Размер передних пружин N23W
Сообщение Pol_L » Ср авг 17, 2011 8:42 pm
Нужны размеры передней пружины с подвески
RVR 1993г. 4D68 N28W5101388 Pavel, Orel
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Re: Нужны размеры передней пружины с подвески
Сообщение ViRUSSEX » Вт апр 17, 2012 11:31 pm
Вот и я давно знать их хотю.. Свои поменять дабы на экспо, а то уже никакие колёса в арках не вмещаются.. Тобишь родные уже явно сжались устали и измерения толку не дадут..
Нароод, помогайте рулеткой и цифрами коль у кого не задавленные пружины есть
ViRUSSEX
Посл. визит: Пн май 25, 2026 11:37 pm
Я из города: Калуга
Кузов: JA3CB20C7PZ017055
Сообщение Андрей59 » Ср апр 18, 2012 2:54 am
Есть парочка спортжировских красных в свободном состоянии, измерять?
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Pol_L » Ср апр 18, 2012 12:31 pm
Измерять
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Андрей59 » Ср апр 18, 2012 3:45 pm
Передняя пружина от N23WG красная Б/У: цилиндрическая с прижатыми и сошлифованными крайними витками правой навивки, имеет 5 витков, диаметр прутка 15 мм, длина пружины в свободном состоянии 375 мм, наружный диаметр 190 мм, последние два размера плюс/минус пара мм.
Андрей59
Сообщение Pol_L » Чт апр 19, 2012 9:33 pm
Спасибо!!!
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение женек » Пт апр 20, 2012 3:13 am
у меня на СГ родных, верхний и нижний диаметр разный
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Андрей59 » Пт апр 20, 2012 1:05 pm
Сколько конкретно в мм???
Андрей59
Сообщение женек » Сб апр 21, 2012 2:13 am
завтра замерю , напишу
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение valera69 » Ср июн 13, 2012 6:16 pm
Доброго времени суток всем! Господа, а может кто знает на этот кузов N64W-0202903 пружины какой высоты должны быть,(перед-зад) при (нормальном) тех. состоянии вытащенные из кузова и в кузове,(от колеса до арок) без нагрузки?
Подскажите пожалуйста если кто,что знает,а то у меня авто разобрано стоит...на задке поменял ВСЕ но не собираю его,думаю проставки ставить иль нет??? :(
MMC RVR SPORTS GEAR AERO 2001 N64WG-LRHC 165 л.с.4AT
( Isuzu Elf 1994 4JG2. NHR 69E )
valera69
Посл. визит: Сб май 10, 2014 3:02 am
Я из города: В прошлом (Владивосток)- Сейчас Тверская обл.
Кузов: N64W-0202903 GDI 2.4
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 14, 2012 12:07 pm
Ешо и тут повторюсь. В свободном состоянии длина пружин, практически не меняеца, если и есть розличия, то они минимальны и не критичны, но уставшие пружины сильно просаживаюца под нагрузкой, в связи с усталостью метала, форма не удерживаеца. :непонятки:
Сообщение ViRUSSEX » Чт июн 14, 2012 2:37 pm
Ulianovskiy писал(а): В свободном состоянии длина пружин, практически не меняеца...
Что имеешь в виду, неужтоль то, что длина пружины (высота) самой по себе равна длине пружины в стойке находящейся???? Сомневаюсь. Во всяком случае, сняв свои со стоек узрел разницу приличную от состояния установленной. (сантиметров 7-10 на глазок эдак)
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 14, 2012 3:26 pm
Шо имею, то и введу. :P
Длина новой и старой пружины, практически одинаковы, авот упругость у них разная. :wink:
Сообщение ViRUSSEX » Чт июн 14, 2012 4:10 pm
Дык народ не для понимания (укоротилась ль пружинко от усталости) инфу данную ищет. А для того чтоб не разобравши СВОЙ авто поехать на авто барахолку и подобрать ПО ПАРАМЕТРАМ замену. Я лично для сего интересовался длиной и диаметром. А то коль сначала снять а потом с образцем долго нудно топать далеча....
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 14, 2012 4:57 pm
Толи я дурак, толи лыжи не едут.
Тебе на разборе дадут снятую пружинку, ты с какими розмерами будешь ее сравнивать? :непонятки:
Сообщение valera69 » Чт июн 14, 2012 5:59 pm
Ulianovskiy писал(а):Ешо и тут повторюсь. В свободном состоянии длина пружин, практически не меняеца, если и есть розличия, то они минимальны и не критичны, но уставшие пружины сильно просаживаюца под нагрузкой, в связи с усталостью метала, форма не удерживаеца. :непонятки:
:oops: Спосиб боооольшой конечно! Просто с начало сюда обратился тишина...потом туда!
Ннн... да ну,а с этими пружинами как я тут уже это понял, такой гемор оказывается!
А вообще на моем авто так:
(перед) от колеса до арки примерно 10-12 см. на глаз не мерил.
( в задке) от колеса до арки 4-6 см то ж к сожалению на глазок .
Это все бес пассажиров и груза и опять же, чет не сообразил раньше взять померить все это дело...только сейчас чухнулся с мыслями (когда задок весь перетряхнул) не приподнять ли мне машин? и не слишком ли севшие пружинки?
Машин вел себя с пассажирами так,что когда давишь гашетку то морда чуть в верх, а зад придавливало, но ведь на переднем приводе так не должно быть кажись...??? Потом все выравнивалось и неслось и мчалось! :P
valera69
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 14, 2012 6:08 pm
Ваше все машинки при резком старте приподымают капот. :wink:
Исходя из твоего описания. просвет у тя нормальный. :непонятки:
Если решил приподнять. тоды 20мм не требуют никаких дополнительных операций. все остаеца в пределах нормы.
Сообщение valera69 » Чт июн 14, 2012 7:31 pm
Ulianovskiy писал(а):Ваше все машинки при резком старте приподымают капот. :wink:
Как бальзам на душу! :P Понятьненько..да хотел поднять зад,а на счет переда сомневался надо или нет, теперь точно не буду с учетом таких сложных апираций (токорь, поршня,транспортерная лента, и.т.д) у меня не того ни другова нет.
А вот задок попробую, с помощью проставок от классики как тут все пишут! (Благо есть этот сайт) :wink:
Только пока не нашел, как здесь на фото проставки в какойто железной обойме, полагаю надо такие брать во избежании расплыва резины, как говорилось здесьф?
valera69
Сообщение jon77 » Чт июн 14, 2012 11:02 pm
Дык продают они, гады, "хош с метал обоймой, хош без", разница правда 20 руб.:), ток надо 8 продаванов пройти, чтоб железячки в наличии были.
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 14, 2012 11:55 pm
Тазовских проставок валом. хош с резины хош с фторопласта хош с капролона. кароч кто на шо горазд.
самое простое вот. высоту подбирать под свои требования. можно самому подрезать.
Сообщение Американец87 » Пт июн 15, 2012 1:17 am
...значит мои недавно проделанные операции с "передом". Kayaba 334328 и Kayaba 334327 (левая и правая, вроде как от 73 и 74 кузова) и пружины NHK (XP MB031F). При замене оказалось родные пружины длиннее NHK на полтора витка где-то, но они мягче и толщина металла меньше. На родных пружинах раскачивалась, при съезде с бордюра билась балкой. После установки NHK: рулится чётче и почти не кренится в поворотах и самое главное дорожный просвет не уменьшился. Сзади пока всё родное стоит,но с проставками. Проставки от классики нашёл у знакомого дядьки.Висели лет 20 в гараже. Езжу уже почти год с ними. Пока живые. В планах перебрать зад.
Слева родная пружина от 64 кузова, справа NHK.
Американец87
Посл. визит: Вс сен 07, 2014 1:38 pm
Я из города: Свердловская обл., п. Белоярский.
Кузов: N64W-0200223
Сообщение valera69 » Пт июн 15, 2012 6:12 pm
А просвет не уменьшился, по сравнению стоявших, просаженных, старых, пружин? или те были в норме?
А сейчас не слишком жёстко, особенно по грунтовки и по маленьким ямкам? При поворотах то понятно, такая опция хороша!
И еще, может машинка не опустилась ниже и за того, что стойки газа масленые?
Какое расстояние было от колеса до арки?
valera69
Сообщение Американец87 » Пт июн 15, 2012 8:57 pm
Старые пружины скорей всего стоят давно (машина 99 года),а наверно их и не меняли. Так что они были какие-то мягкие. Раскачивало машину. Просвет стал в норму, когда я стойки поменял зимой (новые пружины только вчера поставил). Ну некоторые ямки на большой скорости конечно чуть жёстче отрабатывает. Про газомаслянные ничё не подсказать не могу. Расстояние не мерял.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение valera69 » Сб июн 16, 2012 12:25 am
Понятно ! Возьму на заметку. У меня значит еще нормальные т.к на раскачку не идет и в повороты вхожу нормально,а вот стойки надо бы сменить и стоят тоже кажись каябовские,(ставил не я) просто думал пробью их по номерку,а когда пробил так мне выдал (эгзист ) все эти аналоги но не как не митсубиси.
Кстати когда был в офисе экзиста то просил менеджера найти аналоги, так он сказал, что только оригинал.... может он думал,что на ярвах одни лохи ездят? :wink: И поэтому хотел мне в парить оригинал? Или он просто не в курсе, что есть такой сайт где общаются русские ребята автомобилисты, которые и из г....на конфетку зделать могут :P не говоря уж о том, чтоб стойку подобрать :-))) !
valera69
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 18, 2012 1:51 am
На орегинальных стойках есть надпись KYB :D
А на Каябовских нет надписи MITSUBISHI :)
Вот вся разница. А умногих продаванов запчастей запрограмирована фраза ТОК ОРЕГИНАЛ :долбежка:
Сообщение valera69 » Вт июн 19, 2012 5:25 am
Да, может быть,но им то не все ли равно, что продавать, ведь просят по человечески подбери найди....хотя понятное дело процент от продажи к З/П не тот будет?
valera69
Сообщение Ulianovskiy » Вт июн 19, 2012 11:09 am
valera69 писал(а):Да, может быть,но им то не все ли равно, что продавать, ведь просят по человечески подбери найди....хотя понятное дело процент от продажи к З/П не тот будет?
Не каждый хочет включать мозг, напрягать извилины, делать лишние телодвижения, лишний раз шевелить мышкой, все привыкли делать по шаблону. :долбежка:
Сообщение Junkman » Ср июл 04, 2012 1:36 pm
У кого есть все характеристики по 23 кузовам? Интересуют именно передние пружины на все комплектации тк галантовские слабенькие совсем
Junkman
Re: Пружины
Сообщение дух » Ср июл 04, 2012 1:50 pm
переименуй тему: "Размер передних пружин N23W"
Re: Пружины
Сообщение BDS » Ср июл 04, 2012 1:52 pm
Могу свои передние отдать на эксперименты. (у меня низкорослый, помоему самое оно)
BDS
Re: Размер передних пружин N23W
Сообщение Junkman » Чт июл 05, 2012 7:25 pm
измерь пожалуйста диаметр и длину в свободном состоянии
Junkman
Сообщение BDS » Пн июл 09, 2012 7:36 pm
Вот что получилось:
Длина (в ненагруженном состоянии) 340 мм;
Внешний диаметр пружины 175 мм;
диаметр прутка 14,5 мм.
BDS
Сообщение sadsad » Пн апр 22, 2019 6:24 pm
Поскажите размеры на спортгир. родные, перед и зад у кого есть. надоело обрезаниями заниматься. перед стоят от тоеты какой-то подбирали, непомню 3 года назад. Предлагают везде говорят оригинал, чтобы проверить нужны размеры..
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Bigboy » Вт апр 23, 2019 2:14 am
sadsad писал(а):Поскажите размеры на спортгир. родные, перед и зад у кого есть. надоело обрезаниями заниматься. перед стоят от тоеты какой-то подбирали, непомню 3 года назад. Предлагают везде говорят оригинал, чтобы проверить нужны размеры..
:долбежка: :долбежка: ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Камеди отдыхает.Спец контингент преобладает)
Bigboy
Посл. визит: Вс июл 07, 2019 11:04 am
Я из города: Копейск
Кузов: N11W-XXXXXXX
Сообщение sadsad » Вт апр 23, 2019 8:49 am
А кроме неуместной иронии, по существу есть что сказать? Размеры все-таки есть? Тупо высмеивать много ума не надо.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение sadsad » Вт авг 20, 2019 2:16 pm
BDS писал(а):Вот что получилось:
Ясно что спортгирам такие не покупать, должны быть помощнее/побольше размеры. Может есть у кого?
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Motodori » Вт авг 20, 2019 3:52 pm
А чем аналог от OBK C4M09831 не устраивают? Или нужно еще, что-нибудь дешевле? Просто смысл мерить БУ пружину 1990 годов, она просевшая 100% вопрос на сколько, а вот таких маньяков которые новую покупали я думаю здесь нет...
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение sadsad » Вт авг 20, 2019 4:20 pm
OBK C4M09831ю Слабовата она для спортгиров. На низкорослика может и пойдет, не знаю
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
