Друзья столкнулся с одной проблемой, полетел внутренний шрус на правой стороне у меня автомат 2WD. Стал заказывать замену, все пришло начал ставить . Сама граната подошла без проблем а вот трипойд (внутренний подшипник) на вал то не садиться на 2мм больше. Пошел в другое место заказывать, привезли - начал ставить то же самое, так же третий и четвертый разы. Поехал на разбор похожих гранат нет, есть привода опять же похожие только цены на них не реальные проще новую оригинальную гранату заказать, опять же ? подойдет ли она на мой вал. Знакомый который занимается запчастями нарыл информацию якобы в Японии одно время ЯВРов направляли на переустановку валов ну и видимо мой не попал. Сейчас не знаю че делать либо искать б/у привод либо заказывать оригинальную гранату.
Может у кого то была похожая проблема подскажите варианты, заранее спасибо
