говорят умерла коробка, нужен совет. МКПП.
Re: говорят умерла коробка, нужен совет. МКПП.
Сообщение Expo » Вс июл 28, 2013 12:33 pm
Вячеслав.
Expo
Сообщение Osmadey » Вт июл 30, 2013 8:00 am
Вчера вечером был в гараже, глянул надписи на коробке\ЗР.
Докладываю: на коробке написано - W5M332WNXL SK1244;
на заднем редукторе - 3.545.
Есть еще вопрос УГ ред. снятый должен свободно(тобиш) руками вращаться?
Osmadey
Посл. визит: Вт апр 14, 2015 5:04 pm
Кузов: N23W-5316912
Сообщение Expo » Вт июл 30, 2013 8:48 am
Ну вот и выяснилось , короб под 3.909, а З/Р 3.545. от сюда и выход из строя М/О дифа.
У/Р крутиться от руки(но он тоже скорей всего :долбежка: )
Вячеслав.
Expo
Сообщение Osmadey » Вт июл 30, 2013 9:13 am
аррр кулибинензаебанен! :evil:
Судя по всему мне теперь МО диф и не нужен...
Видимо нужно искать короб под 3.545...
Кстати а какие буковки будут означать ПЧ 3.545 в коробе?
по У\Р:
Вчера вечером, мельком\мимоходом попробовал его покрутить(чет задумался.. невзначай как-то :) ) вродь нифиха он не крутиться. Сегодня более плотно займусь этим вопросом.
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июл 30, 2013 9:16 am
Да. Масло есть там? Вернее ты ездил с маслом? А так то можно разобрать и посмотреть что к чему. Там в зр вообще все просто, две шестеренки и подшипники. :wink:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Expo » Вт июл 30, 2013 4:14 pm
гиблое дело :(
Вячеслав.
Expo
Сообщение quattro » Вт июл 30, 2013 4:21 pm
Не, не гиблое. Но затратное.
Сообщение Expo » Вт июл 30, 2013 9:08 pm
Такой короб наверно в стоимость самого ЯВРа встанет :roll:
Вячеслав.
Expo
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 31, 2013 1:31 pm
Я тут для тебя подсуетился, нашёл короб за 25косых. Во Владике вроде. Если интересно уточню :lol:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Osmadey » Ср июл 31, 2013 1:32 pm
Оч интересно! )))) Уточнай :пиво есть!:
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 31, 2013 1:50 pm
Вот. Собственно я нашел объявление на дроме. Написал фирме на электронку что нужен короб W5M33-2-MMZL(верно написано?) Ответили 25 кусков.
http://vladivostok.baza.drom.ru/good/kp ... 76576.html
А так если свою коробу на запчасти распродавать будешь маякни!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Osmadey » Ср июл 31, 2013 5:02 pm
ELECTROHAUSE писал(а):Вот. Собственно я нашел объявление на дроме. Написал фирме на электронку что нужен короб W5M33-2-MMZL(верно написано?)
Я это название коробки подсмотрел на экзисте. Правильное они или нет?
Osmadey
Кузов: N23W-5316912
Сообщение quattro » Ср июл 31, 2013 5:04 pm
Правильное.
Сообщение Expo » Ср июл 31, 2013 9:34 pm
W5M332WNXL-3.545.
W5M33-2-MMZL-3.909.
Вячеслав.
Expo
Сообщение quattro » Чт авг 01, 2013 12:16 am
Слав, MMZL - 3.545!
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 7:11 am
А WNXL - 3.909!
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт авг 01, 2013 7:23 am
Чем отличается W5M332WNXL от W5M33-2-WMXL и W5M332WMXL (без тире)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 7:35 am
Если по русски! ))
При одной скорости на обоих коробках, на WNXL будет больше оборотов двигателя чем у WMXL. Знаю по собственному опыту.
Передаточное одинаковое.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт авг 01, 2013 8:27 am
Да ну, вот я понять не могу как ПЧ может быть одинаковым! Если на одной коробе двигатель скажем 3т оборотов при 100км\ч (у 3.545), а у другой 120 (3.909)?? Просто физически не может быть разницы оборотов!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 8:45 am
Заблуждаешься.
Речь идет о двух коробках с одинаковым ПЧ
WNXL - 3909, WMXL - 3.909.
Тире никакой роли не играют, это одно и тоже, что без тире.
Ты говоришь о чем-то непонятном - причем тут 3.545, если ты спрашиваешь о двух коробках с ПЧ 3.909????????????????????
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 8:48 am
BuroV писал(а):А WNXL - 3.909!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт авг 01, 2013 8:51 am
BuroV писал(а):Ты говоришь о чем-то непонятном - причем тут 3.545, если ты спрашиваешь о двух коробках с ПЧ 3.909????????????????????
Это для примера.
Просто хочу пояснить. Если коленвал передает момент в 3000 оборотов, куда, скажем, денутся например 100 оборотов (на другой коробке) при условии что скорость одинаковая?
Вот я и говорю, например при 3000 оборотах двигателя на коробке с 3.909пч скорость 120км\ч, а у 3.545 100км\ч!
Ну короче я просто понять не могу, мой мозг отказывается принимать это(((
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 8:56 am
Для этого надо изучить устройство и принцип работы КПП.
Иначе никак! )
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Чт авг 01, 2013 1:52 pm
Слав, ты хочешь сказать что коробки с одинаковыми ПЧ едут при одинаковых оборотах по разному???
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 1:53 pm
Да!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Чт авг 01, 2013 1:53 pm
Разжуй!
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 1:57 pm
А что разжевывать?
Я брал явра с коробом WNXL, позже воткнул родную WMXL, отсюда и знаю. Не зря же буквы отличаются.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Чт авг 01, 2013 2:01 pm
Не понимаю, как может быть? Пч же одинаковое???
А ты вместе с угловым менял?
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 2:06 pm
Да, с угловым.
На wMxl передачи длиннее.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 2:10 pm
Насколько помню, на 5 передаче при 100км/ч на wNxl , обороты на тахометре были за 3000, на wMxl меньше 3000.
Да и так сразу было заметно по разгону и работе ДВС.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Чт авг 01, 2013 2:29 pm
Нашел! ))
Помню, что когда-то писал подобное! )
viewtopic.php?f=1&t=16793&p=266756#p266756
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт авг 02, 2013 7:13 pm
Ха! У меня стоит как раз W5M332 WMXL, и у меня при 100км\ч чуть меньше 3000 оборотов.... Специально замерял
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 7:14 pm
Получается, что я вру??
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BDS » Пт авг 02, 2013 7:16 pm
Спидометры врут :D Троссик наверное с коробкой пришел? А может все дело в приблуде, которая вращение на тросик передает, может они разные бывают, т.е. у них тоже разное ПЧ?
BDS
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 7:21 pm
Я когда поменял wNxl на wMxl, заметил не только по спидометру, но и как говорится - жопой почувствовал разницу.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт авг 02, 2013 7:29 pm
Я не сказал что ты врешь, я просто вчера на рыбалку гонял, вот и посмотрел как у меня. Нужно ещё одного человека на коробе, и спросить как у него! Не факт что в мою коробку никто не вмешивался..
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 7:30 pm
:пиво есть!:
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 7:32 pm
Ром, по фрейму у тебя WMXL, а по факту она стоит?
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт авг 02, 2013 7:41 pm
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 7:43 pm
Ну да, она.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт авг 02, 2013 7:44 pm
Вот я и думаю, либо у тебя затык, либо в мою коробку кто-то нос сувал
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 7:51 pm
Я поставил контрактную, ее при мне откручивали от двигателя когда покупал.
А та, что стояла до нее, не разбиралась, определил по гайкам на валах. Да и по всему было видно, что ее никто не разбирал.
Снималась только крайняя крышка из-за трещины в ней.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт авг 02, 2013 8:04 pm
А на первой до отсечки у тебя сколько набирает?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 8:07 pm
Ром, машины давно уже нет, да и до отсечки, тем более на первой, я никогда не разгонял.
Она давно уже ходит по рукам, к сожалению http://sovetskaya-gavan.drom.ru/mitsubi ... 1375408904
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение дед1601 » Пт авг 02, 2013 9:46 pm
Не знаю марку своей коробки, но при оборотах двига 2800 скорость 100 км/час, 3000 - 110км/час, 3300-120км/час.
Кстати, иногда выбивает первую при трогании с места, прям с ударом. Иногда и за день ни разу не выбьет. Часто вылетает четвертая.
Можно-ли что-то сделать, если снять боковую крышку коробки? Она , видно , или лопнута, или пробита в том месте, где круглый выступ.
Замазана холодной сваркой, но немного сопливит.
Последний раз редактировалось дед1601 Пт авг 02, 2013 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение BuroV » Пт авг 02, 2013 9:49 pm
Если родная, то W5M31-2-VPXZ 2.846
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение дед1601 » Сб авг 03, 2013 7:31 pm
BuroV писал(а):Если родная, то W5M31-2-VPXZ 2.846
Это что, моя? Если ДА, то большущее спасибо!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение BuroV » Сб авг 03, 2013 7:33 pm
Да, только если не менялась.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение дед1601 » Сб авг 03, 2013 7:47 pm
BuroV писал(а):Да, только если не менялась.
Да непохоже, что менялась. Вскрывалась - видно. Что-то залеплено холодной сваркой на задней крышке. Но, видно , недоделали.
Наберусь смелости - сниму.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение BuroV » Сб авг 03, 2013 7:52 pm
У меня эта крышка тоже была лопнувшая.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
