высота 370
верхний диаметр 175
нижний диаметр 185
диаметр прутка 14.8 ( пруток завтра нормальным штангелем перемерю)
slave_hard писал(а):дак я ж написал что пружины не резал,так поставил,думал норм будет-- снять и подрезать?
slave_hard писал(а):думаю бетонный блок положу весом 150-170 кг в багажник и оставлю на субботу и воскресенье.. потом выну и погляжу
Лутше пару мешков песка.
Ulianovskiy писал(а):Gordon01 Передние пружинки одинаковой ширины верх-низ?
И эт. Номерки подправь. Ошибси ты там.![]()
Передние: оригинал mr369079
неоригинал "OBK" FOMBI 369079 или C4M28421
"NHK" XP MB031F
Задние: оригинал mr316853
неоригинал "OBK" ROMBI 316853 или C4M28802
"NHK" XP MB027R
И эт. У них случаем нет пружинок MR369078 или C4M-90781X или FOBMI-369078 это все одни и теже.
Ulianovskiy писал(а):Пасип. Но мне неда покупать. Эти номера более распостранены и имеюца усиленные, мне нужны их параметры. Буду оч благодарен.
Nish писал(а):Для тазовских проставок металлические чашки продаются. У меня уже пятый год стоят. Раз в год РАСТСТОПОом промазываю, иначе сгниют.
slave_hard писал(а):да эти штуки подходят от ваза-- дёшего и искать долго не надо...
я вон линки ( вернее болты с резинками за 310р собрал две штуки от ваза и нормально )
slave_hard писал(а):померяй по размеру вообще... я вон линки задние искал (болты м10х160 с резинками) дак в магазине Олми в Екб мне собрали два линка за 310 рублей вместо 580 за дубликаты-- проблемы придти в магаз с размерами и у них подобрать?
Gordon01 писал(а):slave_hard писал(а):да эти штуки подходят от ваза-- дёшего и искать долго не надо...
от какого ваза? перед и зад? и верхние и нижние?
slave_hard писал(а):Ulianovskiy тогда с вас номера корейских,чтоб не было проблем..
Вчера купил передние пружины оригинал по 700р ( это и то с разборки),как думаете,долго проходят?
slave_hard писал(а):Как и знал.. б/у незя доверять.. привезли вообще разные пружины: я даж не ставил сравнил со снятым оригиналом ( машина в гараже разобрана стоит )
Тут через экзист нашёл такие пружины: номерки по замене OBK C4M-09831
Kayaba RD 2435
Kilen 18004
Как думаете какие купить из этих двоих,стойки беру Kayaba,но пока что нет в наличии их и поэтому пока что жду,возьму комплект пружин.
Ulianovskiy писал(а):Поставь стойки и увидишь. Мертвые пружины-пузо на асфальте.
Kayaba RD 2435
Kilen 18004
Роман Юрьевич писал(а):Я МЕНЯЛ ПРУЖИНЫ ДВА ДНЯ НАЗАД. Сначало поставил от 4 ки , так советовали на форуме. Но машина села, толлько небо видно.Потом от шеви нива,болтаються в посадочной. В итоге взял на рзборе мериновские, отрезал два витка,все в идеале.
