К сожалению времени заниматься машиной почти нет.. Вот вчера быстренько поменял топливный фильтр, сразу кобыл 40 добавилось) итут же следом защелкал левый привод блин
Какие подушки менять собрался? На счет привода - если наружняя. то ет не беда. есть аналог HDK KI-009 Шрус внешний 1 765,40р. всего то
Николай 928-сорок-11 -8- ноль - 1 NISSAN XTRAIL есть N84W 0209144 был N74W - белый, есть N74W 0005063 был N23W 5411728 был N74W 0003051 - был. N23W 4G63 93г был N73W - 0100246 - был N28W 5001740 4D68 - был
на счет привода сомневаюсь. а подушки.... попробуй из передней просто болт вынь. тока если задняя целая.
Да уж, я помню как мой друг Вовчик подкидывался с ним пару месяцев назад, теперь и мне светит) Сегодня у дизелиста был, покатались по мефодиевке, сказал промыть тнвд Винсом. Как считаете, хорошая идея, а то кое кто мне категорически не советовал это делать?
Последний раз редактировалось Nordost Вс окт 06, 2013 5:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Вчера в магазин зашёл, предложили какой-то универсальный пыльник, большой и очень мягкий, типа лишнее отрезаешь и хомутом крепишь. Цена ~400 р, есть сомнения насчёт прочности, но надо пробовать
У фебеста такая шляпа, как универсальный пыльник есть... не стоит пробовать...
С Уважением, Андрей ZVW41-3089599 Prius Alpha Hybrid NHW20-7084779 Prius Hybrid Продан N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика N23W-5005410 SG LSD остался в клубе N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву В-9Z7-Z7Z-B9-I7
Промыл Винсом, стала резвее, а теперь вопрос, шланг от обратки был прозрачный и при нажатии на газулю там появлялась пена, то есть где-то сосёт воздух или это норма??
Не, там дырдочка маленькая. она так и идет по идее через нее. хотя точно хз. я с резиновым всегда ездил.
Завтра после обеда буду в гараже. плдскакивай если че.
Совет по приводам: когда разберете - запомните, в те же положения/пазы гранаты и вставляйте. Привод не новый, и уже притерся по местам. Если не в том положении собрать - будет рычать тыщи три км, (как у меня) пока не притрется.
CHARIOT Crystal Lite Roof N44W-0001-368 rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=22241 http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/567351/
GRANDIS Super Exceed N94W-0026-660 rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=22267 http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/573160/
А вот ещё неприятно удивился сегодня, был бак под завязку, проехал по спидометру 250 км и стрелка уже показывает треть бака, самолёт по расходу получается блин
У меня оба хандрили, пол бака и приехал )), менял один, второй отмыл.
Неудобственно.. Еще вопрос профи, при включении климата периодически обороты хх подскакивают до 1500, это как бы понятно при работе кондюка, но сейчас работает только печка по факту (холодно блин), а обороты так же подскакивают. Как победить эту чертовщину?
так смотри, может и кондишка включаться в авто режиме
Доки есть, в голове ))) у меня ) Смотни на насос со стороны салона, там лапка , ее вакумный клапан двигает, она регулируется.
Сам то ремень осилишь поменять?, рокеров нема, пораздавал уже.
Autowelt RA-32004 Коромысло клапана двигателя 287,31р.
Обычное явление при несвоевременной замене ремня, лио в говна лазил, грчзь попала.
Была похожая хрень все ремни и ролики новые а нет соскочил ремень балансира под ГРмовский и кирдык. Бигулям издец и еще вал корамысел попалам. Вал новый взял бигуля заварил. пока полет нормальный
Модификация [N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE Комплектация [SNXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/T-TURBO),5FM/T Дата выпуска 09/1994 +795два804279один
Да ещё в лесу кожух снял, на ремни взглянуть, целые они. Есть подозрение что тнвд заклинило, ну и дальше уже по сценарию. На днях победу ещё один движок заберу, на запчасти
Если насос клина поймал, его на выброс, на движке есть насос? И перед запуском бак снять, ромыть, фильтр поменять, эт на случай если насос, он тока от воды клинит, значь гуано заправил.
Подробнее
Политика файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
3. Как управлять ими?
