Вопрос по акпп
Куратор темы: Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 9:49 am
Alex2355 писал(а):
Vovan1982 писал(а):и где эта муфта находится щас минут 10 лежал под машиной разглядывал?
чтоб её увидать лежать под машиной не надо, я её снимал и ставил вообще сидя на маленьком табурете с снятым колесом
я вообще не снимая колеса открутил))))
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Re: Вопрос по акпп
Сообщение дух » Чт апр 12, 2012 10:36 am
господа, а как вы по фото определили, что фрики мертвые? може я чего не догоняю? объясните плиз не умному.
Последний раз редактировалось дух Чт апр 12, 2012 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение дух » Чт апр 12, 2012 10:40 am
все дошло))))) спасибо)) но другой вопрос. что послужило причиной? простой износ? или что-то было не так?
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 12:01 pm
дух писал(а):другой вопрос. что послужило причиной? простой износ? или что-то было не так?
да все как и у всех, либо кольцо на поршне (большое) лопнуло либо сальник центральный раздолбало, давление упало, в следствии фрики пошли в букс и стерлись.
Да! как я и говорил, дискам и фрикам хана
только я так понял автор до самого главного не добрался, ну судя по фоткам
Re: Вопрос по акпп
Сообщение BlackDeath » Чт апр 12, 2012 12:16 pm
фотко
в центре стопор.
под стопором пружина
под пружиной железная байда - это поршень.
у поршня по краю проточка сделана, там резиновое кольцо живет типа пасека от мафона
в центре поршня сальник.
Если пасек рвется - давления не хватает и диски буксуют и получается кикоз.
Надо разобрать, посмотреть пасик и сальник.
Собирать осторожно, у меня стопор по гаражу летал когда я его обратно засовывал. Самый пипец это пружину сжать чтоб его поставить.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 12:22 pm
вот смотри
1.переверни всю эту байду и поршень вывалится, далее внимательно осмотри наружное кольцо!
рабочая поверхность кольца должна иметь небольшой буртик направленный в низ! так как она лежит муфта (на фото) вот так и направлено в низ, далее ни каких задиров, трещин и.т.д не должно быть!
но кольцо менять надо в любом случае! единственное если ты хочешь определить причину того что стерлись фрики то см. выше
2.сальник (центральный) надо менять! в любом случае! но я бы тоже для начала внимательно осмотрел поверхность (рабочую)
и последнее, когда будешь все обратно собирать учти вот эти самый клапана подачи масла, как они стоят! их можно поставить по разному (относительно отверстий во втулке на валу)
я где-то на форуме находил инфу что типа их нужно обязательно ставить напротив друг против друга иначе будет сопротивление давлению масла на пути в картер (ну что-та типа того)
вообщем думаю парни щяс меня поправят
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Чт апр 12, 2012 12:59 pm
Я бы сказал клапана слива масла это
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 1:11 pm
Sav писал(а):Я бы сказал клапана слива масла это
верно,
Андрей, с днюхой :пиво есть!:
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 5:02 pm
номера ребят каталожные надо чтоб все это заказать и поменять менять сто пудов т.к АКПП сложный агрегат и любая мелочь имеет большое значение.На екзисте черт ногу сломит каждое слово переводить замаишся да и по форуму не особо номера искать то.Табличку бы на русском про детали вот это было бы норм.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение BlackDeath » Чт апр 12, 2012 5:38 pm
там же картинки есть :) ищи сцепление, там картинку с задней муфтой. На ней поршень. Резинки там видно все :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 5:46 pm
пишет что не применяется в данной модели заказать хрен уже
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 6:36 pm
очень мало есть на екзисте или сроки охренительные 24 суток охереть можно,а резинки же можно подогнать от наших от гидравлики там смекалка то работать должна,и вообще ехать мне можно далеко ли я доеду за запчастями допустим
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 6:40 pm
и если кольца старые воткнуть а поменять токо фрики
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 6:54 pm
да все прекрасно пробивается
сальник малый MD 736847
сальник большой MD 754365
фрики MD 759886 надо 4шт
прокладка MD 733218
далее штурмуешь каталоги дубликатные и переводишь в их номера например в BorgWarner
имея номера дубликатов штурмуешь екзист, эмекс и.т.д
ну в самом деле прояви сам хоть капельку труда
или сразу заказывай 42006NF Master kit
тут сайте http://cobratransmission.com
или тут сайте http://www.makcotransmissionparts.com
или у барыг
тут http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=42107/BW
или тут http://www.sungear.ru/content/tr?tr=F4A32-33
если в гугле тебя не забанили )))) https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow= ... 63&bih=848
а вообще у америкосов есть представительство в МСК http://www.transparts.ru
Последний раз редактировалось Alex2355 Пт окт 19, 2012 6:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 7:08 pm
надеюсь информации на сёдня хватит :mrgreen:
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 7:15 pm
ОГРОМНОЕ СПИСИБИЩЕ ТЫ МНЕ ГЛАЗА ОТКРЫЛ
В ЕМЕКСе БОЛЕЕ доступный каталог сразу все находится не то что екзист(понтов больше и менеджеры грубые)
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 7:25 pm
:-))) давай юзай инфу
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 7:37 pm
:hoh: :hoh: :hoh: :mrgreen:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 8:00 pm
100 и 180р норм за сталь и фрики?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 8:03 pm
за фрики да, а вот сталь должна быть подороже
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 8:04 pm
я сразу взял весь ремкомплект и ленту отдельно
пусть лежит дома
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 8:10 pm
и скоко ждал сего комплекта?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 8:17 pm
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 8:22 pm
Alex2355 писал(а):
ждал доставки сколько?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 8:25 pm
Alex2355 писал(а):да все прекрасно пробивается
прокладка MD 733218
или сразу заказывай Изображение
или у барыг
тут дешевле вроде http://www.makcotransmissionparts.com/F4A32-1.html и тут http://cobratransmission.com/index.php? ... id=1001024
скоко за доставку еще???
второе как раз для моего коробаса w4a321
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 8:47 pm
месяц ждал
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 8:49 pm
ну можешь сам заказать если есть возможность пайпелом бабосы отправить
а лучше у дилеров в МСК завтра прозвони и спроси, у них они частенько в наличии бывают
и говорят что самому не выгодно заказывать, доставка дорогая
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 8:51 pm
и фильтр бери сразу с прокладкой поддона, твой уже в мусорку после таких фриков
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 11:11 pm
месяц пешком охренеешь пешком ходить.Я тут выписал номера
MD 736489,736490,754885,736647,754365,712528,729333(759886),711875,736847.Эти запчасти мне понадобятся,для ремонта?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Пт апр 13, 2012 12:14 am
Vovan1982 писал(а):месяц пешком охренеешь пешком ходить.Я тут выписал номера
если не терпится ждать, ставь новый фильтр , меняй атф и езди на OD OFF ( муфту можно даже не ставить) проверено мной
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт апр 13, 2012 12:18 am
а фильтр в коробасе это сепаратор то есть сеточка? :mrgreen:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт апр 13, 2012 12:21 am
я бы ездил но проблемы и это все потянет за собой остальные муфты до передней тоды ваще пипс :shock: ец приснится
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Пт апр 13, 2012 12:24 am
Это не сетоска а именно фильтр, причем одноразовый, мыть низзя.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Пт апр 13, 2012 12:27 am
если там еще все живое то нечего за собой не потянет , если нет то фрики четвертой не помогут , а без муфты все тоже самое только четвертую не включай
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Пт апр 13, 2012 2:02 am
женек писал(а):если не терпится ждать, ставь новый фильтр , меняй атф и езди на OD OFF ( муфту можно даже не ставить) проверено мной
Только вот эта муфта работает на 3 предаче, а без нее - идет износ задней мфты - в итоге можно потом остаться без 1-2-3 передач
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Пт апр 13, 2012 2:38 am
возможно (я че-то об этом не задумывался) , но зато можно узнать, снимать короб или нет и что заказывать
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт апр 13, 2012 2:10 pm
Вот я глупец,давил од,а может уже был косяк 200 км проехал,вот наш народ деревянный и я в том числе,АКПП ошибок не прощает...вот нет что б сказать про косяки...(хотя всегда 2 дурака один покупает другой продает)короче ездил в екзист менеджер оказался каким то уставшим мучатся не стал с подборкой предложил муфту в сборе цена вопроса 8700 деревяшек,срок ожидания месяц(через китай видимо повезуть или через америку хз )))).Меня это нифига не устраивает,я даж за фильтр в акпп забыл...Нах екзист!Лучше помучаюсь,если долго мучатся что нибудь получится :twisted:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт апр 13, 2012 6:08 pm
W4A32 c другими буквами подойдет? UPQ? с двигла 4G93?
Последний раз редактировалось Vovan1982 Пт апр 13, 2012 6:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Пт апр 13, 2012 6:35 pm
Vovan1982 писал(а):Вот я глупец,давил од,а может уже был косяк 200 км проехал,вот наш народ деревянный и я в том числе,АКПП ошибок не прощает...вот нет что б сказать про косяки...(хотя всегда 2 дурака один покупает другой продает)короче ездил в екзист менеджер оказался каким то уставшим мучатся не стал с подборкой предложил муфту в сборе цена вопроса 8700 деревяшек,срок ожидания месяц(через китай видимо повезуть или через америку хз )))).Меня это нифига не устраивает,я даж за фильтр в акпп забыл...Нах екзист!Лучше помучаюсь,если долго мучатся что нибудь получится :twisted:
Давай из москвы притащу тебе фрики со сталькой и фильтром. Вот с резинками поштучно скорее всего проблемы, но могу уточниться - чуть что набор резинок на крайнюю муфту
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт апр 13, 2012 7:00 pm
по почте вышлешь или как договоримся?цена вопроса и сроки,щас на разборе взял 2 фрика,и кучу стальки вроде ничего,не восьмеркой по крайней мере и самое главное цена вопроса :mrgreen:
Последний раз редактировалось Vovan1982 Пт апр 13, 2012 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт апр 13, 2012 7:02 pm
Пойду разбирать муфту заодно поддон сниму и гляну че да как фото выложу обсудим
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Сб апр 14, 2012 12:47 pm
давай фоты, не тяни резину
муфту в сборе не вздумай заказывать, не нужна она тебе!
все что тебе нужно уже писали, цена вопроса копейки
сроки--- ну неделя максимум
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб апр 14, 2012 4:06 pm
вот фоты
один кусочек непонятно от чего мож ваще спекшийся кусочек от фрика на магните снизу в увеличении в поддоне опилки успели налететь
Последний раз редактировалось Vovan1982 Сб апр 14, 2012 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб апр 14, 2012 4:09 pm
пойду снимать дальше чтоб поглядеть ленту особые указания будут? кусков ленты вроде бы и нет и резинок тоже только стальная пыль
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение 90quattro » Сб апр 14, 2012 4:38 pm
Ты что сразу в двух темах отписываешься? Выбери уж одну!
90quattro
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб апр 14, 2012 4:59 pm
90quattro писал(а):Ты что сразу в двух темах отписываешься? Выбери уж одну!
ок
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб апр 14, 2012 6:19 pm
Чет я авантюру задумал,а можно плиту то снять не снимая короба? :shock: неподумал чето болты открутил а вот середку оставил там тоже надо ведь откручивать
Последний раз редактировалось Vovan1982 Сб апр 14, 2012 6:59 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Сб апр 14, 2012 6:25 pm
Vovan1982 писал(а):Чет я авантюру задумал,а можно плиту то снять не снимая короба? :shock:
а тебя я смотрю прям семеро держат :mrgreen:
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Сб апр 14, 2012 6:52 pm
Автор, еще раз дублирование сообщений в двух темах увижу, рядом с профайлом будет висеть медаль. Считай, предупредил!
Надоедает одно и тоже читать, причем многим.
Правила то читал, али нет?
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб апр 14, 2012 6:55 pm
читал читал :oops:
Последний раз редактировалось Vovan1982 Сб апр 14, 2012 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
