонстративно заркалом пролез и все. А в прошлом году полез смотреть - а он плохо читается, даже к эксперту ездил, но обошлось без экспертизы.... В итоге на вопрос почему грязный номер сударь был послан подальше, а именно к техэксперту, находящемуся на другом конце города)))
Сообщение Demenkov » Вс апр 17, 2011 1:06 pm
У меня тоже только кузов сверил...
Сообщение olsi » Вс апр 17, 2011 3:44 pm
Чем кстати и как лучше зачистить поверхность БЦ, ну там где прокладка ГБЦ?
olsi
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 4:09 pm
Я остро заточеным шпателем зачищаю. можно мелкой наждачкой, только через чтото ровное и без фанатизма.
