P.S.речь идет о всех четырех ступицах.
djkad писал(а):Когда-то тоже хотел SG подвеску, ценики на запчасти дороже, и контрактных запчастей меньше в прдаже и дороже, дублей тоже дифицыт!!!
Vova-VHSU писал(а):на какой из них? и на 23 и на 73 дубли есть.
MIHEY писал(а):Наверно дешевле убиенца SG найти,чем по отдельности все покупать
RomanNSK писал(а): Если это только ради смены количества шпилек, проще проставки поставить.
Alex2355 писал(а):берем тяги рулевые с гира и стойки амортизатора с гира и ставим
ток ж..па будет заметно выше зада
потом думаем шо с задом делать
reader123 писал(а):Alex2355 писал(а):берем тяги рулевые с гира и стойки амортизатора с гира и ставим
Тяги можно и свои оставить,а крепления на сг стойках придется растачивать.А себе зад поднимал-амморты от сг,на пружины свои проставки от жигулей.Рычаги со сг одинаковы
Alex2355 писал(а):reader123 писал(а):Alex2355 писал(а):берем тяги рулевые с гира и стойки амортизатора с гира и ставим
уверен?? уверен что когда поднимется морда то не придётся схождение регулировать? а при регулировке на самой тяге просто резьбы не хватит,,, так сам делал такое? откуда инфа?
и с чего ты решил что на стойках дырки нужно пресверливать? уверен?? сам делал? сравнивал?
reader123 писал(а):А вот развал не выставляется,поэтому сверлить)))
BuroV писал(а):reader123 писал(а):А вот развал не выставляется,поэтому сверлить)))
Либо менять рычаги на СГ-кие, что гораздо лучше, чем рассверливать стойки.
RVR т407ер писал(а):так мужики, из всего выше сказанного я понял, что лучше рассверлиться с четверки на пятерку!
вопросы следующие :
1 старые дырки сваркой заливать?
2 есть у кого нибудь точный чертеж с размерами сверловки 5х114,3?
sanek60 писал(а):в экзисте набрал,там цены в разы рознятся,какой выбрать хрен знает))))У нас же если дорогой,то не обязательно хороший)))
