Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):я себе ещё ничего не ставил, поэтому не чувствую в себе пока практического навыка для спора, но себе хочу колхозить 2 упора с расчётом на геометрию треугольника как самой надёжной геометрической фигуры с максимально близкой к клюву капота точкой крепления сверху. где она будет снизу - на крыле - будет зависеть от длины упора.
Speeder, не совсем понял почему ты считаешь что нижняя планка должна деформировать крыло, если она крепится насквозь к лонжерону?
Sosed писал(а):Мнение Homa, кстати, основано на наблюдениях не только за своим капотом. Статистика показывает что у многих в этом месте капот деформирован. это вполне может быть из за несгибаемости штатного упора - например долив незамерзайки на трассе, когда капот всё время колбасит ветром.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):5 капотов согнутых одинаково - это уже прецедент.
Nordost писал(а):Дак ты не в личку, а тут выкладывай размеры.
Ulianovskiy писал(а):Все ж второй я бы поставил. При закрывании нагрузка на одну сторону.![]()
Homa писал(а):Во, теперь понятно что гнуть не будет!!!
А на последней фотке полностью закрытый капот?
И сколько ньютонов упор?
Homa писал(а):То есть на нем самом не написано?
Nordost писал(а):Зайдите на экзист, там есть раздел нашемарки, заз там тоже был, оттуда и номерок с размерами возмете.
Верней не так каталоги-неоригинальные-рускарс, там был заз.
onyx писал(а):Неожиданно. Работало? А то такое впечатление что капот не закроется.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):а что упоры нестандартные? или от этого же тазика, только с багажника?
) ВЫРВАЛО ШАР. Нежно так, тихонько, без шума, без резких движений. Так и не расклинило эту тягу. Бросил это дело. Пробовал продавить (у меня как у той обезьяны, запасная была), всем весом давил (62,5 кг). Не хватило.
Engineer писал(а):Может, от задней двери упоры вкрячить? ))))
Ездок писал(а):Можно, ток нужно будет вовремя успевать отбегать, чтобы не получить хук снизу
Demenkov писал(а):Ездок писал(а):Можно, ток нужно будет вовремя успевать отбегать, чтобы не получить хук снизу
точнее апперкот
