катализатор
катализатор
Сообщение Alex50 » Пт окт 19, 2012 12:18 am
И снова здравствуйте! Подскажите как катализатор проверяется?
Eterna Sava E39A 4g63 DOHC LX-4 W4A32-1-upa3,UQA
Alex50
Посл. визит: Пн янв 30, 2017 12:41 am
Кузов: E39A-2000086
Re: катализатор
Сообщение Vivo » Пт окт 19, 2012 12:31 am
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Пт окт 19, 2012 12:32 am
Визуально, те глядеть внутрь : забито, оплавлено и тд.
Re: катализатор
Сообщение Ulianovskiy » Сб окт 20, 2012 12:10 am
Панимаш. Тут такое дело. Если снял кат, то сразу исчи лом. Я на своем Х-2, ток для этого и сымал, шоб лом ему вставить. :D
Re: катализатор
Сообщение lovres » Пт ноя 16, 2012 5:49 pm
И всё же, вырезать или не вырезать катализатор?
P.S. Катализатор стоит, но из трубы всё равно уже воняет
Nissan Pathfinder R51 YD25DDTi АКПП
ЯVR-X2 SG N74W-0002404 4G64 АКПП W4A422U3A был
ЯVR-X N23W 92г. 4G63 4WD МКПП - был
lovres
Посл. визит: Чт июл 23, 2020 9:32 pm
Я из города: Краснодар
Кузов: N74W-0002404
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Пт ноя 16, 2012 11:11 pm
Воняет потому что он видимо работает.
Re: катализатор
Сообщение Okorok » Пт ноя 16, 2012 11:43 pm
У меня вместо ката стоит обычный пламегаситель, а выхлоп все равно, как Инженер выражается, классический жидайный)))
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 1:59 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Сб ноя 17, 2012 12:34 am
а где находиться первый датчик кислорода и как должна измениться работа двигла при рабочем и не рабочем катализаторе?
мицубиси рвр 93 г.в. акпп vin N23W-5012686
89629724514 виталий
savik7
Посл. визит: Чт окт 24, 2013 2:19 am
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Сб ноя 17, 2012 12:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')° где находиться первый датчик кислорода
У тебя он всего один)))
Re: катализатор
Сообщение Okorok » Сб ноя 17, 2012 12:36 am
Ага, и стоит до катализатора...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Сб ноя 17, 2012 12:42 am
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 17, 2012 12:56 am
$this->bbcode_second_pass_quote('savik7', 'h')ttp://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n23wg/srxm/intake-exhaust/exhaust-pipe-muffler/?frame_no=N23W-5012686
где-то тут?
Тут. http://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n23wg/ ... 3W-5012686 Лямбда в контроле за уровнем выхлопа. Стоит перед катом.
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Сб ноя 17, 2012 2:32 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', '')$this->bbcode_second_pass_quote('savik7', 'h')ttp://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n23wg/srxm/intake-exhaust/exhaust-pipe-muffler/?frame_no=N23W-5012686
где-то тут?
не открывает.номер какой?
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 17, 2012 2:37 am
Странно. Глюк какой то, тож неоткрываеца. А номер тебе зачем?
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Сб ноя 17, 2012 2:58 am
чтобы посмотреть где точно находится
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 17, 2012 3:09 am
$this->bbcode_second_pass_quote('savik7', 'Ñ')‡тобы посмотреть где точно находится
На трубе. прям перед катом.
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Сб ноя 17, 2012 7:43 am
На выпускнлм коллекторе, капот открой и дывысь между блоклм и радиатором.
Re: катализатор
Сообщение BDS » Пн ноя 19, 2012 2:21 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('savik7', 'Ð')° где находиться первый датчик кислорода и как должна измениться работа двигла при рабочем и не рабочем катализаторе?
Приблизительно также как изменится поведение человека если его начать душить. :-)))
BDS
Re: катализатор
Сообщение Лесник » Пн ноя 19, 2012 4:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BDS', '')$this->bbcode_second_pass_quote('savik7', 'Ð')° где находиться первый датчик кислорода и как должна измениться работа двигла при рабочем и не рабочем катализаторе?
Тока человек может, по бамперу дать и в фильтр заехать :mrgreen:
Лесник
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Чт ноя 22, 2012 4:34 pm
отсоединил дк. работа двигла не изменилась ничуть.двинул зажигание на горячую до максимальных оборотов-машина поехала лучше, только через некоторое время пальцы почему то при разгоне стучат.и стучат довольно громко.наверное неправильный состав топлива изза нерабочего датчика кислорода?да и расход замучал.по городу больше 20
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Чт ноя 22, 2012 4:37 pm
На детон лямбда пофиг.
А вот поменять ее стоит, расход упадет.
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Чт ноя 22, 2012 4:52 pm
где купить этот датчик кислорода? и какой его номер по экзисту?
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Чт ноя 22, 2012 5:56 pm
идешь в тазо маг, говоришь бош 133, все, он там дешевле будет, 800-1000, тока подогрев сделаешь и будет счастье.
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Чт ноя 22, 2012 6:13 pm
что за подогрев??? он по резьбе подойдет?
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Чт ноя 22, 2012 6:26 pm
] пойдет.
Re: катализатор
Сообщение BDS » Чт ноя 22, 2012 7:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('savik7', 'Ð')¾тсоединил дк. работа двигла не изменилась ничуть.двинул зажигание на горячую до максимальных оборотов-машина поехала лучше, только через некоторое время пальцы почему то при разгоне стучат.и стучат довольно громко.наверное неправильный состав топлива изза нерабочего датчика кислорода?да и расход замучал.по городу больше 20
А ошибки смотрел? При таком расходе или ошибки будут или форсунки льют в закрытом состоянии.
ДК - это что? (датчик колена, вроде бы в 93-м году они отдельные не ставились)
BDS
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Чт ноя 22, 2012 9:33 pm
датчик кислорода.лямда зонд.форсы проверял и чистил. ничего не изменилось.надо научиться ошибки смотреть.
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение savik7 » Чт ноя 22, 2012 9:47 pm
md 176183?
89629724514 виталий
savik7
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Re: катализатор
Сообщение 90quattro » Пт ноя 23, 2012 12:06 am
MD155373 по фрейму. А вообще Вошь ставь или другой универсальный.
90quattro
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Пт ноя 23, 2012 12:48 am
с денсо я облажался (((
Re: катализатор
Сообщение 90quattro » Пт ноя 23, 2012 3:14 am
Как?
90quattro
Re: катализатор
Сообщение Nordost » Пт ноя 23, 2012 11:05 am
дака, авно не рабочее за 700рэ купил (((
