andryshka писал(а):не шарики а натоптанные шариками места)))
Alex-504 писал(а):Дело то не в зажигании ,а в том пока ты крутишь ключ масло стекает и наполняет маслонасос и опять "поехали" пока он не завоздушится , с тем же успехом можно просто мотор заглушить и подождать чуть-чуть.
Алексей 777 писал(а):Возможно ГТ глючит, или его блокировка.. Это если с ощутимым ударом включается...
Regulum писал(а):Кто в курсе? От новой коробки типтроник подойдет ГТ и насос.
Sergeu_shai писал(а):Ну, схемку или порядок установки, описание лучше с картинками. Заранее спасибо!
Sergeu_shai писал(а):Привет всем! Да обьясните конкретно, если нетрудно, что-то "тупить" начал. До барабана кикдауна разобрал, сервопривод кикдауна снял, упор тормозной ленты вытащил но, немогу снять сам барабан кикдауна, чтобы поставить ленту. Как снять этот барабан - боюсь сломать что-нибудь.
Alex-504 писал(а):У меня такая же фигня была (шлицы чуть раскатало) , дёрнул по сильнее и всё .
И три насоса в гараже валяется.
но так и не понял куда вкрутить манометр для проверки давления в основной магестрали!!! хоть что говорите, хоть куда посылайте но я не понял!!!
Nordost писал(а):Давление в бублике - это оно.
Demenkov писал(а):солики все живые?
