Автозапуск Новый Кузов
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 2:12 am
Трабла следующий: есть сигналка с автозапуском (tomahawk TZ9010) пробелема с автозапуском, точнее с контролем запуска движка. По бортовой сети сига не видит запуска ( хоят такая фича и заявлена). По масленке - при первом же мигании лампы сига считает, что машина завелась и привет. По лампе гены тоже самое. Пытался взять с тахометра (40 контакт в разьеме панели приборов), но сига его не видит- обучение не проходит.
Вопрос: Как с пробелмой контроля запуска движка боролись и как победили...
Последний раз редактировалось Demenkov Ср окт 19, 2011 3:02 am, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Автозапуск новый кузов
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 2:29 am
у мну тоже томагавк и вроде цифры такие же, но я его не побеждал, купил машину на ней все было и работает. еще один повод приехать в гости и посмотреть, что там и как подключено :пиво есть!:
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 2:42 am
Эдь! Христа ради! Глянь плиз!!!!! Панель скинуть- 6 болтов открутить! От сигналки серочерный провод должен приходить туда.... место труднодоступное. так что вряд ли там шибко прятали... глянь пожалуйста! :oops: Уже весь моск сломал... как победить мигание масленки? или может с тахометра все-таки есть нормальный для томогавка сигнал?
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 2:48 am
панель приборов скинуть? завтра при свете дня посмотрю, если увижу отпишусь. знать бы точно что искать...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 2:56 am
Выкручиваешь 2 болта, Что вверх облицовки держат. Потом смело выдергиваешь её. Панель открыта. 4 самореза долой и тянешь её на себя. Под ней 2 разъема. Там все провода хорошо уложены, так что мимо врезки не пройти. Куда то должен подходить серо-черный провод контроля запуска движка с сигналки...
Последний раз редактировалось Demenkov Вт окт 18, 2011 3:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 2:59 am
понял, посмотрю
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: Автозапуск Новый Кузов
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 3:01 am
Буду очень сильно ждать!
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 3:07 am
постараюсь до обеда поковыряться
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 1:40 pm
привет Андрюха. снял, посмотрел, колхоза не увидел. у меня тамагавк TW 9030. за железный щит (на первой фотке) залесть не смог, провода к колодкам короткие, если бы колхозили к ним было бы видно. не думаю, что они снимали всю панель. если подскажешь где еще рыть, посмотрю...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Алексей 777 » Вт окт 18, 2011 2:05 pm
А кстати в режиме програмирования, данные менял??? Там выбирается по чем контроль осуществляется...
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 2:16 pm
Алексей 777 писал(а):А кстати в режиме програмирования, данные менял??? Там выбирается по чем контроль осуществляется...
Конечно...
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 2:24 pm
халитыч писал(а):привет Андрюха. снял, посмотрел, колхоза не увидел. у меня тамагавк TW 9030. за железный щит (на первой фотке) залесть не смог, провода к колодкам короткие, если бы колхозили к ним было бы видно. не думаю, что они снимали всю панель. если подскажешь где еще рыть, посмотрю...
Мдя... походу откуда то с другого места запитывались... Ну если только обшивку под рулем большую скинуть и по серо-черному проводу от сигналки проследить, если не в тягость...
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 5:14 pm
кстати! А на диагностическом разъеме нет сигнала тахометра?
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 6:00 pm
скинул обшивку, нашел серо-черный провод (в кружочке), вроде идет от сиги. примотана черной изолентой к белому проводу (стрелка) идет к жгуту проводов к приборке... как то так :непонятки:
качество не очень, внезапно села батарейка на фотике, фоткал на мобилу...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Antoniy » Вт окт 18, 2011 6:07 pm
вооо эт вроде уже походе на то =)))
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 8:00 pm
Будем пробовать! Даже не знаю как благодарить!!!! :пиво есть!:
Сообщение Demenkov » Ср окт 19, 2011 3:07 am
Под руку попалась схема вагоновская в электронке. Судя по ней это все таки гена. 4 провод в В93 фишке, только с другой стороны :) Я пробовал на 42 провод в В01 фишке... Буду завтра пробовать!
Сообщение Antoniy » Ср окт 19, 2011 3:31 am
давай давай =) я сегодня дома а то все болтики нашел от движка оставшиеся=)) в гараж заеду, мож пораньше получится прискакать=) бум ГАРАЖИТЬ пока деньки теплые - 2 -3 дня ышо осталося =(
давай те подкладку в ТАМАГАВКЕ-бреке на ЯВРа изменим? =)))))))
ЗЫ - все больше убеждаюсь в как бы вроде и нужна а вроде и не все есть, в книжки нашей=(( плять... что то есть а чего то нету... в итоге все равно глядишь буржуйский мануал...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение халитыч » Ср окт 19, 2011 11:29 am
Demenkov писал(а):Будем пробовать! Даже не знаю как благодарить!!!! :пиво есть!:
надо еще проверить, вдруг не то
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Ср окт 19, 2011 12:17 pm
Antoniy писал(а):ЗЫ - все больше убеждаюсь в как бы вроде и нужна а вроде и не все есть, в книжки нашей=(( плять... что то есть а чего то нету... в итоге все равно глядишь буржуйский мануал...
Ну одеваться и топать в машину, потом фоткать мануал геморнее, чем открыть буржуйский ПДФ :)
Сообщение Demenkov » Чт окт 20, 2011 1:12 pm
Вчера подключил! Пока глюков не выявлено! Огромное спасибо! :пиво есть!:
Сообщение MiB » Чт окт 20, 2011 1:20 pm
Я на своего ставил старлайн а8 сервисе и в один прекрасный момент она перестала вставать на сигналку, оказалось, что горе техники, подключили все это дело тупо к приборной панели (тупо припаялись) и когда у меня в приборке сдохла лампа закрытия - открытия двери, сигналка не видела закрыты двери или открыты
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Demenkov » Чт окт 20, 2011 1:30 pm
Поэтому и делаем все сами... Теперь бы еще придумать как управление стеклоподъемниками завести на сигу... Никто не сталкивался с приемником что с ключа принимает сигнал на закрытие стекол? Где он стоит?
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 20, 2011 3:56 pm
Так к чему в итоге законектился???
Сообщение Demenkov » Чт окт 20, 2011 3:59 pm
По схеме Халитыча! :hoh: Судя по схемам это тоже походу относится к Гене, но по сравнению с цеплянием к лампочке- небо и земля! Вчера тестил, сегодня с утра- ни единой ошибки при запуске!
Сообщение халитыч » Чт окт 20, 2011 4:36 pm
Demenkov писал(а): Теперь бы еще придумать как управление стеклоподъемниками завести на сигу... Никто не сталкивался с приемником что с ключа принимает сигнал на закрытие стекол? Где он стоит?
в мануле к моей сиги как то прочитал, что у нее есть управляющий провод на доп. функции, по моему синего цвета. думаю подключить на зеркала, что б при постановке на охрану они складывались. почитай может у тебя тоже есть такой проводок, запитаешь стекла...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Homa » Чт окт 20, 2011 4:37 pm
Demenkov писал(а):Поэтому и делаем все сами... Теперь бы еще придумать как управление стеклоподъемниками завести на сигу... Никто не сталкивался с приемником что с ключа принимает сигнал на закрытие стекол? Где он стоит?
Стоит в откатной двери!
Последний раз редактировалось Homa Чт окт 20, 2011 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение халитыч » Чт окт 20, 2011 4:44 pm
Homa писал(а):Стоит за баром!
в нашей машине есть бар? :shock: а че там виски, пиво?? :mrgreen:
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Homa » Чт окт 20, 2011 4:47 pm
Правый подлокотник сзади называют баром!
И я уже поправился, стоит этот блок в двери, в откатной!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение халитыч » Чт окт 20, 2011 4:51 pm
маловат он для бара, кстати думаю на это место саб воткнуть
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Чт окт 20, 2011 5:01 pm
Вот как раз про этот провод я и думаю, Но не зеркала, а про стеклоподъемники... Хотя туда и зеркала можно повесить наверно. Осталось подумать как это лучше реализовать и стоит ли вообще париться... С одной стороны удобно, с другой стороны иногда жарким летнем днем и не мешает щелку оставить, чтоб внутри не совсем сауна получалась...
Последний раз редактировалось Demenkov Чт окт 20, 2011 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demenkov » Чт окт 20, 2011 5:02 pm
Спасибо! Буду поискать!
Кстати! Вот заметил такой странный вестчь. Когда дверь открыта, сига щелкает центральным и матерится, мол дверь открыта... хлопаешь ею- сига берет её под охрану ( при открытии сразу верещать на всю ивановскую начинает), но замок не перезакрывает... Или я слишком много хочу от дешевого томагавка? :непонятки: :lol:
Сообщение sandr_2010 » Ср ноя 02, 2011 11:25 pm
На Шерифах и Скаях так-же : на охрану берет но не закрывает.У меня Шериф закрывает стекла,а летом пользуюсь кнопкой блокировки подъемников.К Шерифу подключил два реле с управлением кнопками подъемников.
N23W 5101918 93-96г.
sandr_2010
Посл. визит: Сб апр 27, 2019 6:17 pm
Я из города: волгоград
Сообщение Demenkov » Чт ноя 03, 2011 12:30 am
Значит много хочу :)
