Юрий писал(а):Я не думаю, что лента с фонариком осматривалась. Она глубоко, разглядеть непросто.
Попробуйте на "2" все-таки.
даща писал(а):Когда перестаёт ехать короб, проверить насос.
Ну и ленту я-бы все равно, проверил.
Или клапан закрывается?
Nordost писал(а):Снимешь гидроблок и увидишь. Сфотай ее снизу.
Nordost писал(а):Повесь сигнальный диод на клапан, может и так быть.
Regulum писал(а):Nordost писал(а):Повесь сигнальный диод на клапан, может и так быть.
Какой провод на него идет?
даща писал(а):Regulum писал(а):Nordost писал(а):Повесь сигнальный диод на клапан, может и так быть.
Интересно, а короб в аварийный режим, не встаёт?
Regulum писал(а):Нашел какой то блок под "названием" MR173764-это что?
Nordost писал(а):Regulum писал(а):Нашел какой то блок под "названием" MR173764-это что?
Если там гле говорил, то оно.
Nordost писал(а):от который под печкой, прям возле перегородки с моторным отсеком, с двумя колодками-это оно., а тот номер тоже бъется как блок управления, тока чего , не пишут.
Nordost писал(а):Ленту смотрел? Как состояние ушей? Стружка на магнирах есть? Если да, то какого цвета.
Алексей 777 писал(а):так что мешает померить давление в магистрали???
