Бортовой журнал Zlata_zim
Re: Бортовой журнал Zlata_zim
Сообщение Antoniy » Вс мар 10, 2013 5:55 pm
Т.е. не зря я хочу ноздрю :mrgreen: под нее можно радик акпп воткнуть? Или не стоит?)))
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Вс мар 10, 2013 7:07 pm
а в привычном месте чё не нравится? слева за бампером. а то открываешь капот а там промежуточный охладитель акпп... :непонятки: и ради этого ещё такой огород городить... капот искать...
Последний раз редактировалось Sosed Вс мар 10, 2013 7:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Antoniy » Вс мар 10, 2013 7:16 pm
:mrgreen: ноздря - нравится, но если просто ноздря - нах дырка на мотор смотрящая нужна :непонятки: а так - полезная функция))).. хм.. а прокачает на верх насос АКПП ? не будет ли проблем? в стоке он как раз вниз качает в радик :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Вс мар 10, 2013 7:43 pm
Ну так дырку можно и закрыть с обратной стороны, раз уж ноздря так нравится :wink:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Demenkov » Вс мар 10, 2013 7:47 pm
Zlata_zim писал(а): Надо заказывать. Андрюх, поможешь?? Тоха говорит, 3000 и сто пиццот дней ожидания? Я в понедельник заеду к вам в Экзист
Только по возможности не с утра и лучше звякни прежде чем ехать-мне с утра в больницу...
Сообщение Zlata_zim » Вс мар 10, 2013 8:24 pm
Хорошо! Спасибо!
MITSUBISHI RVR N71W-0100429 Super Exceed 1999г
Zlata_zim
Посл. визит: Пн июл 18, 2016 6:57 pm
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Sosed » Вс мар 10, 2013 9:18 pm
Antoniy писал(а)::mrgreen: ноздря - нравится, но если просто ноздря - нах дырка на мотор смотрящая нужна :непонятки: а так - полезная функция))).. хм.. а прокачает на верх насос АКПП ? не будет ли проблем? в стоке он как раз вниз качает в радик :непонятки:
да прокачать то прокачает... ну на вкус и цвет все фломики разные.
осталось только исполнить так что бы при открывании капота это не вызывало возгласов "фууу...!!!"
Сообщение Zlata_zim » Вт мар 12, 2013 1:57 pm
Ниче не понятно. После той печальной истерики, моя машина делает вид, что ничего не произошло. Идеально заводится, идеально ездит, идеально переключает передачи (ну ладно, не совсем идеально - с первой есть небольшие пинки, если на светофоре тормозишь и как только передача упала до 1 - давишь газ. То есть надо остановиться, зафиксироваться на секунду и ехать дальше. Тогда без пинков.).
Заказала пластины и стойки задние (к весне). бОг даст, до прихода пластин больше не будет таких концертов.
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 12, 2013 3:26 pm
Zlata_zim писал(а):Ниче не понятно. После той печальной истерики, моя машина делает вид, что ничего не произошло. Идеально заводится, идеально ездит, идеально переключает передачи (ну ладно, не совсем идеально - с первой есть небольшие пинки, если на светофоре тормозишь и как только передача упала до 1 - давишь газ. У меня такая же тема с момента преобретения, ужо 85 тыштак и пинаеца. То есть надо остановиться, зафиксироваться на секунду и ехать дальше. Тогда без пинков.).
Не исключено шо какой то разъем глючит, мож недовключен. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Вт мар 12, 2013 3:41 pm
Не, там не пиналось там пля брыкалось))
Причем чем больше ездить- больше температура и брыкается.. Над радиатор попробовать промыть на мойки снизу.. Сча выше нуля будет проблема вернется по любому..
Имхо тут не разьем виноват, а тупо износ, подклинивание клапанов.. Травление давления..
Вот тока почему на холодную то все О'К ? И если небольшое расстояние ехать тоже гуд? Расширяет мы и клинит что то?
У меня летом такая же беда была, если расстояние в пробках больше 20км- Режим газ- тормоз, переключение передач частое- авария в акпп вылазает, выкл- вкл зажигание и все гуд опять какое то время(не долго) и опять авария.. По трассе когда ехал - пох сколько на одной передачи, в аварию не уходил..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Zlata_zim » Ср мар 13, 2013 5:15 pm
Ща опять машина истерику небольшую устроила при старте с места и долго работающем двигателе. Немного побрыкалась, но в аварию не ушла и истерик на светофорах не было. Еще какие-то траблы с омывателем. Жижа явно вытекает откудато из района бачка - внизу синяя сосулька уже) причем при доливе на заднее стекло идет жижа, на лобовое - нет. посмотрела шланджик на капоте - туда не дотекает жижа, пусто и сухо, так что дело не в замерзших брызгалках, как думала изначально. Но, я так поняла, чтоб посмотреть бачок и места крепления шлангов - надо бампер снимать,да?
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Antoniy » Ср мар 13, 2013 5:42 pm
Где сосулька начинается туда и глядеть ))) достаточно под Крылка снять.. У тебя ж в то крыло Гранта прилетела?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Zlata_zim » Ср мар 13, 2013 5:45 pm
Antoniy писал(а):Где сосулька начинается туда и глядеть ))) достаточно под Крылка снять.. У тебя ж в то крыло Гранта прилетела?
там все ща снегом забито. Помыться и поглядеть надо. Подкрылку снять - и сложить в багажник)))Пусть оба там лежат! Да, в это крыло прилетела. Только прилетела она в октябре, а проблема появилась неделю назад.
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср мар 13, 2013 6:00 pm
Может снять шланчик перед брызгалками и посмотреть бежит или нет?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Antoniy » Ср мар 13, 2013 6:10 pm
Попробуй )) может не слетел а просто травит.. Потому что брызгалка замерзла
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Zlata_zim » Ср мар 13, 2013 6:37 pm
ELECTROHAUSE писал(а):Может снять шланчик перед брызгалками и посмотреть бежит или нет?
Сняла, посмотрела - не бежит. то есть до капота жижа недоходит, просмотрела шланг до бачка - целый, нигде не пережат (ну, мало ли). Надо лезть поглубже.
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 13, 2013 6:39 pm
А моторчик жужжжить? :D
Сообщение Nordost » Ср мар 13, 2013 9:40 pm
Мёртав пчелы не жужжать )))
Сообщение Zlata_zim » Вт мар 19, 2013 5:12 pm
Разобралась с дворниками (пробка ледышка была в самом начале шланджика), новый прикол у машины появился. ОН, скотина, глохнет. Просто так, на ровно месте. вчера и сегодня - выворачиваю руль до упора на парковку - а он бац! и встает колом. обороты на нуле, машина спит. Завожусь, встаю (или еду) - все ок.
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Antoniy » Вт мар 19, 2013 5:15 pm
Чистить впуск
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Zlata_zim » Вт мар 19, 2013 5:16 pm
Antoniy писал(а):Чистить впуск
эххххххх...... печаль и грусть.
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Antoniy » Вт мар 19, 2013 7:07 pm
Ну хотя б бай пасы ))) но впуск снимать по любому! Так что все вместе
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт мар 19, 2013 8:56 pm
Гдето это я читал...., наверно в начале бортовика :-)))
Сообщение Лесник » Вт мар 19, 2013 10:18 pm
Так вроди же Даша чистила его? (от нечего делать, ну чтобы к Антону не приставала с вопросами про железяки, ...куда какая) :mrgreen:
Лесник
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение MyName » Вт мар 19, 2013 10:43 pm
посмотреть на фишку одноконтактную, что сверху на насосе гидрача.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Zlata_zim » Ср мар 20, 2013 12:02 am
Лесник писал(а):Так вроди же Даша чистила его? (от нечего делать, ну чтобы к Антону не приставала с вопросами про железяки, ...куда какая) :mrgreen:
Дроссель только я чистила. А там все снимать надо к чертям.
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Antoniy » Ср мар 20, 2013 12:10 am
Думалось сто впуск почистится во время. Разбора двигла, но пока что то идет не так))
Гасчет контакта - поджал, почистил.. Мож правда засрался.. Хз.. Бум наблюдать..
Вроде ровнее работает
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср мар 20, 2013 2:59 am
Ну чтд- не в нем проблема..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Zlata_zim » Пн май 27, 2013 7:43 pm
Не прошло и стопиццоттыщ мильёнов лет, как я заменила ветровик)) Большущее спасибо Stepk`е за подарок) :hoh: :hoh: :hoh:
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Пн май 27, 2013 8:09 pm
Долго ты его ставила, 2 месяца между постами )))
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 27, 2013 10:05 pm
Nordost писал(а):Долго ты его ставила, 2 месяца между постами )))
Какой 2 месяца, я его ешо в прошлом году привез. :mrgreen:
Даша. А чего скотч белый? :roll:
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 28, 2013 4:38 am
о. Теперь понял что у меня ветровики от нового кузова стоят. Встали почти как надо
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Zlata_zim » Вт май 28, 2013 6:14 pm
Скотч белый ибо был выбор между хорошим белым и хреновым черным:) выбрала вот такое вот:)
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Вт май 28, 2013 7:40 pm
Затонируй с балончика, и зашибись будет.
Сообщение Antoniy » Вт май 28, 2013 10:57 pm
Ага, белый колхозно как то
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 4:39 pm
Понеслась ! Тока главный участник опаздывает!!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Vzhik » Сб авг 10, 2013 6:16 pm
О...Нормальный такой гараж!!!:mrgreen:
Vzhik
Сообщение Zlata_zim » Сб авг 10, 2013 6:32 pm
Первичные диагнозы: сдох пыльник рулевой рейки, прям на наших глазах крякнула и умерла подушка двигателя, Маша парит мозги (ой, это Антон о своем..), трындец сальнику коленвала.. Вот. Ну это фигня:)) Главное-чиним!!!
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение Demenkov » Сб авг 10, 2013 6:46 pm
все понятно кроме Маши... Это что так обзывается? :lol:
Сообщение Nordost » Сб авг 10, 2013 7:24 pm
Или кто?
Сообщение Zlata_zim » Сб авг 10, 2013 7:53 pm
Маша в состав ЯВРа не входит:))
Zlata_zim
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение reader123 » Сб авг 10, 2013 8:08 pm
Интрига однако:-)
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 9:00 pm
Что пля, этим инженерам 1.8 GDi заикалось!!! Это здец, а не впуск!!!! Я уж 3 2.4 впуск ных коллектора снял/ поставил!!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 9:01 pm
За то время что на 93м впуск снимается, куй куда подлезешь!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 9:04 pm
Маша, Маша ... Теперь крепление впускного коллектора на 93ем буду звать. Машкино крепление!!!!!!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 9:06 pm
Кстати, егр тут глушенный - сажей ))))) сча Дашка с мойки придет- фотки скинет)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс авг 11, 2013 1:24 am
Вопрос на засыпку- на 1.8 кто нить егр глушил?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sav » Вс авг 11, 2013 2:18 am
Antoniy писал(а):Вопрос на засыпку- на 1.8 кто нить егр глушил?
На 1,5 глушить буду :D
Сообщение Nordost » Вс авг 11, 2013 2:19 am
Antoniy писал(а):За то время что на 93м впуск снимается, куй куда подлезешь!
Гы гы, а куле ты думал )))
Я глушил.
Сообщение Antoniy » Вс авг 11, 2013 5:02 pm
Нууу сажа во впуке, где егр так и не очищена- не продувается..
Так чо тоже заглушена))
Пугает то что байпасы были чистые.. Ибо на них грешил..ну Хз.. Заведем, узнаем..
Про гидроблок - верхняя плита, нижний левый клапан- он чуть тяжелее чем остальные ходит, но не клинит.. Чутка подточил- лучше не стало, может повело от перегрева-хз.. И Хз как будет себя вести на горячую- собрал,
Он за что отвечает?
винт на 1.5 оборота по часовой закрутил(на 2.5 побоялся)- посмотрим..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
