ГРМ ремень перескочил.
Куратор темы: Expo
Re: ГРМ ремень перескочил.
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 5:47 pm
Nordost писал(а):Звук как будто гидрики застучали, тока более глухой.
значит пиZZZdец :cry:
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 5:50 pm
Слав нуевонах. повесь ГРМ, да заведи. видно будет.
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 5:52 pm
аккум сдох
Вячеслав.
Expo
Сообщение !Alex54! » Пт янв 27, 2012 7:48 pm
ап!
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 7:49 pm
на 2 три зуба перескочил, но почему тогда не заводиться???
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 10:56 pm
в общем дело такое. лопнул ремень балансира. вид у него извините как из жопы. на сколько проскочил ремень не знаю, но голову сняли. впускные клапана все под замену, выпускные визуально цельные, завтра будем смотреть. вроде так. черные-впускные, серые выпускные. правильно ведь? поршня все 4 покоцаные клапанами, но вроде целые. можно их оставить или менять? Слава чуть позже может фотки скинет.
Сообщение 90quattro » Пт янв 27, 2012 11:02 pm
Поршни оставлять. Клапана смотреть все! Хотя на поршнях будет видно какие именно встречались. Но смотреть все равно все!
90quattro
Сообщение Nordost » Пт янв 27, 2012 11:08 pm
+ к вышесказанному.
Впускные - тарелка шире
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 11:08 pm
Огромный преогромный Респект пацанам Илья, Андрей... не понял даже как скинули голову, пока я на форуме картинки разглядывал , а глядь головы уже нет. РЕСПЕКТ ПАРНИ!!!
Андрей фотографировал, фотки скинет, или мне я сам скину, нужен совет что делать с поршнями, на всех поршнях коцки от клапанов, ремень балансира как будто при иване грозном стоял ещё, а ведь он менялся вместе с основным и той же фирмы САН, в общем завтра буду разбирать голову а кака это делать не знаю. уффф
ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРНОСТЬ ФОРУМУ... И КОНКРЕТНО , ДУХ.Илья, wilylizard-Андрей.
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 11:11 pm
90quattro писал(а):Поршни оставлять. Клапана смотреть все! Хотя на поршнях будет видно какие именно встречались. Но смотреть все равно все!
ок тогда только впускные
Nordost писал(а):+ к вышесказанному.
значит все таки впускные
Сообщение !Alex54! » Пт янв 27, 2012 11:12 pm
Слава сочувствую((( Когда голову разбирать будете пофотайте побольше, а то мне скоро тоже это предстоит, а я тоже этого никогда не делал. В общем надо ликбез для дурака, который в движок не лазил никогда!
ПС Прям стихи)))
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 11:13 pm
Expo писал(а): в общем завтра буду разбирать голову а кака это делать не знаю.
Слав! открутишь валы на которых коромысла висят. рассухариватель понадобится, у меня нет. ну и рассухариваешь клапана и разбираешь по-тиху.
Парни, поправьте и дополните.
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 11:16 pm
Сообщение KeeeP » Пт янв 27, 2012 11:24 pm
пля.. Слав.. сочувствую.. парням уважуха, компанией шустрее и веселее работу сделать.
ни стало яврика, грустно..
Изображениесчастие есть, его не могет не быть..
ЯVR SG 4G63 MKПП N23W 5314970 LSD 2.12.1995г
владел с 11.5.2003 по апрель 2013!
Иван ICQ:301113124 +79IЗ9IЗ305I
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Nordost » Пт янв 27, 2012 11:28 pm
Слав, будешь рассухаривать - купи магнит в автомагазине. и во им сухарики доставать легко и по всему гаражу на карачках ползать не придется.
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 11:31 pm
Коль, вот магнитов километр каких хош в гараже. только для удобства еще можно маленький магнит на гвоздь напаять.
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 11:36 pm
!Alex54! писал(а):Слава сочувствую((( Когда голову разбирать будете пофотайте побольше, а то мне скоро тоже это предстоит, а я тоже этого никогда не делал. В общем надо ликбез для дурака, который в движок не лазил никогда!
ПС Прям стихи)))
Брось, это мелочи жизни, всё поправимо, благодарю за внимание.
Последний раз редактировалось Expo Пт янв 27, 2012 11:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 27, 2012 11:37 pm
Рассухариватели как на фото не проканают. Во-первых к центральным клапанам не влезают. Во-вторых ввиду перекосов при подходе к клапанам вообще нажимные лапки разваливаются.
Опять же. Чтобы рассухарить они нафиг не нужен. Одеваешь голоаку в размер пружинной тарелки, один аккуратный удар молотком и всё рассухарилось, и сухарики внутри головки.
А засухариваю я обычно накидным ключом. Есть у меня такой 18 на 19, у него изгиб маленький. В качестве опоры использую планку от безвременно почившего ТАЗорассухаривателя, насверлив в ней доп. отверстий под болты крепления распредов. Управляюсь даже в одиночку. И это. Шибко помогает пинцет намагниченный.
Сообщение A-UD » Пт янв 27, 2012 11:39 pm
В общем все как я и писал во втором посте, как у меня. Ремень балансира был как пластмассовый, причем на тот момент я его уже купил, а не стал менять того,что у быв.хозяина рвался ремент грм, вот я и подумал, раз менял один ремень, наверно и другой поменял. Советую обратить внимание на нагар поршней(и люфт) и камеры, я не обратил, теперь через полгода стал жрать масло, и это не колпачки. :(
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 11:41 pm
Сергей Самара писал(а):А засухариваю я обычно накидным ключом. Есть у меня такой 18 на 19, у него изгиб маленький. В качестве опоры использую планку от безвременно почившего ТАЗорассухаривателя, насверлив в ней доп. отверстий под болты крепления распредов. Управляюсь даже в одиночку. И это. Шибко помогает пинцет намагниченный.
Серёг ,по подробней про засухариватель, чёт не понял совсем.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 11:43 pm
поршневая в поряде
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Пт янв 27, 2012 11:43 pm
Илюх. километр хорошо, но такой Изображение удобнее
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 11:44 pm
я знаю Коль, у меня такой в машине, только без ручки))))
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 11:45 pm
KeeeP писал(а):пля.. Слав.. сочувствую.. парням уважуха, компанией шустрее и веселее работу сделать.
Nordost писал(а):Слав, будешь рассухаривать - купи магнит в автомагазине. и во им сухарики доставать легко и по всему гаражу на карачках ползать не придется.
Всё понял, парни молодцы, турбово всё сделали...
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Пт янв 27, 2012 11:48 pm
кстати, и пинцет есть, только не намагниченный, но можно тоже прицепить магнит)) кароч Слав вариантов много))) решать тебе)) я завтра вряд ли смогу подтянуться. мне к деду в больницу надо после работы ехать. если также как сегодня попозжа.
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 11:53 pm
дух писал(а):кстати, и пинцет есть, только не намагниченный, но можно тоже прицепить магнит)) кароч Слав вариантов много))) решать тебе)) я завтра вряд ли смогу подтянуться. мне к деду в больницу надо после работы ехать. если также как сегодня попозжа.
Замётано, дед пусть выздоравливает.
я к обеду в гараж
на столе разбирать головку? я привезу целофан,
Вячеслав.
Expo
Сообщение 90quattro » Пт янв 27, 2012 11:57 pm
Клапан впускной VI-32012. 170р. в екзисте. бюджетно.
90quattro
Сообщение Expo » Пт янв 27, 2012 11:59 pm
Только хотел писать про запы, тоесть, какие брать и кто ориентируется по ценам, примерно.
экзист не вариант, ждать времени нету.
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Сб янв 28, 2012 12:00 am
Expo писал(а):не понял даже как скинули голову, пока я на форуме картинки разглядывал , а глядь головы уже нет.
да щас наговоришь.... сам же откручивал...
Expo писал(а):на столе разбирать головку? я привезу целофан,
ну да можешь на столе, только убрать оттуда надо все будет. Вы с Андрюхой договорились или он ключ тебе дал?
Expo писал(а):Только хотел писать про запы, тоесть, какие брать и кто ориентируется по ценам, примерно.
да ладно... у нас на салеме че хочешь есть.... край автогранд... только номера запиши...
Сообщение KeeeP » Сб янв 28, 2012 12:01 am
может проще найти в наличии от киа/хюндая..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение 90quattro » Сб янв 28, 2012 12:01 am
Слав, тогда по магазинам\рынкам с номерами запчастей (штоб продаваны моцк не имели). Вот прокладка ГБЦ аджуса 10091100
Последний раз редактировалось 90quattro Сб янв 28, 2012 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
90quattro
Сообщение Expo » Сб янв 28, 2012 12:03 am
KeeeP писал(а):может проще найти в наличии от киа/хюндая..
Иван, тот же самый кытай, но буду искать конечно что получше.
просто теперь я уже не доверяю всем этим продованам
Иван, я не хочу ставить ремень балансира, просто не ставить и всё, можно?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Сб янв 28, 2012 12:04 am
90quattro писал(а):Слав, тогда по магазинам\рынкам с номерами запчастей (штоб продаваны моцк не имели). Вот прокладка ГБД аджуса 10091100
да с этим нет проблем сейчас, у каждого компутер , все по номерам работают...)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Сб янв 28, 2012 12:05 am
Слав, перепиши номера, что парни дают... на запы. по ним и бери. вынеси мозг продаванам!!!!!
Сообщение 90quattro » Сб янв 28, 2012 12:06 am
продавцам не очень доверяю. то не найдут номер, то найдут не тот...
90quattro
Сообщение KeeeP » Сб янв 28, 2012 12:10 am
без ремня не айс.. хоть сам уже полгода как.. буду летом на место его прикручивать... как кожух соберу.. низ поломан весь.
когда крутишь то посля 5тр/об колбасит..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Expo » Сб янв 28, 2012 12:11 am
дух писал(а):Слав, перепиши номера, что парни дают... на запы. по ним и бери. вынеси мозг продаванам!!!!!
я беру там на атраханке запчасти, в рядах пацан русский торгует, только на двигатели японские, наверное знаешь, вот я всегда к нему иду и показываю запы и сверяю по номерам, ещё ни разу не обманул, хотя про ремни говорил что фирма нормальная самые ходовые ремни, я всё таки думаю что он слетел уже даненько и ждал своего часа, ну не мог он быть в таком потресканом плачевном состоянии.я в акуе...
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Сб янв 28, 2012 12:12 am
KeeeP писал(а):без ремня не айс.. хоть сам уже полгода как.. буду летом на место его прикручивать... как кожух соберу.. низ поломан весь.
проблема одна в вибарации??? ну хрен на неё, не хочу больше таких качель.
Вячеслав.
Expo
Сообщение KeeeP » Сб янв 28, 2012 12:14 am
.. ну тода вынуть балансир и проточить... колбасы меньше будет..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение дух » Сб янв 28, 2012 12:14 am
пля. тоже что ли проверить ремешок-то....
Слав, тебе надо было сразу с фотика на ноут фоты слить...
вот и подвел продаван с ремешками.. они же как.. лишь бы сдыхать...
ЗЫ. я спать всем пока))
Сообщение Expo » Сб янв 28, 2012 12:18 am
дух писал(а):пля. тоже что ли проверить ремешок-то....
Нее , Илья я всётаки думаю что перетянул ремень балансира, привычка у меня дурная всё перетягивать.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Алексей 777 » Сб янв 28, 2012 1:00 am
Скока пропустил пока гости были.... Ремень вообще балансира в раслабухе должен, никакой натяжки...
Сообщение Expo » Сб янв 28, 2012 1:02 am
Обратите внимание, это фото с моего первого снятия ГБЦ, я тогда не обратил внимание на эти зазубрина на поршнях, а они говорят о встрече клапанов в прошлые разы.Сейчас зазубрины на этих же местах, только свежие.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Сб янв 28, 2012 1:22 am
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Сб янв 28, 2012 1:38 am
да это не зазубрины, :-))) это лёгкое соприкосновение я бы так сказал :mrgreen:
зазубрины если кому интересно могу в понедельник показать, как часть клапана торчит в поршне а вторая часть торчит в головке вот это зазубрины
три мотора поменяли по гарантии с такими зазубринами :mrgreen:
Слава а тебе повезло, собирай все обратно, меняй клапана вместе с сальниками и будет бегать твой ярвик
только не вздумаю собирать без ремня балансира, этож почти кастрация собственными руками
и есчё, продуйте шахты болтов гбц тщательно, чтоб ни какого масла или антефриза и капли не было, бывали случаи блоки цил..в лопались
Сообщение Андрей59 » Сб янв 28, 2012 3:24 am
Expo писал(а):ремень балансира как будто при иване грозном стоял ещё, а ведь он менялся вместе с основным и той же фирмы САН
Если ремень в трещинах, а материал ремня блестит и похож на пластик, то стоит присмотреться к натяжному ролику, скорее всего это он вращался с сопротивлением и перегрел ремень, синева на его поверхности это подтвердит, так же такое бывает при СЛАБО натянутом ремне даже при полностью исправных и качественных деталях.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Сергей Самара » Сб янв 28, 2012 11:58 am
Слав. Сорри, что только сейчас пишу. Короче. От сов. рассухаривателя осталась П-образная планка с отверстиями в ножках буквы П. Я насверлил там ещё отверстий, чтобы можно было её длинными болтиками приворачивать в гнёзда болтов крышек распредвала.Ставлю её, под неё просовываю накидной ключ, стороной 19 к клапану(у этой стороны маленький перепад от головки к ручке). Головкой ключа опираюсь на тарелку пружины и прожимаю. Под клапан обычно подкладываю бронзовую бобышку, чтобы при нажатии на пружину, он не утапливался. Вот собственно и всё. Как правило с первым клапаном бьюсь минут 30, пока подстрою высоту планки, навык вспомню. На последующие 3-7 минут уходит на каждый.
Сообщение дух » Сб янв 28, 2012 12:05 pm
Сергей Самара, у него распредвал снимать не надо. достаточно снять вал с коромыслами)
Сообщение Сергей Самара » Сб янв 28, 2012 1:59 pm
Ну я писал применительно к 63 ДОХЦу. Хотя судя по фото здесь в принципе тоже самое. Только вот именно что приблуду бы крутить в гнёзда вала коромысел.
