Как проверить балансирные валы?
Сообщение DmitriyBuzikin » Пт авг 05, 2005 6:30 pm
На холодном двигателе на ХХ когда обороты в районе 800-850 машину некисло трясет, прибавляя газа до 1000 вибрация уходит.
Думал подушка, поменял переднюю, что на лыже стоит - стало только хуже...
На горячем обороты ХХ стоят на 1000 и ниже непадают.
Что проверять - откуда вибрация?
DmitriyBuzikin
Сообщение Shavlin Sergey » Вс авг 07, 2005 5:58 pm
Проверь цел ли ремень балансирного вала, он стоит внизу под пластиковым кожухом. Нужно снять левое переднее колесо и грязезащитный кожух. Если ремень порван и нет нового срочно удаляй обрывки иначе труба дело- кусок попадет под ремень ГРМ! :(
Shavlin Sergey
Сообщение perky » Пн авг 08, 2005 6:46 pm
При снятом ремне ГРМ в ВМТ балансирные валы сами встают в правильное положение.
Сообщение Valeri » Сб авг 27, 2005 6:02 pm
И у меня такая фигня. Я было поинтересовался у спецов но они говорят лучше их не трогать можно только хуже сделать и прочее интересно кто нибудь думает по другому
Valeri
Сообщение perky » Пн авг 29, 2005 12:11 pm
