бортовой журнал явра 23
Сообщение макс куликов » Пн ноя 26, 2012 7:28 pm
ВСЕМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ! Ну вот и пришла пора создать БЖ. Искал долго, был приоритет минимум двушка, 4ВД, палка, большой салон (желательно трансформер), бензин. И вот попал под этот список перечисленного все семейство рвров. Сидел 5 дней в инете(на работе с телефона). Прикупил себе два месяца назад этот чудо мобиль. Бывший хозяин за машиной вообще не следил, просто ездил((( по кузову ровный, литья 2 комплекта с резиной и куча мелочей приятных. В первое утро не смог завести без быстрого старта, спасибо BDS сделал правельный диагноз хана компу, отдал в мастерскую комп (сам с пояльником на ВЫ). Сделали, поставил, поехал радости полные штаны :D :D :D Поменял стойки поставил контракт от спорт гира, стала выше. менял термостат, антифриз зеленый, свечи, масло, топливный насос, фильтр и по мелочи. Из проблем вылетает 4 скорость и не работает задний привод. Буду делать машина нравиться.
Хочу поставить кенгурин от спорт гира и запаску на зад, мож кто делал подскажите плиз(где прикупить и как ее поставить) и еще насчет лестници если есть чертежи буду очень признателен :lol: :lol:
кузов N23W0016930
Двигатель 4G63-PB4726
макс куликов
Посл. визит: Вт мар 12, 2013 11:49 pm
Я из города: кемерово
Кузов: N23W
Re: бортовой журнал явра 23
Сообщение макс куликов » Пн ноя 26, 2012 7:39 pm
как закинуть фотки??*? надо с модератом связываться?
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение ДКВВ » Пн ноя 26, 2012 7:39 pm
Привет земляку :)
Запаска сзади крепится на калитку, которая в свою очередь крепится к бамперу. Поэтому для сего действа потребуется замена заднего бампера на усиленный с калиткой. Плюс еще ряд мелочей на саму заднюю дверь (не обязательно). Для простоты лучше уж сделать как я ;) правда у меня объем работ несколько больше был ))) но замена бампера и двери описана и сфотана viewtopic.php?f=446&t=19256
Ну и еще: заполни номер кузова полностью - легче будет помогать; также можно фотки выложить здесь через радикал.ру
ДКВВ
Посл. визит: Вс окт 18, 2026 6:10 pm
Я из города: Кузбасс, Белово
Пункты репутации: 13
Сообщение макс куликов » Пн ноя 26, 2012 7:54 pm
Привет земляк :D :D :D
кузов N23W0016930
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение 90quattro » Пн ноя 26, 2012 10:33 pm
Номер кузова в профиль или в подпись добавь, избавит в дальнейшем от ненужных вопросов.
90quattro
Сообщение Дед » Вт ноя 27, 2012 2:43 am
макс куликов писал(а): Поменял стойки поставил контракт от спорт гира, стала выше
Только стойки?
Сообщение макс куликов » Вт ноя 27, 2012 7:37 am
да только стоики, стояли проставки 2,5 см под чашками. я их убрал. после замены стоек собрал весь инструмент закрыл гараж идовольный поехал по горажному кооперативу. ну не тут то было... матыляло как пьяного десантника на 2 августа. посмотрел а колеса в разные стороны смотрят... темно уже было заехал на сто чтобы сход сделать. тяги уже не родные стояли ведать из-за проставок. отпилили по 3 см с каждой стороны и еще развал сделали. вот как то так.
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение Nordost » Вт ноя 27, 2012 9:59 am
Жесть, и как же тебе развал сделали?
Сообщение Stepka » Вт ноя 27, 2012 11:54 am
Nordost писал(а):Жесть, и как же тебе развал сделали?
мне тоже интересно)))
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Stepka » Вт ноя 27, 2012 11:55 am
в сервисах как всегда разводят...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Дед » Вт ноя 27, 2012 2:07 pm
А проставки не выкинул? Я б купил...
Сообщение Engineer » Вт ноя 27, 2012 3:18 pm
А я б бампер с калиткой продал :)
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение ДКВВ » Вт ноя 27, 2012 3:27 pm
Дед писал(а):А проставки не выкинул? Я б купил...
Engineer писал(а):А я б бампер с калиткой продал :)
Предлагаю ТС продать проставки по цене бампера с калиткой и на вырученные деньги осуществить апгрейд )))))
ДКВВ
Сообщение Engineer » Вт ноя 27, 2012 4:55 pm
Или Сереге поставить бампер вместо проставок. Как раз, жо..а просядет, нос поднимется.
ну не знай) Так то бампер по цене железа, если что, отдам. Пластик там подлатать мальца надо.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение reader123 » Вт ноя 27, 2012 6:01 pm
Ни как,если отверстия на аммортах не растачивали.Около 2-х градусов не хватает при этом.Только что наступил на эти грабли
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Nordost » Вт ноя 27, 2012 6:03 pm
Тут судя по всему гораздо больше, ждем ТС.
Сообщение макс куликов » Вт ноя 27, 2012 7:33 pm
про градусы не знаю. но стойки точили сначала срерлом потом напильником где-то 5 мм верхнее отверствие ближе к крылу.
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение макс куликов » Вт ноя 27, 2012 7:36 pm
не выкинул, со стойками от спорт гира он выше и так стал, если хочешь забирай за отправку отдашь и все)))
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
а по чем продашь, состояние???
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение макс куликов » Вт ноя 27, 2012 8:19 pm
сегодня было время на обеде... поддамкратил перед, включил скорость, колеса крутятся кардан тоже. зад молчит. выключил скорость руками кручу колесо кардан крутиться зад молчит. что может быть???? на редуктаре табличка стерта. как быть????
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение Nordost » Вт ноя 27, 2012 8:59 pm
Ты задни й редуктор проверь, походу там потроха выкинуты.
Сообщение tolya-30sik » Вт ноя 27, 2012 9:27 pm
Доброго времени суток. Я тоже недавно стал счастливым облодателем яврика. n23w 4wd акпп. обменял на мазду (давно искал 4wd и акпп). кое как пригнал домой, а гнал 680 км до дома, потекла акпп, пропала 4 передача, сгорел блок двс. Очень понравился как ведет себя по дароге, поэтому решил все таки сделать. Отдал блок в ремонт, уже 2 неделю ремонтируют, снял акпп разобрал, пришел в ужас. Какойта калхозник смог приварить на ГТ похоже жигулевский винец, он бъет немного, думаю из-за него и потек сальник. Отдал токорям вроде выравнили теперь буду ставить и пробовать. теперь вся проблема в блоке управления, не знаю удасться нашим умелым мастерам сделать его или нет просто жду. Если кто сможет подсказать что, буду очень признателен.
N23W 0019592 4G63 кораб W4A32с продолжением
4WD 1993г. svarshikus@mail.ru 89608667148
tolya-30sik
Посл. визит: Вс дек 01, 2013 5:38 am
Я из города: Астрахань
Кузов: N23W-0019592
Сообщение reader123 » Вт ноя 27, 2012 11:36 pm
Проставки от 41 москвича,резиновые летом покупал и цена им смешная)))
reader123
Сообщение Дед » Ср ноя 28, 2012 12:53 am
Где вы их тока находите?! У нас они отсутствуют,как класс! И мне нужны металлические.
ТС. Смотри личку.
Сообщение reader123 » Ср ноя 28, 2012 12:56 am
Дед писал(а):Где вы их тока находите?! У нас они отсутствуют,как класс! И мне нужны металлические.
ТС. Смотри личку.
Если что за доставку отдам)))резиновые
reader123
Сообщение Дед » Ср ноя 28, 2012 1:03 am
Спасибо,но мне аллюминиевые нужны.
Сообщение reader123 » Ср ноя 28, 2012 1:04 am
Таких тоже не нашел
reader123
Сообщение макс куликов » Ср ноя 28, 2012 7:02 am
Дед писал(а):Спасибо,но мне аллюминиевые нужны.
они не аллюминевие, а железные. нужны?
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение Дед » Ср ноя 28, 2012 11:46 am
Давай!
Сообщение макс куликов » Пт ноя 30, 2012 7:28 am
а есть раздница от автомата или механике редуктор ???
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение BuroV » Пт ноя 30, 2012 8:16 am
Речь идет о заднем редукторе?
Только если по передаточным числам. А так одинаковые.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение макс куликов » Пт ноя 30, 2012 7:23 pm
да о заднем, а передаточное число как узнать. на редуктаре табличка стерлась :shock: :shock: :shock:
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 7:27 pm
Фрейм машины выложи, по нему посмотрим какой стоять должен. И номер на коробке глянь.
90quattro
Сообщение макс куликов » Пт ноя 30, 2012 7:46 pm
кузов N23W0016930
Двигатель 4G63-PB4726 а вот на коробки только завтра темно очень)))
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 8:03 pm
Редуктор у тебя самый редкий. ПЧ 2,846
90quattro
Сообщение макс куликов » Пт ноя 30, 2012 8:32 pm
во дела :shock: :shock: :shock: спасибо за инфу.
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение макс куликов » Пт ноя 30, 2012 8:41 pm
но на всякий случай посмотрю завтра табличку коробки, может меняли. двигатель контрактный стоит.
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 8:55 pm
Посмотри конечно. Коробка у тебя должна стоять W5M31-2-VPXZ
90quattro
Сообщение макс куликов » Пт ноя 30, 2012 9:13 pm
а ты где это смотришь??? подскажи пожалуйста)))
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение макс куликов » Сб дек 01, 2012 7:29 pm
посмотрел номер коробки и вот что нашел табличка хорошо читаеться, на коробки надписи маркером RVR(контракт стоит) . № ВР04734-VPXZ. а по фрейму должна стоять W5M31-2-VPXZ. так подскажите какой мне редуктор нужен и ПЧ какое.
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение Дед » Сб дек 01, 2012 7:48 pm
Это не те цифры. Ищи подобие "W5M31.." Хотя,судя по VPXZ - твоя родная.
ПЧ редуктора 2,846.
Сообщение 90quattro » Сб дек 01, 2012 10:23 pm
Макс, а что у тебя с редуктором?
90quattro
Сообщение Дед » Сб дек 01, 2012 10:28 pm
"Все крутится,а колеса на месте".
Сообщение Дед » Сб дек 01, 2012 10:31 pm
макс куликов писал(а):сегодня было время на обеде... поддамкратил перед, включил скорость, колеса крутятся кардан тоже. зад молчит. выключил скорость руками кручу колесо кардан крутиться зад молчит. что может быть???? на редуктаре табличка стерта. как быть????
Сообщение Дед » Сб дек 01, 2012 10:34 pm
ТС. А у тебя не с ЛСД задний редуктор? Пока не буксонет и не закрутятся.
Сообщение макс куликов » Вс дек 02, 2012 5:09 pm
Дед писал(а):"Все крутится,а колеса на месте".
все так 100%
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение макс куликов » Вс дек 02, 2012 5:11 pm
Дед писал(а):ТС. А у тебя не с ЛСД задний редуктор? Пока не буксонет и не закрутятся.
нет у меня простой редуктор. да и буксовать пробывал... все равно переднеприводный он у меня :( :( :(
кузов N23W0016930
макс куликов
Кузов: N23W
Сообщение ДКВВ » Вс дек 02, 2012 6:01 pm
да
По сути независимо от автомат/меха редуктора по передаточному числу отличаются.
Смотри табличку на редукторе, там указано передаточное число.
ДКВВ
Сообщение Дед » Вс дек 02, 2012 8:40 pm
Привет! Мы с тобой так и не договорили по проставкам.))
