Борт журнал 044 (4х4) жидай n74
Куратор темы: Antoniy
Re: Борт журнал 044 (4х4) жидай n74
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 11:17 pm
Где намутил?
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 11, 2013 11:53 pm
У кого подрезал? :D
Сообщение Antoniy » Вс май 12, 2013 1:09 am
Места знать надо))) задарили! По ходу были в комплекте с паджеро 2 в заднем чемоданчике, встроенном в заднюю дверь)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс май 12, 2013 1:44 am
С этого набора еще и пассатижи заимел))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Vzhik » Вс май 12, 2013 2:04 am
О...Значит прежний комплект :mrgreen: у меня навсегда остается?!? :hoh: :hoh: :hoh:
Vzhik
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 12, 2013 2:05 am
Antoniy писал(а):С этого набора еще и пассатижи заимел))
Скрытый текст:
Да ты теперя мега крут. :P
Сообщение Nordost » Вс май 12, 2013 2:11 am
Не то слово :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Antoniy » Вс май 12, 2013 2:14 am
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 3:41 am
сделал мониторинг температуры масла АКПП!
описалово -
нам нужно слева снизу у стойки пассажира найти мозг, средний разьем B11 - внизу на разьеме 2 провода Коричневый и Желтый, к ним подключить Вольт метр. проводку резать не обязательно! я просто раскрыл разьем и плоской отверткой воткнул в родные клевмочки 2 провода, затем закрыл - если дернуть сильно то вылетит, если не дергать - никуда не денется ;)
по вольтажу из мануала
3.8-4v - 25C
2.3-2.5v - 80С
из сегодняшнего наблюдения
3v - 46C
2.2v - 66С
2v - 75С
наблюдения продолжу..
есть вопрос - а есть программируемые вольтметры? :mrgreen: как бы все датчики или СОПРОТИВЛЕНИЕ меряют или Напряжение.. есть ли нано мультиметр, которому можно задать, что бы сигнализировал при достижении определенных вольт\ом (варнинг) ? или запрограмировать что 2v - 90, а xV - Y ??? :непонятки: :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн май 20, 2013 12:29 pm
А не проще терморару в щуп засунуть?
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 3:53 pm
тоже вариант.. нооо зачем ставить датчики, которые уже есть :mrgreen: и вести проводку, которая уже есть :непонятки:
думаю еще с тнвд надо пустить линию.. и завести на цифровой автовольтметр.. и всегда можно будет посмотреть давление в рампе, темпр масла акпп, что еще надо :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн май 20, 2013 3:58 pm
за то так можно проверить греется ли иль датчег врет.
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 4:04 pm
нуууу при старте - температура датчика= температуре воздуха :непонятки: а на езженой машине - равна температуре ОЖ :непонятки:
в целом согласен! ноо о нах надо деньги вкидывать.. и пока еще красивого будильника не нашел! те что понравились - стоят до куя, рублей 5.. а те что за 600-1500 УГ какое то =(
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн май 20, 2013 4:08 pm
Дык ты поосто цешкой воспользуйся для временного мониторинга.
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 4:12 pm
у меня стрелочный))) сегодня куплю маленький цифровой и на панель приклею)) типа такого Изображение
стоит как кЯтайский будильник, но хотя бы маленький.. :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн май 20, 2013 4:14 pm
по мануалу
3.8-4v - 25C
2.3-2.5v - 80С
из сегодняшнего
наблюдения
3v - 46C
2.2v - 66С
2v - 75С
Тут у тя какоето не соответствие.
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 4:21 pm
у меня еще и в фаренгейтах показывает :mrgreen: это переведенные в C примерно.. :непонятки: пока езжу на прогретой выше 2х вольт не поднимается :непонятки: может и вольтметр врет..
как бы примерный показатель :mrgreen:
сегодня мультЫметром цифровым проверю..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 5:58 pm
По ходу да, датчик темп подвирает..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Vzhik » Пн май 20, 2013 6:10 pm
А не пробовал vzhika попросить поискать на работе? :mrgreen:
В гараже от класики это не то :-)))
Vzhik
Сообщение Nordost » Пн май 20, 2013 6:15 pm
Ща попробует )
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 10:09 pm
Да я вжика ж просил)))
Да, рублей 200 стоит! Завтра маленький попробую найти цифровой, встраиваемый
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вт май 21, 2013 4:54 pm
Пока что так..
Показания сканера и термопары - сходятся с погрешностью 2-5 градусов, скорее всего из за места замера.
А вот вольтаж от мануала существенно отличается!
Посему прошу у кого есть сканер и кому не лень- сравнить что показывает сканер, что термопара и какой при этом вольтаж..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт май 21, 2013 7:47 pm
Ну, я ток апосля 1го смогу.
Сообщение Antoniy » Вт май 21, 2013 7:53 pm
Да ну не критично;) спасиб, Коль!
Если сойдутся, можно самим таблицу соответствия сделать будет)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс май 26, 2013 3:53 am
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс май 26, 2013 3:54 am
встретил у товарища бутылку из под ацетона))) закрыта держалкой для бутылок в виде утки :-))) хз для чего эта жержалка, но выглядит ржачно))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вс май 26, 2013 10:41 am
Antoniy писал(а):Изображение
Нормальный такой кофрок :D Сане не показывай :) А где лесенку нарезал? Под Ашан не пробовал заезжать? :D
Сообщение Antoniy » Пн июн 17, 2013 5:41 am
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение quattro » Пн июн 17, 2013 12:24 pm
Тох, что за секундомер?
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 17, 2013 12:27 pm
quattro писал(а):Тох, что за секундомер?
Температура АТФ, наверна мониторит. :D
Сообщение Antoniy » Пн июн 17, 2013 12:32 pm
ага) это вольтметр, но посажен на родной датчик температуры АТФ ;)
наконец то нашел куда его спрятать, включается с кнопки левого плафона (лампы слева нет)... чуть позже сделаю что бы лампочка левого плафона врубалась вместе со средней 8)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн авг 05, 2013 3:01 pm
Махнул гидроблок с донора..
Атф была черная пречерная, на клапанке ад краска впучилась.. И налет сгоревшего масла...
На сливной пробке обнаружил пару маленьких железных осколков- собственно понятно- надо менять набор фрикционов... Гидроблок стоит донорский- передачи не воткнулись, работает так же спинками , но чуть получше..
От теперь вопрос- если я заменю все фрикционы, не снимая каробы и остатки лопнувшего диска останутся в акпп- чем чревато? Или пох, пусть на дне валяются- через фильтр не пройдут?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Вт авг 06, 2013 12:15 am
Antoniy писал(а):Махнул гидроблок с донора..
Ага) и тряпку засунь туда, пусть вместе будут шоб не скучноо....
Антох, если делать то делать !
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение Antoniy » Вт авг 06, 2013 12:21 am
Если делать- то легче контракт воткнуть!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 06, 2013 2:44 am
А чо ты короб не поменя целиком? :shock:
Сообщение Antoniy » Вт авг 06, 2013 3:05 am
у донора до куя чего погнуто и сломано на корпусе =( + песок-грязь попали внутрь, где фильтр стоит - по любэ из 2х одну собирать - по времени я стока без колес не могу =( сча лимит времени на ковырялки гаражные - пол дня-вечер... я с гидроблоком мудохался от заехать до выехать часов 5+ 3 часа на подготовку) на замену АКПП в собре - примерно день... а если еще собирать то пару дней по любому...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение quattro » Вт авг 06, 2013 4:38 am
5 тыщ контракт стоит. Че не махнешь?
Сообщение Antoniy » Вт авг 06, 2013 2:21 pm
quattro писал(а):5 тыщ контракт стоит. Че не махнешь?
потому что контракт 5 тыщ НЕ стоит;)))
Андрюх, я ж рассказывал!
4wd короба начинаются от 5тыр во владике - зимой с 5ю конторами общался, скидывали фотки и номерки каробок - оказывалось что это или 2wd или состояние у нее - ушатанное\убитое...
ближе в 7-10 тыр идут АКПП вэдовые, за которыми следили, вымыли и все дырки заткнули - шоб грязь не попала... но их мало... идеальные уже продают за прайс выше 10тыр р.
плюс до 5 тыр - -доставка..
ИТОГО акпп с доставкой - 10-15 тыр, прайс не кусучий... но и не 5 тыр;)
если ничего не поможет - буду просить помощи Владивостоковских клубней в поиске :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт авг 06, 2013 6:16 pm
дык ты в перевозку донора, в пластины и в жижу наверно уже больше вбухал :lol:
Сообщение Vzhik » Вт авг 06, 2013 9:07 pm
С опозданием ...Это в тот вечер,менялся гидроблок,но во время замены фотограф уже хропел
Vzhik
Сообщение dhicksy » Вт авг 06, 2013 9:11 pm
Ulianovskiy писал(а):А чо ты короб не поменя целиком? :shock:
ему просто нравиться ТАК, чинить кусками)
АНТОХА!!!!! как показывает практика - проблему лучше решать в корне и сразу.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Vzhik » Вт авг 06, 2013 11:29 pm
Антоха,сегодня свободен,могу помочь! :!!!:
Vzhik
Сообщение vatson » Ср авг 07, 2013 1:53 pm
Антоха, а на твой не встанет разве от 93 мотора вэдовая короба? Не думаю, что она другая...
У меня есть..
Полный свап из N71W --> в N73W завершен!
И это пройдет...
+7(92один) 32один-один2-8один Вадим
vatson
Посл. визит: Пн июл 18, 2016 7:20 am
Кузов: N71W-0003784
Сообщение Demenkov » Ср авг 07, 2013 5:02 pm
на 93 модификация коробки другая...
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 2:37 am
Антоха, хде тебя носит? :долбежка:
Сообщение Vzhik » Чт авг 08, 2013 4:07 am
С девочкой небось :mrgreen: .Ой спалился... :oops:
Vzhik
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 9:59 am
Так то вчера было, шо , опять?
Сообщение Ulianovskiy » Чт авг 08, 2013 1:10 pm
Demenkov писал(а):на 93 модификация коробки другая...
Но инсталяцией никто ж не проверял. :непонятки:
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 2:59 pm
На моем с 71го стоит.
Сообщение Ulianovskiy » Чт авг 08, 2013 3:45 pm
Тоха. Пля. О чем раньше думал. Уже бы короб у тебя в гараже был. :!!!:
