Homa писал(а):Мотор у тебя показывает 2 ошибки, 94 и 56!
Ulianovskiy писал(а):Перечитал всю тему.![]()
Ешо раз снять ошибки, повнимательней.
Проверить давку ТНВД, желательно так шоб было видно тестер и тахометр.
Обнулить.
Поставить нормальный АКБ.
Запустить ДВС, посмотреть на результат.
Снова снять ошибки.
Если не поможет, внимательно осмотреть разъемы ЭБУ, ДЗ, датчиков акселератора, ну и как уже говорили ДПРВ и ДПКВ.
Но оч похоже на трабл электроники.
Demenkov писал(а):Конденсаторная болячка присуща первому поколению...
Antoniy писал(а):Если сканер подрубать не для чтения ощибок- там параметры можно мониторить и понять что глючит.. Не всегда, но гораздо легче
Antoniy писал(а):Стучит когда зажигание выключаешь?
Все же когда заводишь - попробуй заслонку пальцем в сторону открытия сместить...
Еще - люфт на ней большой?
valera69 писал(а):Antoniy писал(а):Стучит когда зажигание выключаешь?
Ну да стучит,но я всегда думал что это насос нагнетает себе давлениена счет люфта не знаю проверю и попробую сместить при заводке.
Ulianovskiy писал(а):Короб в аварийном, впрыск через раз, искра то хоть постоянная?
Над бы проверить разъемы под блоком предателей, под капотом. Снять блок и прозвонить провода, подергать их пошевелить.
Ulianovskiy писал(а):Да. Второе. Но это не факт шо можно избежать данного трабла с электролитами.
Повторюсь. Проверь все разъемы и провода под блоком предохранителей у АКБ.
Подрубать- подключать.
Antoniy писал(а):Таким макаром идти по проводке к салону..(
Мыши ничего не грызли из проводов?
Но, если в ней трабл- не всегда его быстро найти.. Со сканером- проще, видно какие датчики отключены...
Может проблема в датчике колена/ распреда?![]()
Заводится в итоге на горячих свечах или самопроизвольно?
Попробуй с быстрым стартом заводиться?
И искру проверь на всех катушках во время не завода..
Nordost писал(а):Влажность в разъемах победить не проблема, нанопротук вытеснитель влаги, желтый баллончег, весчь классная.
И эта , вот твое пока накачает.... смотри насос в баке.
Ulianovskiy писал(а):С машинкой надо без матов и оскорблений, ато и так обиделась, по нежней с нней, по нежней.![]()
Начни с проводов под блоком предателей. Понимаш, может быть проблема в одном проводе, а гемора на год.
Nordost писал(а):По видосу запуска - отсутствие бенза на лицо, знач так , сымай насос в баке и внимательно смотри где косяк, у тебя там где то пропускает.
Можно так проверить, лючек бензобака, вход и выход на насос, скидываешь шланги, в ту трубку откуда из насоса бенз подается дуешь ротом))) заткнув пальцем обратку - продуть не делжен.
Nordost писал(а):Не ТНВД , а обычный насос в БАКЕ. А мест утечки там валом, начиная с незатянутого хомута, недоодетого колечка и кончая неисправным обратным клапаном, причем к первому я больше склоняюсь
УРА УРА УРА !!! Победа!!!
