Павел Елсуфьев писал(а):а кто это japantune???
quattro писал(а):Генератор. Может ремень буксует?
R&F писал(а):quattro писал(а):Генератор. Может ремень буксует?
может , но не пищал сука!потрогал- натяжка вроде норм. он кстати у меня расслоился
- надо купить завтра и поменять.
Nordost писал(а):Она то не одна горела,риф далеко ведь не новичек)
Nordost писал(а):Вот еслиб она горела, (а не тлела) в гордом одиночестве, от тогда надо включать режим паника, эт короб нагрелся ))
Alex2355 писал(а):japantune тебе в помощь, и подберет и гарантию даст и все для переделки отправит, ток ты потом спасибо не говори, ок?
Павел Елсуфьев писал(а):Alex2355 писал(а):japantune тебе в помощь, и подберет и гарантию даст и все для переделки отправит, ток ты потом спасибо не говори, ок?
Привет, а почему спасибо не говорить???
та потому что у тебя появится желание сказать нечто другое
Alex2355 писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Alex2355 писал(а):japantune тебе в помощь, и подберет и гарантию даст и все для переделки отправит, ток ты потом спасибо не говори, ок?
ну уж точно не спасибо
ты коня зачем продаешь? шо все? руки опустил? задрочил нахер и на рынок?
Alex2355 писал(а):ФОТКИ ВЫГРУЗИ НА НОРМАЛЬНЫЙ ХОСТИНГ http://uploads.ru/
а то как то твой комп не дает к нему доступ
Nordost писал(а):И радиатор охлаждения не забудь поменять, антифриз тока от туда в короб попасть может, ты его не чистил случаем?
vadim a писал(а):Здравствуйте все! Вопрос в следующем: есть подозрение что заклинила вискомуфта. как проверить? Коробка снята и разобрана.
Alex2355 писал(а):если втулку провернуло в корпусе насоса то капец насосу!, новая втулка может там просто гулять
и плюс ко всему под замену втулки в корпусе передней муфты + полный кит с лентой + фильтр и масло
так что уже 500$, далее по факту
илюха писал(а):стоить всего рублей 700 будет...так то это большая разница между покупкой насоса и ремонтом...вот только стоит ли оно так делать???кто знает-подскажите.Спасибо.
Alex2355 писал(а):фрейм машины своей дай, привет
ARRAS писал(а):Alex2355 писал(а):фрейм машины своей дай, привет
а где его взять?
илюха писал(а):Nordost писал(а):И радиатор охлаждения не забудь поменять, антифриз тока от туда в короб попасть может, ты его не чистил случаем?
капец,походу дела это когда мне контракт устанавливали(коробку) перепутали шланги местами и в итоге в коробку все время тосол давило...
короб разобрали там с дисков напыление как бумага отпадает-короче поразъело усе.
Alex2355 писал(а):
CHASSIS NO
R&F писал(а):Nordost писал(а):И радиатор охлаждения не забудь поменять, антифриз тока от туда в короб попасть может, ты его не чистил случаем?
ты посмотрика! тосол прёт прямо косяками в коробку и у меня тоже накладки мягкие стали.
чё- радиатор от газели ставить наружний. его где размещать? он справится на воздухе?
ARRAS писал(а):Здравствуйте! Подскажите какая коробка стоит на дизельном N28W. На экзисте пишут что W4A32-1-UPF4, но она выпускалась с 1994 г., а машина 1992 года выпуска. Спасибо.
Alex2355 писал(а):vadim a писал(а):Здравствуйте все! Вопрос в следующем: есть подозрение что заклинила вискомуфта. как проверить? Коробка снята и разобрана.
или разобрав
Alex2355 писал(а):илюха писал(а):Nordost писал(а):И радиатор охлаждения не забудь поменять, антифриз тока от туда в короб попасть может, ты его не чистил случаем?
vadim a писал(а):Спасибо за ликбез, но только в рвр муфта неразборная.
Nordost писал(а):ARRAS писал(а):Здравствуйте! Подскажите какая коробка стоит на дизельном N28W. На экзисте пишут что W4A32-1-UPF4, но она выпускалась с 1994 г., а машина 1992 года выпуска. Спасибо.
На дизеля по моему тока WMF, более ранше, до 94г и LMF стали с 95г ставить
Павел Елсуфьев писал(а):здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры стальных дисков передней и задней муфты???
Паша, прекрати убивать коня
