Чистка ДЗ на N73W
Чистка ДЗ на N73W
Сообщение maratka » Чт мар 31, 2011 9:46 am
Операция не сложная, но опишу - может кому пригодится.
Т.к. у меня турбинка чутка сопливит, то неизбежно что часть масляных паров оседает на ДЗ, что приводит к ее загрязнению. Симптомы по ДЗ были такие - подлипала при сильном минусе и длительной стоянке. ХХ работал ровно и нареканий на него небыло. Делал больше для профилактики.
Опишу чистку без снятия впускного коллектора (хотя его тоже бы не помешало снять почистить - думаю летом созрею).
Для опирации мне потребовался карб-спрей (в моем случае Hi-Gear) и прокладка ДЗ MD184046
1. Снимаем интеркулер с патрубками и убираем в сторону.
2. Снимаем кожух воздушного фильтра и сам фильтр
3. Отсоединяем 3 трубочки сверху ДЗ (просто стягиваем их) и откручиваем 4 болта на 12 которые фиксируют ДЗ
4. Отсоединяем тросик газа, 2 трубки с ОЖ от ДЗ, ставим в них заглушки (я воткнул 2 болта и зажал родными хомутами).
5. Снимаем 2 фишки: а) с моторчика ХХ б) с ДПДЗ - тут ньюанс, чтобы снять фишку, надо вытащить маленькую металическую скобку (долго я до этого доперал :) )
6. Снимаем ДЗ с автомобиля и ОБЯЗАТЕЛЬНО скручиваем МХХ (т.к. карб-спрей агрессивен к резиновым уплотнителям).
7. Берем кар-спрей и активно и обильно поливаем и продуваем все!!! места на ДЗ (включая маленькие отверстия). Данные черные масляные отложения на удивление отлетели почти все от струи карб-спрея. Что не отлетело, поливаем и прочищаем чистой ветошью (аккуратно и без фанатизма). Края ДЗ тоже чистил карб+ветошь, т.к. ДЗ механическая, то опаски провернуть магниты нет, так что открываем ДЗ за тягу и чистим края.
Как у котя яйки
8. МХХ я почистил при помощи WD-40 и чистой ветоши, карб лить не стал из-за присутствия РТИ
9. Прикручиваем МХХ к ДЗ
10. Собираем в обратном порядке. ДЗ притягивал крест-накрест в большое количество проходок, тянул до 25 Нм (что более чем достаточно). В каждой проходке добавлял по 3-4 Нм.
Спасибо за внимание.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Чистка ДЗ на N73W
Сообщение Sika. » Чт мар 31, 2011 1:33 pm
Проделал я это дело прошлым летом. тоже намучался с фишкой с мет.скобкой. Чистил бензом, тёр отверткой нагар, в общем без фанатизма. Нагара не шибко много было, но после сей процедуры холостой ход прибавился децл. Тахометр показывает не 900 оборотов, а где то 970-1000.
RVR X3 4G63 T N73W 0000335
D 241 MZM.
Sika.
Посл. визит: Пт окт 31, 2014 7:22 pm
Я из города: Актюбинск
Сообщение maratka » Чт мар 31, 2011 2:09 pm
Sika. писал(а):Проделал я это дело прошлым летом. тоже намучался с фишкой с мет.скобкой. Чистил бензом, тёр отверткой нагар, в общем без фанатизма. Нагара не шибко много было, но после сей процедуры холостой ход прибавился децл. Тахометр показывает не 900 оборотов, а где то 970-1000.
Отверткой зря, в том месте еще сильнее налет будет. А что такие холостые высокие? Норма 750 об/мин на прогретом двигателе. Лучше всетаки карбом мыть, бензин не то.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Antoniy » Чт мар 31, 2011 8:31 pm
ОТВЕРТКОЙ - НИЗЯ!!! чо за кощунство?! карбспрей за 100 р и тряпокой обычной, накрен мучать ДЗ ? понятно шо железо, но на царапины будет быстрее сажа липнуть.. разблансируется и в итоге износ будет на направляющей больше-будет люфтить.. (не ну конечно не за год это все.. но жалко ж)
ЗЫ: в ФАК добавил :wink:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
