Моя инсталляция МКПП.
Re: Моя инсталляция МКПП.
Сообщение Engineer » Пт янв 14, 2011 1:35 am
Может, у NekTo мозги спросить на время, да подкинуть? Хотя.. На предыдущем то коробе все работало, как бэ...
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Nordost » Пт янв 14, 2011 2:32 am
Сань! Приветик! По поводу отсутствия задней- скиньте мозги, там есть колечко резиновое, вот если оное не держит это 99% отсутствие задней.
Сообщение Engineer » Пт янв 14, 2011 2:44 am
ты про клапан под плитой и уплотнение это гребаное? Так то да, логично...
Х.з... Sav, что скажешь? В твоем варианте не проверялось?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Nordost » Пт янв 14, 2011 2:50 am
Сань в моем варианте это проверялось раза три :долбежка: и все изза спешки. Помнишь когда лента накрылась и я ее заварил на месте?, вот тогда как полный идиот искал заднюю, и три раза мозг снимал :долбежка: , тока потом сообразил что кольцо могло свалить погулять, а до этого не сообразил.
Сообщение Sav » Пт янв 14, 2011 2:54 am
Engineer писал(а):ты про клапан под плитой и уплотнение это гребаное? Так то да, логично...
В моем варианте в аварии задняя БЫЛА, а при управлении мозгами нет, хотя мозг заднюю не включает, а лишь может давку скинуть соликом
Сообщение NekTo » Пт янв 14, 2011 2:58 am
Сань, я, после последней переборки автомата, ездил практически без задней, она появлялась иногда на холодную, причем иногда и на горячую, но это была лотерея. Вобщем с этой хренью я и проездил до полной смерти автомата.
З.Ы. Редуктор поменял, гараж откапывал 2 часа, вопчем я в строю!!!
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Engineer » Пт янв 14, 2011 4:05 am
Молодца, Диман, мои поздравы!
Жду в гости)))
По теме Володиной коробки еще... С Санни клуба
Хотите верьте, хотите - нет...
Сани 2001г Сингапурец.
Была такая тема... При включении заднего хода двигатель начинает колбасить, вот вот заглохнет, как будто что то его грузит. Дальше стало хуже, то же стало проявляться и в положении D, потом вообще стала глохнуть на светофорах. С чеком - все нормально. Первая мысль прочисить узел дроссельной заслонки, что и сделал - бесполезно... Думал уже пипец коробке...
За какое то время до этого, оставил машину с включеными фарами, естественно высадил АКБ. Завелся с проводов от другой машины и поехал. Акум видимо подзарядился до такого состояния, что мог крутить мотор, вот я и забыл проэто дело... А тут, вдруг, решил погонять его на зарядном устройстве, что называется до полной зарядки. Потом сам обалдел.. проблема с глохнущим двигателем ушла...
Сам не "блондинка", высшее-техническое. В электронике, электрике, программировании разбираюсь очень хорошо, в свое время и ремонтом авто занимался поэтому, если бы услышал такое от кого нибудь ни за что бы не поверил. Но факт есть факт. Может кому поможет :)
Помнится, что танцы с бубном могут быть от БДЗ, и от напряжения на аккуме...
А у Володи как раз машинка стояла.... Да и дроссель вряд ли кто чистил/мыл... Тока форсунки, и то полтора года назад, летом (я просто в курсе)... Провода ВВ приернопо осени 2009 Диман менял... И ручку сдвижной двери, кстати...
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Куликов Владимир » Пт янв 14, 2011 12:01 pm
Саня провода ВВ заменены прямо перед смертью короба, дроссель мылся в июне.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ контрактный короб - это лотерея, а в неё (лотереюблин) везет один раз в жизни.(НЕ ПОВЕЗЛО)
RVR 1995 г.в. 4g63 n23w 5301388 160 л.с.МКПП БЫЛ
Куликов Владимир
Посл. визит: Ср мар 19, 2014 7:54 pm
Я из города: Дустоград 52
Сообщение Engineer » Пт янв 14, 2011 12:24 pm
Аккум в каком состоянии?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Куликов Владимир » Пт янв 14, 2011 12:27 pm
Езжу на 8-ке. Вот с неё и аккум. Заряжен 60А-ка по-моему
Куликов Владимир
Сообщение Engineer » Пт янв 14, 2011 2:08 pm
Звони Диману. Он щас со своей разбираться собрался, стартер перебирать. Может днем что получше видно будет.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение NekTo » Пт янв 14, 2011 11:57 pm
Мужчины, кто переделывал с акпп на мкпп, как вы подружили фонари заднего хода с мехой?
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение sakezen » Сб янв 15, 2011 12:30 am
Есть где-то....В косе АКПП что-то перемыкаешь...с чем-то соединяешь...
Я уже не помню. Прочти всю тему по замене на МКП. Скорее всего там.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Nordost » Сб янв 15, 2011 1:21 am
Провода на фонари з/х в акпп на ингибиторе, тоесть самый большой разъем, принцип тотже что на мехе, найди два провода, глянь по схеме и кидай на лягушку в мкпп. Единственно не помню, толи оба кидатьнадо, толи один + другой минус. Тестер в помошь
Сообщение NekTo » Сб янв 15, 2011 4:41 am
ОК, спасибо, завтра попробую подружить их )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Sav » Вс янв 16, 2011 3:29 am
На одном + висит всегда
Сообщение NekTo » Чт янв 20, 2011 1:52 am
sakezen писал(а):Есть где-то....В косе АКПП что-то перемыкаешь...с чем-то соединяешь...
Вобщем никак чет не получается подружить их, на приборке R загорается, а фонари и зуммер не пашут.
Кстати, Саш, твою тему в третий раз всю прочел, нет там информации про это.
З.Ы. А на мехе супер )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Sav » Чт янв 20, 2011 1:57 am
Потому что для зуммера и фонарей питание надо еще на один контакт подавать)
Открой книгу на проверке селектора акпп - там написано на какие контакты подается питание при вклю задней
Сообщение NekTo » Чт янв 20, 2011 2:01 am
Андрюх, я уже наизусть эту страницу знаю, да и схему электрическую про фонари заднего хода тоже...
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Sav » Чт янв 20, 2011 2:05 am
NekTo писал(а):Андрюх, я уже наизусть эту страницу знаю, да и схему электрическую про фонари заднего хода тоже...
Так в чем дело? На акпп все горело-пищало?
Сообщение Engineer » Чт янв 20, 2011 2:09 am
Это он вынуждает меня в мороз идти во дворе книжку по Явру искать, провокатор)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение NekTo » Чт янв 20, 2011 2:12 am
Горело и пищало, щас же тока R на приборке. Завтра буду дальше копать.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение NekTo » Чт янв 20, 2011 2:15 am
Engineer писал(а):Это он вынуждает меня в мороз идти во дворе книжку по Явру искать, провокатор)))
У меня и книга под рукой и электронный вариант ее перед глазами.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Engineer » Чт янв 20, 2011 2:32 am
мля... надо смотреть короче)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Sav » Чт янв 20, 2011 3:10 am
При задней замыкались штатно 2 пары контактов.....
Сообщение Engineer » Вс янв 30, 2011 2:42 am
Итак, снова вернемся к "нашим баранам", т.е. истории со установкой МКПП.
Сегодня наконец то расчистил место на верстаке и выкопал коробку из недр двора....
В-общем дофига вопросов, идей и новостей...
Наченем с хренового:
1. Короб UMGL, наконец то я записал это...
К нему колокол-то от WNXL подойдет? Напоминаю про разные подшипники на валах, недавно где то разбирали эту ситуацию.
А пока картина вот такая:
Врезаться сбоку/выше/ниже/вглубь некуда, но реально резьбы еще есть около 8-10 мм вгбубь. Болт очень плотно встает.
Может... если сверху холодной сваркой, то не вырвет ничего?
Далее по списку:
"Одинаковость" задних опор АКПП и МКПП
Что почище -автомат, грязнулька - от мехи.
Ну и самое главное, что интересует...
Как видно на фотке, привалочные плоскости от верхнего кронштейна расположены на разной высоте.
А опора, которая у меня, цепляется на болты, расположенные в одной плоскости. Если что, у мня опора от Лансера 92 г.в.
Отличие от РВРовского кронштейна только в этом, в привалочной плоскости. Так вот... Вариантов два...
Либо у кронштейна одну часть поднимать и подваривать, либо... сточить отлив с резьбой на корпусе до одной плоскости!
Запас резьбы позволяет, это я уже проверил.
Идеи и соображения?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Nordost » Вс янв 30, 2011 3:01 am
По поводу болта- думаю без сварки не вариант.
Сообщение alexe23 » Вс янв 30, 2011 2:57 pm
по поводу болта я уже писал ранее. А от себя хочу добавить, что под ось вилки(шарик опорный) можно положить миллиметровую шаебочку, чтобы компенсировать износ лапки.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение sakezen » Вс янв 30, 2011 7:25 pm
Сань(Инж)- я так и не понял проблемы. У тебя обломаны дыры в самой КПП-в которые вкручиваются болты опоры(правой верхней) ???
Так там рядом ещё несколько дыр с резьбой. Нарастить кронштейн опоры сваркой и задействовать "лишние" дырки на МКПП.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Engineer » Пн янв 31, 2011 12:56 am
Сань, у меня болты под переднюю опору "не совсем встают", ту, что на лыже...
А про верхнюю часть я к тому, что имеющийся в наличии кронштейн от Лансера хочит, чтобы крепежные болты располагались на одном уровне.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение NekTo » Вт фев 01, 2011 9:28 pm
Ну чтож, появилась проблема, как многие знают (кто читал тему) я поставил маховик от 93 на 63. Чуть позже выяснилось, что стартер еле цепляет маховик, а потом и перестал цеплять совсем. Вчера снял короб и обнаружил немного сточеный венец и то, что корзина цепляет за корпус колокола и задевает вилку. Вобщем нужен маховик от 63 двига, с 93 не вариант.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Engineer » Ср фев 02, 2011 12:08 am
Диман, уже зарядил народ на DSM клубе. Жду завтра результатов по размерам и количеству зубцов венца (106, напоминаю.)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение ezh9 » Ср фев 02, 2011 12:12 am
на явра редок маховик
я себе нашел так: мониторил все подряд, и увидел что одна контора продавала короб вместе с маховиком и сцепой, позвонил уговорил отдать отдельно маховик
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение Engineer » Ср фев 02, 2011 1:50 am
Никит, вот мой)
http://photofile.ru/users/rvrsportsgear/150874027/
все пояснения в камментах. 106 зубов, "бла-бла и все такое"...
Оно или нет, по твоему мнению?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение sakezen » Ср фев 02, 2011 2:58 am
А не вариант -от ГТ АКПП/63 снять венец и поставить на "тело" маховика от 93 ?
Просто бублик уже не помню как выглядит, но венцы вполне могут быть одинаковы. Тогда и стартер от АКПП может подойти...
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение NekTo » Ср фев 02, 2011 8:27 am
Саш, не вариант, дело не в венце, а в толщине маховика, даже в его положении относительно двига и колокола короба. Маховик от 93 сидит дальше от двига в сторону короба - отсюда не достает до венца стартер и трет корзиной об короб.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение ezh9 » Ср фев 02, 2011 11:17 am
если венец на 106 то оно)
на маховик с родным венцом 110, то на него 106 уже не посадить
ezh9
Сообщение Expo » Ср фев 02, 2011 5:35 pm
Есть вот такой на 106 зубов
Вячеслав.
Expo
Сообщение ezh9 » Ср фев 02, 2011 5:38 pm
это вроде под 215 диск и с корзиной как на 6 болтовом моторе
ezh9
Сообщение Expo » Ср фев 02, 2011 5:40 pm
Такой нужен ? если нет , то поищу другой, должен быть
Вячеслав.
Expo
Сообщение NekTo » Ср фев 02, 2011 5:45 pm
Слав, а размеры его? интересует размер от края до венца и глубина посадочного места коленвала от края.
У меня как раз 215 корзина.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение maratka » Ср фев 02, 2011 5:48 pm
Судя по фоткам дырок по центру 7 :непонятки:
Или я чет не правильно понял?
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение NekTo » Ср фев 02, 2011 5:49 pm
Семь, мне семь и надо.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Expo » Ср фев 02, 2011 5:51 pm
А хрен его знает , я ездил на разборы, у одного этот маховик был, он с двигателя 4g63 sohc, с галанта, у одного ещё есть именно от рвр 63 движка, но барыги не было, только завтра будет, скажи поточней что замерить? или лучше покажи, а то разбор от меня далеко , я завтра ещё тогда поеду всё узнаю. возьму штангель
Вячеслав.
Expo
Сообщение ezh9 » Ср фев 02, 2011 5:51 pm
я про то что на 7 и 6 болтовом обычно корзины разные
ezh9
Сообщение Engineer » Ср фев 02, 2011 5:53 pm
Вот картинки. Пояснения все в комментах к фоткам.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Expo » Ср фев 02, 2011 5:58 pm
ок я замеряю, и так же сфотографирую
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Ср фев 02, 2011 6:24 pm
цена маховика будет около 150$ мне смотреть?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Engineer » Пт фев 04, 2011 3:36 am
Мальца приподниму тему. Для Андрея Sav'a.
Обещанная фотка Роминого гидротранса, вварен наглухо:
На середину внимания не обращай, вал муфты овердрайва.
Кстать, фота китайцем, если что.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Engineer » Пт фев 04, 2011 8:32 pm
Ну в общем, подумал и решил не перебирать пока короб. С местом для переборки сейчас туго(весь двор другим явром завален), а в доме чтоб разбирать, надо еще комнату дооборудовать, некуда ее даже "припарковать". Если что, весной вскрою, она легче снимается, по сравнению с автоматом).
Сегодня пришел последний картридж под нее, дозаказывал в понедельник.
Просто логически разобраться, чем мне сейчас оторванная резьба грозит... Ну оторвется скоба, которая к подушке на лыже крепится, накрайняк.
Коля Nordost вообще без нее катается, и ничего).
Лан, время покажет. Вылет сегодня в ночь, если снегом все капитально не завалит.
Engineer
Кузов: CQ2A
