Куратор темы: MaximuS
Gordon01 писал(а):и повторю: я перелопатил всю тему. нашёл схему только, а потом инфу что дешёвыми кабелями и так всё чистается наура.
и конкретно я прочитал что только ELM-образные не подходят, а по моей ссылке адаптер для k-line
Engineer писал(а):Плять... а у Окорока что, МПИ?
ProLex888 писал(а):кабель орионовский, 1000р стоит. после перепрошивки видится как опенпорт
http://www.orionspb.ru/store/catalog/apapter/adapter-k-line-usb-obd-ii/
ссылка на лог из экуэдита https://yadi.sk/d/xuBjdxtA3BgxyF посмотри, я писал в лог все что есть, даже точто 0. не все понял что есть что, но в основном понятно
. Про мут3 можно даже не мечтать, года машин не те. А всё наше, что есть, это первое и второе поколение. Не надо читать дриведва, читайте более достоверные источники.
Engineer писал(а):Блаженны пользователи, ибо не ведают, что сожгут... (с)
Тогда уж самый дешевый вариант - это ВАГ409 от китайцев. Но брать надо обязательно на FT232RL, а не на чихе340. Тот же орион, с той же возможностью, что "вдруг повезет", об этом уже говорили.
Engineer писал(а):а нам тут кстати тож задачка.... значит у тебя сейчас конфиг типа нашего, турботрековые мозги, распредвалы 7 ГТА, МАФ его же, и форсы от той же Субары СТИ? Ну то есть, некая аналогия? Ну и прошивка сток от 7ки?
ProLex888 писал(а):НА счет лога на оборотах, сколько по времени держать обороты? Сейчас не буду делать тестов, мороз 25. Дождусь пока потеплеет хотя бы до -5, иначе я движок хрен прогрею до рабочей температуры. цистерна бензу нужна =))
dimon2011 писал(а):паджеро 75 674gdi 2001 год соеденяется по кан шине с двс, и его елм берет читал с какой то бесплатной прогой , там так и написано соедение по кан , даления топлива там точно не было
Еще елм подключался к демио dy3w 2003 год тоже по can
Vivo писал(а):
Параметры все не записывай. Их много, скорость обмена низкая, пока все опросит, почти секунда проходит (по твоему логу видно). Запиши эти:
Time
Fuel Trim Mid-Term (%)
Air Flow Sensor (Hz)
Throttle Sensor Voltage (V)
Target Idle (RPM)
ISC Steps (steps)
Coolant Temperature (C)
Front O2 Sensor (V)
Fuel Trim Long-Term (%)
Engine Speed (RPM)
Fuel Trim Short-Term (%)
Ignition Timing (B BTDC)
Период опроса не должен превысить 0.2 сек.
Кстати, скорость машины - явно неправильно показывает. 24 км/ч это ещё ничего (хотя авто же стояло?), а вот 504 км/ч?
Чтобы посмотреть чисто синусоиду кислородника, запиши только его - по идее, обновляться 1 параметр должны максимально быстро насколько возможно.
... первый опыт, аднака
