MMC System - FAQ и тюнинг штатной нави-БК
Куратор темы: Antoniy
Re: Штатная навигация
Сообщение Antonio_O » Ср фев 16, 2011 5:57 pm
Вот тоже вариант,но сейчас таких нет в россии в продаже! http://www.eldorado.ru/cat/detail/71044045/
Антон 8(953)-004-9два-5два
愛と地球の下から
RVR Sport Gear X3 1998
Antonio_O
Посл. визит: Пт дек 30, 2011 11:17 am
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Homa » Ср фев 16, 2011 5:59 pm
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Expo » Ср фев 16, 2011 6:01 pm
Если нужен звук только Алпайн!!! если видео, я бы взял за 100 баксов портативный ДВД проигрываетель и не парился
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nish » Ср фев 16, 2011 6:41 pm
У меня PROLOGY MDN 1360T + штатная ТВ система.
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Antoniy » Пн фев 28, 2011 3:10 am
ээ Ребят.. а никто не заморачивался - какой блок за что отвечает?
т.е. если диск воопще не вставлять в НАВИ-блок - пробег\расход компас показывать будет после обнуления, без диска? (на ИОшке - после обнуления все работает, диск - только для нави идет)
если питание от нави отрубить - показывать монитор+ управлялка будут? (без управлялки - монитор ругается табличкой на японском.. видимо грит что ошибка при подключении)
и вот еще вопрос - управлялка -> блок нави с приводом
они как общаются? по протоколу?
или тупо замыкается пин на управлялке при подключении нави
или на пин управлялки подается питание от нави и управлялка понимает что нави есть? (это все идет по "ГИПЕРТРОФИРОВАННОМУ советскому тюльпану". он же розочка)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пн фев 28, 2011 3:19 am
Antoniy писал(а):ээ Ребят.. а никто не заморачивался - какой блок за что отвечает?
Небудет. Это ток у Вагонов кажить. Ну и ешо гдет проскакивало шо у мафынок после 2000г. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Пн фев 28, 2011 4:08 am
вот и интересно.. будем распиновки сравнивать.. мне кажется какой то пин отвечает за передачу сигнала - что бы работал без нави..
нашел в принципе 2 таких - управлялка-монитор . . попробую на неделе соединить..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср мар 02, 2011 7:02 pm
соединил :cry: монитор+ управлялка..
монитор отдельно - заводится, пока не подключаешь DATA каналы на управлялку - ругатся на языке покимонов.. видимо что нету сигнала или еще что.. фотки кину вечером, может кто знает крякозябы-перевод..
далее - подрубаем DATA на управлялку - и все - черный экран.. :непонятки: .. видимо надо глядеть розочку - может там пины , говорящие что СД подключен.. может конечно там по tx rx передается инфа - тогда точно не пустить прибамбас без блока СиДЮКА (возможно и без диска) на IO 2002 года похожая приблуда стоит, там комп работает без загрузочного диска.. видимо отличаются по годам - изначально прошивка загружалась с диском, потом вшили ее в ПЗУ НАВИ..
из хорошего - припаял провода на пины R G B Hsync V sync - между "матрицей" и блоком МОНИТОРА..
ну.. если нету Паяльной станции, хотя бы самой простой или паяльника с маленьким-заточенным жалом с регулировкой температуры - туда лучше не лезть.. лучше\проще по схеме конвертировать RGB HsVs в RGsB и вставлять провод с выхода D-SUB меж блоками.. с возможностью перекидки сигнала - управлялка\D-sub
насчет запуска PC на штатном мониторе - картинка получилась, вроде.. но ее надо настраивать.. пробовал с бука - у меня там интел встроенная.. вопщем повер стрип не работает, надо альтернативными обманками и программами - пока подожду .. компа с радеоном =)
так же встроенный видео-вход .. вывел на тюлпан - будет видяха с видео аутом аналоговым.. - доложусь=)
если работает, возможно проще через него пускать - пох на качество.. на мониторе и так разрешение - 400 на 320 что ли.. зато теоретически синхра будет не съехавшей, как при подключении RGB Hs Vs
Последний раз редактировалось Antoniy Чт мар 03, 2011 5:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт мар 03, 2011 5:10 am
нутры штатного монитора:
И КАК Я ПРИПАИВАЛ D-SUB - НАВИ МОНИТОР(ПРОВОДКА)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЛКИ(со временем из-за частоты открытия-закрытия обламываются контакты шлейфа панели-управлялки.. есть варианты:
1) - пропоять штатный шлейф
2) - отрезать-зачистить контакты - отломать половинку "МАМЫ" для контроля - этим путем пошел я.. затем заклеить холодной сваркой для пластика)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 28, 2011 2:12 am
Вопрос к владельцам Х-3 с маленьким моником. На монике показывает температуру за бортом?
Сеня копал косу-разъемы, и обнаружил, шо по букварю ента опция присутствует ток на ЖДИаях. :непонятки:
Сообщение Homa » Пн мар 28, 2011 2:23 am
Показывает!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 28, 2011 2:31 am
Странна. В букваре написано шо ток на жидяях. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Пн мар 28, 2011 2:56 am
а где датчеГ стоит??
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 28, 2011 12:02 pm
Если память не изменяет, то встаешь лицом к радику и заглядываешь, за бампер, справа от номера. :mrgreen:
Сообщение Homa » Вт мар 29, 2011 4:29 pm
Ulianovskiy писал(а):Странна. В букваре написано шо ток на жидяях. :непонятки:
Хочешь я тебе покажу?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Lakei » Пт май 06, 2011 9:05 pm
Датчик температуры стоит на центральной балке телевизора, соединяющей между собой лонжероны, справа снизу на пукле прикреплен если смотреть на морду машины. Тип датчика-терморезистор без компенсации.
Продам нового русского коня или обменяю его на старую японскую лошадь.
RVR Sport Gear Aero (бамперотёр) N74WG 4G64 2000г.в. Игорь
Lakei
Посл. визит: Пт дек 21, 2012 6:48 pm
Я из города: Ржев
Re: Штатный БК и мультимедийная система.
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 15, 2011 12:06 pm
Я это сделал!!! :!!!:
Свап БК завершен на 80%, осталось
1. Подключить один провод к блоку управления ДВС и КПП
2. Приобрести,установить и подключить датчег температуры за бортом
3. Разобраца с подключением усиля.
Вопрос. Мож у кого завалялся датчег температуры за бортом :!!!:
Где стоит блок управления ДВС?
На последней фотке, на мониторе, кажет кнопку управлялки, ПОЧЕМУ? Кто знает, у кого как? И ваше, Ктото разобрался до конца с БК, я про диагностику.... . :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 15, 2011 8:07 pm
Знач с последней фоткой разобрался, комп просит провести коррекцию компаса, сделано, больше не вылазит.
С температурой тож разобрался, на Х-3 нет датчика температуры за бортом, сигнал береца с блока управления ДВС.
С БК осталось прикрутить провод, к блоку управления, шоб расход казал, пока кажет ток скорость и остаточный пробег.
Снова спрашиваю. Кто разобрался с диагностикой. :!!!:
Сообщение Demenkov » Пн авг 15, 2011 8:39 pm
Диагностика в последних главах талмуда описывалась...
Сообщение халитыч » Пн авг 15, 2011 8:44 pm
точно не помню как включать (чет нада выкл. зажигание, нажать какую то кнопку и вкл. заж.) но я, когда залезал туд, толком ни че не понял, все на ероглифах??? если надо завтра доберусь до умной книжки и отпишусь...
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 16, 2011 12:06 am
Как вкл-выкл сами знаем, нарисовать и росписать иероглифы помогите. :!!!: :mrgreen:
Сообщение Американец87 » Ср окт 26, 2011 2:02 am
Подскажите, где на 64 кузове стоит тв-тюнер? У меня стоит родной большой экран, сд-привод, блок управления с кассетным проигрывателем. При покупке старый хозя сказал, что всё работает, тока диск надо, чтобы эта система считала. С диском/без диска у меня показывается синий экран. Пишет чо-то на японском "CD "гырлы гырлы гырлы"". Как-то включил зажигание и картинка появилась-думаю "Ура", заработало. Вставил диск с нарезанной прогой. Ан нет,не хотит работать и всё. Недавно нашёл под панелью 4 каких-то провода с 3,5" штырьками. Поискал на форуме инфу. Типа на некоторых кузовах тв-тюнер стоит под сиденьем и к нему подсоединены эти 4 штырька, а также провод от сидюка. Так может старый хозя обманул меня и снял этот тюнер. А может он вообще у меня не должен стоять или спрятался где то в недрах панели. Кто что подскажет?
Американец87
Посл. визит: Вс сен 07, 2014 1:38 pm
Я из города: Свердловская обл., п. Белоярский.
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Ср окт 26, 2011 2:11 am
Американец87 писал(а): Вставил диск с нарезанной прогой. Ан нет,не хотит работать и всё.
Что за образ писал и на какой скорости? Под определенный блок надо определенный образ и писать только на 2 скорости. Иначе нифига не выйдет.
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 26, 2011 2:27 am
Demenkov писал(а):Что за образ писал и на какой скорости? Под определенный блок надо определенный образ и писать только на 2 скорости. Иначе нифига не выйдет.
На четвертой писал и рапотало. :wink: А вот прогу да. надо по номеру навигашки смотреть. Тюнеры действительно были но оч редко. В твоем случае видать его замылили. :непонятки: Судя по описанию у тя трабл с диском или лазер глаз загажен. почистить надо. И ешо. Бывало шо без диска нехочет рапотать ток вытащиш и все пропало. Пиши правильно и правильный диск и попробуй покатаца с ним невытаскивая.
Сообщение Demenkov » Ср окт 26, 2011 2:56 am
Я пару болванок запорол, пока до 2 скорости не добрался :непонятки:
Сообщение Nish » Ср окт 26, 2011 3:10 am
Посмотри http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=14&t=16868
там и в других темах есть ответы.
А вообще, тюнер - плоская коробочка, установленная в ЯVR сверху бортового компьютора, что под водительским сиденьем. Если он есть, то нет никаких проблем с подключенем медиа-устройств, если нет, то всё усложняется, но не настолько, чтобы отказываться от использования штатного монитора для этих целей. Уж больно он удобный.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Antoniy » Ср окт 26, 2011 7:50 pm
САНЯ про диагностику в талмуде вроде есть.. еще в факе - ПАДЖЕРОВСКАЯ книжка спец по нави - где то в этих местах видел ЧО нажимать, глянь..
тут я чо нарыл..
Апгрейд родного ММЦшного центра
на затравку
http://www.trioma.ru/base/mitsubishi.shtml
коротко... МОЖНО вместо штатного чейнджера подключить АУХ ин, или Ышо чо прикольное - ЮСБ проигрыватель.. и типа он будет как будто с диска.. мож даже навзания треков передовать в голову... незнаю на сколько реально передача инфы на голову в наших старых компах.. НО в любом случае - сделать АУХ ин вместо чейнджера - эт раально ... может даже буджетно.. хз как голова понимает что чейнджер есть или нет.. если тупо получает напряждение постоянное 3.5 вольта, например на один из пинов - и врубает каналы звука - то тут и без микросхемки усё понятно.. бум ПОПРОБОВАТЬ =)) если Единственный знакомый мой обладатель сего чейнджира свой чейнджир даст потестить=)) и провод распоять-спаять родной :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср окт 26, 2011 7:52 pm
ЗЫ - покупать там не торпимся.. на ЕБАЕ шнурок можно выдрать за 10 - 30 баксов, против наших 1300 - 3500 рублей... надо не полениться долезть - глянуть ЧО за гамно там стоит.. мож М-бас...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср окт 26, 2011 8:05 pm
так УЖЕ ВСЕ ЗАФЛУДИЛИ.. :!!!:
МОДЕРЫ, или Саня, НАЗОВИТЕ ЭТУ ТЕМУ MMC System - FAQ и тюнинг штатной нави-БК.. и все тут тереть бум.. а то чиорт побери где чио лежит..
так
1) ТВ и как его оживлять
2) про всякие борт компы куча тем - там вроде все что от лукавого, т.е. НЕ ШТАТНОЕ... если чо добавлю..
где чо глядеть листать - интересно
3) http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/fo ... ?3457.post
4) http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/fo ... 13219.post
5) http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/fo ... p?719.post - тут чо то Бем бекс давным давно искал.. не читал если честно...
6) чо то на покемонском кидал.. ну до на всяк случай http://park8.wakwak.com/~hilo/audio/
7) http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/fo ... #post_9590
8) так тюнер или переключалка авто.. хз над прочитать http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.3 (500рэ)
9) дорогой тбнер http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.11
пока нашел шоб не потерялося.. бум изучать ..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: MMC System - FAQ и тюнинг штатной нави-БК
Сообщение Antoniy » Вс янв 08, 2012 8:42 am
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср янв 11, 2012 8:56 pm
тот самый ТВ тюнер родной
Последний раз редактировалось Antoniy Ср янв 11, 2012 10:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср янв 11, 2012 9:24 pm
Последний раз редактировалось Antoniy Ср янв 11, 2012 9:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср янв 11, 2012 9:38 pm
Iceglass
Ya chutok pomuchalsya Logo (zagrujechnaya kartinka)
Komu ne len mojet sam sebe kartinku zagnat. i dengi za eto ne platit daje malenkie...
Zagruzachnaya kartinka neznayu pochemu zapisanna v nei 3 raza.
Ya polzuyus Programoi HEX EDITOR NEO
Otkrivaom v nem pryamo ISO fail ya proboval MR285494 dlya moei Mashini Chariot Grandis 99 go
Razmer kartinki: 400x234
Dlina v Baitax 94677
Adresa nachalnoi kartinki estestvino v HEX
1: 00283A38
2: 004B0F90
3: 00732644
zdelaite risunok kak ya ponel palitra 256 cvetov mojet oshibayus.
Zagalovok BMP standartni v
HEX: 42 4D D6 71 01 00 00 00 00 00 36 06
Ispravlyaite na zdorovie pishiti CD na 4 skorosti esli ya pisal bistree bili problemi ne chitayuca u menya neznayu kak u vas.
Takje ya obnarujil Iconki v ISO toje v BMP Formate poka rabotayu nad Nimi ixnie zagalovki
HEX: 42 4D 36 08 00 00 00 00 00 00 36 06
HEX: 42 4D 76 06 00 00 00 00 00 00 36 06
Toje mojite poiskat i zdelat svoi iconki. ya nashol po adresu
HEX: 00749820. Jolti krujok kotori pri navigacii zagruzku pokazivaet.
Esli shto naidu novogo Otpishu.
_________________________________________
Shto kasaeca palitri Spravilsya legko. ispolzoval politru standartnuyu ot originalnoi kartinki tam ispolzovanno 143 cetov. magu vilojit kartinku zdelanuyu mnoi ili vislat po milu v formate BMP
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср янв 11, 2012 9:50 pm
Коллекция Навигашек и БК явроподобных
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср янв 11, 2012 11:09 pm
а кто заморачивался поиском инфы - чем отличаются блоки навигации ? до 10.1998 - один блок после - другой?
и номерок тюнера штатного если кто знает киньте сюда
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт янв 12, 2012 12:30 am
Тох. Топик в сылках и есть Кудрявцев А с НиНо. Он мне лого делал. :wink:
Я ж те ссыль давал на его изобретения. У него Галант-Космический карабель. :mrgreen:
Сообщение Demenkov » Чт янв 12, 2012 1:05 am
Antoniy писал(а):и номерок тюнера штатного если кто знает киньте сюда
Вроде бы MZ 605131... Но надо проверять сперва...
Сообщение Antoniy » Чт янв 12, 2012 7:21 am
да я знаю :wink: просто как обчно пока год назад всю инфу собрал - в закладки добавил..и как обычно бывает винду снес - поставил другую скопировав всё кроме инет закладок =( вот думаю пока что наковыряю - надо записывать :roll:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт янв 12, 2012 7:25 am
не, Андрюх - вроде не наш.. кстати на шаро-форуме кому бабла не жалко - сча вроде продают тюнер
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт янв 12, 2012 7:41 am
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс янв 29, 2012 4:26 am
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс мар 11, 2012 7:41 pm
тааакс... пиши в подпись что за ЯВР кузов - год.. и сюда кидай фоты приблуды\есть с навигашкой, а есть просто бортовик, у тебя какой?
все функции компа- понятны методом тыка и из инструкции в ФаКе.. надо сюда шапку тое приляпать с полезн ссылками.. :roll:
\по навигашки - по ней инфы нету.. почти=) я разобрался=)
но у меня по ходу кузов намагничен - компас показывает тока первых минут 15, ну и навигашка почему то маршрут не показывает не меняет.. так шо я из за этого забил.. как придет апгрейд с новым моником - буду снова ковырять..
из того что можно сделать на нашей навигашки
- 2йной экран(далеко\близко)
- смена вида и даже 3Д вид
- ставить ТОЧКИ(картинки даны) подписывать их можно даже англ буквами
- ставить маршрут до точки - "точка G " :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: и на нее ведет навигашка
- японские точки POI нах которые нам не сдались.. хотяяяя... может когда нить на Явре кто поедет в Японию=))) тока там карты наверное дико поменялись уже
и карты РФ нет и вставить пока что никто не взялся - забили - по океану все точки ставятся и виден материк Японии..
из того что можно - если в японском кто ШАРИТ то можно поменять все крякозябы на английские и будет по аглицки.. на ГАЛАНТ в сети есть англ прошивка, для нас - нету!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 07, 2012 2:02 pm
Дело было вечером, делать было нехер.
Тох. Если не туда. Пристрой куда нада. :wink:
Сообщение Antoniy » Сб апр 07, 2012 2:23 pm
Ulianovskiy писал(а):Дело было вечером, делать было нехер.
ссылку в фак кинул ;) далее разберем=)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт май 25, 2012 4:38 am
USB вместо СД чейнджира
http://www.xcarlink.com/products.asp
http://www.tulasound.ru/index.php?productID=2955
http://78th.ru/garantee.html
вот это должно болт он встать вместо СD-changera
http://www.trioma.ru/products/usb/mitsu ... lash.shtml
Кто нибудь юзал подобное? :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт май 25, 2012 4:52 pm
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб мар 16, 2013 8:52 am
MR 489626 (2002г.)
MR 444639 (1999г.)
DU-432-2
Может кому интересно будет,переключения показаний бортового компьютера "Без Штатной музыки".
1-Вставить ключ зажигания в замок.
2-Не поворачивая ключа нажать на левую кнопку дисплея (та что никак не обозвана которая с левой стороны).
3-Включить зажигание не отпуская кнопки и не заводя двигателя.
4-Не отпуская левой кнопки кнопкой SET выбрать тот режим что нужен ( момент. расход, ср. скорость, расч. растояние до заправки,обнулить средний расход,мгновенный расход,2WD и 4WD,яркость монитора,км-мл )
управлялка - скорее всего MR337279
Последний раз редактировалось Antoniy Ср мар 20, 2013 7:56 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 16, 2013 12:44 pm
Эт для леворуких. :wink:
Сообщение Antoniy » Сб мар 16, 2013 3:06 pm
протоколы то одни ;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nish » Вт мар 19, 2013 2:00 am
У меня работает всё. ТВ, радио, ДВД, естественно, навигация (Навител, iGo), камера заднего вида, чего там ещё бывает?
Одно, и большое но. Все это легко и доступно, когда есть штатный тюнер, к которому поключён медиа-центр Пролоджи, который, в свою очередь немного доработан. Если без него, то есть нашенский тюнер с транкодером "Absolute-07". Штатный дисплей в нашей машине, пожалуй, расположен в самом удачном месте из всех штатных, что я видел. Да и качество изображения, со всеми его регулировками, не смотря на возраст, отличное.
Можно и без Абсолюта подключиться, но надо подключить к задаче соответствующих спецов, что будет стоить денег.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
