скорее не насосу хана а приёмной сетке на нём. она первой забивается грязью. сначала просто прочисть (или замени) эту сеточку. даже если дело не в ней, потом на новый бензонасос она сгодится.
70 гр за 30 сек - это на работающем двигателе или на заглушенном? (то есть уровень напряжения бортсети совершенно разный)
http://foto.drom.ru/viewphoto.php?id=91100вот я проверял производительность своего насоса
шланг с обратки в 1,5 литровую бутыль от минералки и засекаешь время наполнения. время зависит от напряжения питания насоса (естественно , чем напруга больше тем качает "веселее")
первые цифры в таблице - засекал время по секундомеру (в минутах и секундах)
потом перевёл время в секунды.
при каждом напряжении по 5 замеров.
я менял напряжение лабораторным источником питания и снимал зависимость. для обычных контрольных замеров, по напряжению в зависимости от степени разрядки можно ориентироваться под свои условия.
следующая цифра - это усреднённое время по результатам 5 попыток.
последняя цифра - пересчёт подачи в размерность "литров в час". по этим цифрам построен график.
уточняю: это график производительности бензонасоса по обратке (то есть "после" регулятора давления). по сути это производительность слива в бак. мотор, естественно, не работает и топлива не потребляет. замеры делались на стоячей машине (но состояние бензонасоса вполне живое). ниже 8 вольт насос не развивает рабочего давления и не "открывает" клапан регулятора, поэтому расход - "ноль", с обратки ничего не течёт.
а так да, насос качает только при работающем двигателе (вращающемся коленвале).
