Дросельная заслонка
Куратор темы: Antoniy
Re: Дросельная заслонка
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 4:21 pm
А почему на газ не реагирует? Глохнуть начинает когда нажимаешь?
С уважением, Игорь
RVR-x2 4wd N-74W 4G64-был
RVR X3 N73W 4G63Т 99г типтроник -был
Митсубиси Галант 97г. 4G93- был
RVR X3 N73W 4G63Т 98г типтроник - сейчас
kitaichik
Посл. визит: Пт янв 22, 2021 9:36 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 4:23 pm
надо поглядеть что за ошибку выдает :непонятки: когда глохнет
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 4:24 pm
собери все патрубки, что б ДМРВ исправно работала и воздух правильно заходил
а так - 2 ошибки датчиков ДЗ.. сервопривода ДЗ из за этого и нет реакции.. может что не подключил? обломалось что во время сбора?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 4:47 pm
" ошибки выдаёт щас 14,79
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 4:49 pm
Всё подключено. Антоний, как с мультиметром работать? Я с ним никогда не имел дел. Взял у чела мультиметр, там стока всего написано, куда переключать не знаю
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 4:55 pm
И что такое ETV разъём, где он находится?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 5:16 pm
kitaichik писал(а):И что такое ETV разъём, где он находится?
тут есть фото с циферками разъем ETV мотор
ошибки 14 - 2й канал. датчик положения ДЗ
ошибка 79 - 1й канал. Датчик положения ДЗ
сдается мне НАДО ВОЛЬТМЕТРОМ выставить датчик и усе пройдет :непонятки: может не прав. но с этой думаю стоит начать.. хотя бы узнать - что за погоду по миливольтам там у тебя показывает..
фотку мультиметра дай? цифровой у тебя? али аналоговый?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 6:09 pm
У меня нет такого разъёма на ДЗ
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 6:12 pm
Вобщем, нифига не получается, все ошибки ушли осталась только одна 92. Заводится она, но при газе глохнет. И чек не гаснет. Во все положения датчик ставил, никаких сдвигов. Мультиметром пытался мерять, тож ничего не вышло. Выше 90 на шкале не показывало.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 6:14 pm
мультиметр был маленький какой то, я его уже отдал обратно.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 6:20 pm
то есть, разъём есть, но он подлючен точно, все провода и разъёмы подключены
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 7:29 pm
kitaichik писал(а):то есть, разъём есть, но он подлючен точно, все провода и разъёмы подключены
92 ошибка - сервопривод ДЗ (обратная связь по положению ДЗ)
мультиметр возми ЦИФРОВОЙ - проще будет (ну или купи - хотя бы самый дешевый он стоит от 300 рублей кЕтайский.. (тока с ЦИФЕРКАМИ на ЖКД иль другом дисплее что бы)) в хоз-ве весч все равно рано-поздно нужная..
почему так происходит - магнит наверное не правльно все таки встал.. или опять провернулся-плохо приклеился.. да и датчик акромя как по вольтметру-мультиметру не отрегулируешь..
магнит считай он сейчас стоит НИ так, как было вчера, НИ на тех метках, которые остались от клея раньше, а где то .. так и не понятно из текста где :непонятки:
читай ссылки ВСЕ что накидали в этой теме, там все рассказано.. как и что и где звонить..
компас найди, (в магазе стоит от 100 рублей тоже..) глядишь ту статью с автодаты найдем, тоже кинем сюда.. я кидал ссылку "компас" - там о нем говорилось. на др машину но смысл понятен.. чуток попозжа пойду с компасом к своей - приложу - сфоткаю как на заглуш работает (у меня скорее всего не эталон, т.к. "РУКИ" мастеров кто сальники менял - не почистили впуск, она после перебора не обученная сразу же глохла.. может уже накрутили мне что.. тогда сильно не заморачивался ПрАВИЛЬНОСТЬЮ подхода к GDI.. ща б катался и не готовился к повторное перебутырки двигла=(( и проверки всего и вся.. хотя ошибок не выдает вроде никаких..)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 7:53 pm
еще один пример
тут все как у тебя=) машина - родственник=)
тут примерно опять в кратце все расписано что нужно делать.. и почему эта ошибка.. думаю все понятно=) и какая подстава бывает с компасом..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 7:59 pm
вроде нашол КОМПАС+)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 8:07 pm
Давай=) уже, сделай.. как там.. "держу кулачки" :-))) за твою, как за свою переживаю.. даже больше.. глядишь сделаешь и объявление снимешь :wink: нах турба нужна .. в ДОМ тем более - на чем пиломатериалы ремонтные возить будешь? =))
тут уже все по Дросселю разжевано,фух=) (думаю многим эта темка будет полезна.. надо почистит потом ее будет и в фак кинуть) если МЕХ повреждений на ДЗ никаких нету, что наврядли, то надо просто все ПРАВИЛЬНО сделать и она лучше новой поедет и залипать не будет :idea: :!: :wink: :пиво есть!:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 8:10 pm
Блин, как она меня затрахала, это ДЗ. Щас пришёл домой, весь день туда сюда гоняю, устал блин, голова не варит совсем. Завтра наверное разберу её опять. Или сегодня ещё успею до темноты
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Expo » Пт мар 11, 2011 8:30 pm
Моя эпопея с регулировкой ХХ, оказывается была детской шалостью.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 9:07 pm
да на самом деле.. тут ничего сложного нету.. просто один раз разобрать-проверить, правильно собрать, выставить датчег.. пойти что ли свою разобрать-собрать :roll:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 10:23 pm
Сложного то ничё нет, сам принцип действия интересен. Опять снял её, принёс домой, разобрал. Убрал новые капли сварки, начал смотреть гдеж была старая метка, нифига не видно, я там делал метки,но они от шкурочки исчезли, пришлось искать ту тень на фото и и на самом магните каплю ту, которая больше ей подходит. Вроде когда провернул сам магнит с внутренней частью чтобы совпали метки( а пришлось тиски искать и зажимать магнит, от руки не поддавалось), то вроде такое ощущение как вчера, что всё совпало. Но это ведь провёрнуто уже на много и в обратную сторону,но старые метки. Заслонка отходит из горизонтального положения, но закрывается не полностью, есть зазор между корпусом и заслонкой.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 10:27 pm
эти фото не мои, мне их Антоний прислал, но поним смотрю и у меня так же всё выставленно, в спокойном положении заслонка приоткрыта
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 10:41 pm
ну да в закрытом положении должна небольшая щелка быть. это нормально :wink:
точно припоминаю что не заподлицо она закрыта, ее насильно рукой закрываешь - показания МИЛИвольт меняются, на меке ж написано тоже это :?:
компас возми, погляди где север где ЮГ, как на меке написано чтоб магнит правильно смотрел, а не на 180град
Последний раз редактировалось Antoniy Пт мар 11, 2011 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 10:43 pm
А это вот моя ДЗ
[img]http://vkontakte.ru/photo8462571_232593827[img]
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 10:44 pm
Дак вечером кмпас негде взять)))). Буду на чудо надеяться :lol:
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 10:46 pm
А это вот моя ДЗ
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 11:04 pm
ооо чистота =)
ЧАТЬ Ыголку на машнит положи минут на 15 дцать и на нитку посередине =)
а вот хз как там север определить - по тока куда покажет смотри карту уже, сравнивай ушко иглы =)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 11:07 pm
помню в детстве компас делали в блюдце наливали масло что ли :непонятки: и эту иголку, закрывали ходили изучали.. потом пи-трендец люлей получали за малянные одежды =)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 11:13 pm
я чёт ничё не понял про нитку с иголкой)))). туго видать доходит, старость подошла видимо))))
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 11:14 pm
как хоть здоровье у тебя? температуру сбил?,а то всё про ДЗ говорим, а о здоровье не спросил.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 11:18 pm
да вроже отошел=) уже курить хожу - значит на поправку дело=)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 11:30 pm
Меня мучает такой вопрос, когда снял ДЗ с движка, то увидел,что очень много ошмётков от герметика было в коллекторе. Ка нить может это сказаться? На чём либо. Убрал до того места, до куда пальцы достали. Дальше не видно было.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Давай поправляйся. На дворе весна, девочки)))
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 11:31 pm
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Пт мар 11, 2011 11:38 pm
kitaichik писал(а):Меня мучает такой вопрос, когда снял ДЗ с движка, то увидел,что очень много ошмётков от герметика было в коллекторе. Ка нить может это сказаться? На чём либо. Убрал до того места, до куда пальцы достали. Дальше не видно было.
ну хорошего мало что будет.. если совсем мелкие.. есть шанс что безболезненно прогорят и вылетят в трубу.. если совсем крупные.. то на клапана впускные навернуться.. мало ли клапан недозакроется.. прогорит :( харошего точно нету..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 11:46 pm
ахринеть
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пт мар 11, 2011 11:49 pm
может прокладку сделать? из чего тока?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Сб мар 12, 2011 12:01 am
kitaichik писал(а):может прокладку сделать? из чего тока?
прокдаки ДЗ нету? она стоит рублей 50-60..
ну так то из герметика температурного - формирователь прокладок.. тонким слоем что б внутрь ошметки не полетели..но и подсоса не было воздуха.. да хоть из резины какой можно вырезать подходящего размера..
у меня как то тряпку засосало.. в 3ем цилиндре на 1ом из клапанов нашел=) аккуратно так торчала =) - нууу заводить боялся.. мало ли..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Сб мар 12, 2011 12:09 am
Дак 50-60 не дорого, просто нету их в магазе, которые рядом. Остальные магазы далековато. Куплю тогда белый герметик, он лучше красного и быстрее твердеет.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Сб мар 12, 2011 12:13 am
kitaichik писал(а):Дак 50-60 не дорого, просто нету их в магазе, которые рядом. Остальные магазы далековато. Куплю тогда белый герметик, он лучше красного и быстрее твердеет.
:непонятки: ну незнаю.. спроси для ДЗ, там подскажут продаваны..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Сб мар 12, 2011 12:17 am
Ок. А вот, не выходя из дома, что можно придумать? из какого подручного средства, кроме паранита :wink: ?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Сб мар 12, 2011 12:24 am
:непонятки: да ну на герметик ее многие станции сажают.. или к задубевшей родной герметик приляпывают и сажают :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Сб мар 12, 2011 12:32 am
тогда точно на герметик)))) :D , щас главное чтоб правильно заработалаДЗ
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 12, 2011 12:56 am
Пля. Ешо и без прокладки. Реж с люминтиевой формы для выпечки, толщина гдет 0.5-1.0 мм достаточно.
Сообщение kitaichik » Сб мар 12, 2011 1:16 am
Я ж говорю, что за машиной очень плохо ухаживали, вот и проблемы с ней такие, то одно, то другое, то одного нет, то другого. Вот и привожу в порядок, хотя денег напряг сильный.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Demenkov » Сб мар 12, 2011 3:24 am
ребят! какой нафиг герметик??? прокладка фирмовая копейки стоит, а чтобы снять потом после посадки на герметик...
Сообщение Antoniy » Сб мар 12, 2011 4:24 am
Demenkov писал(а):ребят! какой нафиг герметик??? прокладка фирмовая копейки стоит, а чтобы снять потом после посадки на герметик...
да я уже говорил.. тут пробоема как бы поставить попробывать пока что покататься..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 12, 2011 4:26 am
Блин. Кусок фольги в пару слоев, на пару дней достаточно. :wink:
Сообщение kitaichik » Сб мар 12, 2011 5:01 am
Лучше конечно прокладку взять,чем герметик. Просто что рядом есть, то и надо пока поставить, пока не известно, сделал я ДЗ правильно или нет. А то 20 раз снимать её и одевать. куплю конечно
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Сб мар 12, 2011 5:43 am
Если и в этот раз будет не правильно поставлен магнит, я тогда просто напросто схожу на разборку и возьму просто сам магнит.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
