GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб мар 17, 2012 12:51 am
и отлепить тогда ибо это стала обычной обсуждайкой.
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Сб мар 17, 2012 9:47 am
так все таки. самодиагностику ДВС сделать можно? или только сканером? кому верить?
Mitsubishi RVR - комплектация LRHC5 AERO NAVI-Limited (4DR/4Persons) N74W-0202121. 4G64 GDI. 2001\02\01(двигатель контракт от 74W-0200406)
Anokin
Посл. визит: Вс ноя 15, 2020 5:55 pm
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 17, 2012 11:05 am
Anokin писал(а):так все таки. самодиагностику ДВС сделать можно? или только сканером? кому верить?
Ты снова гусей гоняешь по монитору. :mrgreen:
Делай :!!!: Сымай ошибки и выкладуй.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб мар 17, 2012 3:40 pm
давай в своей теме выкладуй..
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Вс мар 18, 2012 11:04 am
дык нечего выкладывать. а результат написал в своей теме
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт мар 22, 2012 1:26 pm
:!!!: во придумал .. надо тут в первом посте написать
какое масло\ какие свечи\ регламентные работы для профилактики нагара..
ну и дальше оставляем вопросы-ответы..
т.к. новичку с ЖИДАЕМ трудновато из за кучи инфы в тырнете.. и из за отсутствия на большинстве СТО знаний матчасти сдесь нужно постить то что поможет новым Жидае-владельцам на первых парах.. :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Вс мар 25, 2012 1:57 pm
зачетное предложение. всеми конечностями за
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн мар 26, 2012 2:18 am
тогда так и бум делать=))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение vall » Ср мар 28, 2012 9:38 pm
Д.в. Спецы, поясните, может-ли на 4G93GDI вместо ТНВД MD351017(родной партнамбер),стоять ТНВД MD 351018 от 4G64?
Валентин. N71W-0101064, 4G93GDI, W4A42
Diamante F31A-0028068, 6G73 SOHC, F4A42
vall
Посл. визит: Пн фев 15, 2016 5:43 pm
Я из города: Южный Урал
Кузов: N71w-0101064
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 29, 2012 12:21 am
Может. ТНВД деляца на поколдения 1-2-3. Семиплунжерное-трехсекцыонное-таблетка.
Семиплунжерный
Трехсекцыонный
Таблетка
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт мар 29, 2012 1:33 am
vall писал(а):Д.в. Спецы, поясните, может-ли на 4G93GDI вместо ТНВД MD351017(родной партнамбер),стоять ТНВД MD 351018 от 4G64?
они отличаются ПРИВОДОМ - конструкция та же, не помню точно но вроде сам барашек - зацеплялка(распредвал с приводом что соединяет) что ли отличается.. иии масло каналом..
и на РЕГУЛЯТОРЕ ТНВД другое давление выставлено
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 29, 2012 1:37 am
Давку полюбасу регулировать, привод не в счет. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение vall » Чт мар 29, 2012 8:46 am
Ага, понял. Ну, он на машине давно стоит, наверно все отрегулировано уже. А какого поколения насос? По номеру можно узнать?
vall
Кузов: N71w-0101064
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 29, 2012 10:42 am
vall писал(а):Ага, понял. Ну, он на машине давно стоит, наверно все отрегулировано уже. А какого поколения насос? По номеру можно узнать?
Трехсекционный- второе.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт мар 29, 2012 11:12 am
4.3 - 5.3 Мпа твое рабочее давление по таблице на сайте мека - соотв регулятор должен такую давку оставлять в рампе..
про покаления и модификации-
1) многоплунжерный (до 1997г. использовались)
2) одноплунжерный
а) многосекционный
б) односекционный (таблетка)
в) односекционный - таблетка - самое маленькое количество деталей, отличается от таблетки 2й модификации регулятором давления
Последний раз редактировалось Antoniy Чт мар 29, 2012 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение vall » Чт мар 29, 2012 12:07 pm
Спасибо.
vall
Кузов: N71w-0101064
Re: GDI (все)
Сообщение Сomm » Вт апр 10, 2012 7:19 am
Всем привет! Собираюсь колечки поменять, ну и почиститься. Будте так любезны, посмотрите, я ничего не пропустил. С учетом того, что на лобовине все уже меняно.
Ну и может что-то герметиком заменить можно?
MN137979 Кольца поршневые,комплект
MD361466 Прокладка головки
MD348283 Прокладка крышки клапанов
MR420432 Прокладка на впуск
MD348282 Прокладка свечных колодцев
MD372536 Сальник распредвала 2
MD307343 Колпачок маслосъемный 16
Спасибо.
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт апр 10, 2012 1:20 pm
задний сальник колена :непонятки:
прокладка ДЗ
4 фильтрика в форсуки (их тож лучше почистить) +2 в тнвд и регулятор
сминаемые шайбы под форсунки
гидрокомпенсаторы - хундаевые - где то на форуме номерки вроде были..
по номерам - если по каталогам оригиналь то прально..
но можно дешевле ;) маслаки хундевые ставили (если бабко не смущает - то лучше оригиналь имхо)
гляди все резинки до которых не удобно долазать без вскрытия.. ну и по ходу что выскакивает в неудовлетвр состоянии - под замену..
герметик - качни мануал на 64gdi ремонтный - если не знаешь где - стукни в личку - там от и до сказано где герметик а где прокладка - не надо экспериментов и экономии 50рэ на прокладках ;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Kirill » Вт апр 10, 2012 2:16 pm
мужики помогите в моей проблеме может кто сталкивался.вобщем решил прокатиться с ветерком
и вдруг из двигателя появился звук похож на то будто клапан стучит по крышке решил вернутся в гараж но автомобиль заглох
последующие попытки завестись не увенчались успехом акомулятор был словно разряжен при повороте ключа все вышебает. На следующий день
я поставил свежий акумулятор и завел однако автомобиль троил как не знаю что и при включении передачи автомобиль глохнет, также доносится этот страшный звук
и я принял решение разобрать движок но внутри все нормально не каких видимых причин для возникновения шума небыло абнаружено. при зборке заменил гидрокомпенсаторы
притер клапана все почистил собрал ((не заменил только грм и балонсирный ремни причиной стало то что я не могу купить подходящий ремень
купил в екзисте ремень он окозался кароче на два зубца (на моём 153) заказал ремень с подходящим числом зубьев пришел но унего зубья маленькие вобщем он кароче
просто я хочу обьеснить что даные авто я указывал одни и теже так почему мне прислали два абсолютно разных ремня как определитькакой мне нужен на моем никаких
опознавательных знаков не сохранилось )) лишних запчестей не осталось все вернул на свои места завел но стук так и остался снова клапан стучится в крышку
подскажите что это может быть заранее большое спасибо.
KIRILL&RVR
Kirill
Посл. визит: Пн дек 03, 2018 9:32 am
Я из города: Анадырь
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт апр 10, 2012 2:41 pm
номер ремня остался? подпись добавь свой фрейм - по нему заказывал ремень?
насчет стука - с какой стороны двигателя он?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Сomm » Вт апр 10, 2012 7:03 pm
Antoniy писал(а): прокладка ДЗ
4 фильтрика в форсуки +2 в тнвд и регулятор
ага, ну это точно доберу
Antoniy писал(а):но можно дешевле ;) маслаки хундевые ставили (если бабко не смущает - то лучше оригиналь имхо)
бабко там и правда нормальное такое :) склоняюсь к чему-нибудь по проще. это про маслаки, остальное норм
Antoniy писал(а): герметик - качни мануал на 64gdi ремонтный - если не знаешь где - стукни в личку - там от и до сказано где герметик а где прокладка - не надо экспериментов и экономии 50рэ на прокладках ;)
все понятно, сенкс, сомнительной экономии не надо
Сomm
Re: GDI (все)
Сообщение Mad87 » Вс апр 15, 2012 6:07 pm
Всем привет. У меня RVR N74W 4G64. Стал есть масло, бензин (92) (20л/100км), пропала тяга. Заменили мотор на контрактный, расход 13-15, но тяга не появилась. На 3 передаче обороты выше 4тыс. не поднимаются. Вопрос такой на что обратить внимание прежде чем грешить на новый двигатель?
N74W-0003443
Mad87
Посл. визит: Пн окт 17, 2016 7:33 pm
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 15, 2012 6:45 pm
Обратить внимание на диагностику первым делом, и в подпись добавить полный фрейм авто.
Re: GDI (все)
Сообщение Mad87 » Пн апр 16, 2012 4:39 pm
N74W-0003443
N74W-0003443
Mad87
Re: GDI (все)
Сообщение Mad87 » Пн апр 16, 2012 4:41 pm
Диагностику сканером или самодиагностику? Чек не горит.
N74W-0003443
Mad87
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн апр 16, 2012 5:18 pm
Mad87 писал(а):Диагностику сканером или самодиагностику? Чек не горит.
чек тока ошибки кажет.. а они возникают когда параметры вааааще не в допуске по датчикам=))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Mad87 » Вт апр 17, 2012 8:28 pm
Самодиагностика не прокатит?
N74W-0003443
Mad87
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср апр 18, 2012 4:33 am
Mad87 писал(а):Самодиагностика не прокатит?
ну почему же - если есть ошибки в узлах - то транспорант чек инджин выморгает ошибку..
т.е. если ошибка грубая - то загорается ЧЕК инджин или загорается и тухнет..
но если ты хочешь посмотреть давление насоса, миливольты которые показывает датчик TPS,APS, что показывает МАФ - это все только через сканер видно.. так же видно что коррекция топлива слишком большая- можно найти виновника повышенного расхода топлива.. и кучу других мелочей при которых машина едет но что то не так.. это только сканер..
в чем проблема то в машине? самодиагностику делать 3 минуты самому - только скрепку надо
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Mad87 писал(а):Всем привет. У меня RVR N74W 4G64. Стал есть масло, бензин (92) (20л/100км), пропала тяга.
поехали.. пропала тяга - впуск засрался, может дроссель, каналы клапанов забиты сажей и фильтрик ТНВД засрался, а может и сам насос требует ремонта, жор масла - потому что кольца залегли
ДЛЯ ВСЕХ ресурс двигателя и колец до залегания и засерания на 92м бензине - 100 тыс км, на 95м 150-200 тыс км на 98 и того выше... стоит ли ездить на 95 при непосредственном впрыске?
[/quote]
Mad87 писал(а): Заменили мотор на контрактный, расход 13-15, но тяга не появилась. На 3 передаче обороты выше 4тыс. не поднимаются.
а зачем надо было менять мотор? :непонятки: перед тем как ставить что делали с мотором? любой контракт подлежит замене сальников, а так как это ЖИДАЙ то и колец тоже, так же чистка впуска и каналов клапанов впускных
при замене двигателя ТНВД остался старым?
Mad87 писал(а):Вопрос такой на что обратить внимание прежде чем грешить на новый двигатель?
первым делом сделай самодиагностику (мимо глаз пропустил твой пост с проблемой :wink: )
она все скажет.. (пока что по симптомам или ТНВД или в Дросселе магнит провернул\развалился) - самодиагностика покажет! создавай тему в ТЕХНИЧЕСКОМ разделе и пиши какая у тебя ошибка.. если сам не найдешь как лечить.. если не покажет ошибки - тогда по любому создавай новую тему - бум пытаться разобраться...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Mad87 » Ср апр 18, 2012 6:38 pm
Двигатеь полностью в сборе, от нашего только компрессор кондиционера. Впускной тракт чистый по этому критэрию вибирали двигатель. Я грешу на насос который в баке, завтра буду делать самодиагностику. Правда ли что если он давит вместо 6кг, 3кг то падает давление в тнвд?
N74W-0003443
Mad87
Re: GDI (все)
Сообщение Mad87 » Чт апр 19, 2012 4:28 pm
Результаты самодиагностики:
двигатель - 78
акпп - 14
abs - 21,22,23,24,32
N74W-0003443
Mad87
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт апр 19, 2012 9:01 pm
14 TPS ABNML ADJ
78 APS(MAIN)
скорее всего когда ставили - датчики накрутили.. померяй 2 канала APS сколько показывают
сколько при отпущенной педали и сколько при полностью нажатой - увеличение\уменьшение должно идти плавно, не рывками
http://www.mek1.ru/teh/gdi/rvr/131-aps-rvr.html - скорее всего у тебя такие же показания, пока что не меняй.. озвуч свои
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Вт апр 24, 2012 11:32 am
Всем привет.Болячка у меня такая:Обороты плавали(ну как бы плавают ну и фиг с ними)А тут при длительной поездке начали резко падать.Т.Е.Датчик давления масла стал светиться Вплоть до двигатель стал глохнуть.Думал что бензин 92 и с роснефти.начал заливать 95 с лукойл обороты плавать практически перестали но они низкие приблизительно 700 и датчик давления горит постоянно.Машина у меня недавно.После покупки поменял масло ,филтр,свечи,воздушный фильтр проехал где то 3000км.Читаю,читаю понять мне ,пока наверно,не получается что такое самодиагностика,как её делают.Попробывал вчера хх бучить как писали.Вроде нормально на P а на D один фиг обороты опускаются.
N74W0004594 n74wg srxc sports-gearx2 1998года
sampler22
Посл. визит: Вс июн 02, 2013 3:38 pm
Я из города: Липецк
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 24, 2012 12:13 pm
Все про диагностику тут viewtopic.php?f=2&t=14754&p=344254&hilit=%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%AB#p344254
По траблу- причина неисправности кроеца в ТНВД, для начала заменить фильтрик и проверить давку, но скорей всего над ремонтировать. Читай фак ЖДИ, там все найдешь, че не понятно спрашивай. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Вт апр 24, 2012 12:25 pm
Сейчас пошел произвёл обучение хх.Обороты погуляли мальца.На втором этапе два раза добрались до 1200 и вроде устаканилось.Лампа давления не загоралась.Сегодня прокачусь по городу по делам посмотрю.В магазине спрашивал фильтрики они не знают что это такое.Фильтр топливный погружной не оригинал 650руб.И что такое "трабл"
sampler22
Я из города: Липецк
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 24, 2012 12:43 pm
sampler22 писал(а):Сейчас пошел произвёл обучение хх.Обороты погуляли мальца.На втором этапе два раза добрались до 1200 и вроде устаканилось.Лампа давления не загоралась.Сегодня прокачусь по городу по делам посмотрю.В магазине спрашивал фильтрики они не знают что это такое.Фильтр топливный погружной не оригинал 650руб.И что такое "трабл"
Про фильтрике есть в факе, есть и про его замену, есть и его номер и все остальное, погружной фильтр в баке ток орегинал брать 650р ток китай его ставить нельзя :!!!: , но нафиг он тебе нужен, начни с малого, и обучение тебе нах ненужно-напрасно стараешься.
Ешо раз.
САМОДИАГНОСТИКА
ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТНВД
ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТРИК
Зы. ТРАБЛ- неисправность. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Вт апр 24, 2012 1:33 pm
Сбросьте пожалуйста книгу на русском языке1998год.А что означает изображение двигателя на приборной панели.
sampler22
Я из города: Липецк
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 24, 2012 1:42 pm
sampler22 писал(а):Сбросьте пожалуйста книгу на русском языке1998год.А что означает изображение двигателя на приборной панели.
Смотри личку.
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Вт апр 24, 2012 1:44 pm
Я ж говорю не грамотный я.Что такое смотри в личку?
sampler22
Я из города: Липецк
Re: GDI (все)
Сообщение дух » Вт апр 24, 2012 1:51 pm
Значит смотри личные сообщения. Красным выделил
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Вт апр 24, 2012 1:52 pm
Спасибо.Так вот у меня светится неисправность двигателя.Не глохнет ну маленько обороты ходят.Это что?Я первый раз это заметил когда поставил переходник на приёмник(чтоб наши волны ловить).И именно эта фигня иногда горит на холостых оборотах.
sampler22
Я из города: Липецк
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт апр 24, 2012 3:43 pm
sampler22 писал(а):Спасибо.Так вот у меня светится неисправность двигателя.Не глохнет ну маленько обороты ходят.Это что?Я первый раз это заметил когда поставил переходник на приёмник(чтоб наши волны ловить).И именно эта фигня иногда горит на холостых оборотах.
делай самодиагностику - ошибку сюда озвуч - будет решение, самодиагностика - зайди в ФАК-диагностика-самодиагностика
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 24, 2012 11:42 pm
Мдя. :|
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Ср апр 25, 2012 12:24 am
56 ошибка.Насос типа кердык.Забыл сказать.Вся диагностика для полностью исправного аппарата.Так вот я ж менял подшипник ступечный.В этот момент потерял масло из коробки.Залил масло --------------вау....могу есчо тысячев 5 проехать на прежнем насосе.(В уме держу замену насоса).
sampler22
Я из города: Липецк
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср апр 25, 2012 12:49 am
sampler22 писал(а):56 ошибка.Насос типа кердык.
Фильтрику ТНВД кирдык... Меняй и скорее всего будет тебе счастье...
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср апр 25, 2012 1:16 am
да, начни с фильтрика, но скорее всего насос надо разбирать - притирать..
меряй давление (как? - фак - ремонт ТНВД-как мерять давление!) и сюда выкладывай показания, шоб много не объяснять - сначала фильтрик поменяй(как - в факе-замена фильтрика) затем давление меряй на хх и на 2000 - 3000 шо показывает, кстати обороты нормально набирает? или на высоких больше 3х тыс например не крутится?
если тока на хх косяк с давлением- то тогда Насос в ремонт
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Ср апр 25, 2012 10:47 am
Тока на хх.Недавно гонялся с Jukеом со светофора- победа за вашим покорным слугой.И номерок на фильтрик где увидеть?
sampler22
Я из города: Липецк
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Ср апр 25, 2012 12:45 pm
sampler22 - (нецензурная брань) ты над нами издеваешься или дразнишь? :evil:
Почему факом не пользуешься? :!!!:
Ulianovskiy писал(а):Все про диагностику тут viewtopic.php?f=2&t=14754&p=344254&hilit=%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%AB#p344254
Ulianovskiy писал(а):Про фильтрик есть в факе, есть и про его замену, есть и его номер и все остальное, погружной фильтр в баке ток орегинал брать 650р ток китай его ставить нельзя :!!!: , но нафиг он тебе нужен, начни с малого, и обучение тебе нах ненужно-напрасно стараешься.
Ешо раз.
САМОДИАГНОСТИКА
ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТРИК
Antoniy писал(а):делай самодиагностику - ошибку сюда озвуч - будет решение, самодиагностика - зайди в ФАК-диагностика-самодиагностика
Demenkov писал(а):Фильтрику ТНВД кирдык... Меняй и скорее всего будет тебе счастье...
Antoniy писал(а):да, начни с фильтрика, но скорее всего насос надо разбирать - притирать..
Личку смотрел? Нашел там че искал? :wink:
Про фильтрик MD 619962 и ешо много чего есть тут viewtopic.php?f=13&t=12191&start=0
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср апр 25, 2012 1:01 pm
sampler22 писал(а):Тока на хх.Недавно гонялся с Jukеом со светофора- победа за вашим покорным слугой.И номерок на фильтрик где увидеть?
фак - тнвд - замена фильтрика за 15 минут - там в шапке номер
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение sampler22 » Ср апр 25, 2012 3:49 pm
Спасибо всем.
sampler22
Я из города: Липецк
