БЖ 407-го,все еще только начинается :)
Куратор темы: RVR т407ер
Re: БЖ 407-го Явра.Укрощение строптивого :)
Сообщение Nordost » Пн июн 03, 2013 10:19 pm
Причем тут короб и не заводится? тока если пластина заклинила - выкрутившийся болт.
Сообщение MIHEY » Вт июн 04, 2013 5:32 am
Лиш бы не дрыгатель
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 8:32 am
Всю ночь размышлял думаю может у меня просто гидрик выскочил, рокер сломался и заклинил вал....ааа ааа когда там вечер уже
Ведь по сути остановился Я сам потом просто не завелся.
При остановке пропала тяга.
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Сообщение Nordost » Вт июн 04, 2013 12:44 pm
Ремень проверь.
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 4:16 pm
:пиво есть!: ну собственно, беру колу(коньяк в гараже) и иду в гараж лечить коника :D
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 5:04 pm
так... ремень грм цел! вопрос откуда жуткий металлический скрип???
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июн 04, 2013 5:10 pm
А вручную крутить пробовал? Может загвоздка в стартере. Хотя если сам заглох- то врядли. Бывали случаи срезания зубцов ремня как раз на колене.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 5:19 pm
Пробовал туго но крутится болты на месте пластина не лопнула. Даже с ключа попытался завестись... Но заскрипел
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июн 04, 2013 5:21 pm
Может ролик какой развалился? Хотя опять же врядли бы заглох.
А с какой стороны скрипит то? Пусть кто-то послушает, а ктото попробует крутануть стартером
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 6:20 pm
Кручу колено снизу свист раздается толи сверху толи от коробки... Да кстати снял крышку офигел в руках оказался рокер третьего горшка с одного из клапана впуска
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 6:25 pm
Коленвал крутится сравнительно легко только в одном положении туго проходит
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июн 04, 2013 6:27 pm
Свечи выкручивал?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 7:07 pm
Свечи целые сутки и пахнет бензином :mrgreen:
Компресия тоже на месте это радует
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 7:09 pm
Нет блин я тут с двигателем ковыряюсь о по радио авария пей пиво :долбежка:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 7:52 pm
Странно компресия есть при этом положение кулаков везде разная. Тоесть при полностью закрытых клапанов на каждом цилиндре кулаки расположенный по разному...
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 04, 2013 8:24 pm
Итак движок заводится, работает ,это радует. вопрос в следующим: чтото гдето молотит, вопрос в каком поддоне ...
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 2:43 am
Так ты рокер поменял?
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июн 05, 2013 3:50 am
О. Тут у меня идея спросонья появилась- А не вкладыши ли у тебя закончились? Снимай поддон и смотри.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Ср июн 05, 2013 5:46 am
Рокер поменял.
Вчера завел попробовал включить передачи... передач нету.
Открыл поддон коробки, скинул гидроплиту,
Вроде все целое.
Сегодня полезу в поддон двигателя... Посмотрим где там писец поселился :непонятки:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Ср июн 05, 2013 5:48 am
Рокер поменял.
Вроде все целое.
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 9:10 am
Ты проверь как насос коробки работает, шланг, который ближе к салону в короб входит сдерни и в бутыль, за 20 сек на нейтрали - 1,5 л набежать должно.
Сообщение RVR т407ер » Ср июн 05, 2013 9:59 am
Изображениевот он рокер
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июн 05, 2013 10:33 am
Распредвал не закоцало?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Ср июн 05, 2013 11:37 am
да вроде нет визуальных повреждений
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 06, 2013 3:32 pm
Снял поддон двигателя,волосы зашевелились даже там где их нет. Куча металлической стружки... Вопрос откуда
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 3:40 pm
Вот тебе и причина скрежета. Чтото развалилось. Я так с самого начала на двигатель подумал, но не стал говорить- потому что даже мне эта мысль показалась бредом :cry:
Двигателю наверное капиталка светит.. Вкладыши в каком состоянии?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Чт июн 06, 2013 3:43 pm
Так там вариантов то...
Либо вкладыши, либо кольца сломало и стенки цилиндров поточило!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 3:49 pm
Учитывая то, что он заглох сам и не заводился.
Саня, откуда тогда скрежет?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Чт июн 06, 2013 4:31 pm
Сломало кольцо, и скребло по стенке цилиндра!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 4:37 pm
Ну может быть!. А колено можно с поршнями вытащить без снятия гбц?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Чт июн 06, 2013 4:53 pm
Колено нет, а поршня через поддон, да!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 4:57 pm
Ну вот, так хоть это посмотреть
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 06, 2013 5:16 pm
В принципе это не такая большая проблема есть свой блок про запас :mrgreen:
Главное что клапана целые
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 5:18 pm
Ну разберать, смотреть что уцелело, а чему кирдык. Мотор турбовый? Всмысле корч из него не делал? А то я уже запутался - вокруг одни тюнеры :kill:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Чт июн 06, 2013 5:19 pm
Пля, нравится мне этот парень, никогда не унывает!!! ))
Это, если что, я натурал, а то начнут сейчас что-нибудь додумывать! :mrgreen:
Последний раз редактировалось BuroV Чт июн 06, 2013 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 06, 2013 5:23 pm
дааа я такой...
вот с михеем с прав ля ем поминки по движку
и ковыряемся в враждебно м ниссан мурано :пиво есть!:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 5:28 pm
Свап? :-)))
Удачи в оживлении коника!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 06, 2013 5:30 pm
пасябо :пиво есть!:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 06, 2013 5:36 pm
эх еще бы собрать за завтра все ...чтобы в субботу на гонки выехать :mrgreen:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 5:38 pm
Ахаха, ну ты п*з*ец! Вот это действительно круто- море позитива!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 06, 2013 5:44 pm
а че унывать ...этож ЯВР :пиво есть!:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 06, 2013 7:24 pm
ой нажралося мы ой нажралося :пиво есть!:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Пт июн 07, 2013 8:55 am
всем привет :)
ну если с дрыгателем всё понятно,блок поменяю.то по коробку будем надеяться что только маслонасос нае....улся :mrgreen:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение MIHEY » Пт июн 07, 2013 8:58 am
Приглашаю в мой кабачек с красными воротами и цифрой три. Надо же здоровье поправить :пиво есть!:
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение RVR т407ер » Пт июн 07, 2013 9:15 am
ну собственно будет вечер будет пиво :пиво есть!:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт июн 07, 2013 11:56 am
Ну так лечение не поможет- ведь сначала однозначно нужно выявить болезнь, а то фиг его знает- двиг разберешь а проблема в другом, зря разбирал :hoh:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение RVR т407ер » Пт июн 07, 2013 7:23 pm
эт называется полез снимать двигатель :mrgreen:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение Nordost » Пт июн 07, 2013 8:24 pm
Ого, а че так жестко то?
Сообщение MIHEY » Пт июн 07, 2013 9:17 pm
А науя рычаг было снимать. Завтра заеду и буду ругаться :!!!:
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение RVR т407ер » Сб июн 08, 2013 8:02 am
двс скинут с помощью лома и какой то матери :mrgreen: Изображение
а все остальное просто под рукой мешалось :-)))
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
