Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 10:39 am
на первой скорости
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт апр 26, 2013 10:42 am
проверяй все таки предохранители.. Я бы с них начал
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 11:37 am
Да все уже проверил!
Все в порядке!
Сдается мне, сто мертвый блок управления вентиляторами!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение maratka » Пт апр 26, 2013 12:19 pm
Температура слишком высока.
+1 к вопросу ELECTROHAUSE
Перегиб устраняй, поток жижи ниже.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Пт апр 26, 2013 1:31 pm
соре за оф! ELECTROHAUSE, а где "у нас" 2й пред на вентиляторы??? я только 1 нашёл квадратный №5 под капотом :непонятки:
Саша, а у тебя штатный блочёк с разъёмами остался на месте? который на основном венте в стоке живёт?
пробка на 1.1 - проверено вызывают течь по стокам бачков. надо или бачки алюминиевые или пробку штатную.
помпа кстати давно менялась? но если б оба вента молотили как надо-ничёб не грелось.
кстати накатом нормально остывает или так же держится???
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 2:01 pm
1) Блок управления вентиляторами на месте!
2) Пробка штатная, 0.9.
3) помпа менялась 1.5 года назад, вместе с ГРМ
4) не остывает вобще, как поднимется до 110, так и держится! ну там +- градусов 6.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Пт апр 26, 2013 2:17 pm
у меня вентиляторы лежат в сборе . Если не пригодится могу выслать на сколько я понял блок управления на них находится.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 2:20 pm
А там вроде блок снимается?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Пт апр 26, 2013 2:23 pm
да, сковыривается.
плохо что накатом не остывает... получается сам радик плохо отводит.
Сообщение Stepka » Пт апр 26, 2013 2:27 pm
сижу думаю у меня же мозги и коса не от явра. Значит мне не подойдут. Значит уже могу слать тебе их?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 2:29 pm
Надо шланг переделать нижний!
Ну и с вентилятором разобраться!
Выяснил кстати что нашь соленоид наддува ставился чуть не на все ММС( на атмо он походу смесью рулит)
На разборке в Питере стоит 800р.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 2:30 pm
Чегой это они тебе не подойдут?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Пт апр 26, 2013 2:31 pm
к стати у меня радиатор тоже паршивый. Думал китайский алюминевый с лансера брать. Если премию дадут возьму.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Пт апр 26, 2013 2:33 pm
Homa писал(а):Чегой это они тебе не подойдут?
ну я не знаю вот и спрашиваю.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Пт апр 26, 2013 2:50 pm
Homa писал(а):Выяснил кстати что нашь соленоид наддува ставился чуть не на все ММС( на атмо он походу смесью рулит)
Саш. Я их сравнивал с своим, в евроавто их полно, ток в них нет вставыша железного в одном соске, на скока это критично хз. Да. Ешо они отличаюца по цвету, есть черные а есть коричневые, в чем разница хз.
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 3:03 pm
Сань, вставыш может и в шланге стоять!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пт апр 26, 2013 3:47 pm
Homa писал(а):Сань, вставыш может и в шланге стоять!
Вот я его отпилил и в шланг вставил. :mrgreen:
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 4:32 pm
но соленоид то не поставил?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 6:11 pm
ну это прям напасть какая то! сначала отвалилась защита. пока открутил последний болт, пока снял, сажусь в машину а из под капота белый пар как повалил!
лопнул второй шланг кондея!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Expo » Пт апр 26, 2013 6:21 pm
как сглазил кто :долбежка:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Stepka » Пт апр 26, 2013 6:23 pm
вот засада блин...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 6:48 pm
найду кто сглазил, глаза повыковыриваю!!!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Сб апр 27, 2013 7:28 pm
Homa писал(а):ну это прям напасть какая то! сначала отвалилась защита. пока открутил последний болт, пока снял, сажусь в машину а из под капота белый пар как повалил!
Что делать с шлангом кондиционера?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Сб апр 27, 2013 7:30 pm
Менять, ток наверно вместе с датчиком, видать по давке не отрабатывает.
Сообщение Homa » Сб апр 27, 2013 7:36 pm
С каким датчиком?
Менять на что?
Стоит брать контракт, или лучше у этой поменять резиновую часть?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Сб апр 27, 2013 7:38 pm
мне шланг меняли когда лопнул. Старый срезали новый опресовали. У меня из за старости лопал на прадо 97 года. Не факт что из за датчика . У меня даичик проверяли было все в норме.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Сб апр 27, 2013 7:41 pm
Да мне все вроде проверили.
Все работало!
Хотя он и не лопнул, а прохудился, в нем дырочка маленькая, как иголочкой кольнули!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Сб апр 27, 2013 7:45 pm
у меня прям разорвало тогда
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nordost » Сб апр 27, 2013 8:32 pm
У Сани второй шланг летит , ведь не просто так?
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 27, 2013 8:37 pm
Саш. В Питере есть фирмочка, вродь ГИДРАВЛИК называеца, там опресовуют и любой шланг сделают.
Сообщение Stepka » Сб апр 27, 2013 8:49 pm
[quote="Nordost"]У Сани второй шланг летит , ведь не просто так?[/quoteНа про вентиляторы ты забыл? Радиатор кондея не охлождается фрион закипает в радиатора вот тебе и переизбыток давления даже если датчик компрессор отрубил.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Вс апр 28, 2013 12:16 am
Первый зимой тупо прогорел, коллектор был без защиты, и хомут пластиковый, который шланг держал в стороне от коллектора, расплавился!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс апр 28, 2013 3:44 am
Степ, при переизбытке компрессор должен отключиться, так что перегрев мотора тут не причем.
Сообщение Stepka » Пн апр 29, 2013 10:58 am
а то что в радиатор нормально не охлвжлается не влият?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nordost » Пн апр 29, 2013 11:55 am
Влияет, но не на дпвление, а на производительность.
Сообщение Stepka » Пн апр 29, 2013 12:06 pm
я считал что при нагреве давление в кондее тоже возрастает.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Пн апр 29, 2013 1:46 pm
Шланг решил переделать!
Ну тоесть снять, отвезти в контору которая делает гидравлику и поменять резиновую часть!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Сб май 04, 2013 3:32 pm
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Сб май 04, 2013 5:33 pm
во! теперь на метра пол точно короче стала трасса! в правильном направлении! одобрямс! :D
Сообщение Homa » Сб май 04, 2013 6:34 pm
Все хорошо, но с системой охлаждеия что то не так!
Пока с дачи до города ехал, начал грется! Я конечно наваливал не слабо, но один фиг не здорово!
Термостат пришел, датчик ТОЖ тоже, осталось поменять!
Все переделка то подкапотного была направленна в первую очередь на то, что бы освободить пережатую трубку радиатора!
Освободил и толку ноль!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Сб май 04, 2013 6:53 pm
помпе не может быть плохо?
давай исключать по порядку из списка всех элементов системы охлаждения. ну не волшебная же она!
Сообщение Homa » Сб май 04, 2013 7:22 pm
Ну да, махну термостат и ДТОЖ, если не поможет придется смотреть помпу!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Сб май 04, 2013 7:56 pm
Sosed писал(а):во! теперь на метра пол точно короче стала трасса! в правильном направлении! одобрямс! :D
Серег, чем соеденить самку с МАФом? У меня сейчас кусок старой гофры сунут, но хочется красиво.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Пн май 06, 2013 1:30 am
Сань, а пузырьков точно нет?
Сообщение Sosed » Пн май 06, 2013 3:05 am
Ну трубы кусок! и ещё силикон... :непонятки: больше никак... а что, маф сразу в силикон не достаёт? или там как раз разводка байпаса мешает?
Сообщение Homa » Пн май 06, 2013 3:27 am
короб то поставлен от трека и маф как под козырьком получается.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Пн май 06, 2013 3:59 am
ага, вижу, что от трека!
а воздухозаборник от трека тоже есть или он уже не влез в ансамбль?
смотря на сколько у тебя там большой кусок гофры :roll: и на сколько изгиб.
наверное лучше даже набрать силиконом нужного цвета и диаметра с метал кольцами. можно прям встык без хомутов. там давления то нет. если плотно сядет не слетит.
Сообщение Homa » Пн май 06, 2013 4:15 am
кусок гофры от мафа до хомута(в сток который)
но думаю что может и переделывать не буду
от так сделаю
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Пн май 06, 2013 4:23 am
вот-вот, самый оптимальный вариант! у мну так же... только пока экрана нет, но будет. скоро ж ещё нам трубы приедут. дроссель-байпасс. :wink:
Сообщение Homa » Пн май 06, 2013 10:59 am
Только ставить нулевик я не буду.
и я посмотрел как делают, почему то без крышек все...
Homa
Кузов: N73W-0001029
