Кто перебирал механическую коробку?
Сообщение Grad-Sochi » Вс фев 18, 2007 8:34 pm
Подскажите какие подводные камни есть?
А то снять снял и пока прохладно на улице, сижу ищу хоть какую-нибудь инфу, что там мерить, регулировать. или тупо поменять изношенные детали?
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
Grad-Sochi
Посл. визит: Чт мар 13, 2008 2:31 am
Я из города: Москва-Сочи
Сообщение barmaley74 » Пн фев 19, 2007 5:04 pm
А вообще по какой причине решил разобрать??? У меня вот с треском включаются первые 2 передачи (точно не сцепление!). Думаю - синхронизаторы! Было такое на восьмерке, поменял и ездил потом наслождался, мягкостю и тишиной. А тут вот сам незнаю что делать. Если найдеш что-поделись, пожалуйста!!! :)
RVR SG 92г красный N23W5003124 4G63 механика н918ор/33 rus 8-919-003-70-89 Павел
"Русские называют дорогой то место, где собираются проехать"
barmaley74
Посл. визит: Пн окт 26, 2026 8:25 pm
Я из города: Владимирская обл. г. Струнино
Кузов: N23W-5003124
Сообщение Ghost » Пн фев 19, 2007 5:43 pm
Что конкретно интересует? Какая именно неисправность?
Если переключени с хрустом, но скорость все равно заходит, или ели сделать паузу подольше и нет хруста, то это синхронизаторы.
Вообще надо снимать и все дефектовать сразу... подшипники, синхроны лучше все опменят, еще страдают часто вилки выбора передач...
Ghost
Посл. визит: Вт июн 02, 2009 9:55 am
Сообщение barmaley74 » Пн фев 19, 2007 6:22 pm
Ну да. Если включать меделенно "с оттягом", то включится тихо. А если давиш побыстрее, о хрустит. И еще на стоячей не всегда втыкается первая. Может воткнутся на половину и все упирается, рычагом туда-сюда, на месте. Аможет так и невключится, приходится повторно сцепление выжимать. Такое ощущение что зуб на зуб попадает.
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение Grad-Sochi » Пн фев 19, 2007 11:42 pm
на стоячей первая иногда не сразу втыкается, задняя еще хуже бывает раза три сцепу выжмешь тогда включится. больше ничего не беспокоит. я тут сегодня пока в Стамбул летал долго думал в самолете... может не трогать коробку? поменяю как планировал сцепу и собрать все назад?
Grad-Sochi
Сообщение Ghost » Вт фев 20, 2007 9:07 am
Значит так, если планируется снятие коробки, то лучше поменять синхроны/подшипники. Детали копеечные, и работы там на день самому неспеша. Синхроны 6 штук стоят порядка 120 долларов. Подшипники около 20 долларов за штуку. Причем скорее всего они будут все в удовлетворительном состоянии. Ну разумеется когда разберете все увидите. Сделать дефектовку шестерен, на предмет отломанных зубьев, износа. Обязатеьно внутри промыть все. Там все просто, мануалы сброшу по почте, с картинками ).
Ghost
Сообщение barmaley74 » Вт фев 20, 2007 1:34 pm
Ghost писал(а): мануалы сброшу по почте, с картинками ).
Было бы очень хорошо! :) Заранее благодарен! :пиво есть!:
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение Grad-Sochi » Вт фев 20, 2007 7:49 pm
мануал на английском с картинками и описанием специнструмента и моментами затяжек на простую и полноприводную коробки, а также раздатку: http://www.ecanfix.com/users/manualcd/g ... /1g_mt.pdf
вскрыл первую крышку и был неприятно удивлен, гайка на 36 была сорвана с стопорных загибов и открутилась почти от руки, и это гайка с моментом затяжки 150 Nm... вообщем не зря начал разборку, а вот вторую такую же гайку на вторичном вале не могу пока открутить :) слазил в мануал оказалось надо включить передачу и держать вал (который в двигатель суется) специнструментом. весь спец инструмент можно по идее заказать в екзисте, партнамберы в мануале есть, вот только цены от 40 до 200 баксов за каждый сьемник или опресовыватель напрягает :) бум колхозиться. надеюсь завтра соображу чем придержать первичный вал.
Grad-Sochi
Сообщение barmaley74 » Вт фев 20, 2007 9:13 pm
Спасибо за ссылку. Буду изучать.
Незабывай писать как идет процес!!! А зафиксировать вал можно так. Включай передачу (точно не помню, вроде 4) , откручивай вилку пятой передачи от штока переключения. И включай еще пятую. У тебя коробка и запрется. Раскернивай гайку и крути. Так делал на своей восьмерке. Если надо точно, то выложу перепечатку из инструкции на ТАЗ2108.
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение Grad-Sochi » Вт фев 20, 2007 10:16 pm
barmaley74 писал(а):Спасибо за ссылку. Буду изучать.
т.е. включить сразу две передачи? хм... это идея, спасиб, а то я собрался к токарю ехать с рисунком специнструмента из мануала :)
отчет начал делать, уже первые фото залил на сервак, правда пока только на форуме галантов в закрытом разделе, как закончу все скопом сюда скопипастю, процесс думаю затянется так как после дефектовки начнется процесс ожидания заказа в экзисте :? но планирую за это время перебрать рейку и заказать текущий сальник на ней, до кучи еще есть мелкие работы всякие, благо всё снял :) шаровую заклинившую заменю и пыльник на другой... пожалуй раздатку тоже ковырну. саленты на рычагах нижних. Если жена раньше не прибьёт :shock:
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Ср фев 21, 2007 10:46 pm
Начну пока выкладывать фотографии поэтапно, пока помню что и как делал. По мере продвижения работ буду дописывать и докладывать материал.
Вообщем решил снять коробку так как сальничек течет и сцепу менять надобно, вот еще себя настраиваю чтоб перебрать заодно, если убедюсь буду половинить... :blink:
за скупость комментариев звиняйте устал чтото, хватило сил только подготовить фотки и залить на сервак.
А пока фото какие успевал делать при снятии.
ставим машину на подставки
с правой стороны снимаю всё, видно торец коробки
Вид коробки снизу, раздатка пока не снята:
Откручиваю гайку ступицы
по капотом снимаю все что мешает и освобождаю доступ к коробке:
снял рабочий цилиндр сцепления:
эта железка с правой стороны будет мешать при опускании коробки, снял заранее:
вот там ниже под стаканом ШРУС она была
Далее комментарии на самих фото:
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Ура!!! снята!!!
хорошо видно как выжимной проел канаву на лапках сцепления: Изображение
И так, откручиваем болты крепления верхней крышки: Изображение
Так как крышка на герметике то чтоб ее поддеть и не повредить края я нашел единственное место, между сливным болтом и выступом на коробке:
Снятая крышка: Изображение и видим Изображение
в глаза бросилось что гайка первичного вала сорвалась со стопоров и провернулась Изображение
Вставив в зубья отвертку разводным ключем откручиваю эту гайку почти отруки Изображение
мда... и это гайка с моментом затяжки 150 Нм... даже ради этого стоило разобрать коробку.
чтобы открутить гайку на вторичном валу надо сначало снять вискомуфту(кажется) Изображение
снимаем стопорное кольцо и снимаем муфту рукой Изображение
там увидим два шарика металических на валу, магнитом пробуем вытащить, у меня один шарик вытащился второй остался. ну это не важно, главное не растерять: Изображение
Но гайка просто так не далась... изучая мануалы узнал что чтобы ее открутить надо застопорить специнструментом вал(который втыкается в сцепление) включить передачу и потом только крутить эти две гайки, инструмент даже можно заказать в экзисте XD998802 Вал holder 42,36 $ но чтото денег жалко и ждать не хочется, завтра буду колхозить чем зажать вал.
Последний раз редактировалось Grad-Sochi Чт фев 22, 2007 3:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Ср фев 21, 2007 10:47 pm
Продолжаем.
Умные люди посоветовали включить сразу две передачи чтоб заблокировать вал, вытащил стопорную втулку из 5 передачи, включил её и поигравшись переключателем скоростей включил еще какуюто, вал заблокировался и с помощью большого разводного ключа и кувалды открутил неподдающуюся гайку.
Гайки сняты: Изображение
вытаскиваем еще одну втулку: Изображение
снимаем шестеренки: Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение убираем подшипник: Изображение
выкручиваем три болта фиксатора втулок передач: Изображение Изображение
эти шарики надо вытащить и не потерять: Изображение
снимаем первый корпус: Изображение Изображение Изображение Изображение
и видим: Изображение
снимаем дальше Изображение Изображение
выкручиваем пару болтов которые держут внутренности: Изображение Изображение Изображение
снимаем основной корпус: Изображение Изображение Изображение Изображение
выбиваем втулки из рычагов: Изображение
снимаем заднюю передачу: Изображение Изображение Изображение
вот он виновник плохого включения задней: Изображение
снимаем рычажек задней скорости: Изображение
Не потеряйте кстати регулировочную шайбу: Изображение
вытаскиваем рычаги скоростей: Изображение Изображение Изображение Изображение
чтоб вытащить валы надо освободить подшипник первичного вала: Изображение Изображение Изображение
валы сняты, снимать их надо одновременно оба, у меня подшипник не хотел руками из корпуса выниматься, долбанул кувалдой по валу и всё вылетело: Изображение
магнитик который надо не забыть почистить Изображение Изображение
после дефектовки снятых деталей пришел к выводу менять шестеренку заднего хода и сальники приводов (давно куплены уже) остальные сальники в отличном состоянии, подшипники как новые, синхронизаторы не изношены и даже видна заводская проточка. руками покрутил: срабатывают и подхватывают четко. менять не буду.
Итого заказал в экзисте:
MD732964 Шертерня 61,90
Z2156674 герметик коробки 17,45
MD718035 две новые контрящие гайки на 36 - 6,46
а также всякие болтики и шайочки которые я решил поменять.
резьбовой клей у меня есть.
сборку буду делать как прийдут запчасти.
Grad-Sochi
Сообщение Ghost » Чт фев 22, 2007 9:30 am
Молодец, спасибо большое за то что смог сфотографировать весь процесс, да еще и в хороших ракурсах. Выношу благодраность от лица всех обладателей мицубиси! ) Я думаю теперь твоим мануалом воспользуется не одна сотня человек.
Ghost
Сообщение barmaley74 » Чт фев 22, 2007 2:49 pm
Ну молоток! :) Уважаю! Огромное челевеческое СПАСИБО!!!!
Теперь есть над чем поурчать!
Не проподай держи нас в курсе дела. Обязательно раскажи о сборке и о результатах!!! Если я тебя правильно понял, большие гайки отварачиваются ключом на 36. Почему решил не менять синхры??? :shock: Ты же говорил передачи с хрустом включаются.
ЗЫ. Гайки можно не менять. Старый дедовски способ - меняешь их местами. Керновка наврятли совпадет. Но это если время не ждет. А тебе всеравно железки ждать!
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение Grad-Sochi » Чт фев 22, 2007 3:05 pm
barmaley74 писал(а):Ну молоток! :) Уважаю! Огромное челевеческое СПАСИБО!!!!
Мне все равно ждать шестеренку, да и по мануалам такие гайки новые ставятся. сборка думаю не так интересна юудет, в принципе если кто разюерет тот собрать сможет, главное читать мануал (англ pdf) и там все моменты затяжек и куда клей наносить указано и толщину герметика указано как наносить.
Синхроны не изношены, я даже понял как они работают пока крутил в руках. а с хрустом включались первая 9реже) и постоянно задняя вплоть до невключения, но это виновата шестерня которая на фото. и кстати на первой и задней нет синхронизаторов. можно было бы конечно до кучи поменять но не охота первичный вал разбирать, да и смысла нет. думаю первая еще из-за сцепления дурила, на фото есть проевшиеся лапки корзины выжимным, канава серьезная такая... а это недожим при полностью исправной гидравлики! так как полмиллиметра хода отбирает. большие гайки примерно 36, не замерял, у меня разводной большой есть я им просто откручивал. а он без шкалы.
п.с. сорри процесс снятия не показал где выжимной и корзину видно убитые. добавил в описание выше.
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Чт фев 22, 2007 11:11 pm
СПАСИБ-без меры! Очинно благодарен. НУ КОГДА МНЕ УЖЕ ПРИЩЛЮТ мкпп ???? Я-УСТАЛ ЖДАТЬ, ать...ать...ать...мать... :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Mike_Samara » Пн фев 26, 2007 4:08 pm
вот это инфа!!!! теперь ищи свои картинки в новых мануалах ...
N21W5101421 - был отдан в хорошие руки
ВАЗ 2108 1993г красный ахтунг!!!
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Посл. визит: Ср мар 05, 2014 12:19 pm
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Grad-Sochi » Пт апр 06, 2007 5:08 pm
Вообщем процесс сборки особого интереса не представляет.
герметика наносил сначало по мануалу валиком 1 мм потом стал просто тупо пальцем намазывать тонюсенько на обе половинки. нигде не течет.
сцепление прокачал так: отвинтил золотник на рабочем цилиндре и лил в бачек жидкость пока из золотника не потекла. закрутил, все. осталось подрегулировать педаль сцепления так как схватывает от самого пола сразу. несколько дней уже езжу, все передачи включаются, значит ничего не напутал :)
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Пт апр 06, 2007 8:31 pm
ТакС...скока будешь брать деньгов за переборку ? Детальки заказанные долго шли ? С уважением,потенциальный клиент. :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Пт апр 06, 2007 9:06 pm
sakezen писал(а):ТакС...скока будешь брать деньгов за переборку ? Детальки заказанные долго шли ? С уважением,потенциальный клиент. :lol:
детальки шли частями, долго. почти месяц, пока шли находил себе новые занятия и заказывал новые детальки :)
За переборку возьму больше стоимости контрактной :D
иначе жена из дома выгонит если увидет во дворе опять этот ужас :shock:
конечно на сервисе делать проще и быстрее, но нравится мне когда в машинке крутится деталька которую я своими руками прикрутил и знаю что правильно и надежно прикрутил :oops:
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Пт апр 06, 2007 11:06 pm
СПЕКУЛЯНТ ! Контракт МКПП стоит около 15 с доставкой !(вот именно её я тебе и привезу на профилактику). :lol: :lol: :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение серёгаRVR » Пт апр 06, 2007 11:47 pm
Grad-Sochi писал(а):конечно на сервисе делать проще и быстрее, но нравится мне когда в машинке крутится деталька которую я своими руками прикрутил и знаю что правильно и надежно прикрутил :oops:
+100!
Назрела замена ГРМ и теперь только своими силами( ну или в качестве помощника) после того как мало того, что промахнулись на зуб( два года непонятной вибрации), так ещё и шкив помпы поставили не той стороной ( срезало ручеёк ремня)-неимоверный шок после первого дня передвижения :shock:
Спасибо сервису во Владике (названия не помню-им повезло, занес бы в черный список)
OUT XL 2.4
RVR SSG был.....
серёгаRVR
Посл. визит: Пт ноя 13, 2009 11:07 am
Я из города: печора
Сообщение Grad-Sochi » Пт апр 06, 2007 11:56 pm
sakezen писал(а):СПЕКУЛЯНТ ! Контракт МКПП стоит около 15 с доставкой !(вот именно её я тебе и привезу на профилактику). :lol: :lol: :lol:
не ну если только коробку привезешь... тогда подумаем, а то если как я свою во дворе дома раскидал и жена через кардан каждый день перешагивала... то это... вообщем встретимся поговорим. может я лучше тебя научу и сам поковыряешься ;)
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Сб апр 07, 2007 11:40 pm
а может и за перестановку с АКПП на МКПП возьмёшься? Жену - гарантированно отвлеку.(привезу свою).Или - Вы к нам ? :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вс апр 08, 2007 1:24 am
sakezen писал(а):а может и за перестановку с АКПП на МКПП возьмёшься? Жену - гарантированно отвлеку.(привезу свою).Или - Вы к нам ? :D
я такое никогда не делал, хотя и коробку первый раз в жизни изнутри увидел только когда щас перебирал...
как я понимаю там надо чтобы крепление коробки к двигателю совпали, маховик поменять не проблема, если передний привод то тоже особых проблем не будет, а если полный то начнется гимор с передаточными числами коробки раздатки моста. плюс ручку в салон примострячить чтоб не колхозно тоже не знаю как (не задумывался никогда) да и мелочи всякие полезут как обычно.. нее я за такой гимор не возьмусь, если самому себе еще бы подумал. да и машину некуда ставить :( во дворе только моя одна впритык помещается (дорогая земля в сочи ужас...)
вообщем что гадать, есть у меня мысля скататься к тебе поглядеть места майских сборов, заодно и посмотрим что там с коробкой. но эт пока только мысля, думал если жена уедет куда и рвануть потихоньку ;)
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Вс апр 08, 2007 11:31 am
дай денег и отправь по магазинам. Так к твоему приезду ОТ МЕНЯ -ты её ишо и ждать будешь! :lol: Подкатывай. Если есть цифровик-возьми. Покажем народу-на что в Джубге мона рассчитывать. У меня есть(у дочи). Но я не знаю есть-ли в нём функции по перекачке фото-в комп. :oops: :oops: :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вс апр 08, 2007 3:31 pm
sakezen писал(а):дай денег и отправь по магазинам. Так к твоему приезду ОТ МЕНЯ -ты её ишо и ждать будешь! :lol: Подкатывай. Если есть цифровик-возьми. Покажем народу-на что в Джубге мона рассчитывать. У меня есть(у дочи). Но я не знаю есть-ли в нём функции по перекачке фото-в комп. :oops: :oops: :oops:
мой цифровик случайно в краснодыр уехал :( ну я если что все равно бук возьму он любые карты читает с фотиков.
Grad-Sochi
Re: Кто перебирал механическую коробку?
Сообщение sakezen » Вт май 17, 2011 10:48 am
Подниму. Может модеры в ФАК привесят.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение BuroV » Вт май 17, 2011 11:14 am
Она есть в отчете по переделке с АКПП на МККП
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Engineer » Вт май 17, 2011 2:17 pm
Давно уже))))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение sakezen » Вт май 17, 2011 8:07 pm
А я в свои темы не лазию...к своему стыду.
Спасибо.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение дед1601 » Вт июл 16, 2013 8:14 pm
ДА, действительно, большущая благодарность!!! Мне лично этой информации ох как не хватало! Моя коробка визжит - свистит от 40 км., не знаю , в чем причина. МКПП никогда не разбирал, страшно, а надо! Иначе где-нибудь будет попадос. Также вылетает 4-я. Не знаю, как валы называются, шестерни. Может, что-нибудь присоветуешь, на что в первую очередь обратить внимание?
Еще раз большое спасибо за отчет! Молодца!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение BDS » Вт июл 16, 2013 9:30 pm
Вот сколько лет уже на форуме. А эту тему не читал.
Сложно короб снять и гайки эти на 36 открутить. Дальше, вообще, кайф, если подшипники упираться сильно не будут.
BDS
Сообщение Osmadey » Чт июл 25, 2013 8:38 am
Сток инфы перелопатил... Изучил разборку и снятие коробок на королле, какомто шевроле.. Блин чисто случайно наткнулся на эту тему. Для меня она сейчас очень актуальна. Спс за твой труд! Лови в репу). Модеры, предлагаю тему в фак! Оч полезная информация. Коменты бы потереть(тоесть перенести в дубль тему) а эту залочить и ссыль из фака?
Osmadey
Посл. визит: Вт апр 14, 2015 5:04 pm
Кузов: N23W-5316912
Сообщение sakezen » Чт июл 25, 2013 10:10 am
Кста. Нашёл список из КАПСа - подшипников МКПП 4 х 4,которые мне Борис (Град-Сочи) заказывал перед ремонтом. С ценами на 2007 год.
Если актуально- перепишу с картонного ящика. :mrgreen:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение дед1601 » Сб авг 10, 2013 2:23 pm
Доброго всем дня! Ребята! Нужен совет. Разобрал свой коробас. Только снял верхнюю крышку и сразу увидел косяки. Большой гайки на первичном валу нет, шестерня приварена сваркой! Вторичный вал болтался как г... в проруби - подшипник в хлам! Дальше разбираю. Шестерня заднего хода постесана со стороны включения, аж немного завальцована, но проблем с задней не было. Все остальные шестерни вроде в норме. Разбирать стал из-за того,что вылетала первая, временами нельзя было включить, рычала. Временами вылетала четвертая, особенно когда сбавлял газку. Ну и выла-свистела. Проблема в том, что я не знаю, какая шестерня ( шестерни) относятся к данным передачам. И указанные косяки могли создавать описанную ситуацию?
Огромную помощь в разборке оказал материал Grad-Sochi, большое спасибо!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Engineer » Сб авг 10, 2013 5:21 pm
Эта тема есть в отчете по замене АКПП - МКПП. Просто глаза разуть надо, и почитать внимательно.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение дед1601 » Сб авг 10, 2013 6:45 pm
Engineer писал(а):Эта тема есть в отчете по замене АКПП - МКПП. Просто глаза разуть надо, и почитать внимательно.
Александр! В том отчете ответов на мои вопросы нет. Прежде , чем начать разборку, я перелопатил весь форум. Поиском толку мало, пришлось читать все подряд, что имело отношение к МЕХАНИКЕ! И вот тема от Сочи (извиняюсь за неполный ник) очень помогла!
А вопрсы потому, что обнаружил неисправности - всего один раздолбанный подшипник на вторичном валу. Шестерня, оказалось, такая и есть. И вот хотел просто узнать, может ли один этот подшипник ТАК влиять на работу коробки.
И мне кажется, было бы неплохо, если бы был раздел по МКПП.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
