Датчики температуры ОЖ
Сообщение Aleksei 73reg » Чт фев 10, 2011 12:56 am
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. На ГБЦ стоят три датчика - один №10801 (МD 050214) и два типа как №10804(MD193309). Но на всех рисунках нарисовано только два №10801 и№10804.
У меня же рядом с 10801 стоит похожий как 10804, разница у них по длине теплового элемента и по ширине фишки (папки).
Вопрос так какие же все-таки там стоят датчики. Может какой-то из них нах. не нужен, у меня кондиционера нет.
MMC Chariot /LNUT/ 2.0TD/ N38W-0000951/4D68T SL 7782/ F5M3111ZPNL
Aleksei 73reg
Посл. визит: Пн окт 22, 2012 10:40 pm
Я из города: Ульяновск-Тагай
Re: Датчики температуры ОЖ
Сообщение Expo » Чт фев 10, 2011 1:14 am
У меня тоже три стоят, один на стрелку, второй на комп , третий тоже на комп но он видимо включает вентиляторы,
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Чт фев 10, 2011 2:49 am
Время работы свечей. Тот,что возле патрубков печки это для климата вроде.
Сообщение G1zmO » Чт фев 10, 2011 6:43 am
а 10804 выходит на панель приборов?
MMC ЯVR SG 4WD 1993г.в.
4D68.(NJ1872)мощ.61.7/84 Объем:1998
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Посл. визит: Пт июн 15, 2012 1:46 pm
Я из города: Норильск
Сообщение Nordost » Чт фев 10, 2011 11:44 am
по номеру щас не могу сказать, но который сверху 22х контактный-на стрелку.
Сообщение Aleksei 73reg » Чт фев 10, 2011 11:16 pm
Вот нашёл не много инфы по датчикам, может кому пригодится.
Дизельные двигатели содержат несколько датчиков температуры, поэтому найти датчик для таймера достаточно сложно. Датчики бывают следующие: датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока “климат - контроль”, датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления коробкой-автоматом, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. Посоветовать можно вот что. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля также имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера у дизелей фирмы “Mitsubichi”. Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90°. Обычно при его поломке после запуска двигателя начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика - щелканье прекращается.
Вот фото датчиков. Тот, что побольше стоял на месте №10804 как показано на рисунке.
Надписи на них: Большой - 26 ND 110 9Q (длина теплового элемента 34мм)
Меньше - 23 ND 113 1Q (длина теплового элемента 30мм)
Думаю купить один №10801 и один №10804, а вместо второго №10804 вкрутить неисправный как заглушку.
Aleksei 73reg
Сообщение Юрий » Пт фев 11, 2011 12:13 am
хз где ты такую хрень откопал... :непонятки:
А вот сдвоенный датчик температуры (один на щиток, другой на таймер накала) действительно часто ломают... когда пытаются его открутить стандартной головкой. :D
Сообщение Aleksei 73reg » Пт фев 11, 2011 12:59 am
Юрий! Не помню уже, где я эту инфу скачал, попозже поищу. А сдвоенному я тоже башку отвернул. Попытался снять фишку фигтам - все закоксовалось от температуры, отвёткой поддел и вся башка рассыпалась. Надобыло просто проводки перерезать, а потом спаять, он то рабочий был :cry: .
Aleksei 73reg
Сообщение Nordost » Пт фев 11, 2011 1:45 am
Не ты первый, не ты последний. :)
Сообщение G1zmO » Чт фев 24, 2011 6:43 am
Мужики!? А когда двухконтактный датчик откручиваешь ОЖ должна выливатся через края?
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 24, 2011 10:32 am
Смотря когда ты его выкручиваешь, если машина холодная и стояла то нет, а если двиг работал, то естественно в системе давление есть. Хотя если уровень антифриза выше уровня датчика то и на холодную будет вытекать.
Сообщение G1zmO » Чт фев 24, 2011 10:45 am
На холодную!вобщем лишние получается вытикет.
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Сообщение Tourer » Вт мар 01, 2011 11:49 pm
Expo писал(а):У меня тоже три стоят, один на стрелку, второй на комп , третий тоже на комп но он видимо включает вентиляторы,
Скажите пожалуйста, так какой все таки на стрелку идет???? А то она у меня вообще не работает!!! :( Мож сам указатель навернулся? Хотя нужно с датчика наверное начинать проверять.
N28W5301480 - 4D68 - 95 года рождения
Tourer
Посл. визит: Сб янв 14, 2012 6:59 pm
Я из города: Нижневартовск
Сообщение Юрий » Ср мар 02, 2011 12:33 am
Со сдвоенного.
Сообщение Tourer » Чт мар 03, 2011 1:18 am
Юрий писал(а):Со сдвоенного.
Это который сверху стоит,да? В книге написано как проверять его с помощью одного его вывода и на корпус, а про второй че то не чего не сказано. Или я не туда смотрю :shock:
Tourer
Сообщение G1zmO » Чт апр 07, 2011 8:13 am
!датчик однаконтактный! Который идет на вентилятор охлаждения! При повороте ключа в ON вентилятор включается на холодном двигателе! При скидывание клеммы с датчика он перестает крутится! как я понемаю когда ОЖ нагрелась то тогда и должен включатся датчик Вопрос! Менять датчик? Или капать дальше? Не он глючит?!
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Сообщение Nordost » Чт апр 07, 2011 10:56 am
Проверь сам датчик тестером и будет ясно рабочий он или нет
Сообщение G1zmO » Пт апр 08, 2011 8:38 pm
Если на прозвонку то прозванивается, на холодном двигле. Чет я окончательно запутался! Или это вообще датчик внизу радиатора смотреть надо? Он же отвечает за включение вентилятора!и что бы его заменить надо сливать ОЖ? Или там не сквозное отверстие?
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Сообщение Nordost » Сб апр 09, 2011 1:01 am
Сливать надо. Но этот датчег отвечает за включение большого пропеллера, а тот что в голове он влияет еще на второй вент и на скорость, но за последнее не уверен.
Если звонится на холодную - выкинь, поставь новый, этот погиб смертью храбрых.
Сообщение logatai » Пн июл 08, 2013 3:06 am
кто подскажет аналог одноконтактного датчика в магазине только оригинал а он за 2 рубля стоит. тот что на движке сдох звонитца на холодную я штекер откинул так и езжу на одном пропеллере
logatai
Посл. визит: Сб май 27, 2017 3:10 pm
Я из города: БЕЛГОРОД
Кузов: N28W 5000856
Сообщение quattro » Пн июл 08, 2013 3:07 am
На какую машину? Номер кузова давай.
Сообщение logatai » Пн июл 08, 2013 3:21 am
пршу прощенья я тут недавно . n28w спорт гир 4d68 движёк в паспорте без Т но турбина есть. самое смешное что в паспорте он идёт как бензиновый
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение quattro » Пн июл 08, 2013 3:32 am
Да, аналогов не могу найти... А оригинал от 1100 рублей.
Сообщение logatai » Пн июл 08, 2013 3:36 am
мне тут один посоветовал .любой лишбы резьба подходила
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение Юрий » Пн июл 08, 2013 11:29 am
logatai писал(а):мне тут один посоветовал .любой лишбы резьба подходила
Любой - это с бензинки, а у них температуры выше.
На нашем дизеле точки срабатывания датчика на обдув радиатора откл. - 77, вкл. 81-88 град. С.
Сообщение Yakov » Сб окт 12, 2013 12:48 pm
скажите это сливная пробка блока.зарание спасибо http://savepic.su/3526897.htm
Mitsubishi RVR 2.0 td.n28w.4d68T.1994
Yakov
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 7:21 pm
Я из города: Уфа
Кузов: ....................
Сообщение Nordost » Вс окт 13, 2013 3:19 am
Нет, сливная пробка под впуском 4го цилиндра.
Сообщение Yakov » Вс окт 13, 2013 2:09 pm
Nordost писал(а):Нет, сливная пробка под впуском 4го цилиндра.
буду искать это ж надо так заныкать её
Yakov
Я из города: Уфа
Сообщение Nordost » Вс окт 13, 2013 7:45 pm
Найти еще пол беды. а вот открутить..... :-)))
Сообщение О л е г » Пн янв 20, 2014 9:00 pm
Всем привет. а приборку температуры к другим дачикам нельзя попробовать подсоеденить? а то стрелка на нуле лежит
О л е г
Новичок
Посл. визит: Вс янв 18, 2015 12:26 am
Я из города: ОМСК
Кузов: N28W-5107864
Сообщение Nordost » Пн янв 20, 2014 9:18 pm
А зачем? датчег 200рэ стоит!
Сообщение О л е г » Пн янв 20, 2014 9:49 pm
живу от магазина 400км вот пока времено для подстраховки что нибуть сделать
О л е г
Новичок
Я из города: ОМСК
Кузов: N28W-5107864
Сообщение Юрий » Пн янв 20, 2014 10:30 pm
О л е г писал(а):живу от магазина 400км вот пока времено для подстраховки что нибуть сделать
Попробуй вторую половинку это датчика на стрелку пустить, может хоть динамику будешь видеть. Правда свечи будут всегда греть секунд 15-20, что плохо для них.
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 11:10 pm
подскажите,какой датчик отвечает за включение основного вентилятора на 4д68? если я правильно понял,он находится в радиаторе,2х контактный. или есть еще какой то дополнительный датчик,их там еще 4 штуки,вдруг они завязаны меж собой? и как проверить работоспособность первого,я замкнул 2 контакта,вентилятор маслает.
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение штурман » Ср июл 02, 2014 12:02 am
подскажите пожалуйста,очень нужен совет! на 4д68 кто нибудь менял либо смотрел датчик включения вентилятора,тот что в радиаторе стоит? на сколько градусов должен стоять родной,85-80,или 82-77? чет я запутался...
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Ср июл 02, 2014 12:31 am
Сообщение Алексей 777 » Ср июл 02, 2014 5:56 pm
Мануал картинка дана, данные все в нем есть. Есть мозг и руки - делаем, нету - глупые вопросы не задаем.
Сообщение штурман » Чт июл 03, 2014 12:06 am
Алексей 777 писал(а):Мануал картинка дана, данные все в нем есть. Есть мозг и руки - делаем, нету - глупые вопросы не задаем.
я все таки спрошу еще раз,но уже подробнее,всвязи с вновь открывшимися обстоятельствами...
не работает основной вентилятор. включается лишь кондюшный,и стрелка при этом стоит чуть выше обычного. заменен датчик включения вентилятора,тот что в радиаторе MB660663,температура 85-80. результат-ноль. замыкаю 2 контакта на фишке датчика-вентилятор включается. при включении кондера работают оба вентилятора. предлагают взять другой датчик,82-77 градуса,типа 85-80 запаздывает,хотя у меня стоял 85-80. либо говорят меняй все термодатчики,может от какого то еще зависит работа основного вентилятора. я потому и спрашиваю,мож кто столкнулся с подобным,куда еще рыть-копать... вентилятор рабочий,реле щелкает,нижний бачек горячий. я насчитал 5 термодатчиков,3 на башке,1 на термостате,и 1 в радиаторе. что глупого в моем вопросе то? проблема,и все рисуют мануал,в котором я не силен
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Krasnodarmax » Чт июл 03, 2014 12:27 am
То, что у тебя стоял 85-80 не говорит, шо он правильный.
По симптомам - тебе правильно советуют. Запаздывает вентилятор,
а точнее термодатчик. У дизеля КПД двигателя выше, чем у бензинки.
И нагрев меньше, вся энергия почти уходит в крутящий момент.
Замени датчик на 82-77 и будет щастье.
При включении кондея - срабатывают оба карлсона - признак исправности цепей обоих.
Но, есть ещё реле и датчики.
И стрелка на приборке, возможно, придёт в норму.
PS: картинку походу савсем не открывал.
там всё ясно написано, нужно тока прочесть.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Юрий » Чт июл 03, 2014 12:48 am
Если есть желание привести свою машинку в порядок, то не вижу смысла в гаданиях на кофейной гуще.
Снимаешь оба датчика, суешь в кастрюльку с водой, поставленную на газ.
Первый датчик должен сработать ДО кипения, второй во время или в самом начале кипения, то есть только после первого.
Если этого не наблюдается, то один из датчиков или оба дохлые или неродные.
Если все нормально, то неисправна или нарушена схема соединения датчиков.
Сообщение штурман » Чт июл 03, 2014 12:39 pm
Krasnodarmax писал(а):То, что у тебя стоял 85-80 не говорит, шо он правильный.
так то вроде все исправно,осталось проверить керамический резистор,может он виноват. а датчик такой 82-77 только на заказ,и стоит он паскуда 70 доллариков... остальное китай,дает осечку примерно 50 на 50. видимо и мне такой же глист попался,буду снимать кипятить после работы.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение штурман » Чт июл 03, 2014 12:41 pm
Юрий писал(а):Если есть желание привести свою машинку в порядок, то не вижу смысла в гаданиях на кофейной гуще.
а оба это какие? первый тот,что в радиаторе,а второй какой? ткните носом
штурман
Кузов: n28w
Сообщение сергей-26 » Чт июл 03, 2014 1:22 pm
двух контактный! между 3-4 цилиндрами! Контакты не перепутай!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Чт июл 03, 2014 2:43 pm
Тот, который между 3-4 цилиндрами - это два датчика в одном корпусе, один из них управляет свечами накаливания, а второй - стрелкой термометра ОЖ на панели приборов.
Сообщение штурман » Пт июл 04, 2014 12:08 am
сергей-26 писал(а):двух контактный! между 3-4 цилиндрами! Контакты не перепутай!
но ведь он вобще не причастен к включению вентиляторов...
Юра сказал верно,один контакт на свечи,а второй на стрелку. У нас этот датчик назавают датчик холодного старта :?
Установлено мною,что основной вентилятор включается двухконтактным датчиком в радиаторе,на который подается 12в,и при нагревании термопластина замыкается,получается КАРЛСОН. Второй который кондейный запускается датчиком на головке,одноконтактным,срабатывает по сопротивлению. Последний работает исправно. Вот я и думаю,что еще может влиять на запуск основного вентилятора? Керамический терморезистор? Или датчик на патрубке термостата может быть,я еще не выяснил его предназаначение... :ne_vi_del:
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2014 12:53 am
Согласно мануалу температурный датчик датчик включения вентилятора кондея (НЕ резистивный!) - одноконтактный, он расположен рядом с двухконтактным, у которого один контакт на свечи, а второй на стрелку.
Тот датчик, который воткнут в головку сзади под углом 90 град. к указанным выше - это датчик для системы EGR, и он как раз резистивный.
Если у тебя наоборот, то это именно тот случай "перепутывания" датчиков на моторе с либеро, о котором я указывал выше.
На термостате стоит датчик лампочки превышения температуры ОЖ.
Сообщение штурман » Пт июл 04, 2014 5:23 pm
Юрий писал(а):Согласно мануалу температурный датчик датчик включения вентилятора кондея (НЕ резистивный!) - одноконтактный, он расположен рядом с двухконтактным, у которого один контакт на свечи, а второй на стрелку.
ааа,лампочка! я про нее чего то не подумал.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2014 6:46 pm
А про то, что вентилятор не может управляться датчиком по сопротивлению, подумал? :wink:
Сообщение штурман » Пт июл 04, 2014 9:17 pm
Юрий писал(а):А про то, что вентилятор не может управляться датчиком по сопротивлению, подумал? :wink:
не силен по сопротивлениям,схемам,и электрике...
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2014 9:43 pm
Ну дык у тебя второй вентилятор таки включается от "датчика по сопротивлению" или как?
