Ремонт ТНВД
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение mmorgan2604 » Сб июл 09, 2011 4:57 pm
здравствуйте ! подскажите пожалуйста в чём может быть дело.сначала плавали обороты на тахометре,во всех положениях на коробке,на ходу были равки,машина ехала иногда казалось в натяг,потом резко отпускало и ехала нормально,иногда глохла не прогретая.сегодня заглох на горке при скорости около 40 км/ч двигатель был прогрет.машина больше не заводится.кузов N23V,двигатель 4g63 rjhj,коробка автомат
mmorgan2604
Посл. визит: Вт июл 12, 2011 5:03 am
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Vivo » Сб июл 09, 2011 5:04 pm
Не та ветка. Тут "новый" кузов. Создай свою новую тему. Только сначала сними ошибки самодиагностики (есть в FAQ АКПП). И расскажи какие раньше были проблемы, что делали с ними.
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Wanderer » Пн июл 11, 2011 10:55 am
Вот вчера только удалось открутить гайку сложнецкую на регуляторе давления, пока дальше разбирать не стал, там ведь надо насосом дунуть чтоб сам регулятор достать так?
Еще хотел спросить про пластины, вот притирал я их притирал, на самой верхней пластине выработку до конца убирать пока не стал, страшно. Вдруг перетру толщина пакета пластин сильно уменьшится, что тогда делать то?
N74W-0005003
Wanderer
Посл. визит: Вс июл 07, 2024 11:18 pm
Кузов: N74W-0005003
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Пн июл 11, 2011 1:18 pm
Wanderer писал(а):Вот вчера только удалось открутить гайку сложнецкую на регуляторе давления, пока дальше разбирать не стал, там ведь надо насосом дунуть чтоб сам регулятор достать так?
уг компрессором лучше..
толщина - Мек насчет этого коментировал что никогда не измерял - все равно работает пока работает.. фотки кидай - что там сквозные дыры что ли? :shock:
главной там идеальную плоскость сделать м\у 3 мя пластинами - они шлепая давку создают, соответственно от рытвинок- давка не так уже создается.. Самое главное - средняя тонкая и нижняя толстая - они давку сохраняют и дальше передают через 4 дырочки - вот если эти "лапки" средней пластины плохо прилегают к нижним дырочкам (закрывают их) - тогда все проблемы ТНВД и начинаются..
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Wanderer » Вт июл 12, 2011 3:58 pm
В общем все притер собрал работает отлично! Правда непонятка произошла, пока стояла машина без тнвд задубела резиночка на штуцере подачи топлива (бензин ручьем хлестал), вот не пойму из за чего, при установке побрызгал карбклинером от песка очистить и смазал вдешкой, рекакция на химию???
И еще один вопрос, регулятор давления, болт латунный который очень трудно выкрутить не на герметике должен сидеть на резьбе?
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Чт июл 14, 2011 4:50 am
Wanderer писал(а):В общем все притер собрал работает отлично! Правда непонятка произошла, пока стояла машина без тнвд задубела резиночка на штуцере подачи топлива (бензин ручьем хлестал), вот не пойму из за чего, при установке побрызгал карбклинером от песка очистить и смазал вдешкой, рекакция на химию???
Выдэха - 100% убивает резину напроч.. вместо нее юзаю растворитель ржавчины от ликви моли - он нейтрален к резине, а ооочень часто на пыльники вэдэха попадает =(
да и карб клинер наверное тож не айс для нее... резиночка в екзисте без проблем есть =)
по поводу регулятора - хз хз хз без понятия :непонятки: туда пока не лазал =( поковыряй МЕКа форум.. и АВТОДАТЫ статейки.. мож чо всплывет :непонятки:
ну и с ПОЧИНОМ :пиво есть!:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Wanderer » Чт июл 14, 2011 10:10 am
Спасибо! :mrgreen:
Вот ведь незадача, я все резиночки при установке карб спреем и вэдэхой мазал :шзр:
Надо короче понаблюдать. А в экзисте прям на сайте можно все резиночки ТНВД заказать? У меня на работе ексизт забанили просто)))) Не могу посмотреть)
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Пт июл 15, 2011 4:40 am
Wanderer писал(а):Спасибо! :mrgreen:
нууу не все но на патрубки точно есть=)) остальные что там встречаются - у дизелистов справивать подразмерные.. хотя хз.. мож что появилось..
ну пока не паникуй=))) работает же? на форуме мека - тож все ВЭдЭХОЙ смазывают когда собирают.. сдохла резина скорее всего от карб спрея.. нууу мож от времени.. так то резинки советуют менять ибо бенз тоже их калечит... нооо многие забивают=)))
http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... gud_id=952
Мнения пользователей
serg (2010-05-15) e-mail
С Дмитрием согласен, WD-40 очищает моментально. Устраняет закисания. Удаляет ржавчину и прилипании. Но для смазки поверхностей надо применять смазывающие вещества, а не растворители.
Дмитрий (2010-02-07) e-mail
Очищает, да!Замещает влагу(краткосрочно),да!Проникает,да!От ржавчины не защищает!Гигроскопична.Резина от контакта с WD 40 разбухает.При попадании на кожанные изделия, обезжиривает их изнутри,делая ломкими.
вот гляди на самой банке вд не написано отношение к резине воопще - мнения тут выше впринципе у многих такое..
есть растворители ржавчины где на балончике написано - нейтрально к резине..
а так воопще - для откисания болтов WD - попса многие сервисмены считают что не так она уж и крута и в эту сумму есть круче.. на хороших станциях берут то где написано НЕЙТРАЛЬНО к РТИ т.к. часто брызгать в закисшие привода и прочие места приходится. где в любом случае идет контакт с пыльниками этой волшебной смеси...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Wanderer » Пт июл 15, 2011 9:29 am
Спасибо Antoniy, поезжу посмотрю, а там видно будет!))
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение халитыч » Вт сен 13, 2011 12:15 am
сегодня разобрал товарищу ТНВД (оч плохо заводился, а на горячую вообще раза 7-9 го), притер пластины, собрал. завели с пол пинка , теперь так и заводиться. даж завидую, теперь у меня хуже заводиться (секунды 1-2 приходиться крутить стартер). задумался...
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Вт сен 13, 2011 12:34 am
халитыч писал(а):сегодня разобрал товарищу ТНВД (оч плохо заводился, а на горячую вообще раза 7-9 го), притер пластины, собрал. завели с пол пинка , теперь так и заводиться. даж завидую, теперь у меня хуже заводиться (секунды 1-2 приходиться крутить стартер). задумался...
:-))) Учимся на чужих. :D
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение халитыч » Вт сен 13, 2011 12:53 am
)))ага, теперь можно в свой лезть не боязь и с опытом)))
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 1:19 am
Эх! Запасной бы регулятор ( чтоб машина не стояла) и я б под чутким Антохиным присмотром бы тоже решился :) до холодов тоже залезть надо...
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Вт сен 13, 2011 1:25 am
Дык. Это. Там вон гдет синенький ЯВР стоит. :roll:
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 1:28 am
Ну дык он надеется скоро поехать :) да и ключ хитрый под регулятор еще не готов...
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Вт сен 13, 2011 1:35 am
Пока он поедет, ты ужо отревизируешь оба, а какой там хитрый ключ? Звездочки шоль? Дык приеду подарю. :wink:
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 1:36 am
А когда приедешь? :wink: Завтра Леха ака Босяк прилетает на пару дней...
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Вт сен 13, 2011 1:42 am
Я надеюсь в чатвег вырулить. :|
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 1:43 am
Эх... Опять все вместе не соберемся... Ребятки в четверг уже на взлет собирались... Лехе не работу... Придется в 2 захода :пиво есть!:
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Вт сен 13, 2011 2:53 am
звездочек целый набор Форсовский давно приобретен=)) всех видов есть.. вот такой нада
2жды пить - харашо время проводить=)))
есть конечна шанс шо обычным рожковым поддастся.. но как говорит тырнет - ни фига не поддается
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Вт сен 13, 2011 3:03 am
Antoniy писал(а):есть конечна шанс шо обычным рожковым поддастся.. но как говорит тырнет - ни фига не поддается
Ну незнаю, маленький разводяга одолел енту шнягу без проблем. :wink:
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Wanderer » Вт сен 13, 2011 9:38 am
Я из болта для головки блока (болт под шестигранник на 10) прорезал болгаркой паз, а со стороны резьбы законтрил 2мя гайками и очень хороший ключ получился!
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Вт сен 13, 2011 2:31 pm
о нада попробовать=) :пиво есть!:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение халитыч » Вт сен 13, 2011 2:53 pm
Antoniy писал(а):звездочек целый набор Форсовский давно приобретен=)) всех видов есть.. вот такой нада
а че эт за болт и нафига его выкручивать? я вообще его не трогал, да и не видел, кажысь...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Вт сен 13, 2011 3:02 pm
когда ТНВД идет под ремонт - нужно притирать клапан регулятора дваления.. вот именно тут они и находится в секции регулятора ТНВД
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение халитыч » Вт сен 13, 2011 3:04 pm
во как! а я не знал, притер тока 3 пластины. но заводится много лучше
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 3:14 pm
А насколько там ключ? У меня есть пара с очень широкими лапками самодельных... Тормозные штуцера и магистрали только ими разбираю... остальные рвут грани- эти за счет мощных губ без проблем.
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Wanderer » Вт сен 13, 2011 4:07 pm
Demenkov писал(а):А насколько там ключ? У меня есть пара с очень широкими лапками самодельных... Тормозные штуцера и магистрали только ими разбираю... остальные рвут грани- эти за счет мощных губ без проблем.
На 10 там ключ нужен.
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 5:03 pm
Есть такой!
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Вт сен 13, 2011 5:05 pm
Demenkov писал(а):Есть такой!
тавай вечерком заскочу попробую свернуть иль ключ сломать иль грани - 4го не дано=)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 5:11 pm
Легко! Насчет ключа-здоровья не хватит его сломать :) Даже я его сломать не смог :)
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Вт сен 13, 2011 5:12 pm
Demenkov писал(а):Легко! Насчет ключа-здоровья не хватит его сломать :) Даже я его сломать не смог :)
эт нада Д. Бори дать =)) он даж плоскогубцу -ломает там где низя сломать=)))))))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Вт сен 13, 2011 5:43 pm
Бесполезно, он тоже пробовал :-)))
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Antoniy » Ср сен 14, 2011 2:38 am
ключ зачОтный но тока большой оказался =( пля буду завтра болт с гайками искать - на выодных болгарить..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Demenkov » Ср сен 14, 2011 2:46 am
Вот блин... Вертай взад! :) Завтра махонький разводной пошукаю...
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Lakei » Чт окт 06, 2011 4:36 pm
Господа, нужна ваша консультативная помощь, есть вопрос. Если не в той теме, перенаправьте, выложу его там. А теперь по порядку. Машинка бегает нормально, однако в последнее время начал замечать подергивания движка пока греется(ну да ладно, это может и наконечники и свечи). Однако больше беспокоит то, что зимой заводил ее с трудом. Вернее если до -20 градусов то терпимо, больше -20 все, если заведешь то чудо. Сейчас заметил расход увеличился плавно. Как будто динамика разгона хуже стала. При резком нажатии на газ до упора в движении черный дымок проскакивает(по наблюдениям очевидцев). Замерял напряжение датчика давления ТНВД. Вот что получилось: холодная ХХ 3,12 В ; горячая ХХ 3,21В; 2500-3000 об/мин 3,3-3,5В. В принципе на границе фола, как я понимаю. Что посоветуете? Не люблю когда механизм даже как-то странно работает.
Продам нового русского коня или обменяю его на старую японскую лошадь.
RVR Sport Gear Aero (бамперотёр) N74WG 4G64 2000г.в. Игорь
Lakei
Посл. визит: Пт дек 21, 2012 6:48 pm
Я из города: Ржев
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 06, 2011 4:51 pm
ООО. тяжолый запуск+дымок+перерасход это ты в правильном направлении про впуск, вот с него и надо начинать.
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Lakei » Чт окт 06, 2011 5:11 pm
Спасибо, буду копать
Lakei
Я из города: Ржев
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Сomm » Сб июл 14, 2012 6:47 pm
Всем, привет!
Отдал двиг на переборку наконец, а тнвд себе взял. Вопрос: как трем пластины? Есть приспособа или просто ручками? Со средней пластиной как-то не очень получается... тонкая слишком.
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Сб июл 14, 2012 9:50 pm
Ручками. Всё ручками. На толстомс стекле или другой идеально ровной поверхности. Тонкую намочить и прилепить к толстой и так и тереть. Муторное занятие. :непонятки:
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение MiB » Сб июл 14, 2012 10:53 pm
А других способов нет, на станке каком нить, а то есть много разных станков включая чпу...
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Вс июл 15, 2012 2:13 am
MiB писал(а):А других способов нет, на станке каком нить, а то есть много разных станков включая чпу...
Не. Ну если есть станок с чпу. дык канеш можно. :непонятки:
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Сomm » Вс июл 15, 2012 7:57 am
да лан, какой чпу)) куда так утяжеляться) сделаем ручками, просто в первый раз таким занимаюсь и поэтому уточнил.
Сomm
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Сomm » Вс июл 15, 2012 6:42 pm
эээ, как-то туго совсем идет... сменил 2000 на м14(это где-то 1200-1500) и все равно пипец, коррозия оставила достаточно глубокие метки и выработка от лепестков ногтем ощущается. у всех так было? если все сравнять, то пластины станут реально тоньше. это не критично? они ведь пружиной поджимаются... или как?
Сomm
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 16, 2012 1:35 am
Пока не убереш оракалы вокруг отверстий. толку небудет. да. муторно. да тяжко. за один вечер не сделаешь. розтягивай на 3-4. :непонятки:
