попытки некроммантии или первый опыт явровладения
Re: попытки некроммантии или первый опыт явровладения
Сообщение Alex2355 » Ср окт 23, 2013 7:58 pm
Rozbaum писал(а):4 штуки с выпускного, щас после работы к ним поеду будем думать че делать, а пока надо найти на всякий случай головку б/у где взять
MD117726 Седло выпускного клапана 0,3 - 740р 2недели
MD128762 Седло выпускного клапана 0,6 - 670р месяц
Сообщение Rozbaum » Ср окт 23, 2013 8:07 pm
опа...и это тока мерять?
N23W-0003076
Rozbaum
Посл. визит: Сб окт 24, 2015 5:40 pm
Я из города: Полевской
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Ср окт 23, 2013 8:11 pm
щас посмотрел по поставщикам....ни один из этих номеров к нам не приедет, просто поставщики не отправят :(
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Ср окт 23, 2013 8:17 pm
Rozbaum писал(а):щас посмотрел по поставщикам....ни один из этих номеров к нам не приедет, просто поставщики не отправят :(
тады шансы падают
Сообщение Rozbaum » Ср окт 23, 2013 8:19 pm
завтра скорей всего поеду к одним умельцам, они с помощью мата и танцев с бубном каким то чудом воскрешают мертвых....может и со мной прокатит фокус
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Чт окт 24, 2013 7:31 pm
так мужики, фокус не удался,гбц умерла с концами(микротрещины. погнуты 2 седла).....кто может предложить бошку на двигло 4G63?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение BDS » Чт окт 24, 2013 7:34 pm
Бошка похоже нужна шестиболтовая. Они должны отличаться, болты то точно разные, значит ГБЦ другая.
BDS
Сообщение Rozbaum » Чт окт 24, 2013 9:12 pm
эээ...так, а вот щас запутался и не понял...бошка да. шестиболтовая(если я правильно понял - болты которые башку держат) но когда снимали болты вроде одного размера были(завтра посмотрю точно) и что значит другая???
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Demenkov » Чт окт 24, 2013 9:40 pm
Так. давай распутываться! :lol:
6-болтовым называют 4G63 движок на первых яврах. т.е. пластина АКПП или маховик МКПП мехду движком и коробкой крепилась на 6 болтов.
Потом появилось следующее поколение 4G63: 7 болтовый движок. У него было много всяких разновидностей, но это тебе непринципиально, ибо тебе надо башку от 6 болтового... Сама же башка крепиться к блоку на 10 болтов.
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 10:56 am
Demenkov значит нужно подлезть к коробке и посмотреть на сколь она болтов крепится?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение quattro » Пт окт 25, 2013 11:39 am
А смысл? Судя по году выпуска у тебя шестиболтовый.
Последний раз редактировалось quattro Пт окт 25, 2013 11:42 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 11:41 am
ну хорошо=)а семиболтовый то чем отличается?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 12:13 pm
Demenkov писал(а):Так. давай распутываться! :lol:
6-болтовым называют 4G63 движок на первых яврах. т.е. пластина АКПП или маховик МКПП мехду движком и коробкой крепилась на 6 болтов. Потом появилось следующее поколение 4G63: 7 болтовый движок.
вроде по русски написано :непонятки:
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 12:16 pm
давай на пальцах
значит в коленвале есть дырки с резьбой, в эти дырки вкручиваются болты которые крепят маховик! или пластину бублика (если короб автомат) так вот этих дырок в колене бывает 6 (как у тебя) а бывает 7 (как у меня)
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 12:17 pm
вот тут 6
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 12:20 pm
а тут 7
Сообщение BDS » Пт окт 25, 2013 12:27 pm
Если двигатель не менялся, то до 93-го года шли 6-ти болтовые.
Косвенные отличительные признаки:
- "красноголовая" крышка ГБЦ;
- наличие огромного кронштейна между "часиками" и дроселем;
- дросель другой с отдельным концевиком заслонки
BDS
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 12:36 pm
блин=)извините не уточил=)по поводу семи-шести болтовых то понял=)щас я про бошку спрашивал=)бошки у них взаимозаменяемы или нет?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 12:37 pm
дроссель другой....хм...а старый то бишь не подойдет?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 12:50 pm
хм....двигло стоит примерно 25 рублей....может ну к херам эту башку, положить зубы на полку и купить двигло? что посоветуете?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение дед1601 » Пт окт 25, 2013 1:20 pm
Rozbaum Ничего там не увидишь! 6 болтов, как уже сказали - это маховик крепится к колену. И еще: 6-ти болтовый движек имеет надпись на крышке ГБЦ - Мицубиси - красным цветом, также на пластиковой крышке,закрывающей колодцы свечей- красную изогнутую полосу.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 1:40 pm
надпись есть красная, да я думаю хрен с ней с башкой уже...если гбц так убило че то терзают меня сомнения что и поршням не здорово=(проще наверно уже двигло купить=(
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Demenkov » Пт окт 25, 2013 6:47 pm
Раз башка снята, что мешает оценить состояние блока? К тому же никто не даст гарантий, ну кроме возможно зуба :), что другой будет в лучшем состоянии...
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 7:05 pm
состояние блока - царапины минимальные, видно но пальцем плохо чувствуются, 2 горшка шевелятся в стороны на милиметр, один (третий)шевелится милиметра на 2-2,5, последний милиметр два, ну и там ранее есть фотки состояния поверхности...друг с сервиса глянув пьяным взглядом вчера сказал что это не нормально и скорее всего пациент отказывается жить....может вы че дельного посоветуете? меня уже колотит всего
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 7:34 pm
Rozbaum писал(а):один (третий) шевелится милиметра на 2-2,5мм
На двигателе 4G63 зазор между юбкой и стенкой цилиндра должен быть в пределах 0.02 - 0.05 мм.
Rozbaum писал(а):может вы че дельного посоветуете? меня уже колотит всего
в морг или под воскрешение
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 7:38 pm
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 7:52 pm
я так понимаю хана котенку - срать не будет
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 7:54 pm
бобик труп :cry:
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 8:14 pm
ну вроде нашли двигло за 25тыров....значит договоримся купить за 22000.....так...что глядеть и как подбирать если с разборки покупаю?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Nordost » Пт окт 25, 2013 8:20 pm
Да как, берешь и меняешь вме рамходники, ремни сальники, особенно задний, и катаешься.
Сообщение Roman1978 » Пт окт 25, 2013 8:24 pm
Если мотор со свечами, прокрути оборота 4 за маховик, хоть какое то сопротивление должно ощущаться, только не одинаково постоянное а волнами чтоль, пол оборота легко, пол трудно, это означает что поршневая более менее, открути деталь 710 (масляную крышку) и пальцем повози с изнанки головки, если солидола много, плохо. Наоборот - хорошо. Как то вот так. Способы конечно ничего не гарантируют но косвенное представление о состоянии дают
Roman1978
Посл. визит: Ср окт 15, 2014 7:47 pm
Кузов: N23WG 5122797
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 8:33 pm
Roman1978 писал(а): прокрути оборота 4 за маховик, хоть какое то сопротивление должно ощущаться
:shock: с такими симптомами это уже тоже будет труп!
должно не просто "какое то сопротивление" а реальное и весьма серьезное сопротивление
Сообщение Roman1978 » Пт окт 25, 2013 8:36 pm
Не, труп вообще в холостую крутится, а вот тыш 150 пробега это примерно так
Roman1978
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 8:43 pm
так....а модель двигла другая если вдруг попадется?(в моем годе вообще были разные вариации 4G63? щас от поставщиков узнал что были трамблерные еще) воткнуть смогу?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Roman1978 » Пт окт 25, 2013 8:47 pm
ЕПТЬ!!! не выдумывай колхоз!!!! Уважай железяку! Бери мотор как стоял! А то следуя твоим рассуждениям ты скоро от уазика воткнешь
Roman1978
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 8:51 pm
Roman1978 писал(а):Не, труп вообще в холостую крутится, а вот тыш 150 пробега это примерно так
у меня 295тыс пробега, проворачивал сам лично месяца 4-5 назад трещеткой (большой) заипался крутить
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 8:52 pm
:mrgreen: да не=)на такое уж не способен мой моск еще :mrgreen: да просто жутковато что попадется не тот движок=(у нас недавно такой клиентос грустный приходил предлагал движок купить(не помню какой уже)
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 8:52 pm
Roman1978 писал(а):ЕПТЬ!!! не выдумывай колхоз!!!! Уважай железяку! Бери мотор как стоял! А то следуя твоим рассуждениям ты скоро от уазика воткнешь
если возьмет с косой и мозгами то пох на год! наоборот лучше уже с 95-97г брать и естественно ток с РВР
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 8:55 pm
нету с мозгами, а коса это именно что такое?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 8:57 pm
у твоей супруги длинные волосы??
представь что мозг твоей супруги это блок управления (двс) вот от него отходит мильон проводов как и от головы твоей супруги :mrgreen: вот это и есть коса :mrgreen:
Сообщение Rozbaum » Пт окт 25, 2013 9:01 pm
все понял=)доступно и понятно=)не, к сожалению нашли тока просто мотор и неизвестно еще с навесным он или без=(
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Roman1978 » Пт окт 25, 2013 9:02 pm
Блин!! Как помочь этому пареньку не понимаю!! Какие мозги, какая коса! Бери Розенбаум родной мотор и заплати денег за установку!
Roman1978
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 10:10 pm
Roman1978 писал(а):Какие мозги, какая коса! Бери Розенбаум родной мотор и заплати денег за установку!
а (красноголовые) они что в огороде растут?
Сообщение Roman1978 » Сб окт 26, 2013 4:03 pm
На самом деле можно обойтись и без косы и мозга, по железу то моторы одинаковые, переставить со старого дроссель и все датчики и думаю все будет работать
Roman1978
Сообщение дед1601 » Сб окт 26, 2013 6:10 pm
Roman1978 писал(а):На самом деле можно обойтись и без косы и мозга, по железу то моторы одинаковые, переставить со старого дроссель и все датчики и думаю все будет работать
Так и есть! Единственное, по- моему, это датчик колена. У нас он совмещен (по расположению) с датчиком распредов, а на более поздних - отдельно. Ну это мелочи.У меня сейчас ДЗ стоит от Спорт Гира, ДПДЗ поставил свой. Все четко. А мотор семиболтовый или шести - какая разница? Главное, чтобы шлицы в маховике и на первичном валу короба совпали. Ну и само крепление короба.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Rozbaum » Сб окт 26, 2013 7:51 pm
посмотрел немного рынок, мда, у нас на урале покупать ниче не буду...буду заказывать со стороны востока движок...у на за 25тыров тока голый движок без навесного без косы и мозга и с разбора(то бишь хрен знает сколь и как его эксплуатировали)....а теперь вопро-это мне такие сказочные объявления попались или реально с востока купить контрактный с навесным, мозгом и коробасом за 30тыров?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Пн окт 28, 2013 12:56 pm
ну что?ни у кого нет на продажу двигателя 4G63?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение valler » Пн окт 28, 2013 1:14 pm
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/53926765-c8e6fe.html - спроси, может по частям будет продавать
valler
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение Rozbaum » Пн окт 28, 2013 1:20 pm
у него механика, на сколь я понял под механику и автомат отличаются?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение valler » Пн окт 28, 2013 1:22 pm
Не слышал такого. вроде одинаковые должны быть. забери вместе мехой если что)
valler
Кузов: N23W-5117284
