Пропала подача топлива под капот.
Сообщение Kalt_Spiker » Вт июн 05, 2012 6:11 pm
Здравствуйте друзья!
Сегодня приехал на работу всё было ок. Вечером вышел заводить и не смог. Стертер крутит и всё.
Открутил шланг подачи топлива, тот который заходит в ТНВД (туда где фильтрик), а там сухо....раньше когда менял фильтрик при снятии аж брызгало бензом. Покрутил стартер бенз не течёт.
Возникло подозрение что не качает насос в баке. Проверил предохранители и реле. Попереставлял их местами - не помогло, видать проблема не в них.
Снял диван, открутил левую крышку (если смотреть в сторону морды машины), снял штекер питания насоса.
И тут непонятка. Друзья, подскажите какие контакты являются питанием насоса?
В мануале по машине не нашел. В инете нашел тока по паджеро, там 2 ряда - верхний 3 контакта, нижний 2 контакта. У меня также. Там говорили что нижний ряд (2 контакта) это и есть питание. Но тестер не показывает напряжения на них.
Вопрос, это правильно? это те контакты? Если те, то получается пропала подача электричества.
Это что, сигналка может быть? других причин просто не могу представить.
Заранее спасибо!
С уважением, Андрей.
MMC Airtrek 2001г. 4G64 GDI 2,4л.
Kalt_Spiker
Посл. визит: Чт апр 18, 2013 12:33 pm
Я из города: Хабаровск
Re: Пропала подача топлива под капот.
Сообщение lieuten » Вт июн 05, 2012 8:36 pm
Один не проверишь. Питание на насос только после поворота ключа на старт появляется. Я у себя проверял, так и не понял: на мультиметре показания прыгали... В итоге оказалось, что умер БН. Хотя я только за час перед этим заглушил и все было нормально.
Airtrek 2.4 2WD 4G64GDI - 2001
lieuten
Посл. визит: Вс сен 28, 2014 12:55 pm
Кузов: CU4W-XXXXXXX
Сообщение Ulianovskiy » Вт июн 05, 2012 10:15 pm
походу 56я должна вылезти. Попробуй питание на насос подать напрямую с АКБ, на контакты указанные в мануале. .
Сообщение Kalt_Spiker » Ср июн 06, 2012 5:55 am
2 lieuten Дык не один замерял. Вдвоем. Ключ поворачивал.
2 Ulianovskiy Так вот не могу найти в мануале разполюсовку этого штекера.
Kalt_Spiker
Сообщение lieuten » Ср июн 06, 2012 9:37 am
В мануале страница 138. Контакт 4 - минус, контакт 5 - плюс. Т.е. если смотреть на разъем жгута со стороны контактов, в ряду, где два контакта: левый - минус, правый - плюс.
lieuten
Кузов: CU4W-XXXXXXX
Сообщение Kalt_Spiker » Ср июн 06, 2012 12:42 pm
Всем привет!
Всем спасибо за помощь!
Сегодня утром, дабы не терять время был вызван электрик. Электрик подтвердил подачу энергии на насос. Вывод - насос умер.
Вытащил всю эту байду, колбу с приблудами, разобрал, вытащил сам насос, и поехал в замечательный автомагазин.
Приобрёл я там насос - MASUMA Parts. No MPU-701. Написано - Models - Suzuki :)) Так вот он пуля в пулю такойже как родной. Поменял всё заработало.
Цена насоса 1800 рублей. ХЗ мож в инете дешевле.
Не знаю как насчёт его характеристик, все говорят что они незначительно отличаются если и отличаются.
Вобщем поезжу посмотрю. Если будет выёживаться отпишусь.
П.С. Запитал старый насос ради интереса напрямую от аккумы. Тихина. Отвёрткой по нему бахнул - зажужжал. :) Так что не такой уж он и мёртвый, но щетки уже зависли видать.
Всем ещё раз спасибо.
Kalt_Spiker
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 06, 2012 12:54 pm
На всякий случай. Насос Бош от тазопрома, оно-он встает.
Сообщение Kalt_Spiker » Ср июн 06, 2012 1:20 pm
Я в принципе за бошем и ехал. Но вот подвернулся ещё вариант оказывается. :)
Кстати сколько у родного Flow Rate ?
На этом написано - около 90 литров в час.
Kalt_Spiker
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 06, 2012 3:18 pm
Kalt_Spiker писал(а):Я в принципе за бошем и ехал. Но вот подвернулся ещё вариант оказывается. :)
Родной вродь тож 90. А ваше GDIаю пофиг, главное шоб до ТНВД докачивал, там всеравно в обратку лишнее уходит. :D
Сообщение lieuten » Ср июн 06, 2012 5:04 pm
Ulianovskiy писал(а): А ваше GDIаю пофиг, главное шоб до ТНВД докачивал, там всеравно в обратку лишнее уходит. :D
Точно. Сам БОШ поставил десятошный
lieuten
Кузов: CU4W-XXXXXXX
Сообщение FK » Ср июн 06, 2012 5:40 pm
Kalt_Spiker писал(а):Приобрёл я там насос - MASUMA Parts. No MPU-701. Написано - Models - Suzuki :)) Так вот он пуля в пулю такойже как родной. Поменял всё заработало.
в автодоке с доставкой 1 день, 1300р. с небольшим. В экзисте за 3 дня 1450р.
FK
