БЖ N74W 0003051 Nordost-KeS007
Re: БЖ N74W 0003051 Nordost
Сообщение Nordost » Чт янв 24, 2013 2:51 am
Не, тож карифаны все, хотя надо. я реально за последний месяц 4 раза гипера переобувал ))) при пробеге 50 км )))))))))))
Сообщение Nordost » Чт янв 24, 2013 2:52 am
Ulianovskiy писал(а):Коль. Не ты первый, я тожвостанавливал, ток сварки небыло,я болты приколхозил, а снизу гайки. :wink:
Два понятно, но со сваркой оно как то приятней ))) Тем более. что передние все в трещинах были.
Сообщение Ulianovskiy » Чт янв 24, 2013 3:00 am
У меня водительское пострадавшее, а пасажирское тип топ, я подушки поменял и тасчусь. :mrgreen:
Сообщение Nordost » Чт янв 24, 2013 3:01 am
У меня не продавленное, ща прям кайф ездить)))
Сообщение Nordost » Вс фев 03, 2013 1:38 am
Сегодня кака то бяка объявилась: в районе 2-3 тыр провал, как бцдто на мгновение зажигание вырубить, так повторилось раща 3-4, жена за рулем была,передачи 2я и третья, ошибки ессно не снимал, завтра.
Сообщение Alex2355 » Вс фев 03, 2013 2:11 am
не после заправки надеюсь? сетку мыл? не ТНВД мозг делает?
Сообщение Nordost » Вс фев 03, 2013 2:14 am
Не. заправка врятли, по тнвд хз. над лавку мерять да еще и в салоне наверно, тк на хх не замечено. Фильтр в баке и насос пока в планах барбароса. но как то не похоже, дальше разгоняешься и все ок, и обороты набирает, расход 13 по городу.
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 4:21 pm
Позавчера были замечены подергивания, без моргания чека, жена за рулем была, моя пиль ),дернулась раза 3, не больше, на след день погнал в гараж, один раз дернулась и чек моргнул, снял ошибки, 41 и 56, нифигасе думаю, 41 - это катушки, свечи, форсунки (, полез свечи вынимать, 3 выкрутил, все пучком, а вот ч 1й засада, ключ не лызэ, а я все думал куда ж резиночка с ключа делась? и вырезал новую, кароч час танцев с бубнами и я ее уговорил вылезти наружу, наконечник целым оказался, хотя проехал тыров 5 недоодетый.
С 56й понятно, 15 минут на замену фильтрика и все путем).
Кароч седня проехал 160км все нормуль)
Надо у Макса спросить, там менялся фильтр иль нет, а то насос до кучи махнуть.
Тока одного понять не могу, почему с подключенной лямдой жрет больше нежели с отключенной? лямда рабочая, график правильный, какова ей нада?
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 6:45 pm
Nordost писал(а):Позавчера были замечены подергивания, без моргания чека, жена за рулем была, моя пиль ),дернулась раза 3, не больше, на след день погнал в гараж, один раз дернулась и чек моргнул, снял ошибки, 41 и 56, нифигасе думаю, 41 - это катушки, свечи, форсунки (, полез свечи вынимать, 3 выкрутил, все пучком, а вот ч 1й засада, ключ не лызэ, а я все думал куда ж резиночка с ключа делась? и вырезал новую, кароч час танцев с бубнами и я ее уговорил вылезти наружу, наконечник целым оказался, хотя проехал тыров 5 недоодетый.
выложи сюда график? на хх и на 2000 об
- если так, то что то тут не так))) лямбда давно менялась?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 6:48 pm
Nordost писал(а):Полез седня мусорку прицепить на спинку сиденья, а обнаружил вот такую бяку
Тут как раз должна была задняя часть поджопника прикручиваться )))
Все восстановлено с помощью сварки. ток закладные добавил еще, шоб покрепче было.
Пля, чет мой телепон после купания в унитазе совсем плохо снимать стал :mrgreen:
Коль, а тряпку отдельно снять можно или она к паралону приклеена? у меня ужо в крайних положениях крутилки - по ходу надо подпопник паралоновый менять)) или сидуху.. так то терпимо, но знаю как было :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 7:08 pm
Коль, или сканер писдит или лямбда опять из подпольного московского цеха :mrgreen:
а если че расходомер для уверенности проверь
мож он как у меня 700 градусов кажет?
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 7:11 pm
Alex2355 писал(а):Коль, или сканер писдит или лямбда опять из подпольного московского цеха :mrgreen:
куя))) на луне шоль ездил :-)))
лямбды бывают разные.. вот думаю, есть смысл из зарубежа этот бошь-аналог тянуть.. или не факт что лучше тех что у нас в магазине лежат?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 8:35 pm
Такс, по порядку, графика нэма, тк комп чужой был, мой падла так и не дружит с ёжиковским(
тряпка отдельно снимается, хош стирай хош новую суй, хош шторай, поджопник тоже отделен от каркаса, мона новый сваять, былоб из чего )
Лямда новая,, одну я спалил (, купил другую, таких лямбд уже ккчу поставил, все работают, кстате о работе лямды косвенно говорит и изменение запаха выхлопа после ее подключения в менее вонючую сторону
Расходомер адекватную температуру кажет,
яж грю, без лямды за 13 не вылезаю по городу, а с ней по трассе почти как в городе
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 8:38 pm
133ю ставил лямбду? делай в гараже\ или на буке мобильный интернет, я те помогу)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 8:48 pm
Да, 133я, тох, че там помогать? если по графикам, то надо , ток гараж больно глубоко шоб по скайпу трещать, над будет с мегафона попробовать, там не ловит больше нихрена.
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 8:50 pm
хочу со сканером тебе помоч - показать, а то какого куя не запускается)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 9:04 pm
Дык он падла дрова не ставит, а потом на скорость обмена ругается, подкинули ноут другой, с виндой7, поставили дрова, все работает, я хз че моему надо., я уже и винду переставлял )
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 9:25 pm
Если на скорость ругается- то уже видит сканер, вроде.. Если поругался- закрывай прошу и заново запускай коннект
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 1:38 am
Пробовал гнсколько раз, бестолку.
Сообщение Alex2355 » Вт фев 05, 2013 1:41 am
Nordost писал(а):Пробовал гнсколько раз, бестолку.
давай ко мне его, пока гуру в этих вопросах мне бабла должен :mrgreen:
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 2:27 am
Ну, тока в воскресенье теперь.
Сообщение Antoniy » Вт фев 05, 2013 2:57 am
Перезагрузка тогда, дашкин сегодня тоже брыкался такой ошибкой, но все таки был прочитан))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 3:15 am
Ну......, для перезагрузки скоро к товарищу Деменкову обращусь, за съемником, или перезагружателем)))
Сообщение Antoniy » Вт фев 05, 2013 3:37 am
:mrgreen: жалко ж, интелект все таки)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 3:40 am
Интелект. но пугливый гад )))
Завтра еще паренек подскочит обещал. помучаем ишшо.
Может решусь панель завтра дернуть, надо ж к лету готовится, а то глядишь , через месяц и кондей нужен будет.
Сообщение Alex2355 » Вт фев 05, 2013 3:45 am
Nordost писал(а):Интелект. но пугливый гад )))
Коль, я по весне буду брать новый накопитель влаги
и тебе советую!! в идеале вскрыл систему на пол часа попал на накопитель!!!!
задумайся
там в нем мелкие шарики как в коробках с обувью, они со временем высасывают образовавшийся в системе конденсат и увеличиваются в размере, но размеру есть предел! дальше высасывать влагу перестают
а так как ты катаешься уже херь знает сколько с пленкой на трубках то тебе нужно заменить накопитель влаги и сделать двойную вакуумацию
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 3:50 am
Херня это, мегасупер развод офф сервисов по ремонту кондеев, инфа 146% :mrgreen: я на тракторе 2года в открытой системой проездил, потом компрессор нащел, поставил и в путь, и отлично работал.
Сообщение Alex2355 » Вт фев 05, 2013 3:55 am
Nordost писал(а):Херня это, мегасупер развод офф сервисов по ремонту кондеев, инфа 146% :mrgreen: я на тракторе 2года в открытой системой проездил, потом компрессор нащел, поставил и в путь, и отлично работал.
что в твоем понятии отлично?? ты судишь только по температуре?? а я еще и про долговечность самого компрессора
захера тогда его придумали японцы?? та шо там японцы, найди хоть одного производителя который бы не ставил накопитель
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 4:01 am
Ну хз скока до меня машина была без компрессора, а после установки я 5 с лишним лет проездил, так и продал, не знаю, 5 лет долговечно иль нет?
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 4:06 am
А, расход с подключенной лямдой по трассе 11л без малого(, с отключенной - меньше 9, я в ступоре
Сообщение Alex2355 » Вт фев 05, 2013 4:07 am
Nordost писал(а):А, расход с подключенной лямдой по трассе 11л без малого(, с отключенной - меньше 9, я в ступоре
Коль, эт называется выносливость
долговечность это как у меня. стоит родной и трудится слава богу, а бывает и по 30 лет пашут без проблем
Сообщение Antoniy » Вт фев 05, 2013 4:10 am
тумблер в панель встрой)))
а если серьезно пока графики не выложишь бум ее считать бракованной или не прально подключенной :непонятки: или коротит где
у меня с лямбдой тоже около 11-12 по трассе сейчас, но она погоду показывает!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 10:00 pm
Нечем графики мля выкладывать, седня опять пытался, нифига.
Сообщение Antoniy » Вт фев 05, 2013 10:05 pm
Да хоть на телефон сфоткай)) погляди в факе новый раздел по диагностики , я туда пока лямбду за пихнул только, но там методы проверки основные- поймешь
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 10:45 pm
Ух.... Снимал опять панель для замены радика кондея, второй раз легче намного, 7 часов делов )))
Сообщение Stepka » Вт фев 05, 2013 10:48 pm
Блин я как подумаю что мне менять аж страшно!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 11:01 pm
Фигня.))
Сообщение Stepka » Вт фев 05, 2013 11:03 pm
Ага на тренировался уже))) а в первый раз небось тоже было страшно)))
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 11:06 pm
Не, этих разов ужо много))) было, и поверь, на митсу панель еще нормально снимать, а вот поди ты ее на народном автомобЫле сними, от там страшно
Сообщение Antoniy » Вт фев 05, 2013 11:08 pm
У нас панель спереди около лобовухи- проедена какой то гадостью, когда снимаешь- гадость рвется и затем в мороз свистит... Достало уже((( надо про клеить чем нить..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 11:26 pm
У меня не отвалилось ниче )
Сообщение Antoniy » Ср фев 06, 2013 1:39 am
Nordost писал(а):У меня не отвалилось ниче )
у меня 3-5 см на лобовухе осталось.. от туда или от стойки левой пластиковой звучок.. еще от козырька большого.. но сегодня нашел у кого стрельнуть тонкую антишумку :mrgreen: по теплу избавлюсь
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пт фев 08, 2013 12:45 am
Погибший сайлент о фебеста))) пал смертью храбрых за пол года :D был заменен на полиуретан, эксперимент удался.
Лямда таки сдохла :twisted:
Сообщение Antoniy » Пт фев 08, 2013 12:47 am
Куя, ты еще и покрасив рычаг! Я оригинал поставил года 2 уже и больше 30 ткм
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пт фев 08, 2013 1:22 am
Рычаг не красил. с чего решил?
Вот динамоключ, цена 2.5ку
Сообщение Antoniy » Пт фев 08, 2013 1:31 am
не видать =( видно шо маленький! там 1\4 башка? или 1\2 ?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пт фев 08, 2013 1:34 am
лови по скайпу.
Сообщение Nordost » Пн фев 11, 2013 7:00 pm
Благодаря Сане Alex2355 появились новые коемки
За что ему респект.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 11, 2013 7:07 pm
быстро ты их поставил однако, я думал как у меня пол года в багажнике катать будешь :mrgreen:
Сообщение Nordost » Пн фев 11, 2013 7:08 pm
Ха, размечтался, седня с утреца и воткнул))))
